  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 3
مدار ساعت با خاصیت لجوج بودن
ساعت با تايمر لجوج ، ترموستات و نمايش تاريخ شمسي با AVR
در اين پروژه با استفاده از يك ATmega 16 و يك LCD از نوع 16*2 و چهار تا كليد ، يك ساعت را مي بينيد كه داراي تايمر با قابليت زنگ زدن و با خاصيت لجوج بودن و همينطور Short Sleep ، نمايش روز هفته و تاريخ بصورت شمسي و دماسنج همراه با ترموستات دماي بالا و پايين است .
جهت كسب اطلاعات بيشتر بر روي ادامه مطلب كليك كرده و يك فايل 250 KB را بگيريد .
<img src="Image/2ed9zxv.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic">
سلام بر عزيزان و مخصوصاً مديريت سايت
اين فايل 250 KB را از زير بگيريد تا توضيح بدم :
فايل TEST.DSN شبيه ساز مدار در نرم افزار پروتئوس 6.9 است . فايل CRCUIT.DSN فقط نقشه مدار را كامل تر نشان مي دهد . فايل SA@.bas نيز برنامه ميكرو است . فركانس ميكرو را بر روي 4 مگاهرتز تنظيم كنيد .
جهت كسب اطلاعات بيشتر و همين طور چگونگي تنظيم ساعت و غيره نيز فايل HELP را مشاهده كنيد .
با تشكر
A.N.T
فایلها :
CLOCK_A_N.zip 250.24KB
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-مرداد-۱۳۸۹, ۱۳:۵۳:۳۱، توسط t3r!p3000.)
۱۸-اسفند-۱۳۸۶, ۱۲:۱۷:۳۷
morteza5625166 آفلاین
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۶
این مداری در قسمت سورسش enable timer2 را error میده چه کار کنم
سورسش
$regfile "m16def.dat"
$crystal 4000000
' DESINGED BY A.N.T
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinc.3 , Db5 = Pinc.2 , Db6 = Pinc.1 , Db7 = Pinc.0 , E = Pinc.4 , Rs = Pinc.5
Cursor Off
Cls : Lcd "  DESINGED  BY  " : Home L : Lcd "   A . N . T   " : Wait 2
Config Portb = Output
Config Pind.7 = Output , Pind.6 = Output , Pind.5 = Output , Pind.4 = Output
Config Pind.3 = Input , Pind.2 = Input , Pind.2 = Input , Pind.0 = Input
Config Adc = Single , Prescaler = Auto
      Deflcdchar 0 , 24 , 24 , 32 , 32 , 15 , 8 , 8 , 15    '
.C
      Deflcdchar 2
14 31 4        'UP
      Deflcdchar 3 , 4 , 4 , 4 , 4 , 4 , 31 , 14 , 4        '
DOWN
      Deflcdchar 1
29 29 29 8       'zang
Dim Cc As Byte , Mm As Byte , Ss As Byte , Ct As Byte , Mt As Byte , W As Word
Dim Ecc As Eram Byte , Emm As Eram Byte , Ect As Eram Byte , Emt As Eram Byte
Dim A0 As Word , Stimer As Byte , F As Byte , Cup As Byte , Cdown As Byte , Mz As Byte
Dim Roz As Byte , Mah As Byte , Sal As Byte , Hafteh As Byte , B As Byte , Z As Byte
Dim Eb As Eram Byte , Eroz As Eram Byte , Emah As Eram Byte , Esal As Eram Byte
Dim Ehafteh As Eram Byte , Ecup As Eram Byte , Ecdown As Eram Byte , Ett5 As Eram Byte
Dim Tt1 As Byte , Tt2 As Byte , Tt3 As Byte , Tt4 As Byte , Tt5 As Byte , Kk As Byte
Dim Ett1 As Eram Byte , Ett2 As Eram Byte , Ett3 As Eram Byte , Ett4 As Eram Byte
Cc = Ecc : Mm = Emm : Ct = Ect : Mt = Emt : B = Eb : Cdown = Ecdown
Roz = Eroz : Mah = Emah : Sal = Esal : Hafteh = Ehafteh : Cup = Ecup
Tt1 = Ett1 : Tt2 = Ett2 : Tt3 = Ett3 : Tt4 = Ett4 : Tt5 = Ett5
Const T1 = 100
Config Timer2 = Timer , Async = On , Prescale = 32
Enable Interrupts
Enable Timer2
On Timer2 Sectic
               Cls
If Cc < 10 Then : Lcd " " ; Cc
Elseif Cc < 24 Then : Lcd Cc
Else : Cc = 10 : Lcd "10"
End If
