چگونه می توان از فایل Help در VB استفاده کرد؟
mojtabamalaekeh آفلاین
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
( 631 تشکر در 223 ارسال )
سلام!
من نرم افزار Help & Manual - Windows help authoring tool 3.5.2.1031 را نصب کرده ام که فایل های HLP ایجاد می کند.
می خوام توی پروژه از دکمه ی علامت سؤال بالای فرم استفاده کنم. یعنی وقتی کرسر ماوس به شکل علامت سؤال در میاد روی هر دکمه یا آبجکت دیگه ای کلیک کنم یک Tooltip بیاد. اصلاً مهم نیست که با زدن F1 فایل Help باز بشه فقط می خوام برای هر آبجکتی یک Tooltip از توی فایل Help ظاهر بشه مثل تمام پنجره های Windows.
خیلی ممنون. اگر کمک کنید همه سود می برن چون یه برنامه ی حرفه ای برای مخفی کردن اطلاعات تو عکس نوشتم که حتماً نیاز به راهنما داره تا بتونم تو ایران ویج آپلودش کنم.
۱۱-دى-۱۳۸۶, ۲۱:۳۶:۳۹
تشکر شده توسط : mahdi321
RE: چگونه می توان از فایل Help در VB استفاده کرد؟
من تا به حال با این برنامه کار نکردم ولی فکر می کنم با نصب این برنامه روی سیستم ، بتونی از ریفرنس های اون داخل برنامه ات استفاده کنی. ممکنه حتی OCX یا DLL هم در اختیارت گذاشته باشه. در هر صورت جواب کامل و دقیق شما به طور حتم داخل فایل توضیحات همون برنامه نهفته است کافیه یه نگاه دقیق تر به توضیحات برنامه بندازی.
۱۲-دى-۱۳۸۶, ۱۱:۰۵:۵۶
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2635 تشکر در 730 ارسال )
وقتي در محيط برنامه هستي يك قسمتي هست در سمت چپ قسمت پايين كه نوشته تاپيكهاي مخفي invisible topic وقتي اونجا تاپيكي رو ايجاد مي كني مي توني برا هر كدوم يك ايندكس و يا شماره بدي بعد از كامپايل پروژه و توليد فايل هلپ بايد اونو به پرژت معرفي كني كه اونهم بايد از قسمت پرژت در بخش هلپ اضافش كني بعد هر آبجكتي كه مي خواهي بهش هلپ تاپيك معرفي كني بايد در خصوصيت هلپ اي دي همون عددي كه تو برنامه برا تاپيك مخفي داده بودي رو به اون بدي و حالت نمايش سوالگر رو براي فرمت فعال كني
به همين سادگي فقط چون با عجله نوشتم شايد زياد قابل درك نباشه اگه متوجه نشدي بگو يه مثال بفرستم
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۱۳-دى-۱۳۸۶, ۰۳:۰۹:۴۳
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
خیلی ممنون میشم اگه یه مثال بفرستی چون خواصی که در رابطه با Help باید مقدار بگیرن یک دو تا نیستن.
Project Help Context ID
Form HelpContextID
Object HelpContextID
Object WhatsThisHelpID
۱۳-دى-۱۳۸۶, ۰۷:۴۸:۳۸
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
اينم نمونه
.zip   Iran-Help.zip (اندازه: 8.2 KB / تعداد دفعات دریافت: 302)
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
۱۴-دى-۱۳۸۶, ۱۷:۰۸:۲۷
تشکر شده توسط : alaska, mahdi321
psdcompany آفلاین
ارسال‌ها: 142
موضوع‌ها: 20
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۶
( 12 تشکر در 8 ارسال )
دوستان نرم افزاری به نام Robo Help Classic رو من استفاده می کنم که در زمینه ساخت انواع Help بصورت حرفه ای همه نوع امکاناتی رو داره نمونه خروجیش بصورت زیره:
لينك عكس
توی محیط طراحیش قسمتی داره که به هر تاپیک یه ایندکس اختصاص داده.با استفاده از اونا میشه مستقیما هر تاپیکی رو نمایش داد
مطمئنم به کارتون میاد
موفق باشید
شرکت توسعه گران سیستم پارسا
http://www.psdco.ir
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-بهمن-۱۳۸۶, ۲۲:۱۱:۳۴، توسط hamed_Arfaee.)
۱۴-دى-۱۳۸۶, ۲۰:۱۲:۱۷
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
اول درگیر امتحانات پایان ترم بودم بعد هم مشکل اینترنت داشتم به همین خاطر نشد سر بزنم.
