ذخیره کردن اطلاعات حاصل از شرط WHERE
alishah آفلاین
ارسال‌ها: 13
موضوع‌ها: 5
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۶
من 1 برنامه نوشتم که می آد و با استفاده از Data و DBgrid و دستورات SQL از یک دیتابیس Access یک سری رکورد رو که شرط خاصی دارن استخراج می کنه،:
حالا من این اطلاعات استخراج شده رو تو DBgrid می بینم
مشکل اینجاست: من می خوام این اطلاعات رو تو 1 دیتابیس دیگه که دقیقاً از همین فیلد ها و 1 Table با همین نام تشکیل شده، ذخیره کنم. به عبارتی من می خوام اطلاعات حاصل از شرط رو Save as کنم تو دیتابیس دیگه ای که با آن بتونم گزارش گیری کنم
اگه کسی می تونه جواب بده سریع تر جواب را بنویسه زیرا خیلی برام مهمه کامل توضیح را برام بنویسید
۰۷-آذر-۱۳۸۶, ۱۳:۳۴:۳۰
far_222000 آفلاین
مدير بخش ديتابيس
ارسال‌ها: 955
موضوع‌ها: 68
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۴
تشکرها : 468
( 1249 تشکر در 422 ارسال )
RE: ذخیره کردن اطلاعات حاصل از شرط WHERE
با این دستور SQL می تونی توی همون دیتابیس یه Table دیگه بسازی و نتایج حاصل از جستجو را توی اون بریزی:
SELECT field1, field2 INTO destinationtable FROM sourcetable
البته فکر کنم شما اینو نمی خوای و منظورت اینه که نتایج حاصل از جستجوت را توی یه دیتابیس جدید ذخیره کنی. راهش اینه که:
اول با دستورات زیر 1 دیتابیس می سازی:
Dim oCatalog As New ADOX.Catalog
oCatalog.Create "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & DBPath
بعد با دستورات زیر توی این دیتابیس یه Table می سازی:
Dim ADOXcatalog As New Catalog
Dim ADOXtable As New Table
Dim ADOXindex As New ADOX.Index
ADOXcatalog.ActiveConnection = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & DBPath
ADOXtable.Name = "tablename"
ADOXtable.Columns.Append "field1"
ADOXtable.Columns.Append "field2"
ADOXtable.Columns.Append "field3"
ADOXcatalog.Tables.Append ADOXtable
Set ADOXtable = Nothing
Set ADOXindex = Nothing
Set ADOXcatalog = Nothing
حالا باید دو تا لوپ تودرتو بنویسی که یکی روی ستون های DBGrid حرکت کنه و دومی هم روی سطرهاش و توی لوپ ها می نویسی که توی دیتابیس جدیدی که ساختی Addnew کنه و مقدار DBGrid رو بریزه توش(راستش دیگه حوصله نوشتن لوپش رو نداشتم)
پارک24
مرجع خرید و فروش خودرو
۰۷-آذر-۱۳۸۶, ۱۵:۳۸:۳۹
alishah آفلاین
ارسال‌ها: 13
موضوع‌ها: 5
تو که تا اینجاش رو نوشتی مابقیش را هم لطف کن بنویس
خیلی ضروری است
۰۷-آذر-۱۳۸۶, ۱۷:۵۲:۱۸
  چگونگی دریافت اطلاعات لحظه ای بورس javad917 10 14,847 ۱۷-فروردین-۱۳۹۹, ۱۹:۰۳:۴۵
آخرین ارسال: mostafa2020
آخرین ارسال: reza1354
  ذخیره کردن نتیجه اجرای کد به صورت رشته alefpe 1 2,740 ۱۰-خرداد-۱۳۹۴, ۱۰:۲۰:۲۲
  گروه بندی اطلاعات automa 9 6,342 ۲۵-تير-۱۳۹۲, ۲۰:۳۲:۵۱
آخرین ارسال: automa
  مرتب سازی اطلاعات DataGrid sepahbod 4 6,050 ۲۴-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۲:۱۲:۱۶
آخرین ارسال: isaac23
  ذخیره سازی اطلاعات aKaReZa75 4 5,682 ۳۱-فروردین-۱۳۹۲, ۲۱:۳۷:۲۸
  خواندن اطلاعات از برنامه دیگر automa 8 6,343 ۲۴-بهمن-۱۳۹۱, ۱۸:۱۹:۱۱
آخرین ارسال: automa