               Lcd ":"
If Mm < 10 Then : Lcd "0" ; Mm
Elseif Mm < 60 Then : Lcd Mm
Else : Mm = 0 : Lcd "00"
End If
               Lcd ":00" : Locate 1 , 12
If Ct < 10 Then : Lcd " " ; Ct
Elseif Ct < 24 Then : Lcd Ct
Else : Ct = 6 : Lcd " 6"
End If
               Lcd ":"
If Mt < 10 Then : Lcd "0" ; Mt
Elseif Mt < 60 Then : Lcd Mt
Else : Mt = 30 : Lcd "30"
End If
               Locate 1 , 10
If B = 1 Then : Lcd Chr(1) : Set Portb.3
Elseif B = 0 Then : Lcd " " : Reset Portb.3
Else : B = 1 : Lcd Chr(1) : Set Portb.3
End If
               Home L
If Sal < 10 Then : Lcd " " ; Sal
Elseif Sal < 100 Then : Lcd Sal
Else : Sal = 87 : Lcd "87"
End If
               Locate 2 , 3 : Lcd "/"
If Mah < 10 Then : Lcd "0" ; Mah
Elseif 13 > Mah Then : Lcd Mah
Else : Mah = 1 : Lcd "01"
End If
               Locate 2 , 6 : Lcd "/"
If Roz < 10 Then : Lcd "0" ; Roz
Elseif Roz < 32 Then : Lcd Roz
Else : Roz = 1 : Lcd "01"
End If
If Cup > 99 Then : Cup = 40 : End If
If Cdown > 99 Then : Cdown = 10 : End If
If Tt1 > 15 Then Tt1 = 1
If Tt2 > 15 Then Tt2 = 1
If Tt3 > 15 Then Tt3 = 1
If Tt4 > 15 Then Tt4 = 1
If Tt5 > 15 Then Tt5 = 1
               Locate 2 , 9
Select Case Hafteh
      Case 1 : Lcd " SAT"
      Case 2 : Lcd " SUN"
      Case 3 : Lcd " MON"
      Case 4 : Lcd " TUE"
      Case 5 : Lcd " WED"
      Case 6 : Lcd " THU"
      Case 7 : Lcd " FRI"
Case Else
       Hafteh = 6 : Lcd " THU"
End Select
SHORO BARNAMEH
Star
Waitms T1 Kk 0
Debounce Pind.0 Ct
               Debounce Pind.3
Tt
If Pind.1 1 Then :
                     If
Pind.2 1 Then Exit Do
End If
For 0 To 40000
If Pind.1 0 Then Goto Star
If Pind.2 0 Then Goto Star
            Debounce Pind.3
D7 Sub
            Waitus 60
      Next
Goto Dama1
Tt
Kk 1
For 0 To 40000
If Pind.3 0 Then Goto D7
            Waitus 63
      Next
Goto Tt1
' HAR 0.25 SANEH YEKBAR BE IN VAGHFEH MORAJEEH MISHAVAD
BARAY BE ROOZ KARDAN ZAMAN
Sectic
Select Case Stimer
Case 0
         Gosub Offlcd
If Ss 20 Then :
            If
A0 >= Cup Then Set Portb.0
Else : Reset Portb.0
If
            If
Cdown >= A0 Then Set Portb.2
Else : Reset Portb.2
If
            If
Cup A0 Then :
                  If
A0 Cdown Then Set Portb.1
Else : Reset Portb.1
If
            Else :
Reset Portb.1
If
            If
A0 99 Then Reset Portb.0 Reset Portb.1 Reset Portb.2
If
      Elseif
Ss 50 Then :
            If
If
            If
If
            If
Cup A0 Then :
                  If
If
            Else :
Reset Portb.1
If
            If
If
End If
      If
1 Then Reset Portd.5 Set Portd.6
Elseif 3 Then Reset Portd.5 Set Portd.6
Else :
            If
5 Then Set Portd.5 Set Portd.6
Else : Reset Portd.5 Reset Portd.6
If
End If
' DESINGED BY A.N.T
Case 1 :
      Toggle Portd.4 : Gosub Onlcd
      If Z = 1 Then : Reset Portd.5
      Elseif Z = 3 Then : Reset Portd.5
      Else :
            If Z = 5 Then : Reset Portd.5
            Else : Reset Portd.5 : Reset Portd.6
            End If
      End If
                     Start Adc : A0 = Getadc(0) : Stop Adc
                     A0 = A0 / 2 : Locate 2 , 13
