  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 4.67
نکته های کوچک الکترونیک...
( 15433 تشکر در 4574 ارسال )
دوستان حین کار با مدارت الکترونیکی اگه به نکته جدیدی برخوردید اگرچه ساده و پیش افتاده ،لطفا اینجا پست کنید
مطمعنا همین نکته های کوچیک، مشکل خیلیا رو حل خواهد کرد.
مشابه همین تاپیک و تو انجمن خودم گذاشته بودم که شکر خدا استقبالی خوبی ازش شد.
انشالله اینجا هم استقبال میشه.
۲۹-تير-۱۳۹۳, ۲۱:۵۹:۰۰
تشکر شده توسط : a.mehran, salehjg, Ambassador, helma, رسول, milad15m, arstan
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
RE: نکته های کوچک الکترونیک...
سلام امید جان ممنون که تاپیک جدید و مفید ساختی .
برعکس لحیم کردن خازن الکترولیت دردسر سازه .شاید به مدار اسیب نزنه ولی باعث کار نکردن مدار میشه که امکان ترکید خازن هم زیاده
2- حتما بعد از لحیم کاری ، فیبرو تمیز کنید .ترجیحا با الکل یا اسپری خشک تمیز کننده چون روغن لحیم باقی مانده روی فیبر مقاومت بوجود میاره
3- حتما یک دیود معمولی مثل 1n4007 در ورودی مدارتون بزارید تا اگر تغذیه رو اشتباه زدید به مدار اسیب نرسه.
سایت من Abrdade.com
۲۹-تير-۱۳۹۳, ۲۳:۲۲:۲۴
تشکر شده توسط : omid_phoenix, salehjg, babyy, Ambassador, helma, رسول, alaska, milad15m, arstan
salehjg آفلاین
ارسال‌ها: 1,281
موضوع‌ها: 133
تشکرها : 9560
( 8557 تشکر در 2603 ارسال )
هیچ وقت پروب های منبع تغذیه رو روی میز نذاریدشون
چند ماه پیش، منبع تغذیه روشن بود روی 18 ولت، حواسم نبود، بورد cpld رو گذاشتم روش، به شبکه ی 3.3 ولتی pcb، پروب های 18 ولتی منبع اتصال کرد، و هر چی آیسی داشت سوخت، حتی حافظه ها هم سالم نموندن
دو تا sram هه 1 مگابایتی هم سوخت Sad
Biggrin
۲۹-تير-۱۳۹۳, ۲۳:۴۴:۲۸
تشکر شده توسط : a.mehran, babyy, omid_phoenix, Ambassador, helma, رسول, alaska, milad15m, arstan
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
هیچ وقت با منبع تغذیه ازمایشگاهیتون کویل تست نکنید ! ولتاژ برگشتیش به منبع اسیب میزنه
سایت من Abrdade.com
۲۹-تير-۱۳۹۳, ۲۳:۴۷:۰۵
تشکر شده توسط : babyy, omid_phoenix, Ambassador, helma, رسول, alaska, arstan
نحوه تشخیص پایه های سون سگمنت 4تایی؛
مطابق تصویر زیر، پایه های a تا gp مربوط به دیتای سون سگمنت
و پایه های 1 تا 4 برای فعال سازی سون سگمنت 1 تا 4
[تصویر:  attachment.php?aid=12244]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-تير-۱۳۹۳, ۰۰:۱۹:۴۸، توسط omid_phoenix.)
۳۰-تير-۱۳۹۳, ۰۰:۱۹:۱۱
تشکر شده توسط : a.mehran, Ambassador, babyy, helma, رسول, alaska, milad15m, arstan, 1نفر
(۲۹-تير-۱۳۹۳, ۲۳:۲۲:۲۴)a.mehran نوشته است: 3- حتما یک دیود معمولی مثل 1n4007 در ورودی مدارتون بزارید تا اگر تغذیه رو اشتباه زدید به مدار اسیب نرسه.
این خوبه ولی یه اشکالی داره!!
دیود حدود 0.5 ولت از ولتاژ اصلی رو کاهش میده !!
درسته که در مدارهای معمولی اشکالی بوجود نمیاره اما استفادش در مدارهایی که به حداقل تغییر ولتاژ واکنش نشون میدن مناسب نیست!!
