  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 3.33
ولتمتر با AVR و بسکام
ارسال: #122
RE: ولتمتر
من اینو که واسه منبع تغذیه ها درست نکردم !
دوستم از من خواست یه برنامه ولت متر بدم بهش و منم اینو یه روزه واسش نوشتم !
گفتم یکم امکانات براش بذار که امپر متر و دماسنج و ساعت هم اضافه کردم بهش !!!
و من از رفرنس داخلی 2.56 استفاده کردم و اگه ولتاژ ورودی از 2 ولت بیشتر بودش ورودی رو تقسیم بر 10 می کنه ( با مولتی پلکسر ) و دوباره اندازه می گیره و اگه بازم بیشتر بود دوباره ...
البته سه رنج بیشتر وجود نداره !!!
حالا اشکالی داری که برناممون دقتش بالا باشه !!!!
۰۴-بهمن-۱۳۸۸, ۱۷:۰۴:۵۸
تشکر شده توسط : mehrdadms66
ارسال: #123
RE: ولتمتر
رفت رو پرتال :
http://www.iranled.com/forum/showthread.php?tid=18389
ولتمتر و آمپرمتر و ساعت و دماسنج با AVR
۰۳-آبان-۱۳۸۹, ۰۱:۵۰:۰۵
تشکر شده توسط : reza555, رسول
arash_ee آفلاین
ارسال‌ها: 24
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۹
تشکرها : 2
ارسال: #124
RE: ولتمتر با AVR و بسکام
با سلام و خسته نباشید،
استادمون یه پروژه داده به من دانشجوی نرم افزار بیچاره که آمپرمتر AC و DC با AVR بسازم که تا صد آمپر رو با دقت 0.01 اندازه گیری کنه. یه چیزایی در مورد ترانس جریان برای ولتاژ متناوب و مقاومت شنت برای مستقیم گفت که مثلا راهنمایی کرده باشه. لطف میکنین کمکم کنین؟
آرش
۰۱-آذر-۱۳۸۹, ۲۳:۴۱:۳۴
ارسال: #125
مهندس ترانس جریان یه سیم هستش که دور یکی از سیم هایی که قراره جریان ازش رد بشه پیچیده میشه !
آماده اش تو بازار هستش ! با هر آمپری بخواین !!! ( حداقل از 50 آمپر شروع میشه )
به دلیل خاصیت مغناطیسی هر چقدر جریان بیشتر رد بشه افت ولتاژ بیشتری رو سیم پیچ فوق افت می کنه !
با یه آپ امپ تقویت و یکسوش می تونی و با adc میکرو هم راحت اندازش بگیری !!!
شنت هم یه مقاومت با اهم خیلی پایین هستش که با بار سری میشه و هر چقدر جریان بیشتری ازش بگذره افت ولتاژ روش بیشتر بشه ( قانون ولت و جریان و اهم ) و راحت میشه جریان رو اندازه گرفت :
اینم یه پروژه که از این روش واسه اندازه گیری جریان استفاده کرده :
http://www.iranled.com/forum/Thread-ولت-...ت-و-دماسنج
مهندس شما شروع کن !
هر جا مشکل داشتی بگو !!!
۰۲-آذر-۱۳۸۹, ۲۰:۵۴:۲۹
arash_ee آفلاین
ارسال‌ها: 24
تشکرها : 2
ارسال: #126
با سلام.متشکرم مهندس. اما من آمپراژ بالا میخوام. این تا 5 آمپره اگه میشه مدار رو هم کمی توضیح بدین ممنون میشم. برا AC چی؟
۰۳-آذر-۱۳۸۹, ۰۷:۱۸:۳۸
ارسال: #127
مهندس همین تایپیک رو بخون !
از اول !
گفته شده برای بالا بردن آمپر باید چی کار کنی !
کافیه مقاومت شنت رو کمتر کنی و یه تغییر کوچولویی تو برنامه بدی ! ( فقط یه عدد هستش باید عوض شه )
به همین راحتی !!
ای سی های مخصوص این کار هم هستش که هم مستقیم و هم متناوب رو اندازه میگیره و اسمش یادم نیست !
یادم اومد میگم !!
۰۳-آذر-۱۳۸۹, ۱۵:۱۳:۵۷
arash_ee آفلاین
ارسال‌ها: 24
تشکرها : 2
ارسال: #128
(۰۳-آذر-۱۳۸۹, ۱۵:۱۳:۵۷)t3r!p3000 نوشته است: مهندس همین تایپیک رو بخون !
از اول !
به همین راحتی !!
یادم اومد میگم !!
