مشکل با مدار تاخیری 555 ؟!!
mega16 آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۹
تشکرها : 21
( 5 تشکر در 4 ارسال )
سلام و وقت بخیر من مدار زیر رو روی برد برد بستم و مقدار تاخیر روی تقریبا 10 ثانیه گذاشتم ، اما با یک مشکل عجیب مواجه شدم ! وقتی خط تغذیه مثبت رو وصل می کنم LED روشن میشه و بعد از 10 ثانیه خاموش می شود ، اما مشکل برای بار دوم است ! ، یعنی وقتی منبع تغذیه را خاموش می کنم و مجدد روشن میکنم مدار کار نمی کند !!!(یعنی LED روشن نمیشه که بعد از 10 ثانیه خاموش بشه) اما وقتی خط تغذیه مثبت رو (فقط خط تغذیه مثبت) رو یکبار قطع و مجدد وصل میکنم مدار مجدد شروع به کار میکنه .اما وقتی منبع تغذیه را خاموش و روشن میکنم مدار کار نمیکنه !! باید حتما خط مثبت تغذیه رو یکبار قطع و وصل کنم ، به نظرتون مشکل از کجاست ؟!!
[تصویر:  2020_04_14_09_40_30.jpg]
۲۷-فروردین-۱۳۹۹, ۱۱:۰۲:۱۶
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۴
تشکرها : 1797
( 501 تشکر در 199 ارسال )
RE: مشکل با مدار تاخیری 555 ؟!!
سلام مهندس من این مدار رو روی بِرد برد بستم  هردو حالت که گفتین انجام دادم و درست کار میکنه
فقط اگه تغذیه  یکم با نوسان وصل بشه (و LED  یبار حتی در زمان کوتاه روشن خاموش بشه)مدار دیگه درست کار نمیکنه که واسه این عیب باید یه خازن حداقل 100uبه پایه های  تغذیه مدار وصل کنید
اگه هم به کار 555فعلی شک دارین  با یکی دیگه عوضش کنید
موفق باشید
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-فروردین-۱۳۹۹, ۲۱:۵۴:۰۴، توسط 1نفر.)
۲۸-فروردین-۱۳۹۹, ۲۱:۳۱:۴۰
تشکر شده توسط : mega16, hadikh73
mega16 آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 21
باید و قتی دو شاخ را به برق زدیم مدار شروع به تاخیر کند و خروجی را وصل کند و هر وقت بیرون کشیدیم و مجدد زدیم مدار شروع به تاخیر کند و خروجی را وصل کند. و به همین ترتیب .... مدار با این قضیه واقعا مشکل داره در شبیه سازی هم همینطوره ! نمیدونم در مدارات آماده محافظ یخچال که با 555 بسته شده چه چیزی اضافه میکنن به مدار که چنین مشکلی نداره ! نقشه های  آماده هست (نقشه مدار محافظ یخچال بازار) باز چنین مشکلی داره ...!!!
جالب اینجاست با پرتئوس هم بستم دقیقا همین مشکل رو داره !!!
۲۹-فروردین-۱۳۹۹, ۱۲:۴۱:۰۴
at مدار ESR سنج Analog (طرح ژاپنی) alimogmov 0 0 ۲۷-اسفند-۱۴۰۱, ۰۳:۴۴:۵۳
  مدار حس کننده over current ؟ mega16 11 2,182 ۱۰-تير-۱۳۹۹, ۰۹:۳۲:۱۷
آخرین ارسال: mega16
  مدار شارژر باتری اسیدی با lm317 ؟ mega16 15 3,282 ۰۶-خرداد-۱۳۹۹, ۲۱:۵۰:۳۸
  [فوری] درخواست مدار برای قطع و وصل رله در ولتاژ خاص mebadi 1 3,339 ۲۷-آبان-۱۳۹۶, ۲۳:۰۴:۱۲
  درخواست مدار شارژر برای باتری لیتیومی 7.4 ولت pedram032 1 3,332 ۰۵-دى-۱۳۹۵, ۲۳:۰۵:۲۸
آخرین ارسال: hadikh73
  مدار پالس astable bsz 0 2,082 ۱۲-مهر-۱۳۹۵, ۱۲:۴۶:۳۱
آخرین ارسال: bsz
  مدار و مقاومت شنت parsegade 1 2,661 ۲۱-فروردین-۱۳۹۵, ۲۳:۱۰:۲۱
آخرین ارسال: parsegade
  مدار ترانزیستوری باکاربرد شبیه به رله فروم باز 3 3,225 ۱۱-دى-۱۳۹۴, ۱۸:۰۷:۴۲
  مشکل در طراحی مدار ساده am_al_59 6 4,586 ۱۸-آذر-۱۳۹۴, ۱۹:۳۰:۱۴
Shy کمک برای طراحی مدار از اساتید محترم vb_1985 7 4,066 ۲۳-آبان-۱۳۹۴, ۰۴:۱۰:۲۰
آخرین ارسال: ali-200