      If F <> 11 Then :
            If F <> 12 Then :
                        If A0 < 10 Then : Lcd "  " ; A0 ; Chr(0)
                        Elseif A0 > 99 Then : Lcd " ERR"
                        Else : Lcd " " ; A0 ; Chr(0)
                        End If
            End If
      End If
Case 2 :
      Gosub Offlcd
      Select Case B
      Case 1 :
            If Cc = Ct Then
               If Mm = Mt Then :
                     If Z = 0 Then :
                               Set Portd.5 : Set Portd.6 : Set Portd.7
                               Mz = Mm + Tt1 : Z = 1
                               If Mz > 59 Then : Mz = Mz - 60 : End If
                     End If
               End If
            End If
      Case Else :
            Reset Portd.5
      End Select
      If Mz = Mm Then :
            If Z = 1 Then :
                  Z = 2 : Mz = Mm + Tt2
                  If Mz > 59 Then Mz = Mz - 60
            Elseif Z = 2 Then:
                  Z = 3 : Mz = Mm + Tt3
            Else :
                  If Z = 3 Then :
                        Z = 4 : Mz = Mm + Tt4
                  Elseif Z = 4 Then:
                        Z = 5 : Mz = Mm + Tt5
                  Else : Z = 0
                  End If
            End If
      End If
      If Z = 1 Then : Set Portd.5 : Set Portd .6
      Elseif Z = 3 Then : Set Portd.5 : Set Portd .6
      Else :
            If Z = 5 Then : Set Portd.5
            End If
      End If
DESINGED BY A.N.T
Case :
Toggle Portd.4 Ss Ss 1
If Ss 59 Then :
Ss Mm Mm 1
If Mm 59 Then
             Mm
Cc Cc Ecc Cc
If Cc 23 Then
                  Cc
Roz Roz Hafteh Hafteh 1
If Hafteh 7 Then Hafteh 1
If Mah 6 Then
If Roz 30 Then
                               Roz
Mah Mah 1
If Mah 12 Then :
Mah Sal Sal 1
If Sal 99 Then Sal 0
If Sal 10 Then Home L Lcd " " Sal "/"
Else : Home L Lcd Sal
If
Esal Sal
If
                               If
Mah 10 Then Locate 2 Lcd "0" Mah "/"
Else : Locate 2 Lcd Mah
If
Emah Mah
If
                   Elseif
Mah Then :
                         If
Roz 31 Then
                               Roz
Mah Mah 1
If Mah 12 Then
                                     Mah
Sal Sal 1
Else : Home L Lcd Sal "/"
End If
Esal Sal
If
                               If
If
Emah Mah
If
Eroz Roz Ehafteh Hafteh
If
Locate 2 9
                   Select
Case Hafteh
Case Lcd " SAT"
Case Lcd " SUN"
Case Lcd " MON"
Case Lcd " TUE"
Case Lcd " WED"
Case Lcd " THU"
Case Lcd " FRI"
End Select
                   Locate 2
7
If Roz 10 Then Lcd "0" Roz
Else : Lcd Roz
If
End If
                If
Cc 10 Then Home Lcd " " Cc ":"
Else : Home Lcd Cc ":"
End If
Ecc Cc
If
          If
Mm 10 Then Locate 1 Lcd "0" Mm ":"
Else : Locate 1 Lcd Mm ":"
End If
Emm Mm
If
Locate 1 7
If Ss 10 Then Lcd "0" Ss
Else : Lcd Ss
If
Lcd " "
Gosub Onlcd Stimer 255
If 1 Then Reset Portd.5
Elseif 3 Then Set Portd.5
Else :
            If
If
End If
End Select
            Incr Stimer
Locate 2 20
Return
' BARAY TANZIM SA@
Cc:
      F = 1 : Locate 1 , 12
      If Ct < 10 Then : Lcd " " ; Ct ; ":"
      Else : Lcd Ct ; ":"
