مشکل در بسکام(اضطراری)
alikiller990 آفلاین
ارسال‌ها: 11
موضوع‌ها: 5
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۴
تشکرها : 9
سلام به دوستان عزیز.
کد برنامه ی ماشین حساب ساده به زبان بیسیک رو دارم که توی پروتئوس درست اجرا میشه ولی وقتی مدارو میبندم این عبارت به صورت چشمک زن ظاهر میشه:
0+0=0.0
من تازه کارم و خیلی وارد نیستم شاید از چیزهای پیش پا افتاده باشه که من بلد نیستم مثلا فیوز بیت ها و اینا
کد و عکس رو هم قرار میدم.من هر وقت این سایت سوالم رو مطرح میکنم بهم جواب میدین واقعا ازتون ممنونم
$regfile = "m16adef.dat"
$crystal = 1000000
Dim A As Word
Dim A1 As Word
Dim A2 As Word
Dim A3 As Word
Dim X As String * 2
Dim B As Word
Dim B1 As Word
Dim B2 As Word
Dim B3 As Word
Dim D As Single
Dim K1 As Byte
Dim K2 As Byte
Dim C As Byte
Config Kbd = Portb , Debounce = 50 , Delay = 100
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , _
Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
Config Lcd = 16 * 2
Main:
C = 0
Cls
Locate 1 , 5
Lcd "WELCOME"
Pro1:
K1 = Getkbd()
If K1 = 16 Then Goto Pro1
K2 = Lookup(k1 , Dat)
If K2 >= 10 Then
If K2 = 40 Then Goto Main
If K2 = 50 Then Goto Pro1
C = 0
Goto Pro3
Incr C
If C = 1 Then
A1 = K2
A = A1
If C = 2 Then
A2 = K2
A = A1 * 10
A = A + A2
If C = 3 Then
A3 = K2
A1 = A1 * 100
A2 = A2 * 10
A = A1 + A2
A = A + A3
Cls
Lcd A
If C = 3 Then
C = 0
Pro2:
K1 = Getkbd()
If K1 = 16 Then Goto Pro2
If K2 < 10 Then Goto Pro2
If K2 = 50 Then Goto Pro2
Goto Pro3
Waitms 100
Goto Pro1
Pro3:
K2 = K2 / 10
Decr K2
X = Lookupstr(k2 , Sdat)
Cls
Lcd A ; X
Wait 1
Pro4:
K1 = Getkbd()
If K1 = 16 Then Goto Pro4
If K2 >= 10 Then
C = 0
Goto Pro6
Incr C
If C = 1 Then
B1 = K2
B = B1
If C = 2 Then
B2 = K2
B = B1 * 10
B = B + B2
If C = 3 Then
B3 = K2
B1 = B1 * 100
B2 = B2 * 10
B = B1 + B2
B = B + B3
Cls
Lcd A ; X ; B
If C = 4 Then
Pro5:
K1 = Getkbd()
If K1 = 16 Then Goto Pro5
If K1 <> 50 Then Goto Pro5
C = 0
Goto Pro6
Waitms 100
Goto Pro4
Pro6:
Select Case X
Case Is = "/"
D = A / B
Case Is = "*"
D = A * B
Case Is = "-"
D = A - B
Case Is = "+"
D = A + B
End Select
Cls
Lcd A ; X ; B ; "=" ; D
Wait 1
Pro7:
K1 = Getkbd()
If K1 = 16 Then Goto Pro7
Goto Main
Dat:
Data 7 , 8 , 9 , 10 , 4 , 5 , 6 , 20 , 1 , 2 , 3 , 30 , 40 , 0 , 50 , 60
Sdat:
Data "/" , "*" , "-" , "ON" , "=" , "+"
لینک عکس
http://uploadkon.ir/fl/d/Njk4NjI%3D
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-خرداد-۱۳۹۴, ۰۱:۳۴:۰۸، توسط omid_phoenix.)
۰۵-خرداد-۱۳۹۴, ۱۷:۴۸:۵۷
aKaReZa75 آفلاین
حسین باقری
ارسال‌ها: 1,593
تشکرها : 4898
( 4642 تشکر در 1536 ارسال )
RE: مشکل در بسکام(اضطراری)
اگه میخوای زودتر نتیجه بگیری شبیه ساز و سورس رو زیپش کن و پیوستش کن.
