Logic level Mosfet
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۵
تشکرها : 849
( 3655 تشکر در 908 ارسال )
RE: Logic level Mosfet
(۰۸-بهمن-۱۳۸۸, ۲۲:۴۵:۵۸)mehrdadgh نوشته است: دارم واسه ماسفت آموزش مینویسم که کلا توضیحشو دادم فکر کنم فردا آماده بشه و میزارم
فردا نشده س ؟
لطفا آموزش کامل باشه که بتونم بر اساس هر نیازی نوع ماسفت کاربردی تری انتخاب بشه کرد
[تصویر:  sajdelogo.gif]
۱۵-بهمن-۱۳۸۸, ۰۰:۵۵:۱۱
xentall آفلاین
ارسال‌ها: 30
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۸
( 57 تشکر در 20 ارسال )
اگه مشکلت با این ولت و آمپر حل می شه، نیازی به ماسفت نیست (البته می تونی اونم استفاده کنی) . موتور های 8 سیم رو می تونی به دو روش دو قطبی و تک قطبی راه اندازی کنی. تک قطبی: سرعت ماکسیمم کمتر، درایور بسیار ساده و ارزان . دوقطبی هم برعکس همینه :دی یعنی سرعت بیشتر، درایور گرونتر، یکم قدرت بیشتر، و درایور گرونتر و پیچیده تر. اگه قدرت و سرعتش خیلی برات مهمه، برات دو قطبی می ذارم . منتها الان زیاد وقت ندارم، امشب میام می ذارم.
۲۸-بهمن-۱۳۸۸, ۱۶:۰۴:۵۱
xentall آفلاین
ارسال‌ها: 30
سلام ! این درایور رو من برات طراحی کردم. این یه روشه ساده ست برای درایو کردن استپر. ماسفت هاش n-channel و در سطح منطقی تریگر بشه . الان اگه بخوای موتور 8 سیم (یونیورسال) رو بصورت تک قطبی راه بندازی این کاربرد داره (برای این کار باید هر سیم از زوج سیم هر سیم پیچ را به مستقیم ولتاژ مثبتت وصل کنی و سیم دیگر رو به درایور . ترتیبشو اگر خواستی که کدوم به کدومه بگو برات بنویسم . اگه خواستی بصورت دو قطبی هم وصل کنی باید بجای این ماسفت ها ، دو عدد پل h بذاری . l6203 می تونه خوب باشه برات. برای این کار هم باید دو سیم پیچ مجاور هم (در موتور) باهم موازی کنی . (یعنی دو جفت سیم پیچ داشته باشی که دو به دو موازی اند.) مشکلی بود بگو ;)
لینکش : http://www.imagebam.com/image/1edd3f68943523
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-اسفند-۱۳۸۸, ۲۳:۱۲:۵۹، توسط xentall.)
۰۱-اسفند-۱۳۸۸, ۲۳:۱۲:۲۱
تشکر شده توسط : mahdi20, joker, t3r!p3000
Abbaspour آفلاین
ارسال‌ها: 90
تشکرها : 37
( 21 تشکر در 16 ارسال )
(۰۱-اسفند-۱۳۸۸, ۲۳:۱۲:۲۱)xentall نوشته است: سلام ! این درایور رو من برات طراحی کردم. این یه روشه ساده ست برای درایو کردن استپر. ماسفت هاش n-channel و در سطح منطقی تریگر بشه . الان اگه بخوای موتور 8 سیم (یونیورسال) رو بصورت تک قطبی راه بندازی این کاربرد داره (برای این کار باید هر سیم از زوج سیم هر سیم پیچ را به مستقیم ولتاژ مثبتت وصل کنی و سیم دیگر رو به درایور . ترتیبشو اگر خواستی که کدوم به کدومه بگو برات بنویسم . اگه خواستی بصورت دو قطبی هم وصل کنی باید بجای این ماسفت ها ، دو عدد پل h بذاری . l6203 می تونه خوب باشه برات. برای این کار هم باید دو سیم پیچ مجاور هم (در موتور) باهم موازی کنی . (یعنی دو جفت سیم پیچ داشته باشی که دو به دو موازی اند.) مشکلی بود بگو ;)
سلام لطفا يه درايور ماسفت براي استپ موتور 8 سيمه بزارين (البته من سيم هارو جفت کردم يعني شده 4 سيمه). من از شکلي که گذاشتين سردر نياوردم لطفا تو پورتيوس مدارش رو شبيه سازي کنين . باتشکر
۲۹-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۹:۴۸:۱۲
mehrdadgh آفلاین
ارسال‌ها: 830
تشکرها : 654
( 1904 تشکر در 596 ارسال )
این که خیلتره
ISAplast.ir
۲۹-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۲:۱۰:۱۴
تشکر شده توسط : t3r!p3000, Abbaspour
عکس فوق :
[تصویر:  939ea49106054bcbad85.jpg]
۲۹-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۲:۲۲:۴۷
تشکر شده توسط : رسول, mehrdadgh, Abbaspour
Abbaspour آفلاین
ارسال‌ها: 90
تشکرها : 37
اقا بنظرم اين مدار مال موتور dc هستش.(فکر کنم پايه کلاک فليپ فلاپ ها بايد به pwm ميکرو وصل بشه مگه نه ؟) در ضمن تو مدار از فليپ فلاپ استفاده شده . من يه مداري ميخوام که پايه ميکرو به ماسفت وصل بشه و خروجي ماسفت بره به يک led يا استپ موتور . اگه امکانش هست يک مدار ساده تو پورتيوس براي روشن کردن يک لامپ بزارين. با تشکر
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۰:۵۴:۳۰، توسط Abbaspour.)
۳۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۰:۵۳:۵۲
joker آفلاین
ارسال‌ها: 798
تشکرها : 849
حتما میخوای خودت بسازی یا احیانا قصد خرید درایور های آماده را هم ممکنه داشته باشی ؟
( اگه قصد خرید داری یک درایور خوب دارم ( 3-4 ماهه به روشهای مختلف داریم تستش میکنم و تقویتش میکنیم که کمترین میزان خرابی را بعد از استفاده توسط مشتری را داشته باشه ( کیفیت)
ساپورت حداقل نیم آمپر الی 6 ~ 10 آمپر و حداکثر40 ولت -
( تا 12 آمپر برای لحظات کوتاه هم ازش کشیدیم )
چون هنوز جعبه هاش آماده نشده 40 میدم ، ایشالا با جعبه و دفترچه آموزشب و مخلفاتش که آماده شد حدود 54 میخوام بدم تو بازار ( حال این چینیا را میخوام بگیرم :)
۳۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۳:۳۲:۰۷
Abbaspour آفلاین
ارسال‌ها: 90
تشکرها : 37
(۳۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۱۳:۳۲:۰۷)joker نوشته است: حتما میخوای خودت بسازی یا احیانا قصد خرید درایور های آماده را هم ممکنه داشته باشی ؟
نه ميخوام خودم بسازم تا ارزون دربياد درساني يه چيزي هم ياد بگيرم مهم يادگرفتن هست.
۳۰-اردیبهشت-۱۳۸۹, ۲۲:۵۷:۴۴
