ربات آتش نشان ÷
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
( 33 تشکر در 23 ارسال )
ربات آتش نشان ÷
سلام به تمام برو بکس گل ایرانویج
دوستان من مداری واسه روباتم طراحی کردم که از طریق یه ریموت کنترل هدایت میشه اما بعضی اوقات در حین اجرای یک عملکرد در همان حالت بماند به طور مثال زمانی که رله مربوط به پمپ آب رو فعال میکنم پس از فعال شدن در همان حالت باقی می ماند و به حالت قبلی خود باز نمی گردد.
و حتی در مورد موتور پله ای هم به همین صورت می باشد و سایر موتور ها روبات
اینم عکس مربوط به مدار فرستند و گیرنده (HMT-HMR-433MHZ)
برنامه گیرنده
$regfile "m8def.dat"
$crystal 8000000
$baud
9600
Const On = 1
Const Off = 0
------------------------------------Stepper Motor------------------------------------
Config Portc.0 Output
Config Portc.1
Output
Config Portc.2
Output
Config Portc.3
Output
A Alias Portc.3
B Alias Portc.2
C Alias Portc.0
D Alias Portc.1
'-------------------------------------Motors-------------------------------------------
Config Portb.0 = Output
Config Portb.1 = Output
Config Portb.2 = Output
Config Portb.3 = Output
Config Portb.4 = Output
Config Portb.5 = Output
In1 Alias Portb.5
In2 Alias Portb.4
In3 Alias Portb.3
In4 Alias Portb.0
Ena Alias Portb.2
Enb Alias Portb.1
---------------------------------------Water------------------------------------------
Config Portd.2 Output
Water Alias Portd.2
'-------------------------------------Functions-----------------------------------------
Declare Sub Forward
Declare Sub Lefts
Declare Sub Rights
Declare Sub Backward
Declare Sub Stepper_cw
Declare Sub Stepper_ccw
Declare Sub Stops
Dim Inputs As String 5
Dim Code
As String 5
Dim
Final As String 5
Dim Inputs_out
As Byte
Dim Result
As Byte
'------------------------------------------Main-----------------------------------------
Lcd "Data="
Input Inputs
Locate 1 , 1
Lcd Inputs
Code = Mid(inputs , 2 , 4)
Locate 2 , 1
Inputs_out = Val(code)
Select Case Inputs_out:
Case 103:
Call Forward
Case 104:
Call Rights
Case 105
Call Lefts
Case 106:
Call Backward
Case 107:
Call Stepper_cw
Case 108:
Waitms 100
Toggle Portd.2
Case 109:
Call Stepper_ccw
Case Else
Call Stops
End Select
Sub Forward
Ena
On Enb On In1 On In2 Off In3 On In4 Off
End Sub
Sub Lefts
Ena
Off Enb On In1 On In2 Off In3 Off In4 Off
End Sub
Sub Rights
Ena
On Enb Off In1 Off In2 Off In3 On In4 Off
End Sub
Sub Backward
Ena
On Enb On In1 Off In2 On In3 Off In4 On
End Sub
Sub Stepper_cw
Waitms 100
Waitms 100
Waitms 100
Waitms 100
End Sub
Sub Stepper_ccw
Waitms 100
Waitms 100
Waitms 100
Waitms 100
End Sub
Sub Stops
0
Ena
Off Enb Off In1 Off In2 Off In3 Off In4 Off
End Sub
برنامه فرستنده :
$crystal 8000000
$baud
9600
Config Pinb.0 = Input
Config Pinb.1 = Input
Config Pinb.2 = Input
Config Pinb.3 = Input
Config Pinb.4 = Input
Config Pinb.5 = Input
Config Pind.7 = Input
Forward Alias Pinb.3
Rights Alias Pinb.4
Lefts Alias Pinb.1
Backward Alias Pinb.2
Water Alias Pinb.0
Step_cw Alias Pinb.5
Step_ccw Alias Pind.7
Enable Interrupts
Dim Order As String 5
Cursor Off
Locate 1 , 1
Lcd "POS : " ; "        "
Locate 2 , 1
Lcd "               "
Order = "   "
While Forward = 0
Order = "103"
Print Order
Locate 1 , 6
Lcd "Forward"
Wend
While Rights = 0
Order = "104"
Print Order
Locate 1 , 6
Lcd "Right"
Wend
While Lefts = 0
Order = "105"
Print Order
Locate 1 , 6
Lcd "Left"
Wend
While Backward = 0
Order = "106"
Print Order
Locate 1 , 6
Lcd "BackWard"
Wend
While Step_cw = 0
Order = "107"
Print Order
Locate 2 , 1
Lcd "Stepper CW"
Wend
While Water = 0
Order = "108"
Print Order
Locate 2 , 1
Lcd "Water Activated"
Wend
While Step_ccw = 0
Order = "109"
Print Order
Locate 2 , 1
Lcd "Stepper CCW"
Wend
آنقدر شکست خوردم تا راه شکست دادن را یاد گرفتم .(ناپلئون بنا پارت).
