پخش فایل های MP3
پخش فایل های MP3
کسی روش پخش فایل های mp3 از طریق برنامه نویسی رو بلده.
۲۰-مرداد-۱۳۸۶, ۲۱:۰۹:۰۶
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
تشکرها : 932
( 2618 تشکر در 1020 ارسال )
RE: پخش فایل های MP3
با سلام.
یه برنامه از همین ایرانویج گرفته بودم اینکار رو میکرد.
یه تابع API که میتونه تقریبا تمامی فرمت های شناخته شده صوتی و تصویری رو پخش کنه.
من قسنت های صوتی رو که کاریش داشتم به شکل یه کلاس درست کردم(پیوست کردم).برنامه هم رو گمش کردم.در نتیجه برای قسمت های تصویریش متاسفم.(میتونی بری توی سایت بگردیConfused)
ولی این برای پخش فایل های MP3 کافیه.
یه خرده نگاهش کنی طریقه استفادشو میفهمی.
فقط یه نکته: هر فایلی رو که باز میکنی با یه شماره که بهش میدی باز میکنی. تا آخر هم باید با همون شماره کار کنی.و در آخر هم حتما ببندیش.
.zip   MMcontrol.zip (اندازه: 1.02 KB / تعداد دفعات دریافت: 114)
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۲۰-مرداد-۱۳۸۶, ۲۱:۴۴:۴۳
دستت درد نکنه.
ولی یه مشکلی وجود داره. فایل هایی که تو مسیری قرار دارن که یه اسپیس تو مسیر وجود داره یا تو اسم خود فایل یه اسپیس وجود داره مثلا track 01.mp3 پخش نمیشه. فقط فایل هایی رو پخش میکنه که آدرس و نام فایل بدون اسپیس باشن. از کوتیشن هم استفاده کردم و آدرس رو داخلش قرار دادم ولی بازم پخش نکرد.
۲۲-مرداد-۱۳۸۶, ۰۱:۲۰:۳۰
Pedram_HookEx آفلاین
ارسال‌ها: 459
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۴
( 109 تشکر در 65 ارسال )
نه کار میکنه بابا آخه مگه میشه علی خان کد مشکل دار بده تو سایت
من اینجوری استفاده کردم کار کرد
Private Sub Form_Load()
Dim MM As CLSMMControl
Set MM = New CLSMMControl
MM.OpenM "Burn.mp3", "H:\R Project\Burn.mp3"
MM.PlayM "Burn.mp3"
راستی خیلی خوب شد خبر نداشتم قسمت Attachment سایت درست شده حالا کی درست شد
۲۳-مرداد-۱۳۸۶, ۰۴:۱۱:۱۳
ولی واسه من کار نمیکنه. گفتم اگه اسپیس تو مسیر فایل باشه کار نمیکنه. مشکل چیه؟
۲۳-مرداد-۱۳۸۶, ۰۵:۵۷:۳۹
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تشکرها : 932
من فعلا نمي تونم جواب بدم.كامپيوتر ندارم........
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۲۳-مرداد-۱۳۸۶, ۱۸:۲۰:۳۹
ارسال‌ها: 459
خوب مسیر منم Space داره دیگه یعنی R (Space) Project دقت کن کدت مثل من باشه اون نامی که برای Play انتخاب میکنی رو هم دقت کن
۲۳-مرداد-۱۳۸۶, ۱۹:۳۵:۰۶
نه نمیشه. اگه اسپیس تو مسیر یعنی تو نام فولدرها باشه روشت جواب میده. ولی اگه خود فایل اسپیس داشته باشه آهنگ رو پخش نمیکنه.
۲۳-مرداد-۱۳۸۶, ۲۰:۴۱:۵۴
ارسال‌ها: 459
Dim DD As CLSMMControl
Set DD = New CLSMMControl
DD.OpenM "Burn.MP3", "H:\R Project\Burn it.mp3"
DD.PlayM "Burn.MP3"
DD.CloseM "Burn.MP3"
بازم که کار کرد هم مسیر و هم فایل فاصله داره
نکته اینه که نباید در نام فاصله باشه یعنی در اینجا "Burn.MP3" هست
۲۳-مرداد-۱۳۸۶, ۲۳:۲۲:۵۵
سلام پدرام.
یه دستکاری تو کد کردم مشکلم حل شد. بازی با رشته هاست.
ولی روشی هم که شما گذاشتی جالبه.
۲۴-مرداد-۱۳۸۶, ۰۲:۵۵:۳۸
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تشکرها : 932
من از يه عدد استفاده ميكردم بجاي اسم فايل. براي همين مشكلي نداشتم.
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۲۶-مرداد-۱۳۸۶, ۱۸:۳۲:۱۵
آخرین ارسال: __Genius__
Sad چک کردن یک فایل در کنار فایل اصلی!!! Salivan 10 10,418 ۰۵-اسفند-۱۳۸۷, ۲۳:۲۹:۳۵
آخرین ارسال: Salivan
  جایگزین کردن فایل برنامه درحال اجرامون با فایل جدید؟ rezanew 3 4,856 ۱۹-آبان-۱۳۸۷, ۰۰:۳۰:۴۶
آخرین ارسال: keihancpu
