مشکل در پروژه کنترل لوازم منزل
amirmoradi آفلاین
ارسال‌ها: 3
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۳
تشکرها : 2
عرض ادب و احترام
دوستان بنده تازه عضو این سایت شدم، خواهش دارم من رو با اطلاعاتتون راهنمایی کنید
من پروژه کنترل وسایل منزل توسط خط تلفن رو برای پروژه پایان ترمم انتخاب کردم ، یه بخشهایش رو انجام دادم و به چندین مشکل برخوردم
کل توضیحات پروژه و نقشه هاش توی یه فایل PDF هست که پیوست کردم
الان مدار کار میکنه فقط یه ایراد دارم
وقتی تلفن زنگ میزنه مدار تشخیص میده که داره زنگ میخوره روی ای سی دی هم مینویسه، ولی تلفن وصل نمیشه
به نظرتون باید چکار کنم؟
یه خواهش دارم که دوستان یه نگاه به پروژه بندازن و من رو راهنمایی بفرمایند
پیشاپیش از بذل توجهتون سپاسگذارم
.pdf   Tell line.pdf (اندازه: 812.02 KB / تعداد دفعات دریافت: 78)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-شهریور-۱۳۹۳, ۰۷:۴۴:۳۷، توسط a.mehran.)
۲۶-شهریور-۱۳۹۳, ۰۵:۵۵:۵۲
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
RE: تقاضای راهنمایی
سلام دوست عزیز به ایرانویج خوش اومدی !
من زبان برنامه نویسیم بیسیک هستش اما چنتا نکته رو لازمه به شما بگم
اول اینکه از کریستال خارجی استفاده کنین
شما میدونین چطوری میشه که خط اشغال میشه ؟
اگر اشتباه نکنم موقع زنگ خوردن به دوسر خط تلفن یه مقاومت بزاریم خط مشغول میشه
بهمین خاطر در اکثر اینگونه مدارات یه رله هم میزرارن اما شما در اینجا از ای سی مخصوص استفاده کردین که من در این مورد اطلاعی ندارم .
در مورد برنامه میکرو هم نمیتونم نظری داده باشم
اما چون هنگام زنگ خوردن ،مدار متوجه میشه
مشکل هم میتونه از کریستال باشه هم برنامه میکرو
در ضمن سعی کنید در انتخاب نام موضوع دقت کنید تا سریع تر یه جواب برسین ،من با اجازه ویرایشش میکنم.
سایت من Abrdade.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-شهریور-۱۳۹۳, ۰۷:۴۳:۴۹، توسط a.mehran.)
۲۶-شهریور-۱۳۹۳, ۰۷:۴۱:۳۶
تشکر شده توسط : helma, grimm, amirmoradi
amirmoradi آفلاین
ارسال‌ها: 3
تشکرها : 2
RE: مشکل در پروژه کنترل لوازم منزل
ممنون از بذل توجهتون
ای کاش یکی پیدا بشه راهنمایی کنه، چون واقعا این مساله برام شد سوهان روح
۳۰-شهریور-۱۳۹۳, ۱۹:۵۴:۳۳
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
برنامه رو بررسی کردم ظاهرا مشکلی نداشت
ممکنه سخت افزار جایی مشکل داشته باشه
آی سی DTMF وقتی سیگنال اشغال میشه، پایه STDاش برابر 1 میشه
با ولتمتر چک کنید ببینید درسته
۳۰-شهریور-۱۳۹۳, ۲۱:۳۷:۳۴
تشکر شده توسط : grimm, helma, a.mehran, aKaReZa75, amirmoradi
amirmoradi آفلاین
ارسال‌ها: 3
تشکرها : 2
ممنون از توضیحاتتون، الان اون مشکل حل شده، زنگ میخوره و خط رو وصل میکنه، ولی هر شماره ای که میزنم کاری نمیکنه، بعدش تماس قطع میشه و خط همچنان اشغال می مونه
۰۱-مهر-۱۳۹۳, ۰۱:۰۷:۰۷
کی پدتون کار میکنه؟ تست کردید؟
شاید شماره ای گرفته نمیشه و بعد تاخیر این اتفاق میوفته
کی پد و روی یه بردبرد تست و پایه هاش و چک کنید
۰۱-مهر-۱۳۹۳, ۰۸:۱۱:۲۹
  کنترل نور LED به روش pwm controller ؟ mega16 12 2,294 ۱۴-شهریور-۱۳۹۹, ۱۹:۴۲:۲۴
آخرین ارسال: mega16
  کنترل کامپیوتر با استفاده از ریموت کنترل تلویزیون lord_viper 2 6,770 ۲۲-بهمن-۱۳۹۳, ۲۳:۴۲:۵۲
آخرین ارسال: surena99
Question [سوال] سوال در مورد روشی برای کنترل LED توسط منبع تغذیه جریان ثابت؟ aminbehravan 11 11,519 ۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۳۸:۴۹
آخرین ارسال: aminbehravan
  طراحی رله کنترل مشعل باشعله بین یونیزاسیون mohsen abbasi 3 5,756 ۲۲-آذر-۱۳۹۱, ۱۶:۰۳:۳۲
آخرین ارسال: student-p
  ریموت کنترل ilgar 24 27,774 ۰۸-تير-۱۳۹۱, ۰۱:۴۹:۴۰
آخرین ارسال: golnaz
  كمك در اتمام پروژه فلزیاب parsegade 65 41,998 ۱۱-اسفند-۱۳۹۰, ۲۰:۲۰:۱۰
آخرین ارسال: rezasat
  [سوال] ریموت کنترل parviz2012 3 3,696 ۱۴-آبان-۱۳۹۰, ۰۳:۱۱:۰۹
آخرین ارسال: abbasalifix
  درخواست پروژه سیگنال ژنراتور ebi2020560 2 4,098 ۰۱-مهر-۱۳۸۹, ۲۳:۳۱:۵۳
آخرین ارسال: t3r!p3000
  ریموت کنترل و دوربین mr.boroojerdi 12 10,657 ۱۳-تير-۱۳۸۸, ۰۱:۵۳:۴۶
  اشکالات مدار کنترل از طریق تلفن....ارسالی توسط vahid_ve alireza4141 6 7,160 ۰۸-آبان-۱۳۸۶, ۰۰:۰۱:۰۱
آخرین ارسال: vahid_ve_mybb1.2_import12823
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 6 مهمان