      End If
      Waitms T1
               Debounce Pind.3 , 1 , D7 , Sub
               Debounce Pind.0 , 1 , Mm
               Debounce Pind.1 , 1 , Cc8
               Debounce Pind.2 , 1 , Cc9
Cc8:
         Cc = Cc + 1 : If Cc > 23 Then Cc = 0 : Goto Cc
Cc9:
         Cc = Cc - 1 : If Cc > 100 Then Cc = 23 : Goto Cc
Return
BARAY TANZIM DAGHIGHEH
Mm
Ecc Cc Home
If Cc 10 Then Lcd " " Cc ":"
Else : Lcd Cc ":"
End If
Mm1:
Waitms T1
Debounce Pind.3 D7 Sub
               Debounce Pind.0
Ss
               Debounce Pind.1
Mm8
               Debounce Pind.2
Mm9
Mm8
Mm Mm : If Mm 59 Then Mm : Goto Mm1
Mm9
Mm Mm : If Mm 200 Then Mm 59 : Goto Mm1
Return
' BARAY TANZIM SANIYEH
Ss:
      Emm = Mm : F = 3 : Locate 1 , 4
      If Mm < 10 Then : Lcd "0" ; Mm ; ":"
      Else : Lcd Mm ; ":"
      End If
Ss1:
      Waitms T1
               Debounce Pind.0 , 1 , Ssal
               Debounce Pind.1 , 1 , Ss8
               Debounce Pind.2 , 1 , Ss9
DESINGED BY A.N.T
Ss9
Timer2 Stimer Ss Locate 1 Lcd "00" : Goto Ss1
Ss8
Timer2 Stimer 0
If Ss 29 Then Mm Mm 1
If Mm 59 Then
             Mm
Cc Cc Ecc Cc
If Cc 23 Then
                  Cc
If Mah 6 Then
If Roz 30 Then
                               Roz
Mah Mah 1
If Mah 12 Then
                                     Mah
Sal Sal 1
If
Esal Sal
If
                               If
If
Emah Mah
If
                   Elseif
Mah Then :
                         If
Roz 31 Then
                               Roz
Mah Mah 1
If Mah 12 Then
                                     Mah
Sal Sal 1
End If
Esal Sal
If
                               If
If
Emah Mah
If
If
Locate 2 9
                   Select
Case Hafteh
Case Lcd " SAT"
Case Lcd " SUN"
Case Lcd " MON"
Case Lcd " TUE"
Case Lcd " WED"
Case Lcd " THU"
Case Lcd " FRI"
End Select
                   Locate 2
7
Else : Lcd Roz
If
End If
                If
End If
Ecc Cc
If
Locate 1 4
If Mm 10 Then Lcd "0" Mm "/00"
Else : Lcd Mm "/00"
End If
Ss : Goto Ss1
Return
' BARAT TANZIM SA@ TIMER
Ct:
      F = 4
      For W = 0 To 40000
            If Pind.0 = 0 Then : Goto Ct1 : End If
            Waitus 60
      Next
      Goto Cc
Ct1:
       Waitms T1 : Z = 10 : Reset Portb.3
               Debounce Pind.0 , 1 , Mt
               Debounce Pind.1 , 1 , Ct8
               Debounce Pind.2 , 1 , Ct9
Ct8:
            Ct = Ct + 1 : If Ct > 23 Then Ct = 0 : Goto Ct1
Ct9:
            Ct = Ct - 1 : If Ct > 200 Then Ct = 23 : Goto Ct1
Return
BARAT TANZIM DAGHIGHEH TIMER
Mt
Ect Ct Locate 1 12 10
If Ct 10 Then Lcd " " Ct ":"
Else : Lcd Ct ":"
End If
Mt1:
Waitms T1
               Debounce Pind.0
Mt2
               Debounce Pind.1
Mt8
               Debounce Pind.2
Mt9
Mt8
Mt Mt : If Mt 59 Then Mt : Goto Mt1
Mt9
Mt Mt : If Mt 200 Then Mt 59 : Goto Mt1
Mt2
Emt Mt Locate 1 15
If Mt 10 Then Lcd "0" Mt
Else : Lcd Mt
If
: If 1 Then Set Portb.3 : Goto Star
Return
' BARAY FAAL VA GHER FAAL KARDAN TIMER
D7:
      Locate 1 , 10
            If B = 0 Then : B = 1 : Lcd Chr(1) : Set Portb.3
            Elseif B = 1 Then : B = 0 : Lcd " " : Reset Portb.3
