  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 4
نمایش حرف یا عدد یا کارکتر روی matrix 8*8
sanaz13x آفلاین
ارسال‌ها: 10
موضوع‌ها: 5
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
سلام بچه ها خوبین
من یه پروژه ی آماده می خوام که در آن بتوانیم کارکتری را روی یک matrix فقط نشان دهیم مثلا 1 تا 10 نمایش داده شود ممنون این پروژه می خوام یا روی 64 led باشد یا روی matrix8*8 ممنون
۲۵-خرداد-۱۳۸۶, ۱۷:۱۱:۱۳
IMeysam آفلاین
ارسال‌ها: 323
موضوع‌ها: 56
( 53 تشکر در 30 ارسال )
برای این کار شما با یک مگا8 هم می تونید این کار رو انجام بدید . چون به دو تا پورت 8تایی احتیاج دارید. 8 تا برای سطر 8تا برای ستون. تا حالاش رو که متوجه شدید!؟ چون این قطعه تو پروتئوس احتیاج به تظیمات داره احتمالا شما نتونستید اون رو شبیه سازی کنید. چون یکی از تنظیمات این قطعه زمان برای تریگر زدنه. حالا این که می خواهید از 0 تا 9 رو ، روی اون نمایش بدید. لازمه که با روش جاروب (اسکن) آشنا باشید. اگه اشنا باشید فقط عکس یا image عدد ها فقط باقی می مونه که چیزی جز تعریف دیتا نیست . من اون تعریف دیتا ها رو همین الان برای شما در آوردم. و آپلود کردم. از این جا دنلود کنید نترسید حجمش کمتر از 10 کیلو شده. توضیحات رو توش نوشتم.
http://www.divshare.com/download/961555-2b9
اگه با روش جاروب مشکل دارید بگید تا براتون توضیح بدم. راستش من می خواستم این برنامه رو کلا برای شما انجام بدم و فایل پروتئوس و سورس برنامه رو بدم به شما ولی گفتم بهتره که خودتون انجام بدید :wink:
۲۵-خرداد-۱۳۸۶, ۲۳:۱۶:۴۵
sanaz13x آفلاین
ارسال‌ها: 10
موضوع‌ها: 5
سلام خوبید ممنون از جوابتون ولی اگه می شه لطف کنید در مورد روش جاروب توضیحی بدید و در مورد این تابلو های روان که چه جوری و با چه آیسی اونا رو با هم مچ می کنند ممنون
۲۶-خرداد-۱۳۸۶, ۲۰:۵۳:۵۸
جاروب رو یه گشتی تو سایت بزنی پیدا میشه
در کل به معنی نمایش سطر به سطر صفحه نمایش که برای کم کردن سیم ها استفاده می شه
مثل سونسگمنت مالتی پلکس
۲۷-خرداد-۱۳۸۶, ۱۰:۰۲:۰۵
IMeysam آفلاین
ارسال‌ها: 323
موضوع‌ها: 56
بنده يه سري اطاعات درباره تابلو روان دارم چون خودم تو يکي از همين شرکت هاي تابلو سازي کار مي کردم. برنامه اين ماتريکس رو هم براتون نوشتم آپلوش کردم. فايل پروتئوس و برنامه با کدويژن . اين دفعه هم نترسيد چون حجمش فقط 51 کيلو شده
http://www.divshare.com/download/975219-709
۲۷-خرداد-۱۳۸۶, ۱۳:۱۲:۱۵
newdesign آفلاین
ارسال‌ها: 218
موضوع‌ها: 14
( 30 تشکر در 22 ارسال )
این چطوره
http://www.4shared.com/file/18813007/f35...atrix.html
۰۷-تير-۱۳۸۶, ۲۱:۵۷:۲۱
electroavr آفلاین
ارسال‌ها: 65
موضوع‌ها: 31
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۶
تشکرها : 10
( 6 تشکر در 3 ارسال )
ممنون دوست عزیز گل من
دقیقا دنبال همین می گشتم
امیدوارم به هر چیز خوبی که می خواهی برسی
اگر میشه یک امیل بده تا اگر مشکلی داشتم مزاحمت بشم
ممممممممممممممممممممممممممممممممممنون
۰۸-تير-۱۳۸۶, ۰۳:۱۵:۰۱
boyironi آفلاین
ارسال‌ها: 72
موضوع‌ها: 12
تاریخ عضویت: شهریور ۱۳۸۶
با سلام...
