اتصال lcd گرافیکی به پایه های دلخواه میکرو در بسکام
behzadsen آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 5
Question  اتصال lcd گرافیکی به پایه های دلخواه میکرو در بسکام
دوستان و اساتید محترم سلام.
یه سوال از خدمت تون داشم و اونم اینکه چطوری میشه تویه محیط بسکام هنگام کانفیگ کردن ال سی دی گرافیکی ، پایه های ControlPort رو به پایه های دلخواه میکرو با پورت های مختلف وصل کرد؟ مثلا اینطوری:
$regfile = "m64def.dat"
$crystal = 12000000
$hwstack = 128
$swstack = 128
$framesize = 128
$lib "glcdks108.lib"
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 0 , Ce2 = Portg.1 , Cd = 3 , Rd = 4 , Reset = Portg.0 , Enable = 5
۰۳-دى-۱۳۹۵, ۰۰:۰۵:۱۴
( 15435 تشکر در 4574 ارسال )
RE: اتصال lcd گرافیکی به پایه های دلخواه میکرو در بسکام
شما مقابل dataport یا controlporl هر پورتی رو برای کنترل و دیتا مشخص کنید از پین های همون پورت برای کانفیگ باید استفاده کنید
فکر نکنم بشه پین های مختلف از پورت های مختلف براش تعریف کرد
مگر اینکه بشینید خودتون واسه نمایشگرتون کتابخونه و درایور مطابق نیازتون بسازید
۰۳-دى-۱۳۹۵, ۰۱:۴۶:۲۸
behzadsen آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 5
(۰۳-دى-۱۳۹۵, ۰۱:۴۶:۲۸)r0b0 نوشته است: سلام
سلام دوست من.
ممنون از راهنمایی تون.
حالا اگه بخوام کتابخونه شو تغییر بدم ، باید کدوم قسمت هاش رو تغییر بدم و بجاش چی باید بنویسم؟
اینم کتابخونه شه:
Copyright = Mcs Electronics
Www = Http ://Www.mcselec.com
Email = Avr@mcselec.com
Comment = KS0108 Graphic Display Library for 128 * 64
Libversion = 1.11.9.8
Date = 1 Okt 2003
Statement = No Source Code From The Library May Be Distributed In Any Form
Statement = Of Course This Does Not Apply For The Compiled Code When You Have A Bascom -avr License
History= special thanks to Bob Gardner who got me a display
history=changed timing for higher crystals
history=added init_lcd label to support INITLCD command
history=added support for CLS with optional clear of line
history=added rampz check for > 64KB chips
history= R23 is replaced by r11 because r23 might be used in case you use an extended port for control
[_GLCD]
$EXTERNAL _LPMBYTE
_set_display:
 Clr r20
 rcall _SelChip
* Cbi _glcd_portm , _glcd_reset ; Reset
* Sbi _glcd_portm , _glcd_rd
* Cbi _glcd_portm, _glcd_enable
 Ldi r24,100                      ; reset 100 mS
 Clr R25
* Call _waitms
 ser r25
* Out _glcd_port_ddr , R25          ; Make Output Port
* Sbi _glcd_portm , _glcd_reset ; Reset High
_set_display1:
  Rcall _gRead_Status
  sbrc r1,4
  rjmp _set_display1
  rcall _Init_display
  ser r20
  rcall _SelChip
_Init_display:
_Init_lcd:
 ldi r24,$3F
 rcall _gwrite_cmd
 ldi r24,$C0
 rcall _gwrite_cmd
 ldi r24,$40
 rcall _gwrite_cmd
 ldi r24,$B8
 rjmp _gwrite_cmd                                   ;  return from there
;ret
_selChip:
 Cpi r20,64                                         ; check column
 Brlo _selChip2                                     ; smaller then 64
_selChip1:
* sbi _glcd_portm , _glcd_ce                         ; select the SECOND chip
* cbi _glcd_portm , _glcd_ce2
 subi r20,64
 ret
_selChip2:                                            ; do not confuse labelname with CHIP
* sbi _glcd_portm , _glcd_ce2
* cbi _glcd_portm , _glcd_ce                         ; select the FIRST chip
ret
_gwrite_cmd:
* Cbi _glcd_portm , _glcd_cd            ; Command
Rjmp _Gwrite_DataMisc                   ; same code
_gwrite_data:
* Sbi _glcd_portm , _glcd_cd            ; Data
_gwrite_datamisc:
 @genus(5)
* Out _glcd_port , R24                  ; Write
* Cbi _glcd_portm , _glcd_rd            ; Write Low
* Sbi _glcd_portm , _glcd_enable        ; Enable Chip
 @genus(2)
* Cbi _glcd_portm , _glcd_enable            ; Disable Chip
;rcall _gRead_Status
Ret
_gRead_Status:
* Cbi _glcd_portm , _glcd_cd            ; Status
 Rcall _gRead_data1
 sbrc r1,7
 rjmp _gRead_Status
Ret
_gRead_data:
_gRead_data1:
 clr r25
* Out _glcd_port_ddr, R25               ; read direction
 Ser r25
* Out _glcd_port , R25                  ; read pull ups high
 @genus(5)
* Sbi _glcd_portm , _glcd_rd            ; read High
 @genus(2)
* In r1, _glcd_port_in                  ; get byte
* Out _glcd_port_ddr, R25               ; write direction
ret
;there is no difference between clear text and clear graphics!
