چطور پين هاي مخفي رو در پورتيوس از حالت مخفي دربيارم ؟
Abbaspour آفلاین
ارسال‌ها: 90
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 37
( 21 تشکر در 16 ارسال )
Question  چطور پين هاي مخفي رو در پورتيوس از حالت مخفي دربيارم ؟
چطور پين هاي مخفي (vcc,gnd)رو در پورتيوس از حالت مخفي دربيارم ؟
۰۴-دى-۱۳۸۸, ۱۲:۴۶:۰۶
RE: چطور پين هاي مخفي رو در پورتيوس از حالت مخفي دربيارم ؟
مهندس اگه می خوایی جایی وصلش کنی یه اسم بذار به اون نقطه و پایه های تغذیه رو به اون اسم بذار !!!!
نمی دونم تونستم منظورمو بیان کنم یا نه ؟؟؟
۰۴-دى-۱۳۸۸, ۱۵:۰۶:۴۰
تشکر شده توسط : Abbaspour
saeidjan آفلاین
ارسال‌ها: 155
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 117
( 164 تشکر در 77 ارسال )
اگر میخواهی یک ورودی تغذیه یا زمین به اونها وصل کنی هیچ احتیاجی به این کار نیست. مثلا خود پروتیوس موقع شبیه سازی تغذیه میکرو رو برقرار میکنه ولی اگه بخواهید یه ال ای دی به میکرو وصل کنید یه سر اون رو به یه پایه دلخواه، سر دیگرو به یه زمین که میتونید از منوی ابزارها انتخابش کنید (در قسمت Terminals) وصل کنید. فایل هگزای خودت رو هم به میکرو بشناسون و بقیه کار رو بسپار به پروتیوس.
یه توصیه:
موقع سیم کشی در پروتیوس از BUS استفاده کن تا هم تغییرات آسون باشه و هم بعدا سردرگم نشی.
۰۵-دى-۱۳۸۸, ۰۰:۲۵:۵۶
تشکر شده توسط : t3r!p3000, Abbaspour, 1نفر
مهندس منظور طرف رو نفهمیدی !
فرضا تو آی سی 4051 باید پایه VEE که مخفی هستش رو زمین کنیم !
خوب تو حالت معمول نمی شه این کارو کرد , چون خود پروتئوس اونو به VEE وصل کرده !!
می شه رفت تو مشخصات اون پایه مخفی و محل اتصال پایه فوق رو GND نوشت !!
۰۵-دى-۱۳۸۸, ۰۱:۱۹:۱۳
تشکر شده توسط : saeidjan, Abbaspour
saeidjan آفلاین
ارسال‌ها: 155
موضوع‌ها: 20
تشکرها : 117
با اجازه چون خودم مبتدی هستم به زبان شیوا و آسان مبتدی برای دوستم میگم.
ببین روی 4051 (فرض بالا) دوبار کلیک کن در پنجره ای که باز میشه یه دکمه هستش که نوشته Hidden Pins کافیه رو این دکمه کلیک کنی.
حالا پنجره ای باز میشه که معلوم میکنه پین های مخفی به کجا وصلن. تو میتونی اونا رو ( با فرض بالا) مثلا VEE رو به GND وصل کنی بعد از OK کردن دو پنجره زیر آی سی نوشته میشه VEE=GND
۰۵-دى-۱۳۸۸, ۱۲:۴۵:۱۶
تشکر شده توسط : Abbaspour, t3r!p3000, mahdi20, 1نفر
Abbaspour آفلاین
ارسال‌ها: 90
موضوع‌ها: 16
تشکرها : 37
ممنون از لطفتون
۰۵-دى-۱۳۸۸, ۱۷:۰۸:۰۲
  [سوال] پروگرم نکردن در حالت high ali009 3 2,778 ۰۳-شهریور-۱۳۹۶, ۲۰:۴۱:۴۰
Exclamation سه حالت رقص led hosseinip 7 4,201 ۱۴-آبان-۱۳۹۳, ۰۰:۰۶:۳۸
آخرین ارسال: hosseinip
  این برنامه چطور کار می کنه؟ Di Di 5 3,120 ۱۲-شهریور-۱۳۹۳, ۱۷:۳۰:۱۵
آخرین ارسال: رسول
  چطور مي تونم فركانس توليدي سنسور hs1101 را بخوانم؟ sheikholeslam 16 14,534 ۱۰-مهر-۱۳۹۲, ۱۲:۳۳:۰۹
آخرین ارسال: z.f.k
  این ال سی دی چطور کار می کنه؟ PRO 5 5,121 ۰۳-مرداد-۱۳۹۲, ۲۱:۳۵:۲۹
آخرین ارسال: PRO
Question چطور سيمهاي استپ موتور 8 سيمه رو بهم وصل کنم؟ Abbaspour 16 17,759 ۲۹-تير-۱۳۹۱, ۰۰:۰۲:۰۰
آخرین ارسال: asgar110
  چطور می شه کیبرد usb با بسکام به AVR وصل کنم ؟ mehdi_shz11 1 2,953 ۱۳-آذر-۱۳۸۷, ۱۶:۴۷:۲۹
آخرین ارسال: 1nafar
  چطور میشه از یه فایل txt خوند؟ iman-63 12 6,954 ۱۵-تير-۱۳۸۷, ۱۴:۱۹:۳۳
  يك حالت براي tiny26l nex2004 7 2,372 ۰۱-فروردین-۱۳۸۶, ۲۲:۰۳:۲۷
