مشکل با منوهای پاپ آپ فارسی
amin_amin آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۵
تشکرها : 45
( 19 تشکر در 15 ارسال )
یکی از اساتید فایل ضمیمه رو ببینه .
نمدونم چشه که اینجوری میشه .
یعنی منوی پاپ آپ رو اگه بخایم توی منوبار دیده نشه بهم میریزه !
.zip   mnu.zip (اندازه: 1.29 KB / تعداد دفعات دریافت: 153)
۲۵-تير-۱۳۸۷, ۲۰:۴۶:۲۴
Darg غایب
مدير بازنشسته
ارسال‌ها: 894
موضوع‌ها: 40
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۴
تشکرها : 381
( 702 تشکر در 190 ارسال )
RE: مشکل با منوهای پاپ آپ فارسی
برای راست به چپ کردن صحیح فرم (و عناصر وابسته به اون مثل منو ها) یک API ای وجود داره که الان نمی دونم چی هست. اگر از اون استفاده کنیم (و نه از خصوصیت RightToLeft خو فرم) باید این مشکل حل شه. اگر دوستان چیزی می دونند لطف کنند...
۲۵-تير-۱۳۸۷, ۲۲:۵۶:۳۶
تشکر شده توسط : amin_amin
amin_amin آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 45
Darg نوشته است:برای راست به چپ کردن صحیح فرم (و عناصر وابسته به اون مثل منو ها) یک API ای وجود داره که الان نمی دونم چی هست. اگر از اون استفاده کنیم (و نه از خصوصیت RightToLeft خو فرم) باید این مشکل حل شه. اگر دوستان چیزی می دونند لطف کنند...
من واسه راست به چپ کردن بعضی چیزا مثل treeview و ... از این کد استفاده می کنم :
Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As LongByVal nIndex As Long) As Long
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As LongByVal nIndex As LongByVal dwNewLong As Long) As Long
Private Const WS_EX_LAYOUTRTL = &H400000
Private Const GWL_EXSTYLE = (-20)
Public
Sub SetRtoL(Ctl As Control)
Ctl.Visible False
SetWindowLong Ctl
.hwndGWL_EXSTYLEGetWindowLong(Ctl.hwndGWL_EXSTYLE) Or WS_EX_LAYOUTRTL
Ctl
.Visible True
End Sub
یعنی با این فرم رو راست به چپ کنم ؟ نمیشه که .
۲۶-تير-۱۳۸۷, ۱۴:۴۲:۵۴
تشکر شده توسط : Darg
Darg غایب
مدير بازنشسته
ارسال‌ها: 894
موضوع‌ها: 40
تشکرها : 381
آووف
دقیقا همین بود
اصلاح کدت به شکل زیر هست
فقط همین یک خط رو اصلاح کن
Public Sub SetRtoL(Ctl As Object
بعد توی Form_Load فرمت رو بفرست به همین تابع
فقط یادت باشه فرم رو از RightToLeft خودش دیگه راست به چپ نکنی
این کار ها رو بکنی اون مشکل منو هم برطرف می شه
۲۶-تير-۱۳۸۷, ۱۵:۲۸:۵۰
amin_amin آفلاین
ارسال‌ها: 168
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 45
Darg نوشته است:آووف
دقیقا همین بود
بسیار بسیار ممنون .
مشکل حد شد .
Heart
۲۶-تير-۱۳۸۷, ۱۵:۴۳:۲۸
آخرین ارسال: aleas
Rolleyes مشکل با فارسی javaweb 1 2,746 ۰۷-فروردین-۱۳۹۲, ۱۵:۵۱:۲۴
آخرین ارسال: aleas
  مسیج باکس فارسی amin_amin 4 7,638 ۰۳-شهریور-۱۳۹۱, ۱۸:۳۴:۵۸
آخرین ارسال: ادریس قاسمی
  مشکل با زبان فارسی در کیلاگر XSS 11 9,477 ۲۶-اسفند-۱۳۹۰, ۱۷:۱۵:۴۰
آخرین ارسال: mohammadmohsenamiri
Shy مشکل بدست آوردن حجم فایلهای فارسی farshid_vb 4 5,234 ۰۷-آذر-۱۳۹۰, ۱۱:۰۴:۵۰
  نحوه فارسی نوشتن در vb marjan_r2000 15 21,634 ۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۲۳:۲۴:۵۵
  فارسی‌نویسی صحیح در برنامه‌ها Darg 9 13,270 ۰۹-فروردین-۱۳۹۰, ۱۱:۴۴:۲۳
آخرین ارسال: farzinf
  مشکل در تشخیص کارکتر های فارسی در VB behzadX 5 7,067 ۰۷-اسفند-۱۳۸۹, ۱۵:۱۵:۵۳
آخرین ارسال: ajlajlajl
  مشکل نصب برنامه های فارسی edifier 6 6,610 ۰۷-اسفند-۱۳۸۹, ۰۸:۵۴:۲۴
آخرین ارسال: farshid_vb