_clear_graph:
_clear_text:
 clr r20
 rcall _selchip
 rcall _clear_graph3
 ser r20
 rcall _selchip
_clear_graph3:
 Ldi r16, 0  ; 8 pages
_clear_graph2:
 Ldi r24,64
 Rcall _gwrite_cmd        ; address 0
 Ldi r24,&B10111000       ; page 0
 Add r24,r16
 Rcall _gwrite_cmd
 Ldi r17,64
_clear_graph1:
 CLr r24
 rcall _GWrite_data                    ; write 0
 Dec r17
 Brne _clear_graph1                    ; write 64 times
 Inc r16
 Cpi r16,8
 Brne _clear_graph2
ret
;character in r24
;in order to draw multiple fontsizes the fontdata stores the
;number of bytes and the number of rows.
_gwrite_lcdchar:
$EXTERNAL _LPMBYTE, _MUL8, _GLOCATE
 Push r30                               ; save registers
 Push r31
#IF _ROMSIZE>65536
 In R1, RAMPZ
 Push R1                                ; save rampz
#ENDIF
* lds r21,{___lcdrow}                    ; the row Y
 push r21                               ; save it
* lds r7,{___lcdcol}
* Lds r30 ,{___fonttable}                ; start of font data
* Lds r31 ,{___fonttable +1}
*#IF _ROMSIZE>65536
;*  Clr r0                                ; temp reg
;*  lsl R30                               ; shift to left
;*  Rol r31                               ; rotate left with carry
;*  Rol R0                                ; MSB of address is in R0 LS bit
;*  Out RAMPZ, R0                         ; set the page
* Lds r0,{___fonttable +2}                ; load page number for the used font
* Out RampZ,r0                            ; set page number
*#ENDIF
 call _lpmbyte                          ; get Y bytes  1 for example
 mov r18,r0                             ; save Y
 call _lpmbyte                          ; get X bytes , 8 for  an 8*8 font
 mov r19,r0                             ; save X
 call _lpmbyte                          ; get blocksize
 mov r16,r0                             ; in accu
;  adiw r30,1                             ; adjust for words
 call _lpmbyte                          ; get true type option
 subi r24,32                            ; chars start at 32 (space)
 mov r20,r24
 call _mul8                             ; get offset
 Add r30,r20                            ; add to start of font data
 Adc r31,r21
#IF _ROMSIZE>65536
 rcall _glcd_rampcheck_inc              ; check boundery
#ENDIF
_gwrite_lcdchar_rows:
sts {___lcdcol},r7                     ; restore column
 mov r11,r19                            ; x bytes (8)
_gwrite_lcdchar1:
 lds r20,{___lcdcol}
 lds r21,{___lcdrow}
 rcall _Glocate
 call _lpmbyte                          ; get byte
 mov r24,r0
lds r21,{___LCDrev}                    ; reverse display?