            End If
      Eb = B : Locate 2 , 20 : Reset Portd.7 : Z = 0
      Reset Portd.5 : Reset Portd.6 : If Kk = 1 Then Goto Star
      Waitms T1
Return
Return
BARAY TANZIM TARIKH SAL
Ssal
Locate 1 7
Else : Lcd Ss
If
Ssal1:
Waitms T1
               Debounce Pind.0
Mmah
               Debounce Pind.1
Ssal8
               Debounce Pind.2
Ssal9
Ssal8
Sal Sal : If Sal 99 Then Sal : Goto Ssal1
Ssal9
Sal Sal : If Sal 200 Then Sal 99 : Goto Ssal1
Return
' BARAY TANZIM TARIKH MAH
Mmah:
      F = 7 : Esal = Sal : Home L
      If 10 > Sal Then : Lcd " " ; Sal ; "/"
      Else : Lcd Sal ; "/"
      End If
Mmah1:
      Waitms T1
               Debounce Pind.0 , 1 , Rroz
               Debounce Pind.1 , 1 , Mmah8:
               Debounce Pind.2 , 1 , Mmah9
Mmah8:
         Mah = Mah + 1 : If Mah > 12 Then Mah = 1 : Goto Mmah1
Mmah9:
         Mah = Mah - 1 : If Mah = 0 Then Mah = 12 : Goto Mmah1
Return
BARAY TANZIM TARIKH ROZ
Rroz
Emah Mah Locate 2 4
If 10 Mah Then Lcd "0" Mah "/"
Else : Lcd Mah "/"
End If
Rroz1:
Waitms T1
         Select
Case Mah :
               Case
Is :
                    If
Roz 30 Then Roz 1
Elseif Roz 0 Then Roz 30
If
               Case
Is :
                     If
Roz 31 Then Roz 1
Elseif Roz 0 Then Roz 31
If
End Select
               Debounce Pind.0
Hhafteh
               Debounce Pind.1
Rroz8
               Debounce Pind.2
Rroz9
Rroz8
Roz Roz : Goto Rroz1
Rroz9
Return
' BARAY TANZIM ROOZ HAFTEH
Hhafteh:
      F = 9 : Eroz = Roz : Locate 2 , 7
      Else : Lcd Roz
      End If
Hhafteh1:
      Waitms T1
               Debounce Pind.0 , 1 , Hhafteh2
               Debounce Pind.1 , 1 , Hhafteh8
               Debounce Pind.2 , 1 , Hhafteh9
Hhafteh8:
         Hafteh = Hafteh + 1 : If Hafteh > 7 Then Hafteh = 1 : Goto Hhafteh1
Hhafteh9:
         Hafteh = Hafteh - 1 : If Hafteh = 0 Then Hafteh = 7 : Goto Hhafteh1
Hhafteh2:
         Ehafteh = Hafteh : Locate 2 , 9
         Select Case Hafteh:
               Case 1 : Lcd " SAT"
               Case 2 : Lcd " SUN"
               Case 3 : Lcd " MON"
               Case 4 : Lcd " TUE"
               Case 5 : Lcd " WED"
               Case 6 : Lcd " THU"
               Case 7 : Lcd " FRI"
         End Select
Goto Star
Return
BARAY TANZIM DAMAY BALA
Dama1
11
               Debounce Pind.0
Dama2
If Pind.1 0 Then :
                     If
Pind.2 0 Then Exit Do
End If
Dama15
Waitms T1
               Debounce Pind.0
Dama2
               Debounce Pind.1
Dama18
               Debounce Pind.2
Dama19
Dama18
Cup Cup : If Cup 99 Then Cup : Goto Dama15
Dama19
Cup Cup : If Cup 200 Then Cup 99 : Goto Dama15
Return
' BARAY TANZIM DAMAY PAEEN
Dama2:
         F = 12 : Waitms T1
               Debounce Pind.0 , 1 , Dama22
               Debounce Pind.1 , 1 , Dama28
               Debounce Pind.2 , 1 , Dama29
Dama28:
         Cdown = Cdown + 1 : If Cdown > 99 Then Cdown = 0 : Goto Dama2
Dama29:
         Cdown = Cdown - 1 : If Cdown > 200 Then Cdown = 99 : Goto Dama2
Dama22:
         Ecdown = Cdown : Ecup = Cup : Locate 2 , 13
                        End If
