  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 4
منبع تذیه 0 الی 30 ولت ,0-2 امپر با LM723
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
قطعات مورد نیاز؛
IC1_____________LM723___HIGH PRECISION VOLTAGE REGULATOR
Q1______________2N3055___100V, 15A, 115W, >2,5MHz NPN transistor
Q2______________BD140____80V 1.5A PNP Transistor
Q3,Q4,Q5,Q6,Q7__ BC327___45V 800mA PNP Transistor
D1,D2___________1N5402___3A 100V Silicon Diode
D3,D4___________1N4148
ZD1_____________ 30V 1W____Zener diode
ZD2 _____________ 13V 1W____Zener diode
ZD3_____________ 15V 1W___Zener diode
L1,L2____________ 2 color LED
R1,R8,R14,R18____ 10K___0.5W__Resistors tolerance: 1%
R2,R3,R6_________ 100K___0.5W__Resistors tolerance: 1%
R4_______________ 0.3 ohms 5W__Resistors tolerance: 5%
R5_______________ 47 ohms___0.5W__Resistors tolerance: 1%
R7,R9,R11_________ 4.7K___0.5W__Resistors tolerance: 1%
R10______________ 470 ohms___0.5W__Resistors tolerance: 1%
R12,R20__________ 3.3K____0.5W__Resistors tolerance: 1%
R13______________ 1K____0.5W__Resistors tolerance: 1%
R15______________ 27K____0.5W__Resistors tolerance: 1%
R16______________ 6.8K x 2 in parallel ____0.5W__Resistors tolerance: 1%
R17______________ 6.8K ____0.5W__Resistors tolerance: 1%
VR1_______________ 5KB___Potentiometer
VR2_______________ 3KB___Potentiometer
C1________________ 1000uF 50V___Electrolytic Capacitors
C2________________ 0.047uF 50V___Electrolytic Capacitors
C3________________ 100uF 50V___Electrolytic Capacitors
C4________________ 3.3uF 50V___Electrolytic Capacitors
S1________________ Push SW
T1________________ 24-0-24V 3A transformer
کنترل ولتاژ توسط Q4,Q5,Q6و Q7 انجام میشود
پتانسیومتر VR2 جریان خروجی را کنترل میکند
پتانسیومتر VR1 ولتاژ خروجی را کنترل میکند
LED L1,L2 دورنگ هستن ، هنگامی که سبز بود یعنی حالت عادی ، و وقتی قرمز شد یعنی overload
سایت من Abrdade.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-مهر-۱۳۹۳, ۱۸:۳۵:۰۴، توسط omid_phoenix.)
۲۹-مهر-۱۳۹۳, ۱۸:۲۸:۵۱
تشکر شده توسط : رسول, omid_phoenix, Ambassador, helma, majid13478, aliavr1, hadikh73
Smile [آموزشی] انتخاب بهترین منبع تغذیه بدون ترانس و ارزان sadegh1rezaei 3 3,505 ۳۰-فروردین-۱۳۹۶, ۱۳:۱۷:۴۳
آخرین ارسال: eilia saeid
  منبع تغذیه 5، 24 و 48 ولت 30 آمپر با سس فرانسوی لطفاً fery75 0 2,128 ۱۸-دى-۱۳۹۴, ۲۱:۳۲:۲۰
آخرین ارسال: fery75
  ساخت منبع تغذیه AC متغیر mehrdad137 4 6,724 ۰۶-فروردین-۱۳۹۴, ۱۹:۲۰:۰۴
آخرین ارسال: mehrdad137
  [سوال] منبع تغذیه 12 ولت با آمپراژ بالا H4med-LN 8 13,086 ۲۷-فروردین-۱۳۹۳, ۱۴:۳۴:۰۸
  [سوال] کمک در مورد منبع تغذیه 0-50 ولت 5 امپر exgalibor 1 3,653 ۰۲-بهمن-۱۳۹۲, ۱۹:۵۵:۰۷
Question [سوال] خرابي منبع تغذيه 30 ولت 2 آمپر Hesam.time 2 2,693 ۱۱-مهر-۱۳۹۲, ۱۸:۵۶:۵۸
  منبع تغذیه برای داخل ماشین EBKA 20 18,482 ۰۱-مرداد-۱۳۹۲, ۰۴:۴۳:۲۷
آخرین ارسال: saber.k
Question [سوال] سوال در مورد روشی برای کنترل LED توسط منبع تغذیه جریان ثابت؟ aminbehravan 11 11,519 ۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۶:۳۸:۴۹
آخرین ارسال: aminbehravan
  منبع تغذیه با LM2576 و LM78/79xx ashaebani2002 14 11,469 ۲۱-مرداد-۱۳۹۱, ۱۶:۱۲:۲۷
آخرین ارسال: alireza1992
  یه منبع تغذیه بدون ترانس parviz2012 4 8,649 ۰۶-آبان-۱۳۹۰, ۱۷:۱۸:۱۵
آخرین ارسال: علي برقي
