اجرای همزمان دو دستور تو بسکام
رسول21 آفلاین
ارسال‌ها: 25
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۸
تشکرها : 19
( 13 تشکر در 8 ارسال )
با سلام دوستان من دو برنامه فلاشر چشمک زن دارم برنمه1 و2 میخام برنامه یک همزمان با برنامه دو اجرا بشن کداشو گزاشتم چکار میشه کرد؟
برنامه یک:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Portc = Output
Config Portd = Output
Config Portb = Output
Reset Portd.2
Set Portd.0
Waitms 100
Reset Portd.0
Set Portd.1
Waitms 100
Reset Portd.1
Set Portd.2
Waitms 100
برنامه دو:
$crystal = 1000000
Dim F1 As Byte
Dim F2 As Byte
Dim F3 As Byte
Dim F4 As Byte
Dim F5 As Byte
Dim F6 As Byte
Dim F7 As Byte
Dim F8 As Byte
Dim F9 As Byte
Dim F10 As Byte
Dim F11 As Byte
For F1 = 1 To 25
Toggle Portd.3
Toggle Portd.4
Toggle Portd.5
Toggle Portd.6
Toggle Portd.7
Toggle Portb.0
Toggle Portc.0
Toggle Portc.1
Toggle Portc.2
Toggle Portc.3
Toggle Portc.4
Toggle Portc.5
Waitms 250
Next F1
For F2 = 1 To 25
Reset Portd.3
Reset Portd.4
Reset Portd.5
Reset Portd.6
Reset Portd.7
Reset Portb.0
Reset Portc.0
Reset Portc.1
Reset Portc.2
Reset Portc.3
Reset Portc.4
Reset Portc.5
Waitms 150
Set Portd.3
Set Portd.4
Waitms 200
Set Portd.5
Set Portd.6
Waitms 200
Set Portb.0
Set Portd.7
Waitms 200
Set Portc.0
Set Portc.1
Waitms 200
Set Portc.2
Set Portc.3
Waitms 200
Set Portc.4
Set Portc.5
Waitms 200
Reset Portd.3
Reset Portd.4
Waitms 100
Reset Portd.5
Reset Portd.6
Waitms 100
Reset Portd.7
Reset Portb.0
Waitms 100
Reset Portc.0
Reset Portc.1
Waitms 100
Reset Portc.2
Reset Portc.3
Waitms 100
Reset Portc.4
Reset Portc.5
Waitms 100
Next F2
Set Portd.3
Set Portd.4
Set Portd.5
Set Portd.6
Set Portd.7
Set Portb.0
Set Portc.0
Set Portc.1
Set Portc.2
Set Portc.3
Set Portc.4
Set Portc.5
For F3 = 1 To 3
For F4 = 1 To 50
Toggle Portd.3
Toggle Portd.4
Waitms 60
Next F4
For F5 = 1 To 50
Toggle Portd.5
Toggle Portd.6
Waitms 60
Next F5
For F6 = 1 To 50
Toggle Portd.7
Toggle Portb.0
Waitms 60
Next F6
For F7 = 1 To 50
Toggle Portc.0
Toggle Portc.1
Waitms 60
Next F7
For F8 = 1 To 50
Toggle Portc.2
Toggle Portc.3
Waitms 60
Next F8
For F9 = 1 To 50
Toggle Portc.4
Toggle Portc.5
Waitms 60
Next F9
Next F3
.rar   New Folder.rar (اندازه: 14.5 KB / تعداد دفعات دریافت: 54)
۱۹-اسفند-۱۳۹۲, ۱۹:۲۴:۲۲
behzady آفلاین
ارسال‌ها: 1,169
تشکرها : 4094
( 6339 تشکر در 2085 ارسال )
RE: اجرای همزمان دو دستور تو بسکام
منظورتون اینه که یه میکرو این کارو بکنه؟ یا روی دو میکرو؟ روی یک میکرو نمیشه دو برنامه رو هم زمان اجرا کرد
اما روی دو میکرو چه چیزیش باید هم زمان باشه؟!! یعنی کدوم قسمت های برنامه 1 باید همزمان با کدوم قسمت 2 هم زمان باشه؟
ویلیام شکسپیر
مهاتما گاندی
۱۹-اسفند-۱۳۹۲, ۲۰:۲۸:۲۵
تشکر شده توسط : رسول21, Ambassador, babyy
رسول21 آفلاین
ارسال‌ها: 25
موضوع‌ها: 11
تشکرها : 19
(۱۹-اسفند-۱۳۹۲, ۲۰:۲۸:۲۵)behzady نوشته است: منظورتون اینه که یه میکرو این کارو بکنه؟ یا روی دو میکرو؟ روی یک میکرو نمیشه دو برنامه رو هم زمان اجرا کرد
