تغییر اندازه کامپوننتها به هنگام تغییر اندازه فرم
siana_k1980 آفلاین
ارسال‌ها: 156
موضوع‌ها: 69
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۶
تشکرها : 36
( 9 تشکر در 7 ارسال )
میشه با چند خط ساده کاری کرد که اگه فرم تغییر اندازه پیدا میکنه تمام کامپوننتهای داخلش هم متناسب با اون تغییر اندازه پیدا کنند و مکانشون هم در جای مناسبی قرار بگیره؟چون این تغییر اندازه ها و تغییر مکان کامپوننتها به هنگام کوچک یا بزرگ شدن فرم , کدنویسیش خیلی برام دردسره و باید با کد یکی یکی top و leftو گاهی height و width آنها را تنظیم کنم
۰۲-اسفند-۱۳۸۶, ۱۹:۵۵:۵۷
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
( 456 تشکر در 134 ارسال )
RE: تغییر اندازه کامپوننتها به هنگام تغییر اندازه فرم
محل تاپیک زدن رو درست انتخاب کنید وگرنه دفعه بعدی پاک می شه
۰۲-اسفند-۱۳۸۶, ۲۰:۲۸:۵۲
در واقعه فروم ریسازتون باید تناسب بین کامپوننتها و اندازه فرم رو به صورت فرمول بنویسید . مثلا شما داخل فرمتون یک لیست باکس دارید که میخواهید همیشه ،Top اون 200 باشه و طول اون همراه 100 تا کمتر از طول فرم باشه و همینطور عرض اون :
ListBox1.Height = Me.Height - 100 ' fff
ListBox1.Width = Me.Width - 100 ' ffffffff
* درضمن دوست عزیز اگه سوالتون رو در مکان مناسب مطرح نکنید، نتنها باعث به هم ریختن فروم می شه بلکه ممکنه سوالتون خیلی دیر پاسخ داده بشه. ممنون از جناب Iron_Fist که به اینجا نظم می دن.
۰۳-اسفند-۱۳۸۶, ۱۰:۵۴:۳۳
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
۰۴-اسفند-۱۳۸۶, ۰۸:۵۴:۳۰
siana_k1980 آفلاین
ارسال‌ها: 156
موضوع‌ها: 69
تشکرها : 36
Di Di نوشته است:در واقعه فروم ریسازتون باید تناسب بین کامپوننتها و اندازه فرم رو به صورت فرمول بنویسید . مثلا شما داخل فرمتون یک لیست باکس دارید که میخواهید همیشه ،Top اون 200 باشه و طول اون همراه 100 تا کمتر از طول فرم باشه و همینطور عرض اون :
آقای di di این کدی که شما نوشتین رو می دونم ولی اگه تعداد کامپوننتها زیاد بود برای همه این تنظیمات رو انجام دادن یک کم خسته کنندست
یه کد بهتر می خواستم البته هنوز فایل iron رو نیگا نکردم شاید بدردم بخوره در هر حال مرسی از اهنماییتون
۰۴-اسفند-۱۳۸۶, ۲۱:۱۲:۵۰
siana_k1980 آفلاین
ارسال‌ها: 156
موضوع‌ها: 69
تشکرها : 36
Iron_Fist نوشته است:
iron ممنون از کدتون خیلی لطف کردین ولی نمیدونم چرا اونا رو که در جای مناسبشون در برنامم کپی کردم برای من درست جواب نمی داد شما می تونید کمکم کنید؟
۰۶-اسفند-۱۳۸۶, ۲۰:۰۳:۰۹
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
برای من که مشکل نداشت
اگه ممکنه یه مثالی بزارید که ببینم مشکلتون چیه
۰۷-اسفند-۱۳۸۶, ۱۱:۳۲:۳۵
siana_k1980 آفلاین
ارسال‌ها: 156
موضوع‌ها: 69
تشکرها : 36
Iron_Fist نوشته است:سلام
مرسیاز راهنماییتون
اینم برنامه
من تو فرمی که تب لیست مشتری و جستجو داره کد شما رو paste کردم ولی درست نمیشد
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-اسفند-۱۳۸۶, ۲۲:۳۰:۲۳، توسط Iron_Fist.)