            Goto Star
Return
BARAY TANZIM ZAMAN T1
Tt1
21 Waitms T1 Kk 0
               Debounce Pind.0
Tt13
               Debounce Pind.1
Tt11
               Debounce Pind.2
Tt12
Tt11
Tt1 Tt1 : If Tt1 15 Then Tt1 : Goto Tt1
Tt12
Tt1 Tt1 : If Tt1 255 Then Tt1 15 : Goto Tt1
Tt13
Ett1 Tt1 : Goto Tt2
Return
' BARAY TANZIM ZAMAN T2
Tt2:
         F = 22 : Waitms T1
               Debounce Pind.0 , 1 , Tt23
               Debounce Pind.1 , 1 , Tt21
               Debounce Pind.2 , 1 , Tt22
Tt21:
         Tt2 = Tt2 + 1 : If Tt2 > 15 Then Tt2 = 0 : Goto Tt2
Tt22:
         Tt2 = Tt2 - 1 : If Tt2 = 255 Then Tt2 = 15 : Goto Tt2
Tt23:
         Ett2 = Tt2 : Goto Tt3
Return
BARAY TANZIM ZAMAN T3
Tt3
23 Waitms T1
               Debounce Pind.0
Tt33
               Debounce Pind.1
Tt31
               Debounce Pind.2
Tt32
Tt31
Tt3 Tt3 : If Tt3 15 Then Tt3 : Goto Tt3
Tt32
Tt3 Tt3 : If Tt3 255 Then Tt3 15 : Goto Tt3
Tt33
Ett3 Tt3 : Goto Tt4
Return
' BARAY TANZIM ZAMAN T4
Tt4:
         F = 24 : Waitms T1
               Debounce Pind.0 , 1 , Tt43
               Debounce Pind.1 , 1 , Tt41
               Debounce Pind.2 , 1 , Tt42
Tt41:
         Tt4 = Tt4 + 1 : If Tt4 > 15 Then Tt4 = 0 : Goto Tt4
Tt42:
         Tt4 = Tt4 - 1 : If Tt4 = 255 Then Tt4 = 15 : Goto Tt4
Tt43:
         Ett4 = Tt4 : Goto Tt5
Return
BARAY TANZIM ZAMAN T5
Tt5
25 Waitms T1
               Debounce Pind.0
Tt53
               Debounce Pind.1
Tt51
               Debounce Pind.2
Tt52
Tt51
Tt5 Tt5 : If Tt5 15 Then Tt5 : Goto Tt5
Tt52
Tt5 Tt5 : If Tt5 255 Then Tt5 15 : Goto Tt5
Tt53
Ett5 Tt5 Locate 1 12 :
            If
Else : Lcd Ct
If
Lcd ":" Locate 1 15 :
            If
Else : Lcd Mt
If
         Goto
Star
Return
' BARAY KHAMOSH KARDAN ETELAAT LCD DAR ZAMAN CHESHMAK ZADAN HENGAM ENTEKHAB GOZINEH MARBOTEH
Offlcd:
If F <> 0 Then :
      If F = 1 Then : Home : Lcd "  "
      Elseif F = 2 Then : Locate 1 , 4 : Lcd "  "
      Else :
               If F = 3 Then : Locate 1 , 7 : Lcd "  "
               Elseif F = 4 Then : Locate 1 , 12 : Lcd "  "
               End If
      End If
      If F = 5 Then : Locate 1 , 15 : Lcd "  "
      Elseif F = 6then : Locate 2 , 1 : Lcd "  "
      Else :
               If F = 7 Then : Locate 2 , 4 : Lcd "  "
               Elseif F = 8then : Locate 2 , 7 : Lcd "  "
               End If
      End If
      If F = 9 Then : Locate 2 , 9 : Lcd "    "
      Elseif F = 25 Then : Locate 1 , 15 : Lcd "   "
      Else :
               If F = 11 Then : Locate 2 , 13 : Lcd "   " ; Chr(2)
               Elseif F = 12 Then : Locate 2 , 13 : Lcd "   " ; Chr(3)
               End If
      End If
DESINGED BY A.N.T
If 21 Then Locate 1 15 Lcd "   "
Elseif 22 Then Locate 1 15 Lcd "   "
Else :
               If
23 Then Locate 1 15 Lcd "   "
Elseif 24 Then Locate 1 15 Lcd "   "
End If
End If
End If
Return
' BARAY NAMAYESH ETELAAT MORED NIYAZ DAR ZAMAN MONASEB BAR ROY LCD
Onlcd:
If F <> 0 Then :
            Home
            Else : Lcd Cc
            End If
            Locate 1 , 4
            Else : Lcd Mm
            End If
