برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی
nilda آفلاین
ارسال‌ها: 28
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۶
تشکرها : 15
( 25 تشکر در 10 ارسال )
یک تکه برنامه یا کامپونت برای تبدیل تاریخ سیتم به میلادی می خوام در برناه ای که نوشتم نمی دونم ایرادم در چه قسمتی است که ماه رو اصلاً نشان نمی ده اگر میشه ایرادم رو بگین که کجاش رو اشتباه نوشتم
d=day(date)
m = Month(Date)
Y = Year(Date)
Y = Y - 621
If m < 3 Then
m = j
Y = Y - 1
Select Case j
Case 2
m = 12
Case 1
m= 11
End Select
Else
If m = 3 Then
m = 1
Else
m = m - 3
If d > 20 Then
m = m + 1
d = d - 22
Else
d = d + 10
Text57.Text = Y & "/" & m & "/" & d
۲۳-بهمن-۱۳۸۶, ۰۱:۱۲:۲۰
XSS آفلاین
ارسال‌ها: 42
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۶
تشکرها : 5
( 5 تشکر در 5 ارسال )
RE: برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی
شما تو خط ششم نوشتید m = j
j چی هست؟ شما که هیچ مقداری برای j مشخص نکردید که m رو با اون مقدار دهی کردید
چون j تعریف نشده و مقداری نداره بنابراین m هم بدون مقدار میشه و برای همین ماه نشون داده نمیشه.
شما باید مینوشتید j = m و یه مقدار هم بیشتر روی قسمت ماهش کار میکردید که اگر ماه از فلان روز کمتر بود یکی از m کم کنه، چون اینجوری اگر الان برنامه رو اجرا کنید بهتون میگه ماه اسفند هستید ولی اگر همین برنامه رو چند روز دیگه اجرا کنید بهتون درست جواب میده.
راستی من یه ماژول دارم که البته من ننوشتمش، تاریخ میلادی رو میگیره به شمسی تبدیل میکنه، ببین به دردت میخوره؟
http://persianupload.com/files/6ycv6ai3fp0stypil3fp.zip
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۳-بهمن-۱۳۸۶, ۰۳:۵۸:۰۱، توسط XSS.)
۲۳-بهمن-۱۳۸۶, ۰۱:۲۲:۴۹
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2635 تشکر در 730 ارسال )
http://forum.iranled.com/showthread.php?...5#pid41695
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۲۳-بهمن-۱۳۸۶, ۰۲:۰۵:۳۲
mojtabamalaekeh آفلاین
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
( 631 تشکر در 223 ارسال )
این برنامه رو خودم نوشتم برای استفاده ی شخصی خودم
شما فقط از ماژول استفاده کن.
ضمیمه دومی جدیدتره که علاوه بر تبدیل میلادی به شمسی، شمسی رو هم به میلادی تبدیل می کنه.
.zip   ShamsiDate.zip (اندازه: 11.08 KB / تعداد دفعات دریافت: 335)
.zip   ShamsiDate_New.zip (اندازه: 749 bytes / تعداد دفعات دریافت: 347)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-مهر-۱۳۸۷, ۰۳:۲۱:۴۵، توسط mojtabamalaekeh.)
۲۳-بهمن-۱۳۸۶, ۰۹:۰۹:۵۸
nilda آفلاین
ارسال‌ها: 28
موضوع‌ها: 7
تشکرها : 15
hamed_Arfaee نوشته است:http://forum.iranled.com/showthread.php?...5#pid41695
من فایل شما رو دانلود کردم ولی نمیدونم چرا اجرا نمی کنه از کامپونت خاصی استفاده کردین بیشتر هم در موقع فرم بارگذاری میشود shamsi1 رو خطا میگیره
۲۳-بهمن-۱۳۸۶, ۱۴:۲۶:۵۹
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تشکرها : 1250
nilda نوشته است:
كامپوننت كه كنار پروژه هست با نام : Tagvim.ocx
اگه خطا گرفت اول اونو ثبت كنين
يعني رجيستر كنين
به اين صورت كه اول كپي كنين تو پوشه سيستم 32 و بعد تو ران اين دستور رو بنويسيد :
regsvr32 Tagvim.ocx
حامد ارفعی
آیا میدانید SQL ای
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-بهمن-۱۳۸۶, ۰۳:۳۲:۵۷، توسط hamed_Arfaee.)
۲۴-بهمن-۱۳۸۶, ۰۳:۳۰:۱۷
تشکر شده توسط : lord_viper, t3r!p3000
sepehrEZ آفلاین
ارسال‌ها: 80
موضوع‌ها: 9
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۶
تشکرها : 14
( 25 تشکر در 15 ارسال )
اين PDF رو دانلود كن.دقيقا در مورد همينه.
كلمه ي عبورش هم : escada.blogfa.com
http://escada.persiangig.ir/document/FarsiDate.zip
حجمش هم 14كيلو بايت بيشتر نيست.
آموزش كامل StandAlone كردن برنامه هاي نوشته شده با ويژوال بيسيك :
http://escada.blogfa.com/post-7.aspx
آموزش كامل به كار گيري Skin Crafter در VB به همراه يك سورس كد نمونه :
http://escada.blogfa.com/post-6.aspx
۱۳-تير-۱۳۸۷, ۰۰:۲۰:۰۹
mra581206 آفلاین
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۹
Tagvim.ocx درویندوز 7 جواب نمی ده لطفا راهنمایی کنید.
۱۰-آذر-۱۳۹۰, ۱۴:۱۹:۳۵
  جستجو بین دو دو تاریخ و نمایش اطلاعات بین دو تاریخ mahdi61 1 3,020 ۰۵-دى-۱۳۹۵, ۰۲:۳۰:۳۴
  تبدیل کلمه به کد اسکی karbon2010 3 11,654 ۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۵:۱۰:۰۹
  تبدیل pdf به html و سپس به word automa 3 3,031 ۱۹-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۷:۳۸:۵۷
آخرین ارسال: automa
  حروف تاریخ شمسی automa 1 2,346 ۰۹-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۲۲:۴۳:۲۲
آخرین ارسال: aleas
آخرین ارسال: mabus
  جستجو بینت دو تاریخ به همراه ساعت automa 20 16,921 ۲۳-تير-۱۳۹۲, ۱۶:۰۵:۳۶
آخرین ارسال: automa
  تبدیل اسمبلی به VB6 (همرا با ادیتور) yeketaz 2 5,055 ۰۳-اسفند-۱۳۹۱, ۲۳:۵۳:۰۷
آخرین ارسال: flush
  نرم افزار مشخص کننده روز بر اساس تاریخ Ambassador 2 3,630 ۰۲-بهمن-۱۳۹۱, ۲۰:۳۱:۵۹
