حرکت دادن یک دکمه با ماوس
siana_k1980 آفلاین
ارسال‌ها: 156
موضوع‌ها: 69
تاریخ عضویت: دى ۱۳۸۶
تشکرها : 36
( 9 تشکر در 7 ارسال )
میخواستم با درگ کردن ماوس روی یک دکمه تا جاییکه دست از روی ماوس برداشته میشه دکمه جا به جا بشه و در اون نقطه قرار بگیره
۱۳-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۲۰:۳۳:۳۷
mojtabamalaekeh آفلاین
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
( 631 تشکر در 223 ارسال )
RE: حرکت دادن یک دکمه با ماوس
باورت میشه خودم هم بلد نبودم همچین برنامه ای بنویسم.
بعد از اینکه سؤال شما رو دیدم نیم ساعت تمرین کردم تا به جواب رسیدم.
موفق باشی.
.zip   DragDrop.zip (اندازه: 1.44 KB / تعداد دفعات دریافت: 116)
۱۳-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۲۳:۰۰:۱۸
تشکر شده توسط : siana_k1980
hossain p آفلاین
ارسال‌ها: 5
بابت كامپوننت dragdrop واقعا مديون شما شدم چون اين كامپوننت خيلي به دردم مي خوره مرسي
۱۴-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۳:۵۲:۴۹
siana_k1980 آفلاین
ارسال‌ها: 156
موضوع‌ها: 69
تشکرها : 36
mojtabamalaekeh نوشته است:باورت میشه خودم هم بلد نبودم همچین برنامه ای بنویسم.
موفق باشی.
خیلی از برنامتون ممنون
میشه بیشتر راجع به این خطوط توضیح بدین تا هم من و بقیه که سطح اطلاعاتشون مثل من زیاد نیست متوجه بشند
XDown = Left(Source.Tag, InStr(Source.Tag, ",") - 1)
Source.Tag چه کاری انجام میده و با اینکه کار توابع leftوinstr رو میدونم ولی اصلا خط بالا را متوجه نشدم
منتظر راهنماییتون هستم ممنون
۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۶:۱۵:۰۳
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
( 212 تشکر در 133 ارسال )
دستور tag برای نگهداری یک مقدار رشته ای مورد استفاده قرار می گیره
اگه به کد دقت کرده باشی مختصات xوy رو در داخل tag نگه داری میکنه
به کمک کد زیر
عدد x رو از عبارت tag جدا می کنه و در متغیر XDown قرار می ده
فرض کن مقدار tag برابر 10,50 باشه
پس عدد قبل از (,) همان عدد x هست
که به کمک تابع InStr دنبال (,) میگرده و با دستور Left جدا میکنه
موفق باشی
[آرش جعفری]
* کوتاه کردن URL های طولانی
DevJam
۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۳:۵۹:۲۰
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
با تشکر از arashrj
توضیحات ایشون کامل بود.
نمیدونم خاصیت Tag برای چیه ولی علت استفاده ی من از خاصیت تگ این بود که من برای هر شیء باید یک متغیر سراسری تعریف می کردم که Left و Top اون شیء رو ذخیره کنه. امتحان کردم ببینم خاصیت Tag رشته می پذیره یا نه؟ که خوشبختانه قبول کرد. من هم گفتم بجای تعریف یک متغیر برای هر شیء از خاصیت Tag اون شیء استفاده کنم.
ویرایش شد:
یادم رفت بگم که: XDown و YDown مختصات محلی هستند که ماوس روی دکمه پایین رفته. این یعنی آغاز عمل کشیدن؛ چون شما وقتی میخوای شیء رو جابجا کنی اول باید دکمه ماوس رو روی اون شیء پایین نگه داری. در یک کلام مثل موقعی که رویداد MouseDown رخ میده، فقط چون خاصیت DragMode اتوماتیک شده، دیگه رویداد MouseDown اتفاق نمیفته.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۸:۰۷:۳۸، توسط mojtabamalaekeh.)
۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۷:۵۰:۲۲
hamed_Arfaee آفلاین
ارسال‌ها: 1,334
موضوع‌ها: 231
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۳
تشکرها : 1250
( 2635 تشکر در 730 ارسال )
البته میشه از API ها هم استفاده کرد
مثل نمونه زیر :
.zip   API-MoveObject.zip (اندازه: 1.61 KB / تعداد دفعات دریافت: 81)
حامد ارفعی
تریگرها در SQL server
آیا میدانید SQL ای
۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۱۸:۲۰:۴۲
تشکر شده توسط : siana_k1980, mojtabamalaekeh
arashrj آفلاین
ارسال‌ها: 511
موضوع‌ها: 30
تشکرها : 4
من هم کد رو به صورت ساده تر نوشتم (فکر نکنم از این ساده تر و دقیق تر بشه نوشت)
Dim Xx, Yy As Single
Private Sub Command1_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
    Xx = X: Yy = Y
Private Sub Form_DragDrop(Source As Control, X As Single, Y As Single)
    Source.Move X - Xx, Y - Yy
Private Sub Form_Load()
    Command1.DragMode = vbAutomatic
موفق باشی
[آرش جعفری]
DevJam
۲۱-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۲۳:۱۱:۴۷
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
خیلی ممنون جناب arashrj
پس من هم باید بجای استفاده از رویداد DragOver از رویداد MouseMove استفاده کنم و زیربرنامه ControlDragOver رو بصورت زیر اصلاح کنم:
Private Sub ControlDragOver(Control As Control, X As Single, Y As Single)
    Control.Tag = X & "," & Y
که در اینصورت بهتره زیر برنامه حذف بشه و مقداردهی به خاصیت Tag تو رویداد MouseMove همون شیء انجام بشه.
با تشکر از آموزش مفید شما
کاش می شد برای آقا حامد 10 تا تشکر بنویسیم. کد ایشون رو مدت ها پیش دیده بودم ولی اون موقع فرق VB رو با موتورگازی نمی دونستم و الان ارزش این کد رو می دونم.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۲-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۵:۲۸:۰۴، توسط mojtabamalaekeh.)
۲۲-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۵:۲۳:۲۸
siana_k1980 آفلاین
ارسال‌ها: 156
موضوع‌ها: 69
تشکرها : 36
با کمال تشکر از همه شما دوستان عزیز
می خواستم ببینم اگه بخوام دکمه ها رو از روی یک فریم به روی فرم حرکت بدم چه تغییری باید در برنامه های فوق ایجاد کنم؟
۲۹-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۳:۱۲:۳۸
ارسال‌ها: 566
موضوع‌ها: 104
تشکرها : 1378
نمی دونم درست متوجه سؤالت شدم یا نه! اما ...
اگر دکمه توی فریم باشه خاصیت Container اون برابر Frame1 هستش و اگه بخوای دکمه رو از توی فریم روی فرم منتقل کنی باید از فرمان زیر استفاده کنی:
Set Command1.Container = Me
ضمنا PictureBox ها هم میتونند به عنوان Container باشند. بطور مثال اگه بخوای دکمه ای به اسم Command1 توی جعبه عکسی به اسم Picture1 قرار بگیره از فرمان زیر استفاده می کنی:
Set Command1.Container = Picture1
اگر هم منظورت چیز دیگه ای بود لطفا بیشتر توضیح بده.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۹-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۶:۳۷:۳۸، توسط mojtabamalaekeh.)
۲۹-اردیبهشت-۱۳۸۷, ۰۶:۳۶:۳۸
  دادن Axis Lable و Legend Entries به جای Data Range eppagh 0 2,088 ۲۷-دى-۱۳۹۳, ۱۴:۵۳:۴۸
آخرین ارسال: eppagh
آخرین ارسال: hmiranled
  پیام جهت اطلاع دادن sepahbod 4 4,322 ۱۲-شهریور-۱۳۹۲, ۱۵:۲۹:۵۱
آخرین ارسال: sepahbod
  جمع زدن دو فیلد و قرار دادن در فیلد دیگر در VB6 mohsen0025 7 7,477 ۰۲-شهریور-۱۳۹۲, ۱۱:۵۱:۴۶
آخرین ارسال: mohsen0025
  تغییر کاربرد ماوس در ویژوال بیسیک MicrowaveCO 7 7,231 ۳۱-فروردین-۱۳۹۲, ۰۸:۴۱:۵۲
آخرین ارسال: MicrowaveCO
  نحوه قرار دادن فایل فلش و عکس با پسوندpng؟ student-p 10 11,322 ۱۲-دى-۱۳۹۱, ۱۲:۵۱:۱۶
آخرین ارسال: student-p
  [سوال] قرار دادن برنامه در حالت Startup HamedFaa 4 7,048 ۳۱-تير-۱۳۹۰, ۰۹:۲۵:۰۷
آخرین ارسال: Shayani
Wink [ایرانویجی] حرکت دادن فرمهای بدون نوار عنوان! [Moosa] 1 3,759 ۰۷-خرداد-۱۳۹۰, ۰۲:۴۶:۱۰
آخرین ارسال: zirak
  افکت دادن به فرم [Moosa] 0 2,337 ۱۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۹:۰۳:۵۴
آخرین ارسال: [Moosa]