            Locate 1 , 7
            If Ss < 10 Then : Lcd "0" ; Ss
            Else : Lcd Ss
            End If
            Home L
            Else : Home L : Lcd Sal
            End If
      If F = 5 Then
            Locate 1 , 15 :
            Else : Lcd Mt
            End If
      Elseif F = 4 Then
            Locate 1 , 12 :
            Else : Lcd Ct
            End If
      End If
            Locate 2 , 4
            Else : Lcd Mah
            End If
            Locate 2 , 7
            Else : Lcd Roz
            End If
            Locate 2 , 9
            Select Case Hafteh
                  Case 1 : Lcd " SAT"
                  Case 2 : Lcd " SUN"
                  Case 3 : Lcd " MON"
                  Case 4 : Lcd " TUE"
                  Case 5 : Lcd " WED"
                  Case 6 : Lcd " THU"
                  Case 7 : Lcd " FRI"
            End Select
      If F = 25 Then
            Locate 1 , 12 : : Lcd "T5="
            If Tt5 < 10 Then : Lcd "0" ; Tt5
            Else : Lcd Tt5
            End If
      End If
      If F = 11 Then
            Locate 2 , 14
            If Cup < 10 Then : Lcd "0" ; Cup
            Else : Lcd Cup
            End If
            Locate 2 , 14
            If Cdown < 10 Then : Lcd "0" ; Cdown
            Else : Lcd Cdown
            End If
      End If
      If F = 21 Then
            Locate 1 , 12 : Lcd "T1="
            If Tt1 < 10 Then : Lcd "0" ; Tt1
            Else : Lcd Tt1
            End If
      Elseif F = 22 Then
            Locate 1 , 12 : : Lcd "T2="
            If Tt2 < 10 Then : Lcd "0" ; Tt2
            Else : Lcd Tt2
            End If
      End If
      If F = 23 Then
            Locate 1 , 12 : Lcd "T3="
            If Tt3 < 10 Then : Lcd "0" ; Tt3
            Else : Lcd Tt3
            End If
      Elseif F = 24 Then
            Locate 1 , 12 : : Lcd "T4="
            If Tt4 < 10 Then : Lcd "0" ; Tt4
            Else : Lcd Tt4
            End If
      End If
End If
Return
DESINGED BY A.N.T
' terip2008@yahoo.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۰:۴۳:۳۴، توسط t3r!p3000.)
۱۹-مرداد-۱۳۸۷, ۰۱:۴۴:۳۶
RE: مدار ساعت با خاصیت لجوج بودن
ممنون كه از اين مدار استفاده كردي .Clap
من الان برنامه رو امتحان كردم هيچ خطايي نداد . من از بسكام 1.11.9.0 استفاده كردم . البته اون زماني هم اين برنامه رو نوشتم ؛ يادمه ورژنهاي قديميش بود و اون زمان هم هيچ خطايي نداد . تو فايل پروتئوس برنامه تست شده و مشخص هستش .Rolleyes
من دوباره اصل برنامه رو مي ذارم ؛ اگه دوباره خطا داد مطمئن باش از نسخه بسكامت هستش .
در ضمن بسكامت بايد فول باشه و يا كرك هاشو نصب كرده باشي .
مي توني بسكام نسخه جديد رو از اينجا بگيري .
BASCOM 1.11.9.0
سوال ديگه اي داشتي ما در خدمت هستيم .
.rar   SA@.rar (اندازه: 14.15 KB / تعداد دفعات دریافت: 190)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۵-آبان-۱۳۸۷, ۰۳:۳۲:۳۳، توسط t3r!p3000.)
۱۹-مرداد-۱۳۸۷, ۰۲:۱۹:۵۳
تشکر شده توسط : mzm-rec, sita_rampail
mzm-rec آفلاین
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۸
تشکرها : 12
Toungue  RE: مدار ساعت با خاصیت لجوج بودن
ممنون بابته برنامه و مدار
من هم درستش کردم!
