كمك در مورد برنامه نويسي HMTR
mhpc2009 آفلاین
ارسال‌ها: 206
موضوع‌ها: 29
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۹
تشکرها : 801
( 579 تشکر در 198 ارسال )
RE: كمك در مورد برنامه نويسي HMTR
(۰۸-بهمن-۱۳۸۹, ۲۰:۱۰:۵۵)EBKA نوشته است:
(۰۸-بهمن-۱۳۸۹, ۱۹:۲۷:۵۰)mhpc2009 نوشته است: پایه tx میکرو رو به tx ماژول و پایه rx میکرو رو به rx ماژول وصل کن پایه config ماژول رو هم به زمین پایه en ماژول رو هم به vcc
نه دوسته من
dtx ماژول به rx میکرو و drx ماژول به tx میکرو!!!
برای HMTR با این روش باید متصل کنین!!!!
ولی برای HMT و HMR طریقه اتصال شما درسته!!!
دوست عزیزBARAN6355 )شما پایه config رو هم به زمین متصل کنین!!! این کار رو که بکنین درست میشه
موفق باشی...
دوست عزیز ebka من خودم مدار چت اینطوری بستم جواب هم گرفتم ماژولهای من هم hmtr بودن
۰۸-بهمن-۱۳۸۹, ۲۰:۳۵:۴۴
تشکر شده توسط : EBKA
دوسته من امکان نداره!!! یعنی نمیشه!!! احتمالا هواست نبوده!!!یا یادت رفته
1.vcc=پایه تغذیه مثبت مدار میباشد که باید ۵ ولت به آن وصل کنید
2.dtx=درصورتی که بخواهیم اطلاعات ارسال شده از فرستنده دیگر را دریافت کنید ، اطلاعات دریافتی توسط ماژول از طریق این پایه دردسترس خواهد بود
3.gnd=این پایه برای تغذیه منفی مدار میباشد که باید gnd و یا به عبارت دیگر منفی تغذیه را به آن وصل کنید
4.drx=درصورتی که بخواهیم اطلاعاتی را ارسال کنید باید اطلاعات به این پایه داده شود
5.config=این پایه برای تنظیمات داخلی ماژول میباشد ،درصورتی که خواسته باشید به تنظیمات داخلی ماژول توسط نرم افزار دسترسی داشته باشید باید این پایه را به مثبت vcc وصل کنید وبعد ماژول را روشن کنید اما اگر خواسته باشید ماژول به صورت عادی عمل کند و اطلاعات را ارسال و دریافت کند این پایه باید به زمین gnd وصل شده باشد
6.enable=پایه فعال ساز enable ماژول میباشد در صورتی که این پایه به زمین vcc وصل شده باشد ماژول روال عادی خود را انجام میدهد اما اگر خواستید ماژول هیچ دیتای را ارسال و یا دریافت نکند این پایه باید به gnd وصل
[تصویر:  zjecx1i7fziadih4wxdh.jpg]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۸-بهمن-۱۳۸۹, ۲۰:۴۶:۰۰، توسط EBKA.)
۰۸-بهمن-۱۳۸۹, ۲۰:۴۳:۴۱
تشکر شده توسط : mhpc2009, reza555, رسول, mahdi20
mhpc2009 آفلاین
ارسال‌ها: 206
موضوع‌ها: 29
تشکرها : 801
(۰۸-بهمن-۱۳۸۹, ۲۰:۴۳:۴۱)EBKA نوشته است: دوسته من امکان نداره!!! یعنی نمیشه!!! احتمالا هواست نبوده!!!یا یادت رفته
درست گفتیeblka الان مدارو بستم همون چیزی که تو گفتی درسته یادم رفته بود ببخشید
۰۸-بهمن-۱۳۸۹, ۲۱:۲۳:۴۳
baran6355 آفلاین
ارسال‌ها: 19
تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۸۷
( 4 تشکر در 3 ارسال )
ممنون درست شد
۰۹-بهمن-۱۳۸۹, ۲۱:۱۵:۰۶
(۰۹-بهمن-۱۳۸۹, ۲۱:۱۵:۰۶)baran6355 نوشته است: ممنون درست شد
دوست من مشکل از کجا بود!!!
که کسی اگه مشکل مشابه شما رو داره برای او هم برطرف بشه!!!
۰۹-بهمن-۱۳۸۹, ۲۱:۲۵:۳۸
تشکر شده توسط : h0x00i, reza555
baran6355 آفلاین
ارسال‌ها: 19
من اومدم به جاي كريستال داخلي از كريستال 11.059200 مگاهرتز استفاده كردم
من pdf ماژول رو خوب نخونده بودم و با مطلبي كه شما درباره پايه هاي ماژول گذاشتيد به اين نتيجه رسيدم كه پايه ها رو اشتباه وصل مي كردم(tx رو به txو rx رو به rx)و اين بود اشتباه من.
