  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3
اشکال در نمایش LCD
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
تشکرها : 849
( 3655 تشکر در 908 ارسال )
اشکال در نمایش LCD
یک فروند LCD 20 * 40 دارم
برنامه زیر را براش نوشتم
'test lcd 20* 4'
'''''''' configration''''''''''
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinb.4 , Db5 = Pinb.5 , Db6 = Pinb.6 , Db7 = Pinb.7_
, Rs = Pinb.2 , E = Pinb.3
Config Lcd = 20 * 4
Cls
Lcd "joker "
Waitms 400
و طبق شکل زیر هم مدارش را روی بردبورد بستم ( با اضافه به اینکه پایه 31 را هم به زمین وصل کردم ( که خب این پروتئوس عقلش میرسه کلا این چیزا را نمیکشه )
اما چیزی روی LCD نمیبینم ، و فقط در زمانهایی که ظاهرا cls فعال میشه فقط یه پرش خیلی سریع ( کم و زیاد شدن نور lcd ) دارم
مشکل از کجاست ؟
[/quote]
.zip   LCD-src.zip (اندازه: 13.49 KB / تعداد دفعات دریافت: 176)
[تصویر:  sajdelogo.gif]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-آذر-۱۳۸۸, ۰۱:۳۵:۰۵، توسط joker.)
۳۰-آذر-۱۳۸۸, ۰۱:۲۲:۰۰
iman-63 آفلاین
کاربر فعال بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 365
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۸۶
تشکرها : 62
( 332 تشکر در 148 ارسال )
RE: اشکال در نمایش LCD
نقل قول: یک فروند LCD 20 * 40 دارم
اصلاً همچین چیزی هم هست؟!!!!!
اگه برنامت موردی نداشته باشه دوتا حالت بیشتر نداره:
1- پایه VEE. اگه با یه پتانسیومتر وصل شه بهتره. بعضی lcd ها اگه vee رو مستقیماً زمین کنین کار نمیکنن.
2- lcd سوخته!!!!
تذکر: شما دستور cls رو بردار.
تشکر لازم نیست !!!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-آذر-۱۳۸۸, ۱۲:۲۹:۵۳، توسط iman-63.)
۳۰-آذر-۱۳۸۸, ۱۲:۲۹:۱۳
تشکر شده توسط : t3r!p3000, joker
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
تشکرها : 849
ممنون ،
ببخشین یه 0 زیاد گذاشتم Question
20 x 4
اگه نخوام پتانسیومتر بزارم ترجیحا چه مقاومتی ( حدودا ) میشه گذاشت ؟
امیدوارم نسوخته باشه ،10 چوق پول دادم بالاش ، میدونین تو اصفهان یعنی چی Happy
۳۰-آذر-۱۳۸۸, ۱۲:۴۹:۴۷
نقل قول: اگه نخوام پتانسیومتر بزارم ترجیحا چه مقاومتی ( حدودا ) میشه گذاشت ؟
بین 100 تا 200 اهم !
اگه برقشو اشتباه نداده باشی نمی سوزه
۳۰-آذر-۱۳۸۸, ۲۲:۴۷:۰۴
تشکر شده توسط : joker
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
تشکرها : 849
(۳۰-آذر-۱۳۸۸, ۲۲:۴۷:۰۴)t3r!p3000 نوشته است:
من پایه های 15-16 که برای بک لایت هست را اصلا به جائی وصل نکردم ولی ماشالا lcd من چهره ای خیلی نورانی پیدا کرده Biggrin
فردا یکی دیگه میگیرم با اون تست میکنم ، دیگه بلائی نبوده سرش نیاورده باشم Confused
۰۱-دى-۱۳۸۸, ۰۰:۴۱:۵۷
iman-63 آفلاین
ارسال‌ها: 365
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 62
با شبیه ساز پروتئوس چیزی دیده میشه؟
تشکر لازم نیست !!!
