تبدیل 10 عبارت به 1 عبارت توسط vb6
hamalous آفلاین
ارسال‌ها: 17
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۹
تشکرها : 11
سلام دوستان من می خوام 10عبارت مثلا بصورت 4-4 123450 الی 4-4 123459 را به یک عبارت بصورت 5-5 12345 تبدیل کنم دو تا سورس در اختیار دارم ولی هیچکدوم درست عمل نمیکنه من سورسها رو قرار می دم دوستان اگه می تونند مشکل هر کدوم رو تونستند حل کنند توی هر کدوم از سورسها دو تا فایل تکست هست که می خوام فایل تکست 1 به 2 تبدیل بشه ممنون
.rar   f.rar (اندازه: 3.74 KB / تعداد دفعات دریافت: 64)
۲۸-مرداد-۱۳۹۲, ۱۵:۴۷:۱۱
RE: تبدیل 10 عبارت به 1 عبارت توسط vb6
به فروم خوش اومدی
من فایل‌ها رو دیدم ولی بازم متوجه نشدم منظورتون چیه!
۲۸-مرداد-۱۳۹۲, ۱۹:۱۸:۳۰
تشکر شده توسط : hamalous
hamalous آفلاین
ارسال‌ها: 17
تشکرها : 11
(۲۸-مرداد-۱۳۹۲, ۱۹:۱۸:۳۰)babyy نوشته است: سلام
به فروم خوش اومدی
ممنون دوست عزیز ببینید من یه برنامه می خوام که 10 عبارت بصورت زیر را گرفته:
4-4 123450
4-4 123451
4-4 123452
4-4 123453
4-4 123454
4-4 123455
4-4 123456
4-4 123457
4-4 123458
4-4 123459
رو به یک عبارت بصورت 5-5 12345 تبدیل کنه ممنون
۲۸-مرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۱۰:۱۱
خب وجه مشترک بین اون ۱۰ تا عبارت و 5-5 12345 در چیه؟
یعنی الگوریتمش چطوری باید باشه؟
۲۸-مرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۳۰:۲۰
hamalous آفلاین
ارسال‌ها: 17
تشکرها : 11
(۲۸-مرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۳۰:۲۰)babyy نوشته است: خب وجه مشترک بین اون ۱۰ تا عبارت و 5-5 12345 در چیه؟
رابطه عبارات به این صورت که توی 10 عبارت ،رقم آخر حذف میشه و 1 عدد به ستون دوم اضافه میشه یعنی 4-4 میشه 5-5
۲۸-مرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۵۳:۱۶
ببینید درست متوجه شدم:
۱۰ تا عدد رو بگیره؛ این اعدا از دو بخش درست شدن؛ مثلا:
4-4 123450
باید از عدد سمت راستی؛ عدد آخریش رو حذف کنه؛ و به عدد سمت چپی هرچی که بود یکی اضافه کنه
درست است؟
۲۸-مرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۲۷:۱۱
hamalous آفلاین
ارسال‌ها: 17
تشکرها : 11
(۲۸-مرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۲۷:۱۱)babyy نوشته است: ببینید درست متوجه شدم:
4-4 123450
درست است؟
سلام ممنون تا حدی درسته ، عدد آخر سمت چپی رو حذف کنه و یکی به سمت راستی اضافه کنه بعد از اینکه اینکار رو کرد 10 عدد شبیه هم میشند خب، برای مثال بالا میشه 10 تا 5-5 12345 درسته حالا از این اعداد می خوام 9 تاش پاک بشه و فقط یکیش بمونه و یه نکته دیگه هم که باید رعایت بشه اینه که این موضوع به عنوان شرط باید مطرح بشه یعنی توی این شرط بگه که مثلا اگه 10 تا عدد ببصورت که گفته شد وجود داشت اونا رو تبدیل به یک عبارت کنه چون داخل فایل عباراتی بغیر از این عبارات هم وجود داره مثلا ممکنه 1دونه عبارت 4-4 548796 و یا 1 دونه عبارت 6-6 1254 وجود داشته باشه این عبارات شامل شرایط تبدیل نمی شن چون تعداد اونها 10 تا نیست ممنون
۲۹-مرداد-۱۳۹۲, ۰۴:۳۳:۱۶
hamalous آفلاین
ارسال‌ها: 17
تشکرها : 11
Private Sub Command1_Click()
Dim repeat As Boolean
 On Error Resume Next
 Dim tmp
As String
 Dim filepath
As String
 cmdg
.ShowOpen
 filepath
cmdg.FileName
 Open filepath
For Input As #1
tmp Input(LOF(1), #1)
Close #1
Text1.Text tmp
 Dim x
() As String
 x
Split(Text1.TextvbCrLf)
Dim y(100) As String
For 0 To UBound(x)
x(i) = Mid(x(i), 16)
Next
For 0 To UBound(x)
Counter 0
For 1 To UBound(x)
 If
x(i) <> x(j) And Mid(x(i), 15) = Mid(x(j), 15Then
 Counter
Counter 1
If Counter 9 Then