اینم وبلاگ من: WWW.TELECOM89.BLOGFA.COM
۲۱-بهمن-۱۳۹۱, ۰۹:۴۳:۰۵
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
RE: ربات آتش نشان ÷
من زیاد به برنامه دقت نکردم ولی برای قطع و وصل پمپ آب باید در فرستنده دوتا متغیر رو در زمان های دلخواه ارسال کنی(یکی برای قطع پمپ و دیگری برای وصل)
و در گیرنده هر دوتا متغیر دریافت بشه و در ازای دریافت هر متغیر ، دستور مربوط به قطع یا وصل به خروجی میکرو و ورودی رله ارسال بشه.
۲۱-بهمن-۱۳۹۱, ۱۱:۴۷:۴۴
arash67 آفلاین
ارسال‌ها: 151
موضوع‌ها: 53
تشکرها : 43
RE: ربات آتش نشان ÷
الان مشکل اینه که مدار به شدت نویز میگیره و در همون حالت باقی می مونه ..
۲۱-بهمن-۱۳۹۱, ۱۴:۱۳:۵۰
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
RE: ربات آتش نشان ÷
این میکرو ها خیلی حساسن
به رله یه دیود بزن و ورودی تغذیه رو هم خازن بزن 100 نانو با 330 میکرو فاراد یدونم خازن 100 نانو درست کنار ورودی تغذیه آیسی بزن
$baud چیه ؟
شرمنده اگه اینجا پرسیدم
سایت من Abrdade.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-مهر-۱۳۹۲, ۲۱:۲۵:۴۴، توسط a.mehran.)
۰۴-مهر-۱۳۹۲, ۲۱:۲۱:۵۴
RE: ربات آتش نشان ÷
(۰۴-مهر-۱۳۹۲, ۲۱:۲۱:۵۴)msjia نوشته است: $baud چیه ؟
$baud یا باود ریت،
نرخ بیت ارسالی و دریافتی هستش
برای اینکه بتونید بین فرستنده و گیرنده ارتباط برقرار کنید
باید این نرخ باود رو پیکربندی کنید
و حتما باید این نرخ در فرستنده و گیرنده برابر باشن
تا بشه ارتباط برقرار کرد
خوش باشید.
۰۴-مهر-۱۳۹۲, ۲۱:۴۰:۳۸
تشکر شده توسط : babyy, helma, Ambassador
  ربات مسیریاب ۲۴ سنسور Erfanbeigi 3 2,650 ۰۷-آبان-۱۳۹۶, ۰۰:۴۲:۴۱
  آموزش برنامه نویسی ربات مسیریاب kamran0080 3 10,199 ۲۶-تير-۱۳۹۴, ۱۷:۲۵:۳۶
آخرین ارسال: sona2
  [پروژه] کنترل ربات با موبایل ! a.mehran 10 7,773 ۱۱-خرداد-۱۳۹۴, ۱۶:۱۲:۱۸
آخرین ارسال: alira725
  [سوال] نیاز به یک مدار الکتریکی برای ساخت ربات فلزیاب با عمق 1 متر دارای lcd sobhaneslami 1 4,375 ۱۹-آذر-۱۳۹۲, ۱۹:۱۲:۱۷
  [سوال] مشکل در نشان دادن دما a.mehran 2 2,918 ۰۴-مهر-۱۳۹۲, ۲۱:۱۸:۵۰
  نشان دادن عدد با سون سگمنت مالتی پلکسری taghdir 1 3,582 ۰۲-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۰۱:۰۱:۵۴
آخرین ارسال: من عاشق ایرانوج
  ربات صدا یاب (کمک درباره اندازه گیری صدا) parham144 4 5,240 ۰۷-اسفند-۱۳۹۱, ۰۱:۳۵:۱۵
آخرین ارسال: persia_2am1990
  استفاده از مادر برد کامپیوتر در ربات sniper-70 4 3,792 ۲۰-بهمن-۱۳۹۱, ۱۳:۵۶:۳۶
آخرین ارسال: lolohacko
  کنترل رله ها یا ربات با کامپیوتر interface abb_saleh 0 3,100 ۲۶-شهریور-۱۳۹۱, ۱۹:۵۸:۵۳
آخرین ارسال: abb_saleh
  [مقاله] آموزش پروژه سر متحرک ربات + برنامه کنترل از PC + سورس hamid67fathi 3 5,339 ۱۲-شهریور-۱۳۹۱, ۲۱:۴۳:۴۸