۰۱-دى-۱۳۸۸, ۱۰:۴۲:۱۶
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
تشکرها : 849
(۰۱-دى-۱۳۸۸, ۱۰:۴۲:۱۶)iman-63 نوشته است: با شبیه ساز پروتئوس چیزی دیده میشه؟
توی پروتئوس درست کار میکنه
امروز 2 تا LCD دیگه گرفتم + یک آی سی atmega 32 نو
یکی از lcd ها را 20در4 از یه جایی که سالم داشت کار میکرد قرض گرفتم که مطمئن باشم و یکی هم 16 * 2 نو خریدم
روی lcd اولی که داشتم کامل روشن میشد ( بک لایتش کامل روشن بود )
روی این lcd که امروز گرفتم فقط لاین اول و دومش روش میشد ( باز هم چیزی چاپ نمیکرد)
روی lcd 2-16 هم فقط خط اول روشن میشه ( تمام لاین مشکی میشه )
گفتم شاید ic سوخته ، اون را هم یکی نو انداختم روش و از اول پروگرام کردم ( برای 4 و 2 جداگونه دستورconfig lcd = 16 * 2 , config lcd=20* 40 _
دیگه جدی جدی نمیدونم مشکل از چیه Amaze
90% احتمالا مشکل از باسکام ممکنه باشه ؟
ایا قبل از کامپایل باید تغییری تو تنظیمات پروگرامر باسکام بدم ؟
آیا ممکنه مشکلات از تنظیمات پیش فرض باشه ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-دى-۱۳۸۸, ۱۵:۰۵:۴۸، توسط joker.)
۰۱-دى-۱۳۸۸, ۱۴:۱۹:۰۶
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
تشکرها : 849
باسکام را هم کلا عوض کردم ( 1.11.9.5 ) استفاده کردم ولی باز هم مشکل داره !!!!
سمپل خودش هم کامپایل کردم ( پایه ها الان روی این مثال ست شدن )
حتی مقادیر کریستال داخلیش را هم عوض کردم ، :((
دیگه چیکار کنم :)
به چه ساز این avr برقصم :)
'name                     : lcd.bas
'copyright                : (c) 1995-2008, MCS Electronics
'purpose                  : demo: LCD, CLS, LOWERLINE, SHIFTLCD, SHIFTCURSOR, HOME
'                           CURSOR, DISPLAY
'micro                    : Mega8515
'suited for demo          : yes
'commercial addon needed  : no
$crystal = 100000                                           ' used crystal frequency
                                          ' default use 40 for the frame space
''$sim
'REMOVE the above command for the real program !!
'$sim is used for faster simulation
'note : tested in PIN mode with 4-bit
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.4 , E = Portb.5 , Rs = Portb.6
'Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Portc.7 , Rs = Portc.6
'These settings are for the STK200 in PIN mode
'Connect only DB4 to DB7 of the LCD to the LCD connector of the STK D4-D7
'Connect the E-line of the LCD to A15 (PORTC.7) and NOT to the E line of the LCD connector
'Connect the RS, V0, GND and =5V of the LCD to the STK LCD connector
Rem with the config lcdpin statement you can override the compiler settings
Dim A As Byte
                                      'configure lcd screen
'other options are 16 * 4 and 20 * 4, 20 * 2 , 16 * 1a
'When you dont include this option 16 * 2 is assumed
'16 * 1a is intended for 16 character displays with split addresses over 2 lines
'$LCD = address will turn LCD into 8-bit databus mode
'       use this with uP with external RAM and/or ROM
'       because it aint need the port pins !
Cls                                                         'clear the LCD display
Lcd "Hello world."                                          'display this at the top line
Wait 1
Lowerline                                                   'select the lower line
Wait 1
Lcd "Shift this."                                           'display this at the lower line
Wait 1
For A = 1 To 10
   Shiftlcd Right                                           'shift the text to the right
   Wait 1                                                   'wait a moment
Next
For A = 1 To 10
   Shiftlcd Left                                            'shift the text to the left
Next
Locate 2 , 1                                                'set cursor position
Lcd "*"                                                     'display this
Shiftcursor Right                                           'shift the cursor
Lcd "@"                                                     'display this
Home Upper                                                  'select line 1 and return home
Lcd "Replaced."                                             'replace the text
Cursor Off Noblink                                          'hide cursor
Cursor On Blink                                             'show cursor
Display Off                                                 'turn display off
Display On                                                  'turn display on
'-----------------NEW support for 4-line LCD------
Thirdline
Lcd "Line 3"
Fourthline
Lcd "Line 4"
Home Third                                                  'goto home on line three
Home Fourth
Home F                                                      'first letteer also works
Locate 4 , 1 : Lcd "Line 4"
Wait 1
'Now lets build a special character
'the first number is the characternumber (0-7)
'The other numbers are the rowvalues
'Use the LCD tool to insert this line
Deflcdchar 1 , 225 , 227 , 226 , 226 , 226 , 242 , 234 , 228       ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 0 , 240 , 224 , 224 , 255 , 254 , 252 , 248 , 240       ' replace ? with number (0-7)
Cls                                                         'select data RAM
Rem it is important that a CLS is following the deflcdchar statements because it will set the controller back in datamode
Lcd Chr(0) ; Chr(1)                                         'print the special character
'----------------- Now use an internal routine ------------
_temp1 = 1                                                  'value into ACC
!rCall _write_lcd                                           'put it on LCD
'or use this instead
Lcddata 65                                                  'data
Lcdcmd 1                                                    ' control
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-دى-۱۳۸۸, ۱۵:۴۸:۴۰، توسط joker.)
