  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3
مشاوره در انتخاب قطعات و دستگاه های الکترونیک
خیلی اتفاق میافته که وقتی میخوایم یه قطعه ای رو برای مدارمون انتخاب کنیم مثلا قطعاتی که انواع مارک ها رو دارن و یا دستگاه های الکترونیکی و... یه تاپیک مناسبی براش پیدا نمی کنیم و ممکنه که در جای نامناسبی سوالمون رو مطرح کنیم و بعدا هم که میخوایم اونو پیدا کنیم کمی سخت میشه ...
واسه همین این تاپیک رو ایجاد می کنم تا در اینجا درباره انتخاب قطعات و دستگاه های الکترونیک و همچنین درمورد کیفیت لوازم و ابزارات مخصوص الکترونیک با همدیگه بحث و مشورت کنیم
دست یاری دادن , بیش از دویدن ما را گرم می کند
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-دى-۱۳۸۹, ۲۳:۳۰:۳۵، توسط رسول.)
۱۸-دى-۱۳۸۹, ۱۹:۴۹:۲۲
تشکر شده توسط : salehjg, reza555, EBKA, h0x00i, ALI cv-c, rockeagle, orange signal
eai آفلاین
ارسال‌ها: 194
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 302
( 119 تشکر در 67 ارسال )
RE: مشاوره در انتخاب قطعات و دستگاه های الکترونیک
من می خوام یه ماژول التراسونیک بگیرم
این جوری که تو سایت خوندم ماژول srf02 بهترین از لحاظ قیمت و کیفیت هست
خوب نظر شما چیه ؟
من به یه ماژول کوچک و ارزان احتیاج دارم که بردش از 10 سانت تا 2 متر(یا بیشتر) باشد و راه اندازیش هم آسون باشه
۰۵-بهمن-۱۳۸۹, ۲۰:۲۵:۱۶
تشکر شده توسط : orange signal
من بهت پیشنهاد میکنم که از این التراسونیکهای آماده دزدگیرهای ماشین یدونه بخری که به هیچ مدار خارجی هم احتیاج نداره و خیلی راحت و بی دنگ و فنگ میتونی خروجیشو به هر چیزی که دلت خواست وصل کنی
بردشم همونی که خودتون میخواین رو به راحتی جواب میده
پشتشم یه پتانسیومتری داره که میتونی براحتی اندازه فاصلشو تنظیم کنی
[تصویر:  img0057a.jpg]
توضیحات اضافی:
نحوه کار با این سنسور به این گونه می باشد که 3 سیم از سنسور خارج شده است .
1- Vcc
2- Gnd
3- Out
نقشه کارکرد سیم ها روی جعبه سنسور رسم شده است .
در پشت سنسور نیز پیچی وجود دارد که برای تنظیم حساسیت سنسور تعبیه شده است با این پیچ می توان حساسیت را کم یا زیاد کرد . برد سنسور در یک اتاق 4*3 فوق العاده است .
شما کافی است ولتاژ تغذیه سنسور را متصل کنید ولتاژ تغذیه این سنسور 12 ولت dc می باشد .
خروجی سنسور در حالت عادی 12 می باشد اما خروجی سنسور در هنگامی که سنسور جسمی را در حال حرکت ببیند یک لحظه 0 می شود .
این یعنی اینکه هنگامی که شخصی یا جسمی از جلوی این سنسور عبور کند یک پالس با لبه پایین رونده خواهیم داشت .
ما می توانیم خروجی این سنسور را به یک رگولاتور 7805 داده تا ولتاژ 12 به 5 تبدیل شود و بتوانیم آن را به میکرو اعمل کنیم .
در این صورت در برنامه میکرو تعیین میکنیم که مثلا اگر pinb.0 برابر با 0 شد یعنی اینکه جسمی حرکت کرده و باید دزدگیر به صدا در آید .
بیان متملق عسلی است آلوده به زهر
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-بهمن-۱۳۸۹, ۰۰:۲۴:۲۷، توسط رسول.)
۰۶-بهمن-۱۳۸۹, ۰۰:۲۱:۳۸
تشکر شده توسط : reza555, eai, mahdi20, sharin, sungirl69, aminmahjoub, orange signal, 1نفر
eai آفلاین
ارسال‌ها: 194
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 302
ممنون اما من می خوام فاصله را بدست بیارم نه وجود شخص رو
در ضمن قیمتش چند است ؟
۰۶-بهمن-۱۳۸۹, ۰۰:۴۷:۰۱
(۰۶-بهمن-۱۳۸۹, ۰۰:۴۷:۰۱)eai نوشته است: ممنون اما من می خوام فاصله را بدست بیارم نه وجود شخص رو
16 هزاز تومنه!
و یه ماژول که قیمتش 63 هزار تومنه و با I2C کار میکنه و میتونی چند تا از این ماژول رو فقط با دو تا سیم به هم وصل کنی و اطلاعاتش رو بخونی!!
