مشکل در طراحی مدار ساده
am_al_59 آفلاین
ارسال‌ها: 5
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۶
تشکرها : 5
من این مدار رو میخوام درست کنم اما چند تا قطعه رو نمیدونم چی هست
مثلاً نوشته مقاومت 100E
[تصویر:  electronic-heater-controller-550x328.gif]
این صفحه سایت مدار هست
http://www.electroschematics.com/5990/sm...r-circuit/
اینم فایلی که من با پروتئوس کشیدم
http://download.qhd.ir/aa.zip
لطفاً اگر کسی میتونه فهرست قطعات رو بده و ببینه فایل پروتئوسمو درست کشیدم
۱۷-آذر-۱۳۹۴, ۱۴:۲۶:۳۳
( 8171 تشکر در 2772 ارسال )
RE: مشکل در طراحی مدار ساده
اون مقاومت 100 اهم هست.
1 دیود 1n4007
ترایاک BT136
یک هیتر
مقایسه گر CA3140
خازن 470nf
پتانسومتر 10K
سنسور دما lm35
مقاومت 1.5K
یک LED
دقت کنید که با دست برهنه به قسمت ترایاک دست نزنید.
پروتوسم ورژن قدیمی فلذا نتونستم فایل پیوستیتون رو چک کنم، می تونید عکسش رو بذارید.
موفق باشید.
۱۷-آذر-۱۳۹۴, ۱۷:۲۲:۰۹
تشکر شده توسط : am_al_59, Ambassador, 1نفر
am_al_59 آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 5
ابتدا ممنونم که پاسخ دادین
[تصویر:  11.jpg]
 توی مدار اصلی heater230ac گذاشته اما من نمیدونم به جاش تو پروتئوس چی بزارم همینطوری مقاومت r3 رو گذاشتم
تریاک bt136 هم تو پروتئوس نداشت یک ترایاک دیگه گذاشتم نمی دونم درسته یا نه
اون ca3140 هم تو مدار اصلی بقیه پایه هاشو نکشیده منم به جایی وصل نکردم
خلاصه نتیجه اینکه اصلاً کار نمیکنه  :ooo:
ببخشید دیگه رشته من کامپیوتر بوده کلاً 2 واحد تئوری 1 واحد کارگاه پاس کردم فقط  :redface:
۱۷-آذر-۱۳۹۴, ۱۹:۱۶:۰۵
قصدتون ساخت هست یا شبیه سازی؟
مقاومت R3 رو که به جای هیتر گذاشتید، مقدارش خیلی زیاده، مقاومت هیتر چیزی در حدود اهم هست ، مثلا 10 اهم باید مناسب باشه.
موفق باشید.
۱۷-آذر-۱۳۹۴, ۱۹:۲۴:۵۶
am_al_59 آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 5
راستش کلاً ماجرای من اینه:
کمد اتاقم رو تبدیل کردم به یک گلخونه کوچیک
دما مهمه و جا هم کمه برای همین میخوام لوله ای به قطر 30 سانت که متصل به لوله بخاریه و با یک فن هوا توش دمیده میشه رو گرم کنم تا هوای گرم 23 درجه بره تو گلخونم
اون مدار یک المنت رو گرم میکنه (قصد دارم المنت رو از نوع تسمه ای یا مفتول مسی بگیرم که بتونم بپیچم دور لوله) و میخوام اون lm35 رو بزارم در مسیر هوای خروجی لوله که با توجه به دمای هوای خروجی حرارت المنت تنظیم بشه
شما میدونی به جای ترایاک bt136 تو پروتئوس چی باید بزارم؟
برای تست من دمای lm35 رو تغییر میدم باید ولتاژ دوسر r3 رو بگیرم که به جای المنت گذاشتم دیگه درسته ؟
۱۷-آذر-۱۳۹۴, ۱۹:۵۷:۲۵
این مدار اینطور که بنظر می رسه ، خروجیش 2 وضعیت داره، یا ترایاک فعال و یا غیر فعال هست.
زمین برق شهر و مدار کنترلی هم به هم متصل هست که تو سیستم برقی کشور  بنظرم این مدار غیر ممکنه! دوستان نظر بدن.
بجای ترایاک در این مدار می تونی از رله استفاده کنی. البته اینجوری یه مشکل در دمای مطلوب داری که رله مدام قطع  و وصل می شه که باید یکم مدار رو دست بزنی و یه تاخیر به مدار اضافه کنی تا این مورد برطرف بشه.
فعلا می تونی به جای ترایاک از رله استفاده کنی.
این رو می شه شبیه سازی کنی. البته در این صورت باتری 9 ولتی جواب نمی ده، چون جریان مصرفی رله در حد 50mA هست و قابل ملاحظه ست.
پروتوس همه چیز رو خوب نمی تونه شبیه سازی کنه ... .
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-آذر-۱۳۹۴, ۲۲:۰۳:۲۶، توسط sharin.)
۱۷-آذر-۱۳۹۴, ۲۲:۰۲:۰۳
تشکر شده توسط : am_al_59, 1نفر
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۴
تشکرها : 1787
( 501 تشکر در 199 ارسال )
سلام و عرض ادب
در مورد این نکته خواستم نظری بدم
نقل قول: زمین برق شهر و مدار کنترلی هم به هم متصل هست که تو سیستم برقی کشور بنظرم این مدار غیر ممکنه! دوستان نظر بدن.
خدمت داداش sharin  عرض کنم اگه مدار تغذیه  اینطور باشه جواب میده
[تصویر:  SHARIN1.JPG]
مثل این مداری که بستم»
[تصویر:  SHARIN.JPG]
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۱۸-آذر-۱۳۹۴, ۱۹:۳۰:۱۴
تشکر شده توسط : sharin, mahdi321
at مدار ESR سنج Analog (طرح ژاپنی) alimogmov 0 0 ۲۷-اسفند-۱۴۰۱, ۰۳:۴۴:۵۳
  مدار حس کننده over current ؟ mega16 11 2,182 ۱۰-تير-۱۳۹۹, ۰۹:۳۲:۱۷
آخرین ارسال: mega16
  مدار شارژر باتری اسیدی با lm317 ؟ mega16 15 3,282 ۰۶-خرداد-۱۳۹۹, ۲۱:۵۰:۳۸
  مشکل با مدار تاخیری 555 ؟!! mega16 2 1,047 ۲۹-فروردین-۱۳۹۹, ۱۲:۴۱:۰۴
آخرین ارسال: mega16
  [فوری] درخواست مدار برای قطع و وصل رله در ولتاژ خاص mebadi 1 3,339 ۲۷-آبان-۱۳۹۶, ۲۳:۰۴:۱۲
  درخواست مدار شارژر برای باتری لیتیومی 7.4 ولت pedram032 1 3,332 ۰۵-دى-۱۳۹۵, ۲۳:۰۵:۲۸
آخرین ارسال: hadikh73
  مدار پالس astable bsz 0 2,082 ۱۲-مهر-۱۳۹۵, ۱۲:۴۶:۳۱
آخرین ارسال: bsz
  مدار و مقاومت شنت parsegade 1 2,661 ۲۱-فروردین-۱۳۹۵, ۲۳:۱۰:۲۱
آخرین ارسال: parsegade
  مدار ترانزیستوری باکاربرد شبیه به رله فروم باز 3 3,225 ۱۱-دى-۱۳۹۴, ۱۸:۰۷:۴۲
  طراحی UPS برای باتری علیدلی 3 3,695 ۲۵-آبان-۱۳۹۴, ۱۷:۵۱:۲۰