۱۱-اسفند-۱۳۸۶, ۱۵:۳۱:۱۹
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
سلام من برنامه شما رو دانلود کردم
با توجه به اینکه تعداد کنترل های توی فرم زیاد هست دامنه تغییر اندازه
فرم زیاد نمی تونه باشه چون کنترل ها تو هم می رن
نظر من اینه که اندازه کنترل ها و فرم ثابت باشه و تغییر نکنه ولی در هر صورت
اگه جزو بخشی از پروژه شماست و استاد می خواد یا خودتون اسرار دارید
زورم رو روش می زنم ببینم چکار می تونم بکنم
در ضمن شما هر وقت که می خواید برنامه ای رو بفرستید سعی کنید چیزای اضافیش رو حذف کنید
من اینجا تو پروژه شما یه فایل دیتابیس دیدم که هم هجم فایل آپلود رو زیاد کرده و هم توش اطلاعاتی مثل
شماره تلفن و از این چیزا ها هست که فکر می کنم مال دوستانتون باشه و خصوصی باشه
در هر صورت من فایل پیوست پست رو پاک کردم
موفق باشید
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-اسفند-۱۳۸۶, ۲۲:۴۶:۳۶، توسط Iron_Fist.)
۱۲-اسفند-۱۳۸۶, ۲۲:۳۴:۱۵
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
سلام من یه بررسی دوباره ای که کردم دیدم شما خیلی کنترل تو فرم
داری . تو این پروژه بهتره که بی خیال تغییر اندازه فرم بشید چون همه
چیزش بهم می ریزه . من که اگه پروژه مال خودم بود بی خیال این کار می
شدم . در کل اگه هم بخواید کد بنویسید به دردسرش نمی ارضه و کار
اذیت کننده ای هست تا یه چیز خوب از توش در بیاد .
۱۴-اسفند-۱۳۸۶, ۰۴:۳۷:۱۴
1120 آفلاین
ارسال‌ها: 313
موضوع‌ها: 49
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۷
تشکرها : 404
( 381 تشکر در 161 ارسال )
سلام دوستان . لطفا خرده نگیرید که چرا تاپیک قدیمی رو بالا کشیدم !
دیدم که اکثرا با این کار مشکل دارن گفتم کمکی کرده باشم :.
کد های زیر رو داخل یک ماژول بریزید :
Public Type ctrObj
  Name As String
  Index As Long
  Parrent As String
  Top As Long
  Left As Long
  Height As Long
  Width As Long
  ScaleHeight As Long
  ScaleWidth As Long
End Type
Private FormRecord() As ctrObj
Private ControlRecord() As ctrObj
Private bRunning As Boolean
Private MaxForm As Long
Private MaxControl As Long
Private Function ActualPos(plLeft As Long) As Long
  If plLeft < 0 Then
    ActualPos = plLeft + 75000
  Else
    ActualPos = plLeft
End Function
Private Function FindForm(pfrmIn As Form) As Long
  Dim i As Long
  FindForm = -1
  If MaxForm > 0 Then
    For i = 0 To (MaxForm - 1)
      If FormRecord(i).Name = pfrmIn.Name Then
        FindForm = i
        Exit Function
    Next i
End Function
Private Function AddForm(pfrmIn As Form) As Long
  Dim FormControl As Control
  Dim i As Long
  ReDim Preserve FormRecord(MaxForm + 1)
  FormRecord(MaxForm).Name = pfrmIn.Name
  FormRecord(MaxForm).Top = pfrmIn.Top
  FormRecord(MaxForm).Left = pfrmIn.Left
  FormRecord(MaxForm).Height = pfrmIn.Height
  FormRecord(MaxForm).Width = pfrmIn.Width
  FormRecord(MaxForm).ScaleHeight = pfrmIn.ScaleHeight
  FormRecord(MaxForm).ScaleWidth = pfrmIn.ScaleWidth
  AddForm = MaxForm
  MaxForm = MaxForm + 1
  For Each FormControl In pfrmIn
    i = FindControl(FormControl, pfrmIn.Name)
    If i < 0 Then i = AddControl(FormControl, pfrmIn.Name)
  Next FormControl
End Function
Private Function FindControl(inControl As Control, inName As String) As Long