از همه ی عزیزانی که برای این موضوع پاسخ گذاشتند سپاسگزارم؛ مخصوصاً از آقای ارفعی که برنامه ی نمونه آپلود کردن.
ولی: چطور میشه تنظیمات زبان را انجام داد؟
من فایل نمونه را Decompile کردم بعد به عنوان تمرین یک Invisible Topic اضافه کردم اما بعد از Compile کاراکترهای فارسی را درست نشون نمی داد مثل موقعی که Script برابر مقدار Western باشه.
۲۰-دى-۱۳۸۶, ۲۰:۴۲:۱۰
aa_shiyari_1386@yahoo.com آفلاین
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۶
با نرم افزار win chm می توانید فایلهای chm درست کنید. هر صفحه از فایل می تواند یک context sensitive number داشته باشد که یک شماره می تواند بگیرد و این شماره در vb در قسمت helpcintextiD که یک خصوصیت در شی می باشد قرار می گیرد و در form_load باید محل فایل ساخته شده که با پسوند chm می باشد را به آن بدهید
Private Sub Form_Load()
App.HelpFile = "C:/example.chm"
این نرم افزار همان نرم افزاری است که راهنمای vb یعنی برنامه msdn با آن طراحی شده است در ضمن کار با این نرم افزار نیاز به هیچ گونه تخصص ندارد و خیلی ساده می باشد. فقط این روش وقتی فوکوس روی شی است با زدن کلید F1 صفحه مورد نظر (همان صفحه ای که شماره آن را در قسمت helpcintextiD شی وارد کرده اید باز می کند.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-دى-۱۳۸۶, ۰۸:۲۴:۱۸، توسط aa_shiyari_1386@yahoo.com.)
۲۵-دى-۱۳۸۶, ۰۷:۵۷:۰۶
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
از راهنماییتون ممنونم
لینکی برای دانلود این برنامه هست؟
۰۳-بهمن-۱۳۸۶, ۰۶:۰۹:۲۸
mbza11 آفلاین
ارسال‌ها: 334
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۶
تشکرها : 302
( 149 تشکر در 75 ارسال )
حامدجان یه فکری به حال IDهایی مثل aa_shiyari_1386@yahoo.com
بکنین، کل قالب تاپیک رو به هم می ریزه.Angry
ممنون.Heart
S.M.B Productions
۰۳-بهمن-۱۳۸۶, ۱۲:۵۶:۴۱
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
نیازی نیست به کاراکتر خاصی برسه تا بره خط بعد
می تونید تنظیم کنید هر ده کاراکتر یا 15 کاراکتر یه Enter بیفته ما بین حروف
البته اگر عرض حروف رو محاسبه کنید دیگه عالیه چون ده کاراکتر داریم تا ده کاراکتر
iiiiiiiiii این 10 چره
WWWWWWWWWW این هم 10 چره
بی خیال من که سی پلاس پلاس بلد نیستم
۰۴-بهمن-۱۳۸۶, ۰۳:۲۵:۱۷
Wink res چیست چکار میکند و چگونه یک res بسازیم HoseinVig 13 20,460 ۰۶-تير-۱۳۹۵, ۱۷:۵۰:۲۹
  [ایرانویجی] DoEvents چیست و چگونه عمل می کند... 1120 0 4,257 ۲۵-دى-۱۳۹۱, ۲۰:۰۷:۵۹
آخرین ارسال: 1120
  چگونه يه فايل ocx را به برنامه خود بچسبانيم rap0661 16 12,812 ۱۹-شهریور-۱۳۹۱, ۱۸:۲۴:۵۱
آخرین ارسال: rap0661
  [سوال] چگونه میتونم صدای ویندوز میدیا پلیر رو ضبط کنم؟ mahmoodhojabri 7 8,819 ۰۱-اسفند-۱۳۹۰, ۰۲:۲۴:۰۹
آخرین ارسال: abbasalifix
  سوال چگونه فايل خود را تكثير كنيم rap0661 2 3,332 ۲۵-بهمن-۱۳۹۰, ۱۹:۰۵:۲۱
آخرین ارسال: __Genius__
  چگونه میتوان اطلاعات مربوط به یک پروسه رم را خواند؟ sylvester 10 8,870 ۱۶-بهمن-۱۳۸۸, ۲۱:۵۱:۲۵
آخرین ارسال: sylvester
