  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 3.33
ولتمتر با AVR و بسکام
ارسال: #155
RE: ولتمتر با AVR و بسکام
(۲۸-مرداد-۱۳۹۰, ۰۶:۱۶:۱۹)omid_021 نوشته است: كسي نيست به ما كمك كنه؟
من اين مدار رو ساختم ولي بيشتر از 5ولت رو نميتونه اندازه بگيره چيكاركنم؟؟؟؟؟؟؟؟
سلام./
دوسته من شما با تقسیم مقاومتی میتونین مقادیر بزرگتر از 5 ولت رو اندازه بگیرین..
این مدار تا 24 ولت رو میتونه اندازه بگیره!!!
اگه شما احتیاج به کل مدار اعم از ببرنامه و فایل پرتئوس دارین بگین تا براتون بزارم...
[تصویر:  r8q089j2o1xny4zksvz.jpg]
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.0 , E = Portd.1 , Db4 = Portd.2 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.4 , Db7 = Portd.5
  Config Adc = Single , Prescaler = Auto
  Config Single = Scientific , Digits = 2
           : Dim Ebka As Word , B As Single
     Cursor Off
     Cls
     Start Adc
     Ebka = Getadc(0)
     B = Ebka
     B = B / 34.101
     Home L
     If B = 10 Then
     Lcd "Volt: " ; B ; "v "
     Else
     Home : Lcd "VOLTMETER 0TO30"
     Waitms 300
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-مرداد-۱۳۹۰, ۱۰:۰۶:۲۹، توسط EBKA.)
۲۸-مرداد-۱۳۹۰, ۰۹:۲۴:۴۵
تشکر شده توسط : reza555, omid_021, رسول
omid_021 آفلاین
ارسال‌ها: 8
تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۰
تشکرها : 6
ارسال: #156
اخه گفته بودن تا 250ولت با 3رنج اتومات ميتونه اندازه گيري كنه!
با پروتئوس هم راحت جواب داد ولي عملي بيشتر از 5ولت قاط ميزد!
من واسه منبع تغذيه 0-30ولت 3آمپر ميخوام اين مولتي مترو!
اگر ممكنه مدارش با پروتئوس وبرنامش رو بزاريد!
من آمپر ولتاژ ودما رو نياز دارم حالا براي اينكه صفحه خالي نباشه يه چيز ديگه مثل كورنومتر هم اضافه به جاي ساعتش داشته باشه عاليه!
يعني وقتي كه روشن شد شروع به شمردن زمان كنه!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-مرداد-۱۳۹۰, ۱۶:۱۰:۵۴، توسط omid_021.)
۲۸-مرداد-۱۳۹۰, ۱۶:۰۳:۰۶
ارسال: #157
این یه ولت متر 0 تا 30 با فایل پرتئوس...
چیزهایی ک گفتی رو بعدا اضافه میکنم.. فعلا اینو داشته باش
۲۹-مرداد-۱۳۹۰, ۰۰:۲۷:۳۰
تشکر شده توسط : omid_021, رسول
omid_021 آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 6
ارسال: #158
ابراهيم جان واقعا ازت ممنون
اگر اين موارد ديگه بهش اضافه بشه خيلي عالي هست
قربانت
۲۹-مرداد-۱۳۹۰, ۰۵:۰۸:۲۲
omid_021 آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 6
ارسال: #159
من مدار جديدو بستم
عالي جواب داد ولي كمي به نظرم دقتش پايينه
توي ولتاژ هاي پايين خطاي كمي در حد100ميلي داره ولي تو ي ولتاژ هاي بالا تر از 20ولت خطا زياد ميشه وبه 1ولت ميرسه!
با مولتي متر مقايسه كردم اينطور بود!
4052اينجا به درد نميخوره؟
چطوري ميشه دقتش رو بالا برد؟
۳۰-مرداد-۱۳۹۰, ۱۸:۲۷:۰۹
ارسال: #160
(۳۰-مرداد-۱۳۹۰, ۱۸:۲۷:۰۹)omid_021 نوشته است: من مدار جديدو بستم
سلام..
خوب تو عمل هم مقاومت ها خطا داره هم چیزهای دیگه...
اون ضریب تقسیم که گذاشتم رو تغییر بده ببین درست میشه...
مقاومت ها رو دقیقا باید اونایی بزاری که من گذاشته بودم..
