فایل های Help
EleRam آفلاین
ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 52
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۶
تشکرها : 423
( 588 تشکر در 140 ارسال )
Sad  فایل های Help
با استفاده از تابع HtmlHelp چطور میشه به یک تاپیک (صفحه) مشخص از یه فایل هلپ دسترسی پیدا کرد؟
منظورم این تابعه:
Const HH_DISPLAY_TOPIC = &H0
Const HH_SET_WIN_TYPE = &H4
Const HH_GET_WIN_TYPE = &H5
Const HH_GET_WIN_HANDLE = &H6
Const HH_DISPLAY_TEXT_POPUP = &HE ' Display string resource ID or text in a pop-up window.
Const HH_HELP_CONTEXT = &HF ' Display mapped numeric value in dwData.
Const HH_TP_HELP_CONTEXTMENU = &H10 ' Text pop-up help, similar to WinHelp's HELP_CONTEXTMENU.
Const HH_TP_HELP_WM_HELP = &H11 ' text pop-up help, similar to WinHelp's HELP_WM_HELP.
Const HH_CLOSE_ALL = &H12
Private Declare Function HtmlHelp Lib "hhctrl.ocx" Alias "HtmlHelpA" (ByVal hwndCaller As Long, ByVal pszFile As String, ByVal uCommand As Long, ByVal dwData As Long) As Long
Private Sub Form_Load()
Dim hwndHelp As Long
'The return value is the window handle of the created help window.
hwndHelp = HtmlHelp(hWnd, "myfile.chm", HH_DISPLAY_TOPIC, 0)
HtmlHelp Me.hWnd, "", HH_CLOSE_ALL, 0
اونقدر که من تونستم فقط این بود که فایل رو باز کنم همین!
۰۲-فروردین-۱۳۸۷, ۰۰:۰۷:۰۳
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
( 456 تشکر در 134 ارسال )
RE: فایل های Help
خوب ببینید برای این کار ما دو روش رو می تونیم استفاده کنیم استفاده
از نام فایل و استفاده از Context ID که عددی هست که با کمک اون مثل یه
اشاره گر می مونه و می تونیم با استفاده از اون کارمون رو انجام بدیم
خوب من خودم زیاد به راه دوم وارد نیستم و بنابراین راه اول رو به شما
آموزش می دم
در ابتدا ما باید فراخوانی تابع HtmlHelp رو اصلاح کنیم چون من بیشتر جاها
مخصوصآ تو این ای پی آی ویور دیدم که اشتباه نوشته
خوب این اشتباهش هست که باید تغییر بکنه
Private Declare Function HtmlHelp Lib "hhctrl.ocx" Alias "HtmlHelpA" (ByVal hwndCaller As Long, ByVal pszfile As String, ByVal ucommand As Long, ByVal dwdata As Long) As Long
بخش آخرش رو باید تغییر بدیم یعنی باید نوع dwdata رو بکنیم از نوع Any
ByVal dwdata As Any
پس فرم صحیح شدش به صورت زیر هست
Private Declare Function HtmlHelp Lib "hhctrl.ocx" Alias "HtmlHelpA" (ByVal hwndCaller As Long, ByVal pszFile As String, ByVal uCommand As Long, ByVal dwData As Any) As Long
خوب بریم به ادامه کار
پارامترهای تابع مشخص هست و اگه به مثال نگاه کنید متوجه خواهید شد
و فقط تنها نکته ای که می مونه اینه که چجوری باید نام فایل رو در آورد که
من با شکل به شما نشون می دم
خوب برید و فایل هلپتون رو باز کنید و تاپیکی رو که می خواید باز بکنید
روش راست کلیک بکنید و بزنید پروپتیز تو صفحه ظاهر شده مطابق شکل
اون بخشیش رو که علامت زدم بر می دارید و تو آخرین بخش تابع تو برنامه
می زارید البته تو دورش هم یه دابل کوتیشن بندازید و یه بایول هم قبل
مثال رو که ببینید متوجه می شید
اگه مشکلی بود من در خدوتم
موفق باشید
.zip   HtmlHelp.zip (اندازه: 39.67 KB / تعداد دفعات دریافت: 127)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-فروردین-۱۳۸۷, ۲۰:۵۶:۵۶، توسط Iron_Fist.)
۰۲-فروردین-۱۳۸۷, ۲۰:۰۷:۵۹
تشکر شده توسط : EleRam, Darg, MT888, javaweb
vz67 آفلاین
ارسال‌ها: 193
موضوع‌ها: 50
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۶
تشکرها : 106
( 52 تشکر در 37 ارسال )
RE: فایل های Help
با اجازه ! اصلا چطوري ميشه يك فايل راهنماي chm ساخت
خواهشن نگيد تو سايت بگرد كه پيدا نكردم
لينك آموزش يا مقاله در اين مورد هست ؟ اگر لطف كنيد ممنون ميشم
ايتدا تورا ناديده ميگيرند
سپس مسخره ات ميكنند
۱۵-فروردین-۱۳۸۷, ۲۱:۴۹:۵۷
Iron_Fist غایب
ارسال‌ها: 1,456
تشکرها : 109
RE: فایل های Help
دوست من بهتر بود موضوع رو تو یه تاپیک جدا مطرح می کردید
مقاله خاصی والا در دست نیست مگه اینکه من یا دوستان دیگه تهیه کنیم
در هر صورت با نرم افزارmicrosoft help workshop می تونید فایل هلپ درست کنید
۱۶-فروردین-۱۳۸۷, ۰۳:۳۴:۳۲
تشکر شده توسط : vz67
ajlajlajl آفلاین
ارسال‌ها: 2,192
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۴
تشکرها : 932
( 2618 تشکر در 1020 ارسال )
RE: فایل های Help
با PowerCHM هم.
میزان رای دشمن است!
[تصویر:  cff100.png]
۱۶-فروردین-۱۳۸۷, ۰۸:۰۹:۴۱
EleRam آفلاین
ارسال‌ها: 518
موضوع‌ها: 52
تشکرها : 423
RE: فایل های Help
من که با PowerCHM کار می کنم کار با هاش راحته
۱۷-فروردین-۱۳۸۷, ۱۵:۳۶:۵۲
آخرین ارسال: __Genius__
Sad چک کردن یک فایل در کنار فایل اصلی!!! Salivan 10 10,418 ۰۵-اسفند-۱۳۸۷, ۲۳:۲۹:۳۵
آخرین ارسال: Salivan
  جایگزین کردن فایل برنامه درحال اجرامون با فایل جدید؟ rezanew 3 4,856 ۱۹-آبان-۱۳۸۷, ۰۰:۳۰:۴۶
آخرین ارسال: keihancpu
