  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 1
ولتمتر با سون سگمنت 4تایی
svb93 آفلاین
ارسال‌ها: 31
موضوع‌ها: 10
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۹
تشکرها : 19
( 20 تشکر در 11 ارسال )
من یک ولتمتر 0 تا 15 ولت نیاز دارم
این ولتمتر ساختم ولی نمی دونم کجاش مشکل داره که اصلا درست کار نمی کنه و فقط یکی از سون سگمنت ها روشن میشه و عدد 8 نشون میده (بصورت چشمک زن)
چندین بار تست کردم ولی ...
لینک :
http://www.avrprojects.info/avr-projects...voltmeter/
برنامه :
$regfile "m8def.dat"
$crystal 4000000
Config Timer0
Timer Prescale 8
Dim Timecount
As Word Timecount 0
Config Adc
Single Prescaler Auto Reference Internal
Enable Interrupts
Enable Ovf0
On Ovf0 Overflow_isr
Tcnt0
= &H19
Dim I
As Byte
Config Pinc.5
Input
Config Portd
Output
Portd
0
Config Pinb.0
Output
Portb.0
0
Config Pinb.1
Output
Portb.1
0
Config Pinb.2
Output
Portb.2
0
Config Pinb.3
Output
Portb.3
0
Dim L
(10) As Byte
' L(1) = &B11111100
L(1) = &B11111001
L(2) = &B10100100
L(3) = &B10110000
L(4) = &B10011001
L(5) = &B10010010
L(6) = &B10000010
L(7) = &B11111000
L(8) = &B10000000
L(9) = &B10010000
L(10) = &B11000000
Dim Le(10) As Byte
Le(1) = &B01111001
Le(2) = &B00100100
Le(3) = &B00110000
Le(4) = &B00011001
Le(5) = &B00010010
Le(6) = &B00000010
Le(7) = &B01111000
Le(8) = &B00000000
Le(9) = &B00010000
Le(10) = &B01000000
Dim Channel As Byte
Dim W As Long
Dim Ss As Byte
Dim Ad As Long
Dim S(4) As String * 1
Dim Sa As String * 5
Dim Sl(4) As Byte                                           '
Show variables
'------------------------------------ Battery voltage detection
W = 0
Ss = 1
Ad = 0
For Ss = 1 To 20
Start Adc
Channel = 5
W = Getadc(channel)
Stop Adc
Ad = Ad + W
Next Ss
Ad = Ad / 20
Ad = Ad * 2560
Ad = Ad / 1023
Ad = Ad * 10
If Ad < 1000 Then
Sa = Str(ad)
Sa = Format(sa , "000")
S(1) = Mid(sa , 3 , 1)
S(2) = Mid(sa , 2 , 1)
S(3) = Mid(sa , 1 , 1)
(4) = Mid (sa11)
Val(s(1))
If
0 Then
Sl
(1) = L(10)
Else
Sl(1) = L(i)
End If
Val(s(2))
If
0 Then
Sl
(2) = L(10)
Else
Sl(2) = L(i)
End If
Val(s(3))
If
0 Then
Sl
(3) = L(10)
Else
Sl(3) = L(i)
End If
Sl(4) = Le(10)
End If
If
Ad >= 1000 And Ad 10000 Then
Sa
Str(ad)
Sa Format(sa "0000")
S(1) = Mid(sa 1)
S(2) = Mid(sa 1)
S(3) = Mid(sa 1)
S(4) = Mid(sa 1)
Val(s(1))
If
0 Then
Sl
(1) = L(10)
Else
Sl(1) = L(i)
End If
Val(s(2))
If
0 Then
Sl
(2) = L(10)
Else
Sl(2) = L(i)
End If
Val(s(3))
If
0 Then
Sl
(3) = L(10)
Else
Sl(3) = L(i)
End If
Val(s(4))
If
0 Then
Sl
(4) = Le(10)
Else
Sl(4) = Le(i)
End If
End If
If
Ad >= 10000 And Ad 100000 Then
Sa
Str(ad)
S(1) = Mid(sa 1)
S(2) = Mid(sa 1)
S(3) = Mid(sa 1)
S(4) = Mid(sa 1)
Val(s(1))
If
0 Then
Sl
(1) = L(10)
Else
Sl(1) = L(i)
End If
Val(s(2))
If
0 Then
Sl
(2) = L(10)
Else
Sl(2) = L(i)
End If
Val(s(3))
If
0 Then
Sl
(3) = Le(10)
Else
Sl(3) = Le(i)
End If
Val(s(4))
If
0 Then
Sl
(4) = L(10)
Else
Sl(4) = L(i)
End If
End If
Waitms 200
Overflow_isr:
Tcnt0 = &H19
Incr Timecount
If Timecount = 15 Then                                      '
1 m 502 1s 4m 2008 1s
Timecount
0
Portb.0
1
Portd
Sl(1)
Waitms 5
Portb.0
0
Portb.1
1
Portd
Sl(2)
Waitms 5
Portb.0
0
Portb.1
0
Portb.2
1
Portd
Sl(3)
Waitms 5
Portb.0
0
Portb.1
0
Portb.2
0
Portb.3
1
Portd
