معرفی یک سنسور جریان برای اتصال به میکرو ؟
mega16 آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۹
تشکرها : 21
( 5 تشکر در 4 ارسال )
سلام من میخوام جریان یک قسمت از یک مدار الکتریکی را که از یک مقاومت 10 اهمی عبور میکنه اندازه و توسط یک سنسور جریان اون رو به میکرو بدم و توسط میکروکنترلر تصمیم گیری لازم رو در مورد اون جریان انجام بدم . حداقل جریان عبوری از اون قسمت مدار حدود 50 میلی آمپر و حداکثر آن حدود 2 آمپر است ، میشه یک سنسور مناسب برای اینکار بهم معرفی کنید ؟
۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۲۰:۵۹:۳۵
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۹۴
تشکرها : 1873
( 501 تشکر در 199 ارسال )
RE: معرفی یک سنسور جریان برای اتصال به میکرو ؟
واسه چی از یه مقاومت شنت واسه اندازه گیری جریان استفاده نمیکنید؟جریان عبوری با ایجاد  افت ولتاژ دو سر شنت و  در نهایت اندازه گیری اون ولتاژ  با ADC و تبدیل با فرمول
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۲۵-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۲۲:۴۷:۰۲
mega16 آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 21
ممنون آقای مهندس از پاسخگوییتون ، اما سوال اینکه این مقاومت شنت رو چطور بذار؟ آیا باید با همون مقاومت 10 اهم موازی کنم ؟ سوال بعد اینکه اگر از سنسور جریان ACS712 استفاده کنم چطور ؟ فرقش با این مقاومت شنت چی هست ؟
۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۰۰:۴۸:۲۰
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تشکرها : 1873
 خواهش میکنم
واسه مقاومت شنت یه مقاومت اهم پایین سری با همین ده اهم مثلا 0.5 اهم یا یک اهم 5وات میذارید بعد با عبور جریان ولتاژ دو سرش رو با ADC میخونید مثلا اگه این مقاومت 1اهم باشه به ازای 50میلی آمپر 50میلی ولت و به ازای 2 آمپر 2 ولت دو سر این مقاومت داریم ،مقاومت شنت رو از نظر قیمت گفتم چون مقاومت ارزونتره (توی مولتی مترها هم همین روش اجرا شده)
اون سنسور هم خوبه اگه ولتاژ کاری پایین نباشه هم عمل ایزوله رو واستون انجام میده (هرچند تو همون روش مقاومت هم میشه مثلا با دوتا مقاومت اهم بالا تا حدی ایزولاسیون رو انجام داد)
* جریان عبوری متناوب هست یا مستقیم ؟اگه متناوب باشه یخورده فرق داره
* ولتاژ کار مدار چقدره؟
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۱۹:۴۹:۲۸
mega16 آفلاین
ارسال‌ها: 76
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 21
(۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۱۹:۴۹:۲۸)1نفر نوشته است: سلام
 خواهش میکنم
جریان عبوری dc است و حداکثر ولتاژ کار مدار در اون قسمت 12 ولت است ....شما گفتید شنت ، اونوقت چطور بیام مقاومت 1 اهم را با 10 اهم سری کنم و از کدوم سر وصل کنم به پایه ADC میکرو ؟ [تصویر:  2020_05_15_21_23_09.jpg]
۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۲۱:۲۵:۱۰
1نفر آفلاین
مدیر بخش الکترونیک
ارسال‌ها: 221
تشکرها : 1873
خب اگه این مقدار هست و مستقیمه با همون مقاومت کارتون راه میفته
فقط اگه یه مدار شبیه اینه که گذاشتین و اگه زمین مداره با میکرو مشترکه بهتره اون 1 اهم با 10اهم جابجا بشه تا توسط میکرو ولتاژه درست خونده بشه
ORG 00H
:LOOP
MOV Life,#♥H
JMP LOOP
END
۲۶-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۲۳:۴۳:۴۳
Ambassador آفلاین
ارسال‌ها: 1,324
( 9873 تشکر در 3843 ارسال )
سلام.قدیما که سواد نداشتم مثل الان خنده بلد − بهینه شده برای ورژن جدید .  از روش تقسیم مقاومتی استفاده می کردم .و بعد میدادم به ADC و با آزمون خطا اون کارهایی که میخواستم بسته به مقدار انجام میدادم
حتی برای با خبر شدن از مقدار شارژ باتری
START...
۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۹, ۱۷:۳۸:۳۲
  حذف نویز ADC میکرو برای اعمال ولتاژ 20 میلی ولت ؟ mega16 18 3,428 ۳۱-خرداد-۱۳۹۹, ۱۱:۱۵:۳۴
  ربات مسیریاب ۲۴ سنسور Erfanbeigi 3 2,650 ۰۷-آبان-۱۳۹۶, ۰۰:۴۲:۴۱
آخرین ارسال: surena3
آخرین ارسال: ehsan1082
آخرین ارسال: behzadsen
آخرین ارسال: HamidSay
آخرین ارسال: omidrn
آخرین ارسال: yadulla fazel
آخرین ارسال: maxell2500