[تصویر:  8852437cc1f85cc704b248b2e4df0f78.JPG]
HappyHappyHappyHappy
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۰۳:۱۳:۱۸، توسط mzm-rec.)
۱۱-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۱۷:۰۱:۴۲
جالبه .
من مدار رو هیچ وقت درست نکردم و فقط رو بردبورد یه تستش کردم .
تو عکس اولی چرا سنسور دما خطا داده . نکنه LM35 رو وصل نکردی یا دما بیشتر از 125 درجه بوده !
۱۱-اردیبهشت-۱۳۸۸, ۲۰:۵۱:۱۴
SKH13571359 آفلاین
تاریخ عضویت: خرداد ۱۳۸۸
مدار اين برنامه كجاست؟؟؟؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۰-خرداد-۱۳۸۸, ۱۳:۵۰:۵۲، توسط SKH13571359.)
۲۰-خرداد-۱۳۸۸, ۱۳:۵۰:۳۱
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
موضوع‌ها: 58
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
http://www.iranled.com/article93.html
لینک عوض شد :
http://www.iranled.com/node/75
ISAplast.ir
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-آبان-۱۳۸۸, ۰۰:۲۸:۴۵، توسط t3r!p3000.)
۲۰-خرداد-۱۳۸۸, ۱۵:۱۹:۰۰
reyha آفلاین
ارسال‌ها: 16
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۹
تشکرها : 18
( 4 تشکر در 3 ارسال )
RE: ساعت با تايمر لجوج ، ترموستات و نمايش تاريخ شمسي با AVR
با سلام خدمت مهندس عزیز . اول لازمه که از مداری که واسمون تهیه کردید تشکر کنم .
من این مدار رو روی برد برد ساختم و واسم خیلی جالب بود که هم ساعت و هم تاریخ و هم دما رونشون میده . ولی من یه مشکلی با این مدارتون پیدا کردم و اون اینه که تا زمانی که دستم رو روی کریستال ساعت نذارم ثانیه شمار ساعت کار نمیکنه . یعنی وقتی دستم رو از روی کریستال برمیدارم ساعت از کار میافته و دما هم ناپدید میشه . ولی به محض اینکه دستم رو روی کریستال ساعت میذارم ساعت حالت عادی به خودش میگیره و درست عمل میکنه . البته لازم به ذکره که من بیزر رو بهش متصل نکردم و حتی رله هم بهش وصل نکردم یعنی از پایه های 20 . 21 . 1.2.3.4.استفاده نکردم که فکر نمیکنم مشکلم از اینا باشه . شاید مشکلم از فیوزبیتهام باشه . لطفا راهنماییم کنید .
۱۴-آبان-۱۳۸۹, ۱۴:۲۱:۱۰
خوب مهندس کریستال ساعت شما خرابه !!!
کرستال ساعت رو عوض کنین مشکل حل میشه !
موقع لحیم کردن هم زیاد داغش نکنین چون یه خورده حساسه !!!
البته برد رو هم یه تمیز بکنید !
چون اگه برد هم کثیف باشه چنین مشکلی پیش میاد !!!
در ضمن دما ناپدید نمیشه !
بلکه سنس نمی کنه !!!
یادش بخیر اولین برنامه ای نوشتم که منو بندی چشمک زن و تقریبا یوزر فرندلی داشت همین بود ! ( سال 85 )
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-آبان-۱۳۸۹, ۰۲:۵۵:۱۵، توسط t3r!p3000.)
۱۴-آبان-۱۳۸۹, ۱۵:۲۴:۵۴
reyha آفلاین
ارسال‌ها: 16
تشکرها : 18
ممنونم کریستالشو تعویض کردم مشکلم بر طرف شد .
۱۵-آبان-۱۳۸۹, ۱۷:۰۴:۵۵
آخرین ارسال: sobhan6831
آخرین ارسال: sajjad85
آخرین ارسال: taherehselseleh
آخرین ارسال: biner
آخرین ارسال: sadegh_54
  کریستال خارجی+کریستال ساعت در atmega8 cortex-m3 1 2,967 ۰۳-مرداد-۱۳۹۴, ۲۰:۱۳:۰۳
  درخواست راهنمایی برای مدار آمپلی فایر sinastar 1 3,786 ۰۸-تير-۱۳۹۴, ۰۹:۰۵:۲۱
