  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 4
رله در پروتئوس
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
تشکرها : 849
( 3655 تشکر در 908 ارسال )
رله در پروتئوس
اقا طبق شکل ضمیمه توی پروتئوس یکی از پایه های رله را به زمین و دیگری را به یکی از پورتهای میکرو متصل میکنم (potb.0) گذاشتم مثلا هر 1 ثانیه یکبار پالس بده روی این پورت و قطع بشه ، چرا رله کار نمیکنه ؟ ( حتی مستقیم هم که + و - را به دو سر رله متصل میکنم بازهم رله کنتاکتش انجام نمیشه توی پروتئوس ، دقیقا چیکار باید بکنم ؟Tongue
[تصویر:  sajdelogo.gif]
۱۶-بهمن-۱۳۸۸, ۲۱:۰۷:۳۳
RE: رله در پروتئوس
حاجی فایل پروتئوس رو بفرست !
بعد مقاومت رله رو کم و ولتاژش رو هم کم ( مثلا یه اهم و یه ولت ) انتخاب کن تا بشه با این led که سری کرده بتونه کار کنه !!!
یا led رو با رله موازی کن !!!
۱۶-بهمن-۱۳۸۸, ۲۱:۱۹:۲۳
تشکر شده توسط : mahdi20, joker
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
تشکرها : 849
RE: رله در پروتئوس
(۱۶-بهمن-۱۳۸۸, ۲۱:۱۹:۲۳)t3r!p3000 نوشته است: حاجی فایل پروتئوس رو بفرست !
ممنون ،
نوع رله را کلا یه نوع غیر عادی استفاده کرده بودم :)
نوعش را معمولی و ولتاژ را 3 و اهم را150 گذاشتم درست شد .
امشب این پروتئوس داره حالگیری میگنه....
عرضم به حضورتون که میخوان فشرده شدن یک کلید(میکروسئویئچ ) را تشخیص بدم
اومدم توی باسکام نوشتم
Config Pinb.0 = Output
Config Pinb.1 = Input
Config Pinb.2 = Input
Config Pinb.3 = Output
Config Pinb.4 = Output
و پایه های 2و 3 میکرو را به صورت ورودی تعریف کردم
کنارش هم مثل شکل ضمیمه یک منبع تغذیه 5 ولت قرار دادم که بینشون یک سویئچ بود ، خب قاعدتا باید با فشرده شدن میکروسوئیج و رسیدن ولتاژ به پایه 2 یا همون PortB.1 مقدارش یک میشد
If Portb.1 = 1 Then
Cls
Locate 1 , 1 : Lcd " portB.1 = 1" '
If Portb.1 = 0 Then
Cls
Locate 2 , 1 : Lcd " portB.1 = 0" '
Waitms 50
'//=-=-END OF PROGRAM=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ولی همیشه مقدار پایه را داره صفر میخونه ، اشکال کارم کجاست ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-بهمن-۱۳۸۸, ۲۲:۴۹:۲۳، توسط joker.)
۱۶-بهمن-۱۳۸۸, ۲۲:۱۶:۵۲
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
تشکرها : 849
RE: رله در پروتئوس
خب اشکال ایندفعه هم اینطوری شد که نوشتم :
If Pinb.1 = 1 Then
راستی فرق بین Pinx با portX دقیقا چیه ؟
۱۶-بهمن-۱۳۸۸, ۲۳:۳۱:۲۶
RE: رله در پروتئوس
حاجی اینو بنویس :
Config PORTB.1 Input
و موقع خوندن هم اینطوری وارد کن !
If PINB.1 0 Then
و مقاومت پول دوون فراموش نشه !
یه مقاومت 10 کیلو بین پایه میکرو و زمین بذار !!!
و این تایپک هم نگاه کن :
http://forum.iranled.com/showthread.php?tid=14177
http://forum.iranled.com/showthread.php?tid=13682
۱۶-بهمن-۱۳۸۸, ۲۳:۴۹:۵۹
تشکر شده توسط : joker
RE: رله در پروتئوس
حاجی پست جدیدتو الان دیدم !
PIN واسه خوندن رجیستر ورودی و PORT واسه نوشتن در رجیستر خروجی !!!!
۱۶-بهمن-۱۳۸۸, ۲۳:۵۱:۱۳
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
تشکرها : 849
RE: رله در پروتئوس
ممنون ، پس الان من یاد گرفتم که : وقتی قراره ورودی باشه از PINx باید استفاده کرد و هروقت قرار باشه خروجی باشه از portX .
خب:
کلا قضیه این مقاومت پول آپ و پول دان چیه ؟
۱۷-بهمن-۱۳۸۸, ۰۰:۰۳:۲۰
sheitunak آفلاین
وروجک ایرانویج
ارسال‌ها: 292
تشکرها : 1477
( 1086 تشکر در 324 ارسال )
RE: رله در پروتئوس
پول آپ یه مقاومت و کلیده که بخشی از مدار را میتونه از مدار اصلی خارج کنه یا جز مدار اصلی باشه
۱۷-بهمن-۱۳۸۸, ۰۱:۰۱:۱۷
تشکر شده توسط : mahdi20, t3r!p3000
RE: رله در پروتئوس
جوکر جون نمی دون من چرا همه رو مهندس خطاب می کنم و شما رو حاجی !!!!!
صبحت شیونک رو کامل کنم !