نمونه برنامه رو هم تو این دیتا شیتش گذاشته
دیتا شیت این ماژول
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۶-بهمن-۱۳۸۹, ۰۱:۰۰:۱۵، توسط EBKA.)
۰۶-بهمن-۱۳۸۹, ۰۰:۴۸:۳۹
تشکر شده توسط : رسول, eai, orange signal
قیمت اینی که من گذاشتم آخرین باری که خریدم حدود 8 تومن بودش
برای فاصله سنجی دیگه نمیدونم میشه اینو به میکرو ربطش داد یا نه!!
اما برای کارهای معمولی مثل تشخیص و ... خیلی دقیق و در عین حال ساده هستش
دل دوستان آزردن مراد دشمنان برآوردن است
۰۶-بهمن-۱۳۸۹, ۰۰:۵۰:۱۷
تشکر شده توسط : eai, orange signal
mehdi_hasanpour آفلاین
ارسال‌ها: 5
از کجا می تونم سون سگمنت بزرگ 3تایی تقریبا به ارتفاع 20 سانت گیر بیارم؟
۰۸-خرداد-۱۳۹۰, ۲۱:۴۹:۵۳
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
فکر نکنم بتونی چنین چیزی پیدا کنی (البته شاید تهران باشه)
ولی بهتر خودت با led چنین چیزی طراحی کنی
پروژه ، مقاله ،...
۱۰-خرداد-۱۳۹۰, ۱۱:۳۹:۴۰
mosfet با ولتاژ ۳۰۰ - ۴۰۰ ولت آمپر حدود ۱۰ و smd Biggrin
چیزی سراغ دارین ؟ کی داره؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-خرداد-۱۳۹۰, ۰۸:۵۴:۵۶، توسط ha_60.)
۱۱-خرداد-۱۳۹۰, ۰۸:۵۴:۲۷
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
اقا هادی smd .....
پروژه ، مقاله ،...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۱-خرداد-۱۳۹۰, ۱۴:۳۳:۲۴، توسط h0x00i.)
۱۱-خرداد-۱۳۹۰, ۱۱:۴۱:۲۴
آقا هادی شما یا باید از خیر ولتاژ زیاد بگذرین و یا اینکه از خیر آمپرزیاد 015
کتابهای جغدی رو بطور گذرا نگاه کردم اما چیزی که مد نظر شماست نیافتم (حتما خودتون هم نگاشون کردین دیگه) Sad
چند تا پیدا کردم که یا ولتاژ خوبه اما آمپرش کمه و یا برعکسه Exclamation
حالا منفی بودن یا مثبت بودنشو نگفتین!!
اینا ولتاژشون خوبه اما آمپرشون کمه و همچنین منفی هستن:
IRFM214A 250V 0.64A
IRFM220A 200V 1.13A
IRFM224A 250V 0.92A
یکیش هم هستش که مثبته و بشکل آی سی SMD هستش:
IRF7663 20V 8.2A
[تصویر:  IRF7663-circuits.jpg]
که آمپرش خوبه اما متاسفانه ولتاژش خیلی کمه Shy
خیلی سخته که یه قطعه SMD اونم سه پایه بتونه ولتاژ زیاد و آمپر زیاد رو تحمل کنه Whistle
آنکه در طلب کمال است باید خرد ورز و با دانش باشد (بزرگمهر)
۱۱-خرداد-۱۳۹۰, ۱۳:۴۵:۰۰
تشکر شده توسط : h0x00i
  آَشنایی با انواع سیستم کنترل دستگاه جوجه کشی amir6666 1 2,650 ۲۰-شهریور-۱۳۹۹, ۱۶:۵۰:۵۵
  ویترین قطعات الکترونیک رسول 0 1,125 ۲۴-شهریور-۱۳۹۷, ۰۱:۵۰:۰۰
  دانلود فایل آموزش ساخت دستگاه جوجه کشی lktra 3 8,771 ۲۲-مرداد-۱۳۹۷, ۱۷:۲۶:۴۸
آخرین ارسال: setare rashidi
  [سوال] انتخاب مقدار اهم مقاومت و یک سوال درمورد خازن *-noob-* 4 3,058 ۲۸-تير-۱۳۹۵, ۰۰:۲۹:۲۸
  انتخاب خازن javad.alavi 2 3,394 ۰۶-شهریور-۱۳۹۴, ۱۲:۲۱:۵۲
آخرین ارسال: javad.alavi
  مشورت در مورد انتخاب رشته ارشد برق امیرعلی1992 3 2,408 ۳۰-اردیبهشت-۱۳۹۴, ۰۰:۵۸:۳۳
  [آموزشی] نکته های کوچک الکترونیک... omid_phoenix 14 8,691 ۱۶-فروردین-۱۳۹۴, ۲۳:۰۱:۰۱
  [سوال] شروع یاد گیری الکترونیک a.mehran 0 1,824 ۲۴-دى-۱۳۹۳, ۲۱:۰۸:۱۳
  کارآفرینی الکترونیک majid_avr 32 19,551 ۱۳-دى-۱۳۹۳, ۱۲:۱۷:۴۶