مگر اینکه ولتاز ورودی رو 0.5 ولت بیشترش کنیم تا در خروجی بعد از دیود جبران بشه
۳۰-تير-۱۳۹۳, ۰۳:۲۷:۱۹
تشکر شده توسط : lord_viper, Ambassador, babyy, helma, a.mehran, omid_phoenix, alaska, milad15m, arstan
هیچ موقع قبل از اینکه منبع و روشن و تنظیم کنید، به مدار اعمالش نکنید
اگه منبع تون حالت STAND BY داشت حتما قبل اعمال ولتاژ، رو حالت STAND BY تنظیم و بعد به مدار اعمال کنید
برای ساخت ربات بسته به تغذیه و مقدار بار، از خازن استفاده کنید
گاها پیش میاد به هنگام چرخش ربات ، بدلیل افت ولتاژ در ربات اختلال بوجود میاد که با یه خازن ضرفیت بالا میشه از افت ولتاژ و این اختلال جلوگیری کرد
۳۰-تير-۱۳۹۳, ۱۵:۴۴:۰۹
تشکر شده توسط : a.mehran, babyy, رسول, helma, lord_viper, alaska, milad15m, arstan
برای لحیم کاری بردهایی که دقت کار توشون اهمیت داره از لحیم با جنس و قطر مناسب استفاده کنید و کلا تمیزکاری رو رعایت کنید
در چنین بردهایی موندن روغن لحیم بر روی برد ممکنه ایجاد مشکل کنه که بهتره بعد لحیم کاری با تینر فوری، الکل یا اسپری های تمیزکننده بردتون رو خوب تمیز کنید
نقل قول: 2- حتما بعد از لحیم کاری ، فیبرو تمیز کنید .ترجیحا با الکل یا اسپری خشک تمیز کننده چون روغن لحیم باقی مانده روی فیبر مقاومت بوجود میاره
این پست و نخوندم انگار!
مهران جان هم به این موضوع اشاره کردن
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-مرداد-۱۳۹۳, ۰۰:۵۱:۰۹، توسط omid_phoenix.)
۳۱-تير-۱۳۹۳, ۲۲:۲۲:۱۲
تشکر شده توسط : babyy, helma, a.mehran, رسول, arstan
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5126
از رله جماعت همیشه بترسین :d
حتما سر ولتاژ ورودی رله یه دیود بزارین
من همیشه اضافی پایه های قطعاتو نگه میدارم
توساخت مدار با فیبر مدار چاپی و استفاده به عنوان جامپر و ...
بدرد میخوره
سایت من Abrdade.com
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۲-شهریور-۱۳۹۳, ۰۰:۳۹:۳۰، توسط a.mehran.)
۱۲-شهریور-۱۳۹۳, ۰۰:۳۷:۳۹
تشکر شده توسط : helma, رسول, alaska, behzady, Ambassador, milad15m, arstan
نحوه تشخیص پایه های ماتریکس 8*8
برای راه اندازی ماتریکس 8در8 مطابق تصاویر زیر، برای فعال سازی هر پیکسل ، مختصات مورد نظر رو به مدار راه انداز ارتباط بدید.
(فقط بخاطر رسول جون:)
۲۳-شهریور-۱۳۹۳, ۰۸:۱۶:۲۱
تشکر شده توسط : a.mehran, رسول, Ambassador, helma, arstan
امید جون ماتریکس شما چند تا پایه داره؟
12 تا در هر طرف ؟
آخه مال من 8 پایه در هر طرف داره!!
نکنه مال شما از اون دو رنگها هستش که 12 پایه ای هستن؟
۲۷-شهریور-۱۳۹۳, ۰۱:۲۰:۳۱
تشکر شده توسط : a.mehran, arstan
  ویترین قطعات الکترونیک رسول 0 1,125 ۲۴-شهریور-۱۳۹۷, ۰۱:۵۰:۰۰
آخرین ارسال: رسول
  تگ rfid کوچک برای مصرف موارد خاص Ghoghnus 2 3,194 ۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۶, ۱۶:۲۷:۱۶
  [سوال] شروع یاد گیری الکترونیک a.mehran 0 1,824 ۲۴-دى-۱۳۹۳, ۲۱:۰۸:۱۳
  کارآفرینی الکترونیک majid_avr 32 19,551 ۱۳-دى-۱۳۹۳, ۱۲:۱۷:۴۶
  خلاقیت از نوع الکترونیک omid_phoenix 12 12,232 ۲۲-آبان-۱۳۹۳, ۰۹:۵۴:۵۴
  الکترونیک و مخابرات silverali 1 2,003 ۰۴-آبان-۱۳۹۳, ۱۳:۵۷:۳۲
  [پروژه] آمپلی فایر کوچک با آی سی LM386 a.mehran 0 2,331 ۱۵-شهریور-۱۳۹۳, ۱۸:۵۴:۵۹
  نیاز به معرفی شرکت ساخت بدنه سیستم های الکترونیک omid_phoenix 17 11,476 ۰۱-مرداد-۱۳۹۳, ۰۱:۰۴:۵۶
