مشکل در نشان دادن دما
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
من یه دماسنج با lm35 ساختم ولی وقتی میخواد دمارو نشون بده عدد 499 رو نشون میده سنسور رو تست کردم سالم بود فقط مدار برای مگا 32 بود من تغیرش دادم به مگا هشت البته مدار ترموستات هست ولی دما رو هم نشون میده
$regfile "m8def.dat"
$crystal 800000
Config Lcdpin
Pin Rs Pind.0 Pind.2 Db4 Pind.4 Db5 Pind.5 Db6 Pind.6 Db7 Pind.7
Config Lcd
16 2
Cursor Off
Cls
Config Adc
Single Prescaler Auto Reference Avcc
Start Adc
Config Portb.6
Input Portb.6 Up_key1 Alias Pinb.6
Config Portb.7
Input Portb.7 Down_key1 Alias Pinb.7
Config Portb.5
Input Portb.5 Up_key2 Alias Pinb.5
Config Portb.4
Input Portb.4 Down_key2 Alias Pinb.4
Config Portc.3
Output Portc.3 Heaters Alias Portc.3
Config Portc.2
Output Portc.2 Fan Alias Portc.2
Dim W
As Word Temp As Single
Dim Input_mv
As Single
Dim Maximum_temperature
As Single
Dim Maximum_temperature_eeprom
As Eram Single
Dim Maximum_temperature_high
As Single
Dim Maximum_temperature_low
As Single
Dim Minimum_temperature
As Single
Dim Minimum_temperature_eeprom
As Eram Single
Dim Minimum_temperature_high
As Single
Dim Minimum_temperature_low
As Single
Dim T
As Word 300
  Set Portc.2
   Waitms 200
   Reset Portc.2
   Waitms 200
   Set Portc.2
   Waitms 200
   Reset Portc.2
'Gosub Eeprom_default
Gosub Eeprom_load
Gosub Display_start_text
   If Up_key1 = 0 Then
      Gosub Up_maximum_temperature
      Gosub Eeprom_save
   End If
   If Down_key1 = 0 Then
      Gosub Down_maximum_temperature
      Gosub Eeprom_save
   End If
   If Up_key2 = 0 Then
      Gosub Up_minimum_temperature
      Gosub Eeprom_save
   End If
   If Down_key2 = 0 Then
      Gosub Down_minimum_temperature
      Gosub Eeprom_save
   End If
   Gosub Red_temp
   Gosub Setting_hiter
   Gosub Setting_fan
   Gosub Show_temp
   Waitms T
Display_start_text:
   Cls :
   Locate 1 , 1 : Lcd " mehran  abbasi"
   Wait 1
   Locate 2 , 1 : Lcd "  ****  "
   Wait 7 : Cls
   Locate 1 , 1 : Lcd " control daghigh "
   Locate 2 , 1 : Lcd "    damaye motor"
   Wait 1
   Display Off
   Wait 1
   Display On
   Wait 6 : Cls
Return
Eeprom_default:
Maximum_temperature 30.0
   Minimum_temperature
20.0
Maximum_temperature
Minimum_temperature
Return
Eeprom_save:
   Maximum_temperature_eeprom = Maximum_temperature
   Minimum_temperature_eeprom = Minimum_temperature
Return
Eeprom_load:
Maximum_temperature Maximum_temperature_eeprom
   Minimum_temperature
Return
Up_maximum_temperature:
   Maximum_temperature = Maximum_temperature + 0.5
   If Maximum_temperature < 0 Or Maximum_temperature > 99 Then Maximum_temperature = 0
Return
Down_maximum_temperature:
Maximum_temperature Maximum_temperature 0.5
If Maximum_temperature Or Maximum_temperature 99 Then Maximum_temperature 99
Return
Up_minimum_temperature:
   Minimum_temperature = Minimum_temperature + 0.5
   If Minimum_temperature < 0 Or Minimum_temperature > 99 Then Minimum_temperature = 0
Return
Down_minimum_temperature:
Minimum_temperature Minimum_temperature 0.5
If Minimum_temperature Or Minimum_temperature 99 Then Minimum_temperature 99
Return
Red_temp:
   W = Getadc(0)
   Input_mv = W * 4.8828125
   Temp = Input_mv / 10
Return
Show_temp:
Locate 1 Lcd "damaye motor: "
Locate 2 Lcd Fusing(minimum_temperature "#.#")
Locate 2 Lcd "<"
Locate 2 Lcd Fusing(temp "#.#")
Locate 2 10 Lcd "<"
Locate 2 11 Lcd Fusing(maximum_temperature "#.#")
Return
Setting_fan:
   Maximum_temperature_high = Maximum_temperature
   Maximum_temperature_low = Maximum_temperature - 1
   If Temp > Maximum_temperature_high Then
      Set Fan
   Elseif Temp < Maximum_temperature_low Then
      Reset Fan
   End If
Return
Setting_hiter:
Minimum_temperature_high Minimum_temperature 1
Minimum_temperature
If Temp Minimum_temperature_low Then
      Set Heaters
Elseif Temp Minimum_temperature_high Then
      Reset Heaters
If
Return
سایت من Abrdade.com
۰۴-مهر-۱۳۹۲, ۱۵:۱۴:۵۳
( 15434 تشکر در 4574 ارسال )
RE: مشکل در نشان دادن دما
مهندس وقت نکردم برنامه رو چک کنم:(
فقط محاسبات و چک کنید که اشتباه نکرده باشید
یا موقع تعویض میکروها، یه سری پورت و پین هارو جا ننداخته باشیدو...
اگه شماتیکش و پیوست کنید بهتره میشه کمکتون کرد.
خوش باشید.
۰۴-مهر-۱۳۹۲, ۲۰:۱۹:۴۳
تشکر شده توسط : aKaReZa75, babyy, Ambassador
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
وقتی به جای خروجی سنسور منفی میدم بهadcعدد صفر نشون میده و وقتی مثبت میدم عدد 499 رو نشون میده !
سایت من Abrdade.com
۰۴-مهر-۱۳۹۲, ۲۱:۱۸:۵۰
  نمایش دادن تصاویر متحرک در lcd alifardin 4 4,688 ۲۸-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۰۹:۴۲:۳۹
آخرین ارسال: parsegade
آخرین ارسال: biner
  نحوه قرار دادن باتري هاي قابل شارژ Ambassador 18 14,995 ۲۶-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۲۴:۴۳
  [فوری] error دادن programer کنستانتین 0 1,421 ۲۲-فروردین-۱۳۹۳, ۱۹:۰۴:۳۵
آخرین ارسال: کنستانتین
  ربات آتش نشان ÷ arash67 4 5,092 ۰۴-مهر-۱۳۹۲, ۲۱:۴۰:۳۸
  نشان دادن عدد با سون سگمنت مالتی پلکسری taghdir 1 3,582 ۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۰۱:۰۱:۵۴
آخرین ارسال: من عاشق ایرانوج
  نشان دادن ميزان متغير در ال سي دي گرافيكي ازنوعSED 0098 8 5,515 ۲۵-آذر-۱۳۹۰, ۲۳:۴۳:۲۰
آخرین ارسال: farshid_63
  نمایش دادن عکس در ال سی دی گرافیکی alifardin 1 4,174 ۲۶-دى-۱۳۸۵, ۱۲:۳۰:۴۸