 tst r21
 breq _gwrite_lcdchar3
 com r24                                ; not 0 so complement
_gwrite_lcdchar3:
rcall _GWrite_data                     ; write char data
lds r21,{___lcdcol}                    ; increase column
inc r21
sts {___lcdcol},r21                    ; save column
dec r11                                ; dec bytes dones
brne _gwrite_lcdchar1                  ; not ready
*lds r21,{___lcdrow}                    ; inc row
inc r21
* sts {___lcdrow},r21
 dec r18                                ; dec rows
 brne _gwrite_lcdchar_rows              ; for all rows
 pop r21                                ; get original row back
* sts {___lcdrow},r21                    ; restore
#IF _ROMSIZE>65536
 Pop R1                                 ; get rampz back
 Out RAMPZ,R1
#ENDIF
 Pop R31
 Pop R30
ret
#IF _ROMSIZE>65536
_glcd_rampcheck_inc:
 Brcc _glcd_rampcheck_inc1                ; no boundery
 In R2,RAMPZ
 Inc R2
 Out RAMPZ,R2
_glcd_rampcheck_inc1:
ret
_glcd_rampcheck_dec:
 Brcc _glcd_rampcheck_dec1                ; no boundery
 In R2,RAMPZ
 Dec R2
 Out RAMPZ,R2
_glcd_rampcheck_dec1:
ret
#ENDIF
[END]
[_GLOCATE]
; called with R20 X/column  R21 row/Y
_glocate:
 Dec r20                          ; adjust
 Dec r21                          ; adjust
_setcol:
 rcall _selChip
 ldi r24,&B10111000
 add r24,r21                      ; add X
 rcall _GWrite_cmd                ; page address
 Ldi r24,64
 Add r24,R20                      ; add Y
 rjmp _GWrite_cmd
[END]
;r22 - x2
;r20- x1
;r21 - y
[_CLS_LINE]
$EXTERNAL  _GLOCATE
_Cls_Line:
 inc r22
 push r20
 push r21
 rcall _glocate             ; select right location
 pop r21
 pop r20
_Cls_Line_loop:
 lds r24,{___LCDrev}        ;read value to use from reverse
 rcall _gwrite_data         ; clear
 inc r20
 cpi r20,65
 brne _Cls_Line2
 push r20
 pop r20
_Cls_Line2:
 cp r20,r22
 brlo _Cls_Line_loop
Ret
[END]
[_GPIXEL]
$EXTERNAL _DIV8 ,  _GLOCATE , _ADJUST_PIN
; set or reset a single pixel
; X=R20 , Y=R21 , R25 is on/off
_gpixel:
 Push r0
 Push r1
 Push r2
 Push r3
 Push r16
 Push r25
   Push r20
   Mov r16,r21                      ; row
   Ldi R20 , 8                      ; 8 Bits In Byte
   call _Div8                       ; r16 contains proper Y/row address now
   Mov r0, r24                      ; save remainder
   Pop r20                          ; get X back
 Mov r21,r16                      ; y data location
 mov r2,r20                       ; save for later
 mov r3,r21
 rcall _setcol                    ; use the code from locate
 rcall _gread_data                ; return data in r1
 rcall _gread_data                ; return data in r1  DO NOT REMOVE !!!
 mov r20,r2
 mov r21,r3
 Mov r24,r0                       ; remainder
 call _Adjust_pin                 ;
 Pop r16  ;param r25
 tst r16
 breq _gpixel_clear
 or r1,r24
 rjmp _gpixel_set
_gpixel_clear:
 and r1,r25
_gpixel_set:
 mov r24,r1
 rcall _GWrite_data               ; write data
 Pop r16
 Pop r3
 Pop r2
 Pop r1
 Pop r0
ret
[END]
[_getbytefromrom_eprom]
$EXTERNAL _READEEPROM, _LPMBYTE
; get a byte from code ROM or from EEPROM
;you could write code to get the data from an external EEPROM
_getbytefromrom:
 Tst R11                          ; is it 0 ?
 Breq _GetByteFromROM1            ; yes get from flash
 Clr R26                          ; point to R0
 Clr R27
 jmp _ReadEEPROM1                ; get data in r0
_getbytefromrom1:
 jmp _LpmByte                    ; returns data in r0
[END]
[_showpicture]
$EXTERNAL _DIV8 , _MUL8 , _GETBYTEFROMROM_EPROM , _GLOCATE
; RLE encoded. When the data after the byte is AA, it means it is a repeating
; sequence and the byte after it hold the number of repeats
; AB, AC , AF,AA, EE means show AB,AC and AF EE times
; needs more code but needs less picture data!