  Dim i As Long
  FindControl = -1
  For i = 0 To (MaxControl - 1)
    If ControlRecord(i).Parrent = inName Then
      If ControlRecord(i).Name = inControl.Name Then
        On Error Resume Next
        If ControlRecord(i).Index = inControl.Index Then
          FindControl = i
          Exit Function
        On Error GoTo 0
  Next i
End Function
Private Function AddControl(inControl As Control, inName As String) As Long
  ReDim Preserve ControlRecord(MaxControl + 1)
  ControlRecord(MaxControl).Name = inControl.Name
  ControlRecord(MaxControl).Index = inControl.Index
  ControlRecord(MaxControl).Parrent = inName
  If TypeOf inControl Is Line Then
    ControlRecord(MaxControl).Top = inControl.Y1
    ControlRecord(MaxControl).Left = ActualPos(inControl.X1)
    ControlRecord(MaxControl).Height = inControl.Y2
    ControlRecord(MaxControl).Width = ActualPos(inControl.X2)
  Else
    ControlRecord(MaxControl).Top = inControl.Top
    ControlRecord(MaxControl).Left = ActualPos(inControl.Left)
    ControlRecord(MaxControl).Height = inControl.Height
    ControlRecord(MaxControl).Width = inControl.Width
  inControl.IntegralHeight = False
  On Error GoTo 0
  AddControl = MaxControl
  MaxControl = MaxControl + 1
End Function
Private Function PerWidth(pfrmIn As Form) As Long
  Dim i As Long
  i = FindForm(pfrmIn)
  If i < 0 Then i = AddForm(pfrmIn)
  PerWidth = (pfrmIn.ScaleWidth * 100) \ FormRecord(i).ScaleWidth
End Function
Private Function PerHeight(pfrmIn As Form) As Single
  Dim i As Long
  PerHeight = (pfrmIn.ScaleHeight * 100) \ FormRecord(i).ScaleHeight
End Function
Private Sub ResizeControl(inControl As Control, pfrmIn As Form)
  Dim i As Long
  Dim widthfactor As Single, heightfactor As Single
  Dim minFactor As Single
  Dim yRatio, xRatio, lTop, lLeft, lWidth, lHeight As Long
  yRatio = PerHeight(pfrmIn)
  xRatio = PerWidth(pfrmIn)
  i = FindControl(inControl, pfrmIn.Name)
  If inControl.Left < 0 Then
    lLeft = CLng(((ControlRecord(i).Left * xRatio) \ 100) - 75000)
  Else
    lLeft = CLng((ControlRecord(i).Left * xRatio) \ 100)
  lTop = CLng((ControlRecord(i).Top * yRatio) \ 100)
  lWidth = CLng((ControlRecord(i).Width * xRatio) \ 100)
  lHeight = CLng((ControlRecord(i).Height * yRatio) \ 100)
    If inControl.X1 < 0 Then
      inControl.X1 = CLng(((ControlRecord(i).Left * xRatio) \ 100) - 75000)
    Else
      inControl.X1 = CLng((ControlRecord(i).Left * xRatio) \ 100)
    inControl.Y1 = CLng((ControlRecord(i).Top * yRatio) \ 100)
    If inControl.X2 < 0 Then
      inControl.X2 = CLng(((ControlRecord(i).Width * xRatio) \ 100) - 75000)
    Else
      inControl.X2 = CLng((ControlRecord(i).Width * xRatio) \ 100)
    inControl.Y2 = CLng((ControlRecord(i).Height * yRatio) \ 100)
  Else
    inControl.Move lLeft, lTop, lWidth, lHeight
Public Sub ResizeForm(pfrmIn As Form)
  Dim isVisible As Boolean
  Dim StartX, StartY, MaxX, MaxY As Long
  Dim bNew As Boolean
  If Not bRunning Then
    bRunning = True
    If FindForm(pfrmIn) < 0 Then
      bNew = True
