اینترنت ADSL
Rad_mybb1.2_import12399 آفلاین
ارسال‌ها: 9
موضوع‌ها: 7
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
اینترنت ADSL
برای اینترنت ADSL مودم خاصی احتیاجه؟
۱۸-شهریور-۱۳۸۵, ۱۸:۴۶:۳۷
آره یه مودم کاملا هم فرق داره اصلا روش وصل شدن فرق می کنه از یه فرکانس بالا تر استفاده می کنن که با گوش قابل شنیدن نیست و معمولا هم با یه فیلتر جداش می کنن و بعد به تلفن های معمولی وصلش می کنن
۱۸-شهریور-۱۳۸۵, ۲۱:۲۵:۱۸
amin_amin آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 45
( 19 تشکر در 15 ارسال )
نقل قول: معمولا هم با یه فیلتر جداش می کنن و بعد به تلفن های معمولی وصلش می کنن
من از اين فيلترا سوزوندم . با برق . دو تا سلف داره فكر كنم . با چند تا خازن سراميكي .
اما اين دو تا سلف شماره ندارن . جالبش اينه كه سلفاش 4 تا پايه داره . يعني يه جورايي احتمالا تيريپ تزويج و از اين جور حرفاست ...
اين فيلترها رو با قطعات موجود تو بازار نمي شه درست كرد ؟ يعني يك ماتيكي چيزي كسي ازش نداره ؟ من مدل اوني كه سوزوندم شرچ كردم چيزي پيدا نشد . :cry:
۱۵-آبان-۱۳۸۵, ۲۲:۴۳:۴۴
خود فیلتر نباید قیمتی داشته باشه ها حدود فکر کنم 1000 تومان قیمت داره فکر کنم ساختنشم خیلی سخت نیست یه فرکانش چند کیلو برای صحبت هست که باید از یه فرکانس چند مگی جدابشه ولی برو یکییشو بخر خودتو راحت کن :wink:
۱۶-آبان-۱۳۸۵, ۱۰:۵۵:۴۰
amin_amin آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 45
نقل قول: خود فیلتر نباید قیمتی داشته باشه ها حدود فکر کنم 1000 تومان قیمت داره
اینجا که 10000 تومن میفروشن .
شماتیک ازش نداره کسی ؟ من آمار اون سلفا رو می خام آخه :?
۱۶-آبان-۱۳۸۵, ۱۱:۲۸:۱۸
http://www.adslnation.com/support/filters.php
http://www.epanorama.net/documents/telec...ilter.html
امید وارم به درد بخوره
۱۷-آبان-۱۳۸۵, ۱۰:۴۹:۲۰
amin_amin آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 45
اقا دستت درد نكنه .
هرچند مقالاتت هيچ وقت زير دكتر نيست . Biggrin واي اين يكي زير دكترا بود .
ميسي
۲۴-آبان-۱۳۸۵, ۱۴:۵۸:۲۶
amin_amin آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 45
اینا رو در مورد سوال پیدا کردم . به درد اون اسپلایتر می خوره :
نحوه تقسیم سیگنال در خطوط تلفن
شاید از خود بپرسید که تقسیم سیگنال در یک اتصال ADSL دقیقا چیست؟ به زبان بسیار ساده تقسیم سیگنال عبارتست از تعیین محدوده فرکانسی برای ارسال یا دریافت داده ها بر روی زوج سیم مسی تلفن. در تکنولوژی ADSL دو استاندارد رقیب و ناسازگار برای انجام اینکار وجود دارد. اولین استاندارد, استانداردی است که توسط ANSI وضع شده و Discrete Multi Tone یا به اختصار DMT نامیده میشود. در مقابل استاندارد قدیمی تری نیز که از نظر اجرایی ساده تر و ارزان قیمت تر است با نام Carrierless Amplitude Phase یا به اختصار CAP وجود دارد که بیشتر در تجهیزات اولیه ADSL مورد استفاده قرار میگرفت.
تکنولوژی CAP به وسیله تقسیم سیگنالها به ۳ دسته مجزا عمل مینماید. در این تقسیم بندی گفتگوهای صوتی معمولی در محدوده صفر تا ۴ کیلو هرتز منتقل میشوند, همانطور که در تمامی مدارهای معمولی تلفن این عمل انجام میگیرد. کانال Upstream یا کانالی که برای ارسال داده ها استفاده میشود در باند فرکانسی بین ۲۵ تا ۱۶۰ کیلو هرتز قرار خواهد گرفت و در نهایت کانال Downstream که مختص دریافت داده ها از شبکه است در محدوده فرکانسی قرار خواهد گرفت که از ۲۴۰ کیلوهرتز آغاز میشود. البته بالاترین حد پهنای باند دریافت داده ها با توجه به شرایطی همچون: طول خط, پارازیت بر روی خط و تعداد مصرف کنندگان متصل به یک سوئیچ واحد در مرکز تلفن تعیین خواهد شد اما معمولا دارای یک حد بالا برابر با ۵/۱ مگاهرتز است.