Sl(4)
Waitms 5
Portb.3
0
If
Return
ولی وقتی این برنامه پروگرام می کنم درست جواب میده و فقط مشکلش اینه که سون سگمنتش 3 تایی هست و تا 5 ولت اندازه میگیره ممنون میشم کمک کنید این مدار به سون سگمنت 4تایی و محدوده اندازه گیری بالاتری افزایش بدم
لینک در ایرانویج :
http://www.iranled.com/forum/thread-2471...#pid175308
برنامه :
$crystal 500000
Config Adc
Single Prescaler Auto Reference Off
Config Portb
Output
Config Portd
Output
Dim A
As Word
Dim B
As Long
Dim C
As Word
Dim D
As Word
Dim E
As Word
Dim F
As Byte
Dim G
As Byte
Dim I
As Byte
Dim J
As Word
Declare Sub Yekan
Y Alias Portb.3
D0 Alias Portb.2
S Alias Portb.1
Enable Adc
Start Adc
A = Getadc(0)
B = A * 4887
B = B / 10000
Call Yekan
Portb.4
1
1
Portd
F
Waitms 4
0
D0
1
Portd
G
Waitms 4
D0
0
1
Portb.4
0
Portd
I
Waitms 4
0
'end program
Hadi:
Data &B1000000 , &B1111001 , &B0100100 , &B0110000
Data
&B0011001 , &B0010010 , &B0000010 , &B1111000
Data
&B0000000 , &B0010000
Sub Yekan
C = B / 10
C = C * 10
C = B - C
F = C
F = Lookup(f , Hadi)
D = B / 100
D = D * 100
D = B - D
D = D / 10
G = D
G = Lookup(g , Hadi)
E = B / 100
I = E
I = Lookup(i , Hadi)
End Sub
شماتیک :
[تصویر:  86119580509765409189.jpg]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۳:۵۶:۵۸، توسط svb93.)
۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۳:۵۱:۲۰
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,604
تشکرها : 4898
( 4700 تشکر در 1593 ارسال )
RE: ولتمتر با سون سگمنت 4تایی
سلام دوست عزیز.
برنامه که داری خیلی شلوغه ، من خودم نهایتاً تا ساعت 12 امشب این برنامه رو برات مینویسم :)
بعدشم واسه اینیکه بتونی محدوده ی اندازه گیری رو افزایش بدی باید سخت افزار رو هم علاوه بر نرم افزار تغییر بدی :)
راستی تو این عکسی که گذاشتی یکی از سون سگمنت ها پایه اش وصل نیستا ، اسه همین خاموشه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۸:۳۹:۱۲، توسط aKaReZa75.)
۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۰۸:۳۵:۳۰
تشکر شده توسط : behzady
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,604
تشکرها : 4898
خدمت داداش گلم :)
یه ولت متر 0 تا 15 ولت DC ، با سون سگمنت 4 تایی با 2 رقم اعشار :)
.zip   svb93_lotmetr_15v_7seg_4.zip (اندازه: 50.91 KB / تعداد دفعات دریافت: 92)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۳:۵۷:۰۲، توسط aKaReZa75.)
۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۳:۵۵:۰۱
تشکر شده توسط : behzady, babyy, hadikh73, رسول, hadi0095
Sad [سوال] شمارنده ی دورقمی با سون سگمنت cloner006 4 3,847 ۳۰-دى-۱۳۹۴, ۰۴:۲۴:۱۰
  [سوال] شمارش معکوس سه رقمی سون سگمنت مالتی پلکس amiri630 0 2,853 ۱۷-آبان-۱۳۹۴, ۱۵:۳۶:۰۶
آخرین ارسال: amiri630
  کمک در مورد نمایش کلمه روی سون سگمنت سه تایی اند مشترک amiri630 1 2,751 ۱۶-آبان-۱۳۹۴, ۱۰:۱۲:۲۴
آخرین ارسال: hadikh73
  ولتمتر newdesign 10 8,599 ۱۴-تير-۱۳۹۴, ۰۱:۱۱:۰۲
آخرین ارسال: alihes
  شمارنده دو رقمی با سون سگمنت زبان C و AVR hosseinip 12 15,488 ۲۳-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۱۱:۰۹:۲۶
آخرین ارسال: hosseinip
  ساخت ولتمتر ac با avr korosh_majd 10 16,187 ۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۱:۳۴:۰۵
آخرین ارسال: hamid2916
Shy ولت سنج 5 ولت با سون سگمنت kamran0080 37 24,567 ۲۵-بهمن-۱۳۹۳, ۰۰:۵۶:۴۶
  سون سگمنت دو رقمي با كليد puria.69 1 2,259 ۱۸-بهمن-۱۳۹۲, ۱۱:۴۰:۲۷
