فایل و پوشه های سیستمی - تغییر تنظیمات Folder option
mabus آفلاین
Banned
ارسال‌ها: 30
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۰
تشکرها : 20
( 21 تشکر در 16 ارسال )
Exclamation  فایل و پوشه های سیستمی - تغییر تنظیمات Folder option
لطفا سورسی ارائه بدید که
1 . تمام فایل(آدرس، نام فایل، پسوند) و پوشه(آدرس، نام پوشه) های سیستمی یک مسیر مشخص رو لیست بکنه.
2 . توسط کد نویسی بتونیم تنظیمات Folder Option رو تغییر بدیم.
یعنی بتونیم این چک باکس رو تیک دار یا بدون تیک بکنیم:
Folder option > View tab > Hide protected operating system files
کسی داره این سورس ها رو؟
۰۴-مهر-۱۳۹۲, ۱۵:۲۳:۴۲
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۹
تشکرها : 4435
( 3658 تشکر در 1648 ارسال )
RE: فایل و پوشه های سیستمی - تغییر تنظیمات Folder option
ابنکار از طریق رجیستری امکان پذیره
اینجا رو ببنید:
http://barnamenevis.org/showthread.php?3...%D8%B1-VB6
۰۴-مهر-۱۳۹۲, ۱۸:۵۶:۱۷
تشکر شده توسط : babyy, Ghoghnus, mabus
Ghoghnus آفلاین
ارسال‌ها: 1,497
موضوع‌ها: 270
تشکرها : 1652
( 3938 تشکر در 1453 ارسال )
(۰۴-مهر-۱۳۹۲, ۱۵:۲۳:۴۲)mabus نوشته است: سلام
سلام با کدوم قسمت مشکل داری؟همه سورس را............؟
قسمت دوم سوالت نمونه توی همین فروم هست!سرچ کنی پیدا میکنی دومی را شروع کن هرجا مشلی بود بپرس!
[تصویر:  a.jpg]
باور کنیم
نیستیم؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-مهر-۱۳۹۲, ۱۹:۳۰:۱۶، توسط Ghoghnus.)
۰۴-مهر-۱۳۹۲, ۱۹:۲۹:۳۶
تشکر شده توسط : babyy, ترانسپورتر
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
قسمت اول سوال هم راه های مختلفی داره که فکر کنم آسون ترینش همون فایل سیستم باشه.
اینجا رو ببینید:
http://www.iranled.com/forum/thread-22991.html
۰۴-مهر-۱۳۹۲, ۲۰:۱۲:۳۴
تشکر شده توسط : Ghoghnus, mabus
mabus آفلاین
Banned
ارسال‌ها: 30
موضوع‌ها: 10
تشکرها : 20
(۰۴-مهر-۱۳۹۲, ۱۸:۵۶:۱۷)ترانسپورتر نوشته است: ابنکار از طریق رجیستری امکان پذیره
اینجا رو ببنید:
فکر کنم منظورتون اینه که از طریق رجیستری اون تنظیمات رو تغییر بدم،
اما لطفا میشه بگید برای تغییر این گزینه:
Hide protected operating system files به کجای رجیستری باید رفت؟
(۰۴-مهر-۱۳۹۲, ۱۹:۲۹:۳۶)Ghoghnus نوشته است: سلام با کدوم قسمت مشکل داری؟همه سورس را............؟
میشه لینک بدین؟
نه همه ی سورس رو نمیخوام، با قسمتایی که نوشتم مشکل دارم دیگه.
(۰۴-مهر-۱۳۹۲, ۲۰:۱۲:۳۴)ترانسپورتر نوشته است: قسمت اول سوال هم راه های مختلفی داره که فکر کنم آسون ترینش همون فایل سیستم باشه.
اینجا رو ببینید:
Biggrin بابا اینو که خودم گذاشتم.(متاسفانه).
نزدیک 150 نفر هم دانلود کردن و یک نفر هم به خاطر اون پست مفیدم از من تشکر نکرده! من هم همه ی فایل های پیوست شده رو حذف کردم.
به هرحال بگذریم.
نه از این روش نمیخوام. روش دیگه ای میخوام.
مثلا توی CommonDialog که وقتی show open رو میزنیم، بدون توجه به تنظیمات Folder option ، همه ی فایل ها و پوشه های سیستمی رو نمایش بده.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۴-مهر-۱۳۹۲, ۲۱:۰۹:۱۴، توسط mabus.)
۰۴-مهر-۱۳۹۲, ۲۰:۵۳:۱۱
تشکر شده توسط : ترانسپورتر
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
ی چیزی بود خودم نوشته بودم هر چی می گردم نیست!