تلرانس مقاومت رو هم حساب کن..
موفق باشی
مقاومت 50 کیلو اهم چجوری بدست اوردی؟؟؟
اگه میتونی با سری موازی کردن بدستش بیار... یا اینکه یه مقاومت رند بیشتر از 50 کیلو بزار بعد ضریب تقسیم رو تغییر بده...
توی اون محاسبه ضریب رو 34.1 بزار...
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-مرداد-۱۳۹۰, ۱۹:۳۱:۵۷، توسط EBKA.)
۳۰-مرداد-۱۳۹۰, ۱۹:۲۱:۵۵
تشکر شده توسط : رسول, omid_021
omid_021 آفلاین
ارسال‌ها: 8
تشکرها : 6
ارسال: #161
مقاومت50كيلونداشتم 5تا10كيلوگذاشتم تلرانسشونم با مقاومت اهمي درست كردم فيت50كيلو شد
ولي اون 10كيلو رو حساب نكردم
4052ميتونه بيشتر از5ولت رو اندازه بگيره؟
۰۲-شهریور-۱۳۹۰, ۱۵:۴۸:۴۳
a67 آفلاین
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۱
( 2 تشکر در 1 ارسال )
ارسال: #162
دوستان با این ای سی 4052 میشه ولتاژ 0 تا 400 ولت دی سی رو اندازه گرفت؟
این مولتی پلکسر چطوریه ؟ یعنی اگه بهش ولتاژ بدیم از اون طرف عدد میده؟ لطفا راهنمایی کنید.
۲۰-مرداد-۱۳۹۱, ۰۰:۱۸:۴۷
( 940 تشکر در 393 ارسال )
ارسال: #163
درود
عکسهای نقشه ها را میشود دوباره بارگذاری کنید.(چند ارسال اول و جاهایی که کد گذاشته اید)
سپاس
۱۷-مرداد-۱۳۹۵, ۰۸:۳۴:۳۲
ارسال: #164
(۲۰-مرداد-۱۳۹۱, ۰۰:۱۸:۴۷)a67 نوشته است: سلام
درود
ولتاژ ورودی باید کمتر ولتاژ تغذیه تراشه باشد.
چون ولتاژ 400 ولت دی.سی. دارید از بخش کننده (مقسم) ولتاژ مقاومتی بهره بگیرید.
برای محافظت بیشتر از زنر موازی شده با ورودی بهره بگیرید.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-شهریور-۱۳۹۵, ۰۹:۲۱:۱۶، توسط alimogmov.)
۰۹-شهریور-۱۳۹۵, ۰۹:۱۹:۲۴
تشکر شده توسط : babyy, 1نفر
  [سوال] خواندن داده های یک فایل روی هارد در برنامه بسکام Ambassador 1 739 ۲۸-تير-۱۳۹۹, ۱۶:۱۴:۱۴
  مشکل با eeprom بسکام کمک sky_man847 2 4,380 ۱۲-مهر-۱۳۹۷, ۰۰:۴۷:۰۸
آخرین ارسال: lrn1380
  [سوال] کانتر در بسکام questnet 7 3,486 ۱۲-مرداد-۱۳۹۷, ۰۱:۵۵:۵۴
آخرین ارسال: questnet
  مشکل در کار با تایمر 1 در بسکام klick 3 4,535 ۳۰-بهمن-۱۳۹۵, ۰۴:۰۴:۴۲
  افکت کم نور و پر نور شدن تدریجی با بسکام؟ رسول21 19 18,305 ۲۱-بهمن-۱۳۹۵, ۱۴:۲۹:۴۲
آخرین ارسال: fedagh
آخرین ارسال: behzadsen
  [سوال] کتابخانه بسکام برای ks0108 mmolah 1 2,736 ۰۳-خرداد-۱۳۹۵, ۰۷:۵۵:۲۵
آخرین ارسال: mmolah
  [سوال] سوالی راجع به بسکام mohamadgmail 1 2,117 ۲۷-آذر-۱۳۹۴, ۰۲:۴۷:۰۴
Exclamation فونت فارسی برای LCD های گرافیکی در بسکام MN-123 0 3,520 ۰۲-آذر-۱۳۹۴, ۲۳:۴۰:۴۵
آخرین ارسال: MN-123
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 23 مهمان