میخام روی یه میکرو همزمان اجرا بشه؟Clap
۱۹-اسفند-۱۳۹۲, ۲۰:۴۳:۲۵
robojalal آفلاین
ارسال‌ها: 162
موضوع‌ها: 11
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۹
تشکرها : 125
( 463 تشکر در 142 ارسال )
برای این کار باید از تایمر استفاده کنی
$crystal = 8000000
Dim F1 As Byte
Dim F2 As Byte
Dim F3 As Byte
Dim F4 As Byte
Dim F5 As Byte
Dim F6 As Byte
Dim F7 As Byte
Dim F8 As Byte
Dim F9 As Byte
Dim F10 As Byte
Dim F11 As Byte
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
Enable Timer1
On Ovf1 Jalal
Start Timer1
Dim Count As Byte
Enable Interrupts
For F1 = 1 To 25
Toggle Portd.3
Toggle Portd.4
Toggle Portd.5
Toggle Portd.6
Toggle Portd.7
Toggle Portb.0
Toggle Portc.0
Toggle Portc.1
Toggle Portc.2
Toggle Portc.3
Toggle Portc.4
Toggle Portc.5
Waitms 250
Next F1
For F2 = 1 To 25
Reset Portd.3
Reset Portd.4
Reset Portd.5
Reset Portd.6
Reset Portd.7
Reset Portb.0
Reset Portc.0
Reset Portc.1
Reset Portc.2
Reset Portc.3
Reset Portc.4
Reset Portc.5
Waitms 150
Set Portd.3
Set Portd.4
Waitms 200
Set Portd.5
Set Portd.6
Waitms 200
Set Portb.0
Set Portd.7
Waitms 200
Set Portc.0
Set Portc.1
Waitms 200
Set Portc.2
Set Portc.3
Waitms 200
Set Portc.4
Set Portc.5
Waitms 200
Reset Portd.3
Reset Portd.4
Waitms 100
Reset Portd.5
Reset Portd.6
Waitms 100
Reset Portd.7
Reset Portb.0
Waitms 100
Reset Portc.0
Reset Portc.1
Waitms 100
Reset Portc.2
Reset Portc.3
Waitms 100
Reset Portc.4
Reset Portc.5
Waitms 100
Next F2
Set Portd.3
Set Portd.4
Set Portd.5
Set Portd.6
Set Portd.7
Set Portb.0
Set Portc.0
Set Portc.1
Set Portc.2
Set Portc.3
Set Portc.4
Set Portc.5
For F3 = 1 To 3
For F4 = 1 To 50
Toggle Portd.3
Toggle Portd.4
Waitms 60
Next F4
For F5 = 1 To 50
Toggle Portd.5
Toggle Portd.6
Waitms 60
Next F5
For F6 = 1 To 50
Toggle Portd.7
Toggle Portb.0
Waitms 60
Next F6
For F7 = 1 To 50
Toggle Portc.0
Toggle Portc.1
Waitms 60
Next F7
For F8 = 1 To 50
Toggle Portc.2
Toggle Portc.3
Waitms 60
Next F8
For F9 = 1 To 50
Toggle Portc.4
Toggle Portc.5
Waitms 60
Next F9
Next F3
Jalal:
Incr Count
If Count > 5 Then Count = 0
If Count = 1 Then
   Reset Portd.2
   Set Portd.0
Elseif Count = 3 Then
   Reset Portd.0
   Set Portd.1
Elseif Count = 5 Then
   Reset Portd.1
   Set Portd.2
Return
موفق باشی ....
http://robo-elec.blogfa.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۹-اسفند-۱۳۹۲, ۲۳:۱۲:۵۹، توسط robojalal.)
۱۹-اسفند-۱۳۹۲, ۲۳:۱۲:۱۶
تشکر شده توسط : babyy, behzady, hadikh73, رسول, alfaalarm
آخرین ارسال: lrn1380
آخرین ارسال: questnet
  شمارش تعداد پالس های یک دستور؟ Ambassador 2 2,996 ۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۶, ۱۶:۲۰:۵۶
آخرین ارسال: hadikh73
آخرین ارسال: fedagh
آخرین ارسال: behzadsen
  دستور delay_ms واقعی کار نمیکنه 67Sama 3 3,180 ۱۱-آبان-۱۳۹۵, ۰۰:۲۱:۳۷