 Text2
.Text Text2.Text vbCrLf Mid(x(i), 15) & " 5-5"
1
 y
(k) = Mid(x(i), 15)
Counter 0
 i
1
Exit For
End If
End If
Next
 repeat
False
For 1 To UBound(x)
 If
y(p) = Mid(x(i), 15Then
 p
1
 repeat
True
Exit For
End If
Next
If Not repeat Then Text2.Text Text2.Text vbCrLf x(i) & " 5-5"
Next
 End Sub
ببخشید تایپک طولانی میشه ولی چاره ای ندارم ببینید این کد چند تا عبارت بصورت زیر میگیره :
4-4 123450
4-4 123451
4-4 123452
4-4 123453
4-4 123454
4-4 123455
4-4 123456
4-4 123457
4-4 123458
4-4
123459
3-3 758461
2-2 35784
8-7 122
و بصورت زیر نمایش میده :
5-5 12345
5-5 758461
5-5 35784
5-5 122
من می خواستم اون 10 عبارتی که آبی کردم به اون عبارت قرمز تبدیل بشه تا اینجا کد درست عمل میکنه فقط یه مشکل داره اونم اینه که چند عبارت آخر که شامل شرایط تبدیل نیستند ،ستون دوم اونها رو عوض میکنه و به 5-5 تبدیل میکنه در صورتیکه من می خوام این عبارات هانطوری که هستند نمایش داده بشند از دوستان خواهش می کنم این کد رو تصحیح کنید ممنون
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-مرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۴۳:۳۳، توسط babyy.)
۲۹-مرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۱۰:۰۸
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
( 3944 تشکر در 1459 ارسال )
اگه درست متوجه شده باشم اینطوری میشه!
Dim n As Integer
n = Mid(Text1.Text, 1, 5)
k = Mid(Text1.Text, 9, 9)
For i = 0 To 100
n = n + 1
List1.AddItem n & " " & k & "-" & k
    m = Mid(n, 5, 5)
    If m Mod 10 Then
        k = k + 1
Next
باور کنیم
نیستیم؟
۲۹-مرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۴۶:۵۹
تشکر شده توسط : hamalous, babyy
hamalous آفلاین
ارسال‌ها: 17
تشکرها : 11
(۲۹-مرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۴۶:۵۹)Ghoghnus نوشته است: اگه درست متوجه شده باشم اینطوری میشه!
Dim n As Integer
For i = 0 To 100
n = n + 1
    m = Mid(n, 5, 5)
    If m Mod 10 Then
        k = k + 1
Next
ممنون دوست عزیز من متوجه نشدم این کل کد هست یا کدی رو که نوشتین باید در قسممتی از برنامه قرار دادبهرحال موقع کامپایل از خط سوم ایراد میگره ،از on error هم استفاده کردم ولی خروجی نداره
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-مرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۱۳:۳۵، توسط hamalous.)
۲۹-مرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۰۹:۰۰
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,506
موضوع‌ها: 277
کل برنامه هستش
واستون اتچش کردم هیچ خطایی هم نمیده!
.rar   13.rar (اندازه: 1.33 KB / تعداد دفعات دریافت: 62)
باور کنیم
نیستیم؟
۲۹-مرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۲۴:۱۳
تشکر شده توسط : babyy, hamalous
آخرین ارسال: eppagh
Question [سوال] جلوگیری از مشاهده کد توسط کاربر eppagh 11 6,228 ۲۷-مرداد-۱۳۹۳, ۱۳:۳۲:۳۷
آخرین ارسال: ajlajlajl
  تبدیل کلمه به کد اسکی karbon2010 3 11,654 ۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۵:۱۰:۰۹
  تبدیل pdf به html و سپس به word automa 3 3,031 ۱۹-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۷:۳۸:۵۷
آخرین ارسال: automa
  مقدار دهی توسط WebBrowser aleas 1 2,423 ۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۴:۳۴:۱۶
آخرین ارسال: aleas
  هش کردن رشته توسط vb6 policweb 5 4,794 ۲۶-شهریور-۱۳۹۲, ۲۲:۵۹:۱۲
آخرین ارسال: mabus
  تبدیل اسمبلی به VB6 (همرا با ادیتور) yeketaz 2 5,055 ۰۳-اسفند-۱۳۹۱, ۲۳:۵۳:۰۷
آخرین ارسال: flush
