کمک برای ساخت چراغ برای کف ماشین با LED
RE: کمک برای ساخت چراغ برای کف ماشین با LED
شما اینترنتی خرید کن نمی خواد ۲۰۰ کیلومتر راه بری
فکر کنم توی کتاب محمود بخت آور دیدم اینو
سیگنال سورس هم همون بلنگوی شما میتونه باشه
فقط درست یادم نیست ۳۹۱۵ باید بخری یا ۳۹۱۴ یکیش فقط یکی از خروجی ها رو روشن می کنه یکی تمام خروجی های کمتر از اون رو
اگه تعداد led ها رو بخوای بیشتر کنی یکم کار می بره بهتره بگی یکی کمکت کنه
۱۷-خرداد-۱۳۸۸, ۱۱:۳۲:۴۱
تشکر شده توسط : t3r!p3000, saeid000, h0x00i, 1نفر
Bersam آفلاین
ارسال‌ها: 25
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۹
تشکرها : 11
( 11 تشکر در 8 ارسال )
یه سوال آماتورانه!
این مدار lm3915 که توی این لینک هست.
http://www.national.com/mpf/LM/LM3915.html
قسمت بالای این مدار، کدوم قسمت ای‌سی من میشه؟ یعنی ال‌ای‌دی ها رو به کدوم سمت IC ببندم؟
[تصویر:  8472-14.gif]
۳۰-فروردین-۱۳۹۰, ۲۱:۵۰:۰۱
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
تشکرها : 8104
( 7796 تشکر در 3061 ارسال )
بالای آیسیت یه خوردگی داری سمت چپ اون اولین پایه پایه شماره یکه
پس سمت راستش باید ببندی Biggrin
۳۰-فروردین-۱۳۹۰, ۲۱:۵۵:۵۹
تشکر شده توسط : Bersam, salehjg, h0x00i, رسول, 1نفر
Bersam آفلاین
ارسال‌ها: 25
تشکرها : 11
ممنون!،
می‌گم من این مدار رو عین همین با استفاده از این آموزش روی بردبورد سوار کردم:
http://www.instructables.com/id/LM3915LM...6-Circuit/
ولی خروجی هیچی! فقط خیلی کم بعضی هاش روشن میشن! ولی من ترانس ۲۰ ولت براش گذاشتم بازم خیلی کم روشن میشن!
می‌گم چه طوری می‌تونم ای‌سی رو امتحان کنم؟
و این که این ای‌سی ورودی source باید چه شکلی باشه؟ از اسپیکرم بگیرم یا از کامپیوتر؟ (چون فکر کنم از کامپیوتر سینگال ضعیف تری داره نسبت به اسپیکر)
۳۱-فروردین-۱۳۹۰, ۱۸:۴۵:۴۰
WhiteNoise آفلاین
ارسال‌ها: 941
تشکرها : 8104
خب اصولا نباید هم انتظار داشته باشی تو اولین تست مدارت کار کنه
اما
نقل قول: ولی خروجی هیچی! فقط خیلی کم بعضی هاش روشن میشن! ولی من ترانس ۲۰ ولت براش گذاشتم بازم خیلی کم روشن میشن!
هی ولتاژو نبر بالا اگه کم روشن میشن شاید مشکل از آمپراژته
به نظرم رو همون 12ولت یکم شدت بده به جریانش:d
البته حواست باشه یهو خیلی زیادش نکنی یه نگا هم به دیتا شیتش بنداز
دیتا شیت lm3915
۳۱-فروردین-۱۳۹۰, ۲۰:۰۹:۴۰
تشکر شده توسط : h0x00i, رسول, Bersam, 1نفر
h0x00i آفلاین
ارسال‌ها: 959
موضوع‌ها: 109
تشکرها : 2866
( 2450 تشکر در 949 ارسال )
به چیدما پایه ها دقت کن احتمالا ic سوخته
پروژه ، مقاله ،...
۳۱-فروردین-۱۳۹۰, ۲۰:۲۰:۱۴
تشکر شده توسط : رسول, Bersam
آره احتمال زیاده که آی سی بسوزه
چون این آی سی های سری .. LM39 به تغییرات ولتاژ حساسند و زود میسوزن ... البته در ولتاژ های بالاتر
اگر هم که شما 20 ولت رو مستقیما بهش وصل کردین خب حتما سوخته دیگه ...
البته توی نقشه بالا خودش بین 12 الی 20 ولت نوشته که به نظرم خیلی زیاده!!!