[تصویر:  5.gif]
در نهایت این سیستم از سه کانال مجزا که به صورت مناسبی از یکدیگر جداسازی شده اند تشکیل شده است. با استفاده از این شیوه میتوان امکان تداخل بین کانالها بر روی یک خط و یا تداخل سیگنالهای مختلف بر روی خطوط دیگر را به حداقل رساند.
تکنولوژی DMT نیز سیگنالها را به کانالهای جداگانه تقسیم میکند اما مانند تکنولوژی CAP این کار را با تقسیم پهنای باند فرکانسی با مقادیر مشخص برای هریک از جریانهای داده ارسالی یا دریافتی انجام نمیدهد. در عوض DMT جریانهای داده را به ۲۴۷ کانال ۴ کیلو هرتزی مستقل تقسیم مینماید. برای اینکه بهتر متوجه شود میتوانید تصور کنید که شرکت مخابرات اتصال سیم مسی شما را به ۲۴۷خط مجزا که هر کدام دارای پهنای باند ۴ کیلوهر تز هستند تقسیم کرده است و سپس به هر کدام از این خطوط یک مودم متصل نموده است. در این حالت شما دارای ۲۴۷ مودم خواهید بود که در یک زمان به کامپیوتر شما متصل شده اند. هر مودم متصل شده به خط تلفن شما, یا در حقیقت هر کانال هوشیار بوده و اگر کیفیت سیگنال بیش از اندازه مجاز افت کند میتواند آن را به کانال دیگری منتقل نماید. در این سیستم مودم دائما درحال تغییر مکان سیگنالها به کانالها متفاوت است تا بهترین کانال را برای انتقال داده ها بیابد. علاوه بر این بعضی از کانالهای پایین تر که از ۸ کیلو هرتز آغاز میشوند به عنوان کانالهای دو سویه برای دریافت و ارسال اطلاعات مورد استفاده قرار میگیرند.
[تصویر:  6.gif]
نظارت و طبقه بندی نمودن اطلاعات بر روی کانالهای دو سویه و نگهداری کیفیت سیگنال در بالاترین حد بر روی هر ۲۴۷ کانال, پیاده سازی این تکنولوژی را بسیار پیچیده تر از پیاده سازی تکنولوژی CAP میسازد. اما با توجه به قابلیت انعطاف بالای آن میتوان آن را برای انواع خطوط با کیفیت های مختلف در بهترین حالت مورد استفاده قرار داد.
از سایت زیر ورداشتمش :
http://www.blog.openeyes.ir/
۱۰-آذر-۱۳۸۵, ۰۰:۰۹:۰۴
ممنون جالب بود
۱۰-آذر-۱۳۸۵, ۱۱:۱۳:۰۰
Question روشن نشدن مودم ADSL sharin 5 9,513 ۱۹-مرداد-۱۳۹۴, ۰۴:۲۳:۳۲
  سرعت adsl من ؟!؟! javaweb 15 8,924 ۰۴-آبان-۱۳۹۲, ۰۸:۳۸:۰۱
آخرین ارسال: javaweb
  اشتراک گذاری اینترنت لپ تاپ از طریق وایرلس aleas 0 2,161 ۰۶-مرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۳۴:۰۷
آخرین ارسال: aleas
  مشکل در بالا اومدن صفحه اینترنت robojalal 9 7,941 ۲۱-خرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۴۸:۵۲
آخرین ارسال: sarv
  [سوال] مشکل در دانلود فایل از اینترنت دارم لطفا کمک کنید game_is_over 6 5,938 ۱۲-آذر-۱۳۹۱, ۱۶:۵۴:۰۸
آخرین ارسال: game_is_over
  باز کردن یک صفحه اینترنت در تلویزیون LED سامسونگ سری 6 poiut 0 3,101 ۰۴-اردیبهشت-۱۳۹۱, ۱۴:۴۶:۵۹
آخرین ارسال: poiut
  تعریف کاربر برای مودم adsl محمد حسینی 2 4,755 ۲۵-شهریور-۱۳۹۰, ۱۷:۳۹:۲۰
  شرکت های معتبر ارائه کننده اینترنت park 4 4,802 ۰۷-خرداد-۱۳۹۰, ۲۱:۱۲:۵۲
  اینترنت ایرانسل h0x00i 4 4,468 ۲۷-بهمن-۱۳۸۹, ۲۲:۲۶:۵۵
آخرین ارسال: kh0rshid_ir
  تفاوت وایمکس و ADSL sheitunak 0 3,371 ۱۸-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۰۱:۲۰:۱۸
آخرین ارسال: sheitunak
