  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
مشکل با برنامه کانتر میکرو
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۹۳
تشکرها : 1649
( 547 تشکر در 237 ارسال )
ببخشید این برنامه چه مشکلی داره ؟Shy
می دونم اشکال زیاد دارهSad
$regfile "m16def.dat"
$crystal = 1000000
Config Portb = Input
Config Timer1 = Counter , Edge = Rising
Start Counter1
Dim A As Byte
Dim B As Word
Counter1 = b
a = 5
If A = B Then
Portb.0 = 1
میلاد منافی
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۰۴:۳۹، توسط omid_phoenix.)
۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۲۱:۲۵:۱۶
( 15434 تشکر در 4574 ارسال )
RE: در خواست کمک
لطفا اسم مناسبی واسه تاپیک ها انتخاب کنید
ویرایش شد.
یه اشتباه کوچیک دارید فقط
Counter1 = b
دستور بالا مقدار متغیر b رو داخل کانتر ذخیره میکنه!
که شما باید مقدار کانتر رو داخل متغیر b ذخیره کنید
b = Counter1
۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۰۶:۱۶
تشکر شده توسط : milad15m, grimm, رسول, babyy
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,608
تشکرها : 4898
( 4700 تشکر در 1593 ارسال )
RE: در خواست کمک
اولا اون کد :
Start Counter1
اضافیه و باید حذف شه.
دوماً :
متغیر A رو بیخودی تعریف کردی،بود و نبودش تفاوتی نمیکنه .
سوماً کد :
Counter1 = b
اشتباس ، چون مقدار B رو میریزه تو Counter1.
درستش اینه :
b=Counter1
رابعاً دستور:
b=Counter1
باید تو حلقه باشه !
پنجماً PORTB رو ورودی تعریف کردی که باید خروجی تعریف میکردی ، یعنی :
Config Portb = Output
و در نهایت برنامه میشه :
$crystal = 1000000
Dim B As Word
b=Counter1
If B=5 Then
Portb.0 = 1
موفق باشید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۱۰:۰۹، توسط aKaReZa75.)
۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۰۷:۵۸
تشکر شده توسط : a.mehran, milad15m, grimm, رسول, babyy
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
RE: مشکل با برنامه کانتر میکرو
از کمکتون ممنونم ولی وقتی پایه t1 رو 5 بار با button صفر و یک می کنم portb.0 یک نمیشه .(کمکم کنید)
با سپاس
میلاد منافی
۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۱۷:۳۸
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,608
تشکرها : 4898
کدی که من دادم رو تست کن
۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۱۹:۵۲
تشکر شده توسط : milad15m, a.mehran, omid_phoenix
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
ببخشید واسه برنامه نویسی التراسونیک هم باید از چی استفاده کنم مثل تایمر یا کانتر یا ...
میلاد منافی
۰۷-مهر-۱۳۹۳, ۲۳:۳۷:۲۵
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,608
تشکرها : 4898
PWM و کانتر
۰۸-مهر-۱۳۹۳, ۱۳:۱۵:۳۸
تشکر شده توسط : omid_phoenix, a.mehran, رسول, milad15m
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
(۰۸-مهر-۱۳۹۳, ۱۳:۱۵:۳۸)h.unique نوشته است: PWM و کانتر
میتونید یکم بیشتر توضیح بدین ؟
با سپاس .
میلاد منافی
۱۰-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۴۳:۳۵
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,608
تشکرها : 4898
این فایلی که پیوست کردم خیلی چیز خوبیه !
سورس ( بیسیک + سی ) + پی سی بی + عکس + پروتئوس + آموزش ( 3 تا مقاله )
.zip   ultrasonic.zip (اندازه: 14.48 MB / تعداد دفعات دریافت: 80)
۱۱-مهر-۱۳۹۳, ۱۰:۵۷:۵۱
تشکر شده توسط : milad15m, omid_phoenix, رسول
milad15m آفلاین
ارسال‌ها: 460
تشکرها : 1649
عالی بود .
میتونید این دستورارو توضیح بدین .
Declare Sub Lcd_show(byval Hex_val As Integer)
Enable Interrupts
Disable Int0
Enable Ovf1
On Int0 Ex0_rut
On Ovf1 T1_rut
میلاد منافی
۱۱-مهر-۱۳۹۳, ۱۴:۲۱:۳۵
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,608
تشکرها : 4898
این دستور یه زیر برنامه به نام lcd_show تعریف کرده ، که یه ورودی به نام hex_val داره .
Enable Interrupts
وقفه سراسری فعال شده .
Disable Int0
وقفه خارجی شماره 0 غیر فعال شده .
Enable Ovf1
وقفه تایمر 1 فعال شده .
On Int0 Ex0_rut
اگه که وقفه خارجی 0 اتفاق بیوفته میکرو دستورات داخل زیر برنامه ex0_rut رو اجرا میکنه .
On Ovf1 T1_rut
اگه که وقفه تایمر 1 اتفاق بیوفته میکرو دستورات داخل زیر برنامه t1_rut رو تجرا میکنه.
** من مختصر جواب دادم اگه جایینیاز به توضیح بیشتر بود حتماً بم بگو تا برات بیشتر توضیح بدم.
۱۱-مهر-۱۳۹۳, ۱۵:۰۵:۱۶
آخرین ارسال: questnet
آخرین ارسال: fedagh
آخرین ارسال: yadulla fazel
  مشکل در هنگام بوت شدن ویندوز و اجرای دستورات میکرو unforgiven 3 3,732 ۳۱-مرداد-۱۳۹۵, ۱۹:۴۷:۲۵
آخرین ارسال: unforgiven
  مشکل در برنامه code vision 3.12 ali74342 10 7,232 ۲۲-مرداد-۱۳۹۵, ۰۰:۱۶:۰۷
آخرین ارسال: shima.rrr
