ساخت برنامه مدیریت کلوپ
Eris آفلاین
ارسال‌ها: 10
موضوع‌ها: 4
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۶
سلام دوستای خوبم من عضو جدیدم اما میخوام زیاد کرم بریزم.
اول اینکه چطور میشه ایکون نرم افزاری رو که ساختم گوشه کنار ساعت ویندوز نمایش بدم؟
دوم اینکه میخوام کاری کنم که این نرم افزار وقتی فقط روی یک سیستم نصب بشه و نتونه روی یک سیستم دیگه اجرا بشه.
۲۰-بهمن-۱۳۸۶, ۱۸:۲۷:۵۵
zacaria آفلاین
ارسال‌ها: 212
موضوع‌ها: 38
تشکرها : 11
( 98 تشکر در 59 ارسال )
RE: ساخت برنامه مدیریت کلوپ
لطفا موضوع را با متن سوال هماهنگ انخاب کن.
در مورد دو تا سوالت هم اگه کمی تو سایت بسرچی حتما پیدا می کنی
موفق باشی
و پاسی از شب را از خواب برخیز، قرآن و نماز بخوان! این یک وظیفه اضافی برای توست، امید آنکه پروردگارت تو را به مقامی در خور ستایش برانگیزد(سوره اسراء آیه79)
۲۰-بهمن-۱۳۸۶, ۲۲:۴۴:۲۵
دوست عزیز
برای قرار دادن آیکن در سیستم ترای می تونی از سورس زیر استفاه کنی.
همچنین برای جلوگیری از اجرا برنامه روی کامپیوتر های دیگه باید یه نوع قفل بر روی برنامه قرار بدی. به طوری که این قفل شماره سریال هارد یا مادربورد سیستم رو بخونه و طبق اون کدی رو تولید کنه. در مرحله بعد شما اون کد رو به کد دیگه ای تبدیل کنی که فقط برای برنامه قابل فهم باشه. و برنامه با دریافت اون و چک کردنش با کد اولیه در صورت صحیح بودن اجازه اجرای برنامه رو به کار بر خواهد داد.
با این کار برای اجرا برنامه روی هر سیستم احتیاج به کدی مخصوص همون کامپیوتر وجود داره . مقاله کاملش رو همراه با مثال داخل سایت گذاشتم که می تونی از اون استفاده کنی.
.zip   TrayIcon.zip (اندازه: 1.86 KB / تعداد دفعات دریافت: 86)
۲۰-بهمن-۱۳۸۶, ۲۳:۵۵:۵۸
تشکر شده توسط : ahmad-md
godvb غایب
ارسال‌ها: 430
موضوع‌ها: 77
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
تشکرها : 886
( 1339 تشکر در 343 ارسال )
نمي دونم اين سورس didi عزيز همراه با افكت هاش يا نه . Eris اگه ديدن افكتي روبه ساعت نداره برو از توي وبلاگم ببين . گذاشتمش
www.godvb.blogfa.com
XMen For Ever
۲۶-اسفند-۱۳۸۶, ۰۹:۳۲:۱۹
godvb غایب
ارسال‌ها: 430
موضوع‌ها: 77
تشکرها : 886
اينم كدش الان توي سيتمم پيداش كردم
این هم ایجاد افکت های Goto tray .
Private Declare Function GetWindowRect Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, lpRect As RECT) As Long
Private Declare Function GetClassName Lib "user32" Alias "GetClassNameA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpClassName As String, ByVal nMaxCount As Long) As Long
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function GetWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal wCmd As Long) As Long
Private Declare Function DrawAnimatedRects Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal idAni As Long, lprcFrom As RECT, lprcTo As RECT) As Long
Private Type RECT
Left As Long
Top As Long
Right As Long
Bottom As Long
End Type
Private Const GW_CHILD = 5
Private Const GW_HWNDFIRST = 0
Private Const GW_HWNDLAST = 1
Private Const GW_HWNDNEXT = 2
Private Const GW_HWNDPREV = 3
Private Const GWL_WNDPROC = (-4)
Private Const IDANI_OPEN = &H1
Private Const IDANI_CLOSE = &H2
Private Const IDANI_CAPTION = &H3
Private Const WM_USER = &H400
Private rctFrom As RECT
Private rctTo As RECT
Private lngTrayHand As Long
Private lngStartMenuHand As Long
Private lngChildHand As Long
Private strClass As String * 255
Private lngClassNameLen As Long
Private lngRetVal As Long
Public Function TitleToTray(frm As Form)
lngStartMenuHand = FindWindow("Shell_TrayWnd", vbNullString)
lngChildHand = GetWindow(lngStartMenuHand, GW_CHILD)
lngClassNameLen = GetClassName(lngChildHand, strClass, Len(strClass))
If InStr(1, strClass, "TrayNotifyWnd") Then
lngTrayHand = lngChildHand
Exit Do
lngChildHand = GetWindow(lngChildHand, GW_HWNDNEXT)
lngRetVal = GetWindowRect(frm.hwnd, rctFrom)
lngRetVal = GetWindowRect(lngTrayHand, rctTo)
lngRetVal = DrawAnimatedRects(frm.hwnd, IDANI_OPEN Or IDANI_CAPTION, rctFrom, rctTo)
End Function
Public Function TrayToTitle(frm As Form)
Exit Do
lngRetVal = DrawAnimatedRects(frm.hwnd, IDANI_CLOSE Or IDANI_CAPTION, rctTo, rctFrom)
End Function
Private Sub Command1_Click()
TitleToTray Form1
Private Sub Command2_Click()
TrayToTitle Form1
XMen For Ever
۲۶-اسفند-۱۳۸۶, ۰۹:۳۷:۵۱
  ساخت برنامه ی ثبت نام و متصل کردن به php myadmin city 9 5,349 ۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۶:۵۷:۴۱
  مدیریت و نمایش پیغام مناسب برای خطاهای احتمالی sepahbod 3 3,674 ۱۴-فروردین-۱۳۹۳, ۲۲:۰۶:۴۹
  آموزش ساخت ستاپ برای برنامه Iron_Fist 48 58,427 ۲۵-دى-۱۳۹۲, ۱۵:۲۶:۳۴
آخرین ارسال: javad917
  ساخت ستاپ جاسوسی برای برنامه های وی بی RAMA2009 20 15,277 ۲۹-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۸:۱۵:۵۰
آخرین ارسال: A.P-H@ck3r
  مدیریت فایل های از قبل ایجاد شده در کادر محاوره ای save RAMA2009 1 2,989 ۱۱-بهمن-۱۳۹۰, ۱۹:۴۵:۱۲
  مدیریت برنامه ی از قبل باز شده RAMA2009 21 12,654 ۰۲-بهمن-۱۳۹۰, ۱۹:۴۷:۱۵
آخرین ارسال: RAMA2009
  ساخت exe در برنامه aliooali 10 7,614 ۰۵-فروردین-۱۳۹۰, ۱۷:۰۰:۳۵
آخرین ارسال: HoseinVig
  کمک از اساتید برای ساخت یه برنامه کد کننده yashar_2006 17 12,847 ۱۳-بهمن-۱۳۸۹, ۲۳:۴۸:۵۸
آخرین ارسال: behzadX
  کمک در ساخت برنامه arash w8100 5 6,070 ۱۷-مهر-۱۳۸۸, ۱۷:۵۲:۳۳
آخرین ارسال: shedayat
  کمک در ساخت برنامه arash w8100 2 2,802 ۱۵-مهر-۱۳۸۸, ۰۹:۵۴:۵۸
آخرین ارسال: arash w8100