بعدشم اگه میخوای کد بزاری از اون علامت مربع استفاده کن تا اینطوری نشه
۰۵-خرداد-۱۳۹۴, ۲۰:۵۱:۱۷
تشکر شده توسط : sharin, kimiafars
vigraz آفلاین
ارسال‌ها: 164
تشکرها : 341
( 336 تشکر در 151 ارسال )
(۰۵-خرداد-۱۳۹۴, ۱۷:۴۸:۵۷)alikiller990 نوشته است: سلام به دوستان عزیز.
0+0=0.0
$crystal = 1000000
Dim A As Word
Dim A1 As Word
Dim A2 As Word
Dim A3 As Word
Dim X As String * 2
Dim B As Word
Dim B1 As Word
Dim B2 As Word
Dim B3 As Word
Dim D As Single
Dim K1 As Byte
Dim K2 As Byte
Dim C As Byte
Config Lcd = 16 * 2
Main:
C = 0
Cls
Locate 1 , 5
Lcd "WELCOME"
Pro1:
K1 = Getkbd()
If K2 >= 10 Then
C = 0
Goto Pro3
Incr C
If C = 1 Then
A1 = K2
A = A1
If C = 2 Then
A2 = K2
A = A1 * 10
A = A + A2
If C = 3 Then
A3 = K2
A1 = A1 * 100
A2 = A2 * 10
A = A1 + A2
A = A + A3
Cls
Lcd A
If C = 3 Then
C = 0
Pro2:
K1 = Getkbd()
Goto Pro3
Waitms 100
Goto Pro1
Pro3:
K2 = K2 / 10
Decr K2
Cls
Lcd A ; X
Wait 1
Pro4:
K1 = Getkbd()
If K2 >= 10 Then
C = 0
Goto Pro6
Incr C
If C = 1 Then
B1 = K2
B = B1
If C = 2 Then
B2 = K2
B = B1 * 10
B = B + B2
If C = 3 Then
B3 = K2
B1 = B1 * 100
B2 = B2 * 10
B = B1 + B2
B = B + B3
Cls
Lcd A ; X ; B
If C = 4 Then
Pro5:
K1 = Getkbd()
C = 0
Goto Pro6
Waitms 100
Goto Pro4
Pro6:
Select Case X
Case Is = "/"
D = A / B
Case Is = "*"
D = A * B
Case Is = "-"
D = A - B
Case Is = "+"
D = A + B
End Select
Cls
Wait 1
Pro7:
K1 = Getkbd()
Goto Main
Dat:
Sdat:
لینک عکس
اگر مدار همان مدار عكس ارسالي شماست مشخص است كه از كريستال خارجي
استفاده نكرده ايد
شما بايد در كامپايل فيوز بيتها را براي نوسان داخلي ميكرو تنظيم
كنيد با فركانس يك مگاهرتز
اگر براي كامپايل از نرم افزار بسكام استفاده ميكنيد
در قسمت فيوز بيتها تمام حالتها پيش بيني شده است و با يك
تيك ميتوانيد چهار فيوز بيت اصلي را تنظيم كنيد
كد برنامه اگر از جاي معتبري است نبايد مشكلي داشته باشد البته من
هنوز انرا كاملا تحليل نكرده ام اما خودتان هم ميگوييد كه در شبيه ساز
جوابها درست است و تعريف كريستال هم در برنامه ارتباطي
به تعريف فيوز بيتهاي براي نوسان داخلي ندارد يعني در برنامه ميكرو
اولويت بر تعريف فيوز بيت است وبعد كد برنامه
موفق باشيد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۷-خرداد-۱۳۹۴, ۰۰:۴۲:۲۷، توسط vigraz.)
۰۶-خرداد-۱۳۹۴, ۱۷:۳۳:۲۹
تشکر شده توسط : omid_phoenix, sharin, alikiller990
آخرین ارسال: lrn1380
آخرین ارسال: questnet
آخرین ارسال: hadikh73
آخرین ارسال: fedagh
آخرین ارسال: behzadsen
  [سوال] کتابخانه بسکام برای ks0108 mmolah 1 2,736 ۰۳-خرداد-۱۳۹۵, ۰۷:۵۵:۲۵
آخرین ارسال: mmolah
  [سوال] سوالی راجع به بسکام mohamadgmail 1 2,117 ۲۷-آذر-۱۳۹۴, ۰۲:۴۷:۰۴