اقا این لینک ها که دادین را تو ای اس پی من فیلتر شده...اگه می شه چون حجمش هم کمه یه جا دیگه اپلود کنید یا یه فیلتر شکن به من بدین :cry:
بعد هم اگه امکان داره یک برنامه برای فونت تابلو روان بذارید. لینکهایی که من اینجا دیدم برای تابلو اکثرا دیگه کار نمی کنن از شانس ما... :cry:
چیه دلم شکستی واسه چی داری گریه می کنی --- دل من میدونم داری دیوونه میشی اما باز بیخیاش... :cry: :cry:
۰۶-مهر-۱۳۸۶, ۱۰:۴۶:۲۹
IMeysam آفلاین
ارسال‌ها: 323
موضوع‌ها: 56
اینو نگاه کن
http://www.4shared.com/file/25229817/828...atrix.html
۰۶-مهر-۱۳۸۶, ۱۱:۳۲:۱۷
boyironi آفلاین
ارسال‌ها: 72
موضوع‌ها: 12
اولا دستت درد نکنه دنبال همچین چیزی می گشتم...خیلی خیلی ممنون
دوما اینکه چند تا سوال:
1- من چون هنوز روی خود مدار عملی پیادش نکردم و فقط با پروتیوس ساختم.اومدم 5*7 را با همون ال ای دی ها ساختم تقریبا کار کرد اما نه اونطوری فقط مشخص شد که مدار سالمه اما وقتی با این ماتریکس اماده های خود پروتیوس می سازم کار نمیکنه یعنی مثلا یا یک ستون روشن می مونه دایم یا اینکه از بالا به پایین یک اسکن میکنه و همش روشن میمونه دایم ..چند تا برنامه را هم امتحان کردم اما بازم همینه ...مگه نباید مثبت های سطر ها به هم و منفی های ستون ها به هم باشه... ایا برای استفاده از اون ماتریکس های اماده که خود پروتیوس داره باید حتما به جز خود میکرو از یک میکرو دیگه هم استفاده کنم مثل اونایی که شما تو اون فایل گذاشتید(7415).منظورم اینه که حتی برای یک داتماریکس هم باز باید از اون ای سی های کمکی استفاده کنیم (اگر از ماتریکس پروتیوس استفاده کنیم البته)؟؟بعدم اینکه اصلا این 7415 ها چی هستند اگه بخوام برم بگیرم بگم چی میخوام Biggrin ؟
3- راستی یه چیزی دیگه اینکه اون قرمز که صفر و یک میشه چی هست و اسمش چیه اگه خواستم بگیرم؟ کاربردشم بگین ممنون میشم ... :wink:
:oops: ........ ممنون
یا حق
۰۷-مهر-۱۳۸۶, ۰۰:۰۷:۰۸
IMeysam آفلاین
ارسال‌ها: 323
موضوع‌ها: 56
این لینک یه آموزش برای پروتئوس هست
[http://www.kavirelectronic.ir/fa/modules...زش_پروتئوس]
و اون آی سی 7415 نیست بلکه 4514 هست و میکرو کنترولر نیست و یک دیکودر است برای این که بدونی چیه یه نگاه به دیتاشیت بنداز[/url]
۰۷-مهر-۱۳۸۶, ۰۶:۲۶:۰۷
  نمایش دادن تصاویر متحرک در lcd alifardin 4 4,688 ۲۸-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۰۹:۴۲:۳۹
آخرین ارسال: parsegade
آخرین ارسال: MahdiGameMaker
آخرین ارسال: MN-123
  نمایش روی VGA و AV apcog 7 11,542 ۲۹-بهمن-۱۳۹۴, ۱۷:۴۵:۲۷
آخرین ارسال: mohebjehani
  کمک در مورد نمایش کلمه روی سون سگمنت سه تایی اند مشترک amiri630 1 2,751 ۱۶-آبان-۱۳۹۴, ۱۰:۱۲:۲۴
آخرین ارسال: hadikh73
  اشکال در نمایش LCD joker 101 84,325 ۰۵-تير-۱۳۹۴, ۰۵:۲۳:۲۰
  [فوری] نمایش دمای منفی روی LCD با lm35 و ATmega16 با نرم افزار codevisionAVR ali khalili 3 5,408 ۱۷-فروردین-۱۳۹۳, ۱۵:۴۶:۱۸
آخرین ارسال: mh1762
  شمارش و نمایش بایت های دریافت شده از USART persibal 0 2,223 ۱۹-شهریور-۱۳۹۲, ۱۱:۱۹:۴۲
آخرین ارسال: persibal
  نمایش عکس روی lcd 6610 nokia maxn@morteza 30 21,499 ۱۷-فروردین-۱۳۹۲, ۲۱:۲۳:۱۹
آخرین ارسال: ANDY2011
  [ایرانویجی] مشکل در نمایش تابلو روان 8*24 arash67 10 8,247 ۲۰-دى-۱۳۹۱, ۰۹:۳۰:۳۴
آخرین ارسال: akbar1033