موفق باشيد
۱۰-بهمن-۱۳۸۹, ۰۰:۵۵:۴۶
تشکر شده توسط : EBKA, mahdi20
baran6355 آفلاین
ارسال‌ها: 19
من با برنامه اي كه نوشتم موتور dc رو از راه دور كنترل ميكنم(چپ گرد وراست گرد) من ميدونم كه براي كنترل سرعت موتور بايد ازpwm استفاده كنم
ولي نميدونم بايد برنامشو چه جوري بنويسم؟
لطفا كمكم كنيد
۱۰-بهمن-۱۳۸۹, ۱۸:۰۷:۵۹
reza555 غایب
ارسال‌ها: 1,073
تشکرها : 3779
( 3261 تشکر در 1342 ارسال )
هر کدوم از تایمر ها رو که میخواین (8 بیتی تایمر 0 یا 16 بیتی تایمر 1) رو در مد Fast PWm پیکره بندی کنید و با مقدار دهی به رجیستر OCR1 میتونین سطح پالس خروجی رو تغییر بدین برای موتور
خروجی OCR1 هم که میره برای درایور موتور (هر چی که هست )
در ضمن دوست عزیز سوالاتون رو یک جا بپرسید نه چند جا
موفق باشی
زندگی مدیریت فرصت هاست.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۰-بهمن-۱۳۸۹, ۱۹:۰۰:۵۵، توسط reza555.)
۱۰-بهمن-۱۳۸۹, ۱۸:۵۹:۵۴
تشکر شده توسط : h0x00i, رسول
baran6355 آفلاین
ارسال‌ها: 19
اين برنامه فرستنده براي موتور dc
$regfile = "m16def.dat"
Config Portd.3 = Input
Config Portd.4 = Input
Config Portd.5 = Input
Ddrd.3 = 0 : Portd.3 = 1
Ddrd.4 = 0 : Portd.4 = 1
Ddrd.5 = 0 : Portd.5 = 1
Dim B As Byte
Debounce Pind.3 , 0 , Right
Debounce Pind.4 , 0 , Left
Debounce Pind.5 , 0 , Stop
Right:
For B = 1 To 10
Print "Right"
Waitms 50
Next
Return
Left:
For B = 1 To 10
Print "Left"
Waitms 50
Next
Return
Stop:
For B = 1 To 10
Print "Stop"
Waitms 50
Next
Return
گيرنده:
Config Portd.4 = Output
Config Portd.5 = Output
Dim B As Byte
B = Waitkey()
If B = "Right" Then
Reset Portd.4
Set Portd.5
If B = "Left" Then
Reset Portd.5
Set Portd.4
If B = "Stop" Then
Reset Portd.4
Reset Portd.5
Endلطفا بفرماييد كجاي برنامه pwm رو اضافه كنم؟؟؟
چه برنامه اي براي pwm بكار ببرم؟؟؟
ممنون ميشم
۱۱-بهمن-۱۳۸۹, ۱۹:۰۸:۴۰
تشکر شده توسط : adeladel
baran6355 آفلاین
ارسال‌ها: 19
كسي نميتونه بهم كمك كنه؟؟؟؟
۱۳-بهمن-۱۳۸۹, ۰۰:۵۵:۵۳
baran6355 آفلاین
ارسال‌ها: 19
من بايد پروژه كنترل از راه دور موتورdc رو به زودي تحويل دهم ولي به يه مشكل بر خوردم
(چپگرد و راستگرد) موتور رو كنترل ميكنم و مشكل من كنترل سرعت موتور با pwm هست.
هر برنامه اي كه به نظرم رسيد نوشتم ولي جواب نداد اگه كسي قبلا با pwm موتور رو از راه
دور كنترل كرده لطفا بهم بگه با چه برنامه اي اين كار رو انجام داده
يا دنيا ممنون ميشم
فرستنده:
Dim B As Byte
Right:
For B = 1 To 10
Print "Right"
Waitms 50
Next
Return
Left:
For B = 1 To 10
Print "Left"
Waitms 50
Next
Return
Stop:
For B = 1 To 10
Print "Stop"
Waitms 50
Next
Return
گيرنده:
Dim B As Byte
B = Waitkey()
If B = "Right" Then
Reset Portd.4
Set Portd.5
If B = "Left" Then
Reset Portd.5
Set Portd.4
If B = "Stop" Then
Reset Portd.4
Reset Portd.5
۱۳-بهمن-۱۳۸۹, ۲۱:۴۹:۵۲
  [فوری] مشکل با hmtr soji 7 2,330 ۱۶-خرداد-۱۳۹۸, ۱۲:۰۰:۰۶
آخرین ارسال: dj kaka
  سوال در مورد چند خط برنامه kendab 2 3,391 ۲۷-بهمن-۱۳۹۱, ۱۷:۰۲:۲۲
آخرین ارسال: Pixar
  مشکل ساده با HMTR ehsancompany 17 11,482 ۰۸-دى-۱۳۹۱, ۱۴:۴۷:۲۵
آخرین ارسال: ehsancompany
  سوال در مورد برنامه ساعت با DS1307 علیدلی 6 7,007 ۲۷-مهر-۱۳۹۱, ۱۷:۱۱:۳۴
آخرین ارسال: svb93
Exclamation [سوال] کمک فوری در مورد برنامه نویسی بسکام sun2012 1 3,407 ۲۴-مرداد-۱۳۹۱, ۱۵:۱۲:۲۵
  راهنمایی در مورد برنامه نوشته شده بابسکام علیدلی 5 5,074 ۲۲-اسفند-۱۳۹۰, ۲۳:۱۱:۳۴
آخرین ارسال: EBKA
  سوال در مورد نوشتن برنامه sinohe 11 6,687 ۲۶-آذر-۱۳۹۰, ۱۸:۵۸:۲۹
آخرین ارسال: sinohe
  كمك در مورد برنامه نويسي hm-tو hm-r baran6355 10 8,235 ۱۰-آبان-۱۳۹۰, ۱۴:۵۶:۰۸
آخرین ارسال: h0x00i