; show a picture with ShowPic x,y , label
; y+2 holds X, y+1 holds Y , y+0 holds EPROM/ROM flag, Z points to picture data
; The calling code uses for example
; clr r20
; clr r21
; st -y,r20      this way it will be referred to with  y+4
; st -y,r21                   and                      y+3
; ldi zl,low(plaatje * 2)        to point to picture data
; ldi zh,high(plaatje * 2)
; in the SED data is stored column after column with 8 rows of data
_showpicture:
CLR R1                           ; repeats
CLR R2                           ; char to repeat
clr r3                           ; temp register
ld r11,y+                        ; 255 means get from EEPROM, 0 means get from flash
Call _getbytefromrom             ; Get Height Of Picture In Pixels
Mov r16,r0                       ;
Ldi r20,8
Call _Div8                       ; divide by 8
St -y,r16                        ; y+2  number of rows to do
Call _getbytefromrom             ; Get Width Of Picture In Pixels
st -y,r0                         ; number of cols into  y+1
st -y,r0                         ; number of cols into  y+0
ld r16,y+3                       ; get Y pos
Ldi R20 , 8
Call _div8                       ; Correct
st y+3,r16                       ; save row
_showpicture1:
ld r20,y+4                       ; get X
mov r15,r20
ld r21,y+3                       ; get Y
Rcall _setcol                    ; set address
_showpicture2:
; *** New RLE encoding routine ***
 cp r1,r3                        ; is repeats 0 ?
 brne _ShowPicture8              ; no
 Call _getbytefromrom            ; Get Next Char
 mov r2,r0                       ; save char
 mov r24,r0
 cpi r24,&HAA                    ; test for repeat char must always be shown
 breq _ShowPicture9              ; we need to show AA
 Call _getbytefromrom            ; Is It Rle print
 mov r24,r0
 cpi r24,&HAA                    ; is it a RLE encoded char?
 breq _ShowPicture10             ; yes
 sbiw R30,1                      ; no readjust pointer to graphic data
#IF _ROMSIZE>65536
 rcall _glcd_rampcheck_dec              ; check boundery
#ENDIF
 rjmp _ShowPicture11             ; show it
_showpicture9:
 adiw r30,1  ; skip 0
#IF _ROMSIZE>65536
#ENDIF
 rjmp _ShowPicture11
_showpicture8:
 ;we are repeating
 dec r1                          ; adjust repeat counter
 breq _showpicture2
_showpicture10:
 Call _getbytefromrom            ; Get Number Of Repeats
 Mov r24,r0
 Tst r24                         ; is it zero?
 Brne _showpicture15             ; no a real sequenc
 Sbiw r30,2                      ; adjust pointer
#IF _ROMSIZE>65536
#ENDIF
 Rjmp _showpicture11             ; skip somebytes
_showpicture15:
 mov r1,r0                       ; save number of repeats
_showpicture11:
 mov r24,r2
; *** end of RLE code ***
* lds r25,{___LCDrev}             ; reverse display?
 tst r25
 breq _showpicture12
 com r24
_showpicture12:
 push r24
 mov r20,r15
 ldd r21,y+3
 pop r24
 inc r15
 rcall _Gwrite_Data
 ld r24,y+1                      ; get column counter
 dec r24
 st y+1,r24                      ; save col counter
 brne _ShowPicture2              ; for all columns
 ld r24,y+3                      ; next page
 inc r24
 st y+3,r24
 ld r24,y+0                      ; get num of cols
 st y+1,r24                      ; save for the new row
 ld r24,y+2                      ; get row counter
 dec r24
 st y+2,r24
 brne _showpicture1              ; for all rows
 adiw r28,5                      ; adjust soft stack
 Ret
[END]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۳-دى-۱۳۹۵, ۱۲:۱۶:۰۱، توسط behzadsen.)
۰۳-دى-۱۳۹۵, ۰۲:۲۲:۰۷
behzadsen آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 5
دوستان لطفا راهنمایی کنید؟
۰۳-دى-۱۳۹۵, ۱۲:۱۹:۲۰
behzadsen آفلاین
ارسال‌ها: 5
تشکرها : 5
از اساتید و دوستان کسی نیست منو راهنمایی کنه؟
۰۵-دى-۱۳۹۵, ۱۵:۲۵:۳۰
  صفر شدن پایه میکرو در صورت قطع برق mega16 4 696 ۲۳-اردیبهشت-۱۴۰۰, ۱۸:۴۸:۲۴
آخرین ارسال: mega16
آخرین ارسال: lrn1380
  مشکل در ال سی دی گرافیکی MN-123 7 5,570 ۳۰-مرداد-۱۳۹۷, ۰۵:۳۶:۱۹
آخرین ارسال: jamshid1992
آخرین ارسال: questnet
آخرین ارسال: surena3
آخرین ارسال: hadikh73