باید از رگولاتور برای کاهش و ثابت کردن ولتاژ استفاده نمایین < * / / * >
در ضمن مطمئنید که پایه هاشو درست وصل کردین؟؟
با پدرانتان نیکی کنید تا فرزندانتان با شما نیکی کنند
۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۰۰:۲۲:۵۴
تشکر شده توسط : h0x00i, Bersam, 1نفر
ترانس ۲۰ ولت از کجا آوردی؟ Biggrin
خروجی DC هست یا نمی دونی؟ Biggrin
نقشه ای که بستی دقیقا چه شکلیه؟
۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۳:۰۲:۴۱
Bersam آفلاین
ارسال‌ها: 25
تشکرها : 11
(۳۱-فروردین-۱۳۹۰, ۲۰:۰۹:۴۰)WhiteNoise نوشته است: خب اصولا نباید هم انتظار داشته باشی تو اولین تست مدارت کار کنه
اما
دیتا شیت lm3915
بله دیتاشیت رو دیدم! صفحه‌ی آخرش در مورد چه شکلی بستن ای‌سی توی مدار توضیح داده بود! (همون خوردگیه!)
(۳۱-فروردین-۱۳۹۰, ۲۰:۲۰:۱۴)h0x00i نوشته است: به چیدما پایه ها دقت کن احتمالا ic سوخته
ای‌سی رو درست گذاشتم ... می‌گم شاید به خاطر ولتاژ بالا سوخته باشه! وگرنه پایه‌ها درستن.
(۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۰۰:۲۲:۵۴)رسول نوشته است: آره احتمال زیاده که آی سی بسوزه
(۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۳:۰۲:۴۱)ha_60 نوشته است: ترانس ۲۰ ولت از کجا آوردی؟ Biggrin
خروجی DC هست بابا! البته ۲۰ ولت هم نیست‌! با ولت متر تست کردم دیدم ۱۷ ولته!
البته بماند که من همین ولتاژ رو به مدار دوستم هم بستم که روی اون جواب داد! Biggrin
حالا می‌گم ای‌سی دوستم رو بزارم روش اگه جواب داد که خب یعنی ای‌سی سوخته!
مداری که من بستم دقیقا عین همینه! با دو تا تفاوت! یکی به جای خازن ۲,۲ میکروفاراد تانتال طبق گفته‌ی خودش از خازن ۱۰ میکروفاراد الکترولیتی استفاده کردم.
و دیگه هم این که مقاومت R2 رو نبستم! (چون که آموزشای دیگه رو که می‌دیدم دیدم احتیاجی نداره!)
برای Vled هم همون ۱۷ ولت خروجی ای‌سی رو بهش وارد کردم!
۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۵:۳۱:۰۹
Bersam آفلاین
ارسال‌ها: 25
تشکرها : 11
بله! ای‌سی سوخته بود!!! Biggrin می‌گم چرا اینقدر آی‌سی این سری گرونه! ۱۵۰۰ گرفتم من Biggrin فکر می‌کردم ارزون تر باشه!
ولی روی بردبورد سوار کردنش آسون بود! خوشمان آمد! Biggrin
حالا می‌گم نمیشه سورسش رو مستقیم از یه سنسور صدا گرفت؟ که لازم نباشه به بلندگو وصلش کنیم!؟ اگه میشه از چی باشه؟
۰۱-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۶:۵۸:۵۰
چرا می شه فقط باید تقویتش کنی
۰۳-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۳:۳۴:۳۱
تشکر شده توسط : Bersam, h0x00i, 1نفر
آخرین ارسال: GOLDOST
  حذف نویز ADC میکرو برای اعمال ولتاژ 20 میلی ولت ؟ mega16 18 3,428 ۳۱-خرداد-۱۳۹۹, ۱۱:۱۵:۳۴
  استفاده از SIM900 برای انتقال دیتا از طریق GPRS amirtebyan 12 12,379 ۳۰-آذر-۱۳۹۸, ۱۰:۵۶:۳۷
  [فوری] کمک از دوستان برای یک برنامه ساده questnet 7 3,341 ۱۲-اردیبهشت-۱۳۹۷, ۲۰:۴۳:۱۳
  [فوری] کمک از دوستان برای یک سوال کوچک questnet 0 1,403 ۲۸-فروردین-۱۳۹۷, ۰۰:۱۰:۰۴
آخرین ارسال: questnet
آخرین ارسال: sobhan6831
آخرین ارسال: sky_man847
  بهترین روش برای ساخت منو sky_man847 0 3,480 ۱۶-شهریور-۱۳۹۶, ۱۱:۰۶:۰۵
آخرین ارسال: CONTOROLER