۰۱-دى-۱۳۸۸, ۱۵:۴۶:۱۴
تشکر شده توسط : iman-63
iman-63 آفلاین
ارسال‌ها: 365
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 62
من هم قبلانا یه همچین مشکلی با کمپایلر داشتم که وقتی عوضش کردم درست شد.
اما مال شما بعید میدونم از کمپایلر باشه.
یه بار دیگه اتصالاتو تست کن. اگه هم از port c استفاده میکنی حتماً jtag رو غیر فعال کن.
تشکر لازم نیست !!!
۰۱-دى-۱۳۸۸, ۱۵:۵۴:۲۴
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
تشکرها : 849
(۰۱-دى-۱۳۸۸, ۱۵:۵۴:۲۴)iman-63 نوشته است: من هم قبلانا یه همچین مشکلی با کمپایلر داشتم که وقتی عوضش کردم درست شد.
اتفاقا چون احتمال jtag دادم کلا روی پورت b گذاشتم کار کنم ( البته jtag را هم دیزیبل کردم )
کامپایلر را هم کلا عوض کردم ولی !
اتصالات را هم فکر کنم برای بار 5م از اول باز کردم و بستم.
پیوست :
فکر کنم باید برم حموم غسل کنم Biggrin
نوع آی سی من atmega 32 هست ( نوع معمولی نه L ) ممکنه مربوط به این باشه ؟
۰۱-دى-۱۳۸۸, ۱۶:۰۲:۰۳
iman-63 آفلاین
ارسال‌ها: 365
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 62
یه فایل هگز برات گذاشتم. فقط پرگرمش کن ببین کار میکنه.
پایه ها رو هم حتماً حتماً حتماً همون طوری که توی HELP نوشتم ببند.
روی همون پورت B کار میکنه.
بعد از پرگرام هم حتماً پروگرام رو خارج کن.
.rar   lcd.rar (اندازه: 991 bytes / تعداد دفعات دریافت: 150)
تشکر لازم نیست !!!
۰۱-دى-۱۳۸۸, ۲۱:۲۰:۳۹
  نمایش دادن تصاویر متحرک در lcd alifardin 4 4,688 ۲۸-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۰۹:۴۲:۳۹
آخرین ارسال: parsegade
Smile [سوال] خواندن عکس از MMC و نمایش در LCD N96 javad1424 5 6,562 ۳۰-دى-۱۳۹۶, ۲۱:۳۷:۱۴
آخرین ارسال: MahdiGameMaker
  [فوری] اتصال دوربین گوشی به AVR و نمایش بر روی ال سی دی n96 MN-123 9 7,186 ۱۸-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۲۲:۵۹:۴۴
آخرین ارسال: MN-123
  نمایش روی VGA و AV apcog 7 11,542 ۲۹-بهمن-۱۳۹۴, ۱۷:۴۵:۲۷
آخرین ارسال: mohebjehani
  کمک در مورد نمایش کلمه روی سون سگمنت سه تایی اند مشترک amiri630 1 2,751 ۱۶-آبان-۱۳۹۴, ۱۰:۱۲:۲۴
  [فوری] نمایش دمای منفی روی LCD با lm35 و ATmega16 با نرم افزار codevisionAVR ali khalili 3 5,408 ۱۷-فروردین-۱۳۹۳, ۱۵:۴۶:۱۸
آخرین ارسال: mh1762
  نمایش حرف یا عدد یا کارکتر روی matrix 8*8 sanaz13x 62 47,833 ۰۵-اسفند-۱۳۹۲, ۱۲:۳۰:۳۳
آخرین ارسال: faraz_a76
  اشکال این کد چیه؟ javad1424 1 1,972 ۲۹-بهمن-۱۳۹۲, ۲۲:۰۵:۳۰
آخرین ارسال: javad1424
  شمارش و نمایش بایت های دریافت شده از USART persibal 0 2,223 ۱۹-شهریور-۱۳۹۲, ۱۱:۱۹:۴۲
آخرین ارسال: persibal
  نمایش عکس روی lcd 6610 nokia maxn@morteza 30 21,499 ۱۷-فروردین-۱۳۹۲, ۲۱:۲۳:۱۹
آخرین ارسال: ANDY2011