    Else
      bNew = False
    If pfrmIn.Top < 30000 Then
      isVisible = pfrmIn.Visible
      If Not pfrmIn.MDIChild Then
        On Error GoTo 0
        'pfrmIn.Visible = False
      Else
        If bNew Then
          StartY = pfrmIn.Height
          StartX = pfrmIn.Width
            If FormControl.Left + FormControl.Width + 200 > MaxX Then _
              MaxX = FormControl.Left + FormControl.Width + 200
            If FormControl.Top + FormControl.Height + 500 > MaxY Then _
              MaxY = FormControl.Top + FormControl.Height + 500
            If FormControl.X1 + 200 > MaxX Then _
              MaxX = FormControl.X1 + 200
            If FormControl.Y1 + 500 > MaxY Then _
              MaxY = FormControl.Y1 + 500
            If FormControl.X2 + 200 > MaxX Then _
              MaxX = FormControl.X2 + 200
            If FormControl.Y2 + 500 > MaxY Then _
              MaxY = FormControl.Y2 + 500
          Next FormControl
          On Error GoTo 0
          pfrmIn.Height = MaxY
          pfrmIn.Width = MaxX
        On Error GoTo 0
        ResizeControl FormControl, pfrmIn
      Next FormControl
        On Error GoTo 0
        pfrmIn.Visible = isVisible
      Else
        If bNew Then
          pfrmIn.Height = StartY
          pfrmIn.Width = StartX
          Next FormControl
      On Error GoTo 0
    bRunning = False
Public Sub SaveFormPosition(pfrmIn As Form)
  Dim i As Long
  If MaxForm > 0 Then
        FormRecord(i).Top = pfrmIn.Top
        FormRecord(i).Left = pfrmIn.Left
        FormRecord(i).Height = pfrmIn.Height
        FormRecord(i).Width = pfrmIn.Width
        Exit Sub
    Next i
    AddForm (pfrmIn)
Public Sub RestoreFormPosition(pfrmIn As Form)
  Dim i As Long
  If MaxForm > 0 Then
        If FormRecord(i).Top < 0 Then
          pfrmIn.WindowState = 2
        ElseIf FormRecord(i).Top < 30000 Then
          pfrmIn.WindowState = 0
          pfrmIn.Move FormRecord(i).Left, FormRecord(i).Top, FormRecord(i).Width, FormRecord(i).Height
        Else
          pfrmIn.WindowState = 1
        Exit Sub
    Next i
و این هم نحوه استفاده :
Private Sub Form_Resize()
  ResizeForm Me
فکر نکنم بهتر از این روشی وجود داشته باشه !
۲۱-شهریور-۱۳۸۸, ۰۳:۴۰:۳۷
تشکر شده توسط : CRazYFULL
  [سوال] کلیپ برد هنگام استفاده از VBA eppagh 0 2,269 ۲۷-آبان-۱۳۹۳, ۱۰:۳۹:۴۸
آخرین ارسال: eppagh
آخرین ارسال: Vb6Moderator
  [آموزشی] حركت انيميشني فرم هنگام باز و بسته شدن Ghoghnus 1 3,480 ۱۲-فروردین-۱۳۹۳, ۱۸:۰۳:۲۵
آخرین ارسال: mahdi321
آخرین ارسال: ترانسپورتر
آخرین ارسال: mabus
Exclamation تغییر در عکس sepahbod 1 2,831 ۱۸-شهریور-۱۳۹۲, ۱۷:۳۳:۵۷
  تغییر کاربرد ماوس در ویژوال بیسیک MicrowaveCO 7 7,231 ۳۱-فروردین-۱۳۹۲, ۰۸:۴۱:۵۲
آخرین ارسال: MicrowaveCO
  [سوال] رسم shape هنگام اجرای برنامه behzady 1 2,743 ۰۳-خرداد-۱۳۹۱, ۱۰:۱۰:۳۰
  تغییر آیکن هنگام کپی RAMA2009 2 3,861 ۰۵-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۰۰:۳۵:۰۸
آخرین ارسال: RAMA2009
  [سوال] تغییر استاتوس یاهو ایدی از طریق ریجیستری movaffag 2 2,822 ۲۳-بهمن-۱۳۹۰, ۲۲:۲۱:۱۳
آخرین ارسال: movaffag
