تایمر بسکام
نواوران طب آفلاین
ارسال‌ها: 5
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۹۳
تشکرها : 3
Sad  تایمر بسکام
سلام من می خوام یک برنامه با تایمر بنویسم که هر 5 ثانیه یک ال ای دی رو روشن کنه و 20 ثانیه وایسه و این حالت به مدت 2 ساعت اتفاق بیافته .
من 5 ثانیه رو می تونم ایجاد کنم ولی با بقیه اش مشکل دارم .
خواهشا کمک کنید ...
توی پروتیوس هم جواب نمی گیرم اصلا
۱۶-خرداد-۱۳۹۴, ۰۹:۱۶:۱۰
student-p آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
تشکرها : 18
( 125 تشکر در 76 ارسال )
RE: تایمر بسکام
احساس ميكنم صورت سئوالتون ايراد داره؟!
شايد منظورتون اينه كه هر 20 ثانيه يكبار روشن بشه و براي 5 ثانيه روشن بمونه و ....
درسته؟
۱۶-خرداد-۱۳۹۴, ۱۱:۳۴:۴۸
نواوران طب آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 3
RE: تایمر بسکام
(۱۶-خرداد-۱۳۹۴, ۱۱:۳۴:۴۸)student-p نوشته است: احساس ميكنم صورت سئوالتون ايراد داره؟!
درسته؟
بله منظورم همین بود Biggrin
۱۶-خرداد-۱۳۹۴, ۱۱:۵۳:۱۹
student-p آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تشکرها : 18
RE: تایمر بسکام
صرفا جهت راهنمايي؛
فرض كنيد ميخواهيد از ميكرويي با فركانس 8 مگ ،استفاده از تايمر يك،Prescale مثلا 128 استفاده كنيد؛
طبق روابط، تايمر تقريبا هر 0.016 ثاينه يكبار(هر 16 ميلي ثانيه)سرريز ميشه،
حالا ميشه با شمارش اين تعداد دفعات زمان 1 ثانيه رو جهت انجام ادامه كار بدست آورد؛كه ميشه حدود 62 (62=1/0.016)
حالا فقط كافيه ي متغير بعنوان كانتر تعريف كني(مثلا A) و بگي مثلا هر وقت a برابر 20 شد پورتX رو يك كن ؛و در ادامه هر وقت 5 شد پورت مورد نظر رو ريست كن؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛
ي متغير هم براي زمان كلي (ساعت)ك 2 ساعت ميشه 7200 ثانيه
در ادامه ي كد زدم(صرفا جهت نمونه)،
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
Config Timer1 = Timer , Prescale = 128
Config Porta = Output
Enable Interrupts
Enable Timer1
On Timer1 ovf1
Dim t As Byte
Dim t As Byte
Dim saat As long
do
loop
end
ovf1:
incr t
if t=62 then
t=0
incr a
incr saat
if saat=7200 then stop timer1
if a=20 then
set porta.1
end if
if a=25 then
reset porta.1
a=0
end if
end if
return
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-خرداد-۱۳۹۴, ۱۴:۵۰:۰۶، توسط student-p.)
۱۶-خرداد-۱۳۹۴, ۱۴:۳۷:۱۰
تشکر شده توسط : نواوران طب, milad15m
نواوران طب آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 3
RE: تایمر بسکام
(۱۶-خرداد-۱۳۹۴, ۱۴:۳۷:۱۰)student-p نوشته است: صرفا جهت راهنمايي؛
$crystal = 8000000
Enable Interrupts
Enable Timer1
On Timer1 ovf1
Dim t As Byte
Dim t As Byte
Dim saat As long
do
loop
end
ovf1:
incr t
if t=62 then
t=0
incr a
incr saat
if a=20 then
set porta.1
end if
if a=25 then
reset porta.1
a=0
end if
end if
return
واقعا متشکرم به خاطر راهنماییتون ولی دو تا سوال دارم :
1- تایمر 1 که با prescale= 128 کار نمی کنه و شما طبق چه فرمولی 0.016 ثانیه بدست آوردید ؟ چون تقسیم 128 و 8MHz می شه 0.000016 ثانیه .
2- من روی برد که بستم زمان دقیقی که می خوام و نشون نمیده باید چی کار کنم ؟؟ Sad
۱۷-خرداد-۱۳۹۴, ۰۹:۵۲:۰۹
student-p آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تشکرها : 18
RE: تایمر بسکام
بنده عرض كردم كه كد نوشته شده؛ نمونه است،
62500=8000000/128 فركانس كار تايمر
0.000016=1/62500
0.016=1024*0.000016 مدت زمانيكه طول مي كشد تا تايمر يك سرريز شود
حالا براي بدست آوردن مدت زمان يك ثانيه كافيه كه:
62=1/0.016 همان متغير T
از بابت Prescale = 128 معذرت؛Question
شما فقط كافيه ك تغييرات مد نظر خودتون رو مطابق روابط بالا اعمال كنيد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-خرداد-۱۳۹۴, ۱۴:۵۴:۵۷، توسط student-p.)
۱۷-خرداد-۱۳۹۴, ۱۴:۴۴:۵۹
student-p آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تشکرها : 18
RE: تایمر بسکام
(۱۷-خرداد-۱۳۹۴, ۱۴:۴۴:۵۹)student-p نوشته است: سلام
0.000016=1/62500
يا رابطه ساده شده ي زير:
(مقدار نهايي تايمر*مقسم فركانس تايمر)/فركانس كار ميكرو=T
(1024*128)/8000000=t
t=62
۱۷-خرداد-۱۳۹۴, ۱۵:۰۵:۱۵
نواوران طب آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 3
RE: تایمر بسکام
(۱۷-خرداد-۱۳۹۴, ۱۵:۰۵:۱۵)student-p نوشته است:
0.000016=1/62500
t=62
متشکرم ولی متاسفانه مشکلم هنوز حل نشده.
من برنامه ام و شبیه سازی رو براتون توی پیوست می ذارم لطفا بگید مشکل از کجاست ؟
.zip   New folder.zip (اندازه: 7.13 KB / تعداد دفعات دریافت: 71)
۱۸-خرداد-۱۳۹۴, ۱۰:۱۱:۳۵
نواوران طب آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 3
RE: تایمر بسکام
یکی کمک کنه یعنی هیشکی نمی تونه اشکال برنامه رو بگه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
۱۹-خرداد-۱۳۹۴, ۱۸:۲۸:۰۷
student-p آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 24
تشکرها : 18
RE: تایمر بسکام
اگه امكان داره تايمر يك رو انتخاب كنيد و پرسكيل رو 64 (يا هر مقدار پيش فرض ديگه)قرار بدين؛
كدهاي زير رو هم اصلاح كنيد:
Main1:
Set Pind.0
Bitwait Pinb.1 , Set
return
Main2:
Start Timer1
return
return ها رو يادتون رفته،
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-خرداد-۱۳۹۴, ۰۹:۳۷:۲۸، توسط student-p.)
۲۰-خرداد-۱۳۹۴, ۰۹:۳۵:۱۴
آخرین ارسال: lrn1380
آخرین ارسال: questnet
آخرین ارسال: hadikh73
آخرین ارسال: fedagh
آخرین ارسال: behzadsen
  مشکل در ساخت تایمر لطفا کمک کنید omidsafari 8 6,502 ۰۹-مرداد-۱۳۹۵, ۱۷:۲۸:۰۹
آخرین ارسال: omidsafari