مهندس جون من خوندم و متوجه نشدم کدوم صفحه ست؟ اگه میشه توضیح بدین.ضمنا اون آی سی هایی که گفتین برا ولتاژ متناوبه چی هستن؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-آذر-۱۳۸۹, ۲۳:۳۳:۲۱، توسط arash_ee.)
۰۹-آذر-۱۳۸۹, ۲۳:۲۶:۲۷
ارسال: #129
اینو ببین :
http://www.sentron.ch/datasheets/CSA-1V.pdf
تو مشهد که قیمتش حدود 7 هستش !!!
واسه افزایش محدوده جریان کافیه مقدار مقاومت رو کمتر بذاری !
یه تغییر کوچولو هم تو برنامه ! ( یکی از اعداد برنامه باید عوض شه )
http://www.iranled.com/forum/Thread-ولتم...7#pid68197
پست 15 رو ببین !
۰۹-آذر-۱۳۸۹, ۲۳:۳۴:۴۲
arash_ee آفلاین
ارسال‌ها: 24
تشکرها : 2
ارسال: #130
(۰۹-آذر-۱۳۸۹, ۲۳:۳۴:۴۲)t3r!p3000 نوشته است: اینو ببین :
پست 15 رو ببین !
بسیار ممنون مهندس. خیلی زحمت کشیدید.یه درخواست دیگه می تونم کنم؟ میشه برنامه ش رو به زبان سی هم بنویسید؟؟؟؟
۰۹-آذر-۱۳۸۹, ۲۳:۴۵:۰۲
ارسال: #131
مهندس من همه کسایی که کدویژنی هستن رو دارم به سمت بسکام می کشونم !
شما هم بیا سراغ بسکام !
ضرر نمی کنی و تازه می فهمی با AVR چی کارهایی که نمیشه کرد !
به نظر من بین کدویژن و بسکام اولیت و قدرت با بسکام هستش !!!
شاید تو زبان های برنامه نویسی کامپیوتر بین بیسیک و سی اولویت با سی باشه ولی اینجا کامیپوتر نیست که بخواد از اون تبعیت کنه !!
کدویژن هم یه پروژه دانشجویی بوده که ایجوری شده !!!
۱۰-آذر-۱۳۸۹, ۰۱:۲۱:۰۵
تشکر شده توسط : faridiran
arash_ee آفلاین
ارسال‌ها: 24
تشکرها : 2
ارسال: #132
(۱۰-آذر-۱۳۸۹, ۰۱:۲۱:۰۵)t3r!p3000 نوشته است: مهندس من همه کسایی که کدویژنی هستن رو دارم به سمت بسکام می کشونم !
شاید شما صحیح میگین اما من با سی راحت ترم. حالا با بسکام هم آشنا میشم.
مهندس من نفهمیدم طبق چه قائده ای مقدار مقاومت رو پیدا کنم.برا 100 آمپر چه مقاومتی بزارم؟
ضمنا اون دیتاشیت ها هم معرکه بودن دیدم رو عوض کردند.ممنون
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-آذر-۱۳۸۹, ۰۱:۳۲:۰۱، توسط arash_ee.)
۱۰-آذر-۱۳۸۹, ۰۱:۳۰:۰۶
  [سوال] خواندن داده های یک فایل روی هارد در برنامه بسکام Ambassador 1 739 ۲۸-تير-۱۳۹۹, ۱۶:۱۴:۱۴
  مشکل با eeprom بسکام کمک sky_man847 2 4,380 ۱۲-مهر-۱۳۹۷, ۰۰:۴۷:۰۸
آخرین ارسال: lrn1380
  [سوال] کانتر در بسکام questnet 7 3,486 ۱۲-مرداد-۱۳۹۷, ۰۱:۵۵:۵۴
آخرین ارسال: questnet
  مشکل در کار با تایمر 1 در بسکام klick 3 4,535 ۳۰-بهمن-۱۳۹۵, ۰۴:۰۴:۴۲
  افکت کم نور و پر نور شدن تدریجی با بسکام؟ رسول21 19 18,305 ۲۱-بهمن-۱۳۹۵, ۱۴:۲۹:۴۲
آخرین ارسال: fedagh
آخرین ارسال: behzadsen
  [سوال] کتابخانه بسکام برای ks0108 mmolah 1 2,736 ۰۳-خرداد-۱۳۹۵, ۰۷:۵۵:۲۵
آخرین ارسال: mmolah
  [سوال] سوالی راجع به بسکام mohamadgmail 1 2,117 ۲۷-آذر-۱۳۹۴, ۰۲:۴۷:۰۴
Exclamation فونت فارسی برای LCD های گرافیکی در بسکام MN-123 0 3,520 ۰۲-آذر-۱۳۹۴, ۲۳:۴۰:۴۵
آخرین ارسال: MN-123
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 12 مهمان