ببین این جواب می ده ، همین شی fso خیلی خوبه ، این برنامه هم بر همین اساس نوشته شده
Option Explicit
Dim fso
As New FileSystemObject
Dim fld
As Folder
Private Sub Command1_Click()
Dim nDirs As LongnFiles As LonglSize As Currency
   Dim sDir
As StringsSrchString As String
   sDir
InputBox("Type the directory that you want to search for"_
"FileSystemObjects example""C:\")
   sSrchString = InputBox("
Type the file name that you want to search for", _
FileSystemObjects example", "vb.ini")
   MousePointer = vbHourglass
   Label1.Caption = "
Searching " & vbCrLf & UCase(sDir) & "..."
   lSize = FindFile(sDir, sSrchString, nDirs, nFiles)
   MousePointer = vbDefault
   MsgBox Str(nFiles) & "
files found in" & Str(nDirs) & _
directories", vbInformation
   MsgBox "
Total Size " & lSize & " bytes"
End Sub
Private Function FindFile(ByVal sFol As String, sFile As String, _
   nDirs As Long, nFiles As Long) As Currency
   Dim tFld As Folder, tFil As File, FileName As String
   On Error GoTo Catch
   Set fld = fso.GetFolder(sFol)
   FileName = Dir(fso.BuildPath(fld.Path, sFile), vbNormal Or _
                  vbHidden Or vbSystem Or vbReadOnly)
   While Len(FileName) <> 0
      FindFile = FindFile + FileLen(fso.BuildPath(fld.Path, _
      FileName))
      nFiles = nFiles + 1
      List1.AddItem fso.BuildPath(fld.Path, FileName)  ' Load ListBox
      FileName = Dir()  ' Get next file
      DoEvents
   Wend
   Label1 = "
Searching " & vbCrLf & fld.Path & "..."
   nDirs = nDirs + 1
   If fld.SubFolders.Count > 0 Then
      For Each tFld In fld.SubFolders
         DoEvents
         FindFile = FindFile + FindFile(tFld.Path, sFile, nDirs, nFiles)
      Next
   End If
   Exit Function
Catch:  FileName = ""
       Resume Next
End Function
۰۴-مهر-۱۳۹۲, ۲۳:۴۹:۵۷
تشکر شده توسط : mabus, babyy
mabus آفلاین
Banned
ارسال‌ها: 30
موضوع‌ها: 10
تشکرها : 20
(۰۴-مهر-۱۳۹۲, ۲۳:۴۹:۵۷)ترانسپورتر نوشته است: ی چیزی بود خودم نوشته بودم هر چی می گردم نیست!
مرسی خوب بود. آره جواب میده
فایل های سیستمی رو هم بدون توجه به تنظیمات فولدر آپشن جستجو و لیست میکنه اما فقط مشکلی که داره اینه که باید از قبل آدرس و نام فایل رو بدونی، تا برات جستجو کنه.
مثلا نمیشه که فقط فایل ها و پوشه های سیستمی رو حالا هرچی که هست جستجو بکنه.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-مهر-۱۳۹۲, ۰۰:۱۶:۰۰، توسط mabus.)
۰۵-مهر-۱۳۹۲, ۰۰:۱۵:۲۳
ترانسپورتر آفلاین
ارسال‌ها: 714
موضوع‌ها: 61
تشکرها : 4435
بله ، ببین ، شی fso ی خاصیت داره به نام type، با استفاده از این می تونی بفهمی فایل از چه نوعی هست ، آیا عکسه یا فایل فشرده هست یا به قول شما سیستمی ، خلاصه میشه فهمید ، داخل خود vb هم چنین تابعی هست.
اینو ببین:
Dim fso As New FileSystemObject
Dim fil
As File
Set fil
fso.GetFile("C:\foo.txt")
Debug.Print fil.DateLastModified
مثلا این تاریخ آخرین ویرایش فایل رو بهت می گه.جای DateLastModified می تونی همین typeرو بنویسی.
چیزای دیگه مثل سایز فایل و نوع و نام پوشه و نام درایو رو هم می تونی بفهمی
منظورت رو درست متوجه نشدم ، فکر کنم هدفت اینه که کل درایو ها رو خودش به صورت اتوماتیک سرچ کنه ، که اگه اینطوری هست خودت باید اول لیست درایوها رو بدست بیاری ، و بعد یکی یکی اونا رو به اون کدی که گذاشتم بدی تا واست سرچ کنه و این کار رو تا اونجا ادامه می دی که درایوها تموم بشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۵-مهر-۱۳۹۲, ۰۰:۴۸:۵۸، توسط ترانسپورتر.)
۰۵-مهر-۱۳۹۲, ۰۰:۴۱:۳۱
تشکر شده توسط : babyy, mabus
  کدگذاری روی پوشه ها yashar_2006 6 3,774 ۱۵-آبان-۱۳۹۶, ۰۹:۵۸:۱۴
آخرین ارسال: Vb6Moderator
Exclamation ویروس New Folder به زبان VB! [Moosa] 1 4,550 ۰۳-فروردین-۱۳۹۳, ۲۳:۲۷:۰۸
آخرین ارسال: vistaweb
آخرین ارسال: mabus
Exclamation تغییر در عکس sepahbod 1 2,831 ۱۸-شهریور-۱۳۹۲, ۱۷:۳۳:۵۷
  [سوال] سرچ يك پوشه و حذف محتويات آن در ويژوال بيسيك USer Spy 1 3,447 ۱۴-مرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۳۸:۱۳
  ارایه ای از رشته ها و option expilcit mehrdad8 2 2,907 ۱۹-خرداد-۱۳۹۲, ۰۰:۰۷:۱۷
  تغییر کاربرد ماوس در ویژوال بیسیک MicrowaveCO 7 7,231 ۳۱-فروردین-۱۳۹۲, ۰۸:۴۱:۵۲
آخرین ارسال: MicrowaveCO
