آمپلی فایر کوچک با آی سی LM386
a.mehran آفلاین
ارسال‌ها: 1,029
تشکرها : 5125
( 4490 تشکر در 1882 ارسال )
[تصویر:  photo.jpg]
Power supply - 6 - 12 VDC
Output power - 1 W, 8 Ohm
The quiescent power drain is only 24 mW when operating from 6 VDC
Self-centering output quiescent voltage
Onboard PRESET to adjust volume
Terminal pins for connecting power supply, audio signal and speaker
Power-On LED indicator
ON/OFF PCB mounted slide switch for power supply
Four mounting holes of 3.2 mm each
PCB dimensions 44 mm x 44 mm
[تصویر:  parts.gif]
توضیحات:
[تصویر:  IO.gif]
[تصویر:  pcb.gif]
سایت من Abrdade.com
۱۵-شهریور-۱۳۹۳, ۱۸:۵۴:۵۹
تشکر شده توسط : helma, رسول
  تگ rfid کوچک برای مصرف موارد خاص Ghoghnus 2 3,194 ۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۶, ۱۶:۲۷:۱۶
  [سوال] اتصال کامپیوتر به امپلی فایر(mazdak300w) mrkv2000 0 2,175 ۰۷-آذر-۱۳۹۴, ۰۹:۲۰:۴۴
آخرین ارسال: mrkv2000
  [آموزشی] نکته های کوچک الکترونیک... omid_phoenix 14 8,691 ۱۶-فروردین-۱۳۹۴, ۲۳:۰۱:۰۱
  [پروژه] امپلی فایر 20 وات a.mehran 0 1,859 ۱۵-شهریور-۱۳۹۳, ۱۸:۵۱:۲۲
  [پروژه] مدار آمپلی فایر 200 وات !!! a.mehran 0 2,217 ۱۵-شهریور-۱۳۹۳, ۱۸:۴۴:۲۰
Exclamation [آموزشی] آمپلی فایر 1500w واقعی NAVID$KASHI 2 3,323 ۲۸-تير-۱۳۹۳, ۱۹:۳۴:۱۸
Smile [سوال] اتصال آمپلی فایر به لپ تاپ tishab 8 16,397 ۲۸-تير-۱۳۹۳, ۱۹:۰۳:۴۱
  [سوال] نحوه اتصال سیم ها در مدار پلی آمپلی فایر حرفه ای naeim021021 1 3,603 ۲۷-تير-۱۳۹۳, ۱۶:۴۸:۱۶
  امپلی فایر برای 433-hm-t 915 (ضروری) sniper-70 0 1,767 ۱۷-اسفند-۱۳۹۰, ۱۰:۲۵:۴۲
آخرین ارسال: sniper-70
  فرستنده بدون میکرو و کوچک eai 3 3,407 ۰۵-بهمن-۱۳۹۰, ۰۱:۱۹:۱۷
آخرین ارسال: Pardazesh-Gar