حاجی اگر پایه میکرو رو ورودی تعریف کنیم چون مقاومت ورودی میکرو بالاست این پایه ممکنه هر وضعیتی داشته باشه ( به خاطر نویز های اطراف ) و نمی توان وضعیت ورودی رو در حالت آزاد فهمید !! ( ممکنه با فرکانس 100 هرتز قطع و وصل شه )و شما یه پایه رو ورودی کن و دستتو نزدیک اون پایه کن و ببین وضعیت ورودی چجوری می شه !!
واسه همین خود میکرو یه مقاومت پول آپ گذاشته که ورودی رو در حالت آزاد به برق مثبت وصل می کنه !
البته این مقاومت پوول آپ جزئی از خروجی هستش !! ( نقشه خروجی میکرو رو ببینین بهتر منظورمو متوجه می شین )
و شما چون کلیدهاتو در حالت مثبت خوندی پس باید ورودی در حالت آزاد , زمین باشه و باید از مقاومت پوول داووون استفاده کنی !!!
اینطوری اگر ورودی آزاد باشه مدارش از طریق مقاومت برقرار میشه و انگار که ورودی رو زمین کردی !!!
حاجی نمی دونم مفهوم رو رسوندم یا نه ؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-بهمن-۱۳۸۸, ۰۱:۵۸:۰۶، توسط t3r!p3000.)
۱۷-بهمن-۱۳۸۸, ۰۱:۵۱:۴۴
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
تشکرها : 849
RE: رله در پروتئوس
ای یه جورائی فهمستم :)
پول دان برای مواقعی که ورودی قراره ولتاژ مثبت باشه ( یک فروندمقاومت به صورت موازی بین راه پایه میکرو و سوئیچ(ارتباط با منبع تغذیه)
پول آپ چی میشه ؟ دیدم مثلا روی کیبوردها هم گذاشتن..
روش نویز گرفتن و اصول این مقاومت برای گرفتن نویز چیه ؟
چرا حالا مقاومت 10 کیلو ؟ چرا کمتر نه ؟ چرا بیشتر نه ؟
پیوست : فرق بیت حجی با حاجی خیلیه س :)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۷-بهمن-۱۳۸۸, ۰۲:۳۴:۲۸، توسط joker.)
۱۷-بهمن-۱۳۸۸, ۰۲:۳۴:۰۰
RE: رله در پروتئوس
پول دوون ورودی رو زمین می کنه و پول اپ به برق مثبت وصل می کنه !
از اسمشون معلومه !
Pull Up
Pull Down
حاجی فقط نمی دونم درست نوشتمشون یا نه ؟
خوب شما اگه پول دون بذاری یعنی ورودی در حالت معمول دووون شده یا بهتر بگم زمین شده واسه همین کلید رو یه طوری می ذاری که وقتی فشار می دی برق مثبتو برسونه به اون پایه میکرو و بلعکس !!!
و کیبرد هم نقششو ببینی خروجیش یه مقاومت پوول آپ داره که به یه ترانزیستور وصله !!!!
حاجی واسه نویز گرفتن هم معمولا یه خازن 104 با کلید موازی می کنن !!
و مقاومت 10 کیلو هم به خاطر رایج بودنشه ! ( یه جور تیکه کلامه )
شما هر چی دوست داشتی بذار ! ( حداکثر واسه ورودی میکرو یه مگ باشه )
فقط اونقدری کم نذاری که کلیدو فشار می دی یه جریان خیلی زیادی رو ازش بگذرونه !!!!
فرق حجی با حاجی رو هم بگو !
۱۷-بهمن-۱۳۸۸, ۰۲:۴۵:۲۹
  مشکلات با پروتئوس mahdi20 92 84,419 ۰۴-خرداد-۱۳۹۶, ۲۱:۳۲:۲۶
آخرین ارسال: fear009
  [سوال] مدار تقویت کننده با پروتئوس ترانسپورتر 3 3,841 ۱۶-دى-۱۳۹۵, ۱۰:۱۲:۲۹
آخرین ارسال: ترانسپورتر
  [سوال] ایجاد منبع Ac در پروتئوس برای مدارات کلمپ و.. ترانسپورتر 6 8,748 ۲۷-آذر-۱۳۹۵, ۲۲:۳۸:۵۰
  [سوال] مشکل در پروتئوس milad15m 16 15,059 ۲۷-آذر-۱۳۹۵, ۱۰:۴۴:۳۵
  کتابخانه ماژول sim908 برای پروتئوس Ambassador 1 3,226 ۱۹-مهر-۱۳۹۵, ۱۴:۲۳:۵۱
  سوال درباره پایه های vcc و gnd در پروتئوس alien 3 17,134 ۰۱-اسفند-۱۳۹۴, ۲۳:۱۱:۴۸
  سوال درباره پروتئوس alien 1 3,230 ۲۷-بهمن-۱۳۹۴, ۲۲:۵۷:۵۶
  دانلود نرم افزار پروتئوس Proteus t3r!p3000 54 79,305 ۱۲-اسفند-۱۳۹۳, ۱۵:۳۲:۰۰
  [سوال] معنی error ها در پروتئوس rezarazeghi 2 11,560 ۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۲۱:۵۴:۰۴
  رله 5V (OMI-SH-205L در پروتئوس rezarazeghi 4 7,020 ۳۱-شهریور-۱۳۹۳, ۲۱:۱۶:۴۸
