سه حالت رقص led
hosseinip آفلاین
ارسال‌ها: 107
موضوع‌ها: 27
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۳
تشکرها : 105
( 40 تشکر در 15 ارسال )
Exclamation  سه حالت رقص led
سلام بر دوستان
میخواستم دستوری با CodeVision بنویسم که سه حالت رقص led روی یکی از پورت ها اجرا کند و با یک کلید سه حالت عوض شود
یعنی وقتی روشن شد بایکی از حالتها روشن شود و هر بار کلید زده شد حالت عوض شود و در اخر دوباره به حالت اول برگردد
میخوام با دستورات حالت این کار بکنم (حلقه استفاده نشود)
با دستور if نوشتم ولی یه سری مشکلات داره.
017
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۰۷:۰۷، توسط hosseinip.)
۲۱-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۰۵:۲۷
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,605
تشکرها : 4898
( 4700 تشکر در 1593 ارسال )
RE: سه حالت رقص led
حلقه باید باشه.
شما یه متغیر تعریف کن ، هر موقع که پین فلان 1 شد ، یک واحد به اون متغیر اضافه شه و با دستور switch برای مقادیر مختلف اون متغییر حالت رقص نورت عوض شه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۲۵:۴۴، توسط aKaReZa75.)
۲۱-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۱۹:۰۰
تشکر شده توسط : hosseinip, رسول
hosseinip آفلاین
ارسال‌ها: 107
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 105
RE: سه حالت رقص led
متشکرم منظورم از حلقه دستور دیگری جزئ whil نباشد
اگه whil باشد مشکلی ندارد درسته با دستور switch میشه نوشت .
اگه دستور کلی شو داشتی بزار
متشکرم
۲۱-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۳۱:۵۰
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,605
تشکرها : 4898
RE: سه حالت رقص led
شبیه سازتو با فایل کدویژن رو برام بفرست تا بنویسمش برات
۲۱-مهر-۱۳۹۳, ۲۲:۳۵:۵۷
hosseinip آفلاین
ارسال‌ها: 107
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 105
RE: سه حالت رقص led
متشکرم برنامه اش با دستور switch نوشتم
اینم کدش وفایل شبیه سازشو پیوست کردم
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
unsigned char i=0,s=0,a=1,d[4]={0x81,0x42,0x24,0x18};
void main(void)
// Declare your local variables here
while (1)
      switch(
s){
      case
0:
PORTA=a;
delay_ms(300);
a=a<<1;
      if(
a==0)
a=1;
      if(
PIND.0==0){
delay_ms(200);
      while(
PIND.0==0);
i=0;
s=1;}
      break;
      case
1:
PORTA=d[i];
delay_ms(300);
i++;
      if(
i==4)
i=0;
      if(
PIND.0==0){
delay_ms(200);
      while(
PIND.0==0);
a=1;
s=0;}
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-مهر-۱۳۹۳, ۰۱:۲۷:۴۵، توسط hosseinip.)
۲۳-مهر-۱۳۹۳, ۰۱:۲۶:۲۵
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,605
تشکرها : 4898
RE: سه حالت رقص led
داداشه من بازم که همون اشتباه قبلیت رو تکرار کردی که !
گفتم برای پین وروردی باید DDR اون پین 0 باشه و بنا به نیازت اون پین رو pull up یا pull down کنی که بازم نکردی .
اما تو این پروژه از وقفه خارجی استفاده کردم که خیلی بهتر جواب میده ، تا if .
دلیلش رو میتونی بگی ؟
.zip   test1.zip (اندازه: 164.24 KB / تعداد دفعات دریافت: 123)
۲۳-مهر-۱۳۹۳, ۰۹:۰۵:۴۰
تشکر شده توسط : رسول, hosseinip
hosseinip آفلاین
ارسال‌ها: 107
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 105
RE: سه حالت رقص led
من منظورتو بازم متوجه نشدم اگه منظورت اینه که DDR اون پین 0 باشه یعنی ورودی باشه وپورت 1 باشه یعنی pull up فعال باشه که همین طور
اگه میشه بیشتر توضیح بده !!!!!
اما در مورد وقفه خارجی اره شما درست میگید با وقفه خارجی بهتر جواب میده ودقت بالا تری دارد در این شکی نیست ولی من در این جا میخوام از delay استفاده کنم
بازم کد کامل ترش میزارم
بازم اگه مشکلی داره بگید!!!
متشکرم .
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
unsigned char s=0,a=0b00000001 ,i=0,d[4]={0x81,0x42,0x24,0x18};
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0xFF;
PORTD=0x01;
DDRD=0x00;
while (
1)
      switch(
s)
        case
0:
PORTA=a;
delay_ms(200);
a=a<<1;
        if(
a==0)
a=1;
        if(
PIND.0==0)
delay_ms(200);
        while(
PIND.0==0);
i=0;
s=1;
        break;
        case
1:
PORTA=d[i];
delay_ms(200);
i++;
        if(
i==4)
i=0;
        if(
PIND.0==0)
delay_ms(200);
        while(
PIND.0==0);
a=1;
s=0;
۱۲-آبان-۱۳۹۳, ۲۱:۲۹:۰۹
hosseinip آفلاین
ارسال‌ها: 107
موضوع‌ها: 27
تشکرها : 105
RE: سه حالت رقص led
متشکرم از کدی که گذاشتیه کارم راه افتاد.
۱۴-آبان-۱۳۹۳, ۰۰:۰۶:۳۸
  [سوال] پروگرم نکردن در حالت high ali009 3 2,778 ۰۳-شهریور-۱۳۹۶, ۲۰:۴۱:۴۰
Question چطور پين هاي مخفي رو در پورتيوس از حالت مخفي دربيارم ؟ Abbaspour 5 3,467 ۰۵-دى-۱۳۸۸, ۱۷:۰۸:۰۲
آخرین ارسال: Abbaspour
  يك حالت براي tiny26l nex2004 7 2,372 ۰۱-فروردین-۱۳۸۶, ۲۲:۰۳:۲۷
