گذاشتن رمز در هنگام پروگرام کردن میکرو برای جلوگیری از کپی کردن برنامه آن
sinohe آفلاین
ارسال‌ها: 86
موضوع‌ها: 13
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۰
تشکرها : 88
( 23 تشکر در 14 ارسال )
من یه فایل هگز دارم ( سورس کدش رو ندارم) و میخوام میکرو 16f876a رو باهاش پروگرام کنم، با پروگرامر JDM و برنامه ٌWinPic800 v3.57 حالا میخواستم بدونم آیا میتونم هنگام پروگرام کردن براش رمزی بزرام که یکی دیگه نتونه فایل رو از میکروی پروگرام شده در بیاره؟ اگر میتونم لطفا بگید چطوری.
ممنون میشم کمک کنید چون واقعا نیاز دارم.
۲۴-دى-۱۳۹۰, ۱۳:۰۵:۲۱
تشکر شده توسط : Pixar
RE: گذاشتن رمز در هنگام پروگرام کردن میکرو برای جلوگیری از کپی کردن برنامه آن
با pic کار نکردم ولی معمولا همشون یه سری فیوز بیت دارن که اگه درست پروگرامشون کنی دیگه کسی نمی تونه برنامه میکرو رو بخونه
البته قیوز بیت ها رو اشتباه پروگرام کنی ممکنه ای سی دیگه کار نکنه
نیاز به خود برنامه هم نداری
۲۵-دى-۱۳۹۰, ۱۳:۲۸:۳۶
تشکر شده توسط : sinohe, Pixar
sinohe آفلاین
ارسال‌ها: 86
موضوع‌ها: 13
تشکرها : 88
(۲۵-دى-۱۳۹۰, ۱۳:۲۸:۳۶)ha_60 نوشته است: با pic کار نکردم ولی معمولا همشون یه سری فیوز بیت دارن که اگه درست پروگرامشون کنی دیگه کسی نمی تونه برنامه میکرو رو بخونه
ممنون که جواب دادی، اگر لطف کنی بگی دقیقا چطور خیلی ممنون میشم.
۲۵-دى-۱۳۹۰, ۱۶:۲۹:۱۴
sinohe آفلاین
ارسال‌ها: 86
موضوع‌ها: 13
تشکرها : 88
دوستان کمک نمی کنید؟
یعنی این موضوع اینقدر سخته که کسی نیست بلد باشه؟!!
دوستان محبت کنید اگر اطلاعاتی دارید دریغ نکنید.
۲۶-دى-۱۳۹۰, ۱۱:۵۷:۴۹
Pardazesh-Gar آفلاین
ارسال‌ها: 457
تاریخ عضویت: اردیبهشت ۱۳۸۶
تشکرها : 330
( 630 تشکر در 286 ارسال )
این روزها کمتر کسی با PIC کار میکنه.
من هم دقیق یادم نیست اما به Help برنامه پروگرامرت مراجعه کن و Code Protection رو جستجو کن. یا شاید CP.
CP یک یا چند بیت هست که هنگام پروگرم کردن میشه این بیت رو فعال کنید که از خوانده شدن اطلاعات میکرو های PIC جلوگیری میکنه.
۲۶-دى-۱۳۹۰, ۱۹:۰۷:۰۱
sinohe آفلاین
ارسال‌ها: 86
موضوع‌ها: 13
تشکرها : 88
(۲۶-دى-۱۳۹۰, ۱۹:۰۷:۰۱)Pardazesh-Gar نوشته است: این روزها کمتر کسی با PIC کار میکنه.
ممنون میگردم ببینم میتونم پیداش کنم یا نه.
متاسفانه نمی دونم چرا نرم افزار هلپش کار نمی کنه!!
به هر حال توی صفحه تنظیمات این رو پیدا کردم، ولی یکی cp هست یکی هم cpd حالا باید کدومو تیک بزنم؟!!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-دى-۱۳۹۰, ۲۰:۲۳:۰۸، توسط sinohe.)
۲۶-دى-۱۳۹۰, ۲۰:۱۵:۲۶
datasheet اش رو دانلود كن ، بعد توضيحات ريجستر مشكوك رو بخون و ببين كدومشون مربوط به قفل كردن هست ...
كار سختي نيست ...
موفق باشي.
يا علي.
۲۶-دى-۱۳۹۰, ۲۱:۲۱:۴۰
تشکر شده توسط : Pardazesh-Gar, h0x00i, sinohe, Pixar
ارسال‌ها: 457
تشکرها : 330
http://www.electro-tech-online.com/blogs...-word.html
CP = Program Code Protection (prevents readback of program code via programming hardware)
CPD = Data Code Protection (prevents readback of data EEPROM via programming hardware)
۲۶-دى-۱۳۹۰, ۲۱:۴۲:۱۹
تشکر شده توسط : h0x00i, sharin, sinohe, Pixar
sinohe آفلاین
ارسال‌ها: 86
موضوع‌ها: 13
تشکرها : 88
ممنون از لطف دوستان
پس من باید هر دو تا رو تیک بزنم!
یا علی
۲۷-دى-۱۳۹۰, ۱۱:۰۳:۳۹
hamed8419215 آفلاین
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۸
( 3 تشکر در 1 ارسال )
تو میکروکنترلرای PIC دو جور حفاظت داریم. یکی حفاظت حافظه برنامه (Flash) و یکی حفاظت حافظه EEPROM.
برای فعال کردن این حفاظت ها هم بایستی CP یا CPD فعال شوند (همونطور که Pardazesh-gar اشاره کردند).
کلا تو میکروکنترلرای PIC یک یا چندتا Configuration Word داریم که همون کار فیوز بیت های AVR رو می کنند.
۰۵-بهمن-۱۳۹۰, ۱۷:۰۰:۲۱
تشکر شده توسط : sinohe, Pardazesh-Gar, Pixar
mpiramooni آفلاین
سلام پیرامونی هستم یک سوال داشتم ایا میشه برنامها ای که روی یک پی ال سی هست رو کپی گرفت ؟ دوم اینکه به فرض که اگر شما یک بوسیله یک رله یک برق خروجی داشته باشید به یک پی ال سی .ایا میتونه خروجی خروجی که میده مثال 24 ولت گرفته ولی از 10 ال 24 شروع کنه به خروجی در عرض 3تا 4 ثانیه تقریبا همان عمل پتانسیومتر انجام بشه؟
۱۳-آذر-۱۳۹۲, ۱۹:۳۱:۰۲
  کمک در مورد پروگرام کردن pic با ccs iman-63 9 11,070 ۲۰-خرداد-۱۳۹۶, ۲۲:۱۰:۳۶
آخرین ارسال: m_m_reisi
  [سوال] کمک - روشن خاموش کردن لامپ ال ای دی از طریق USB armandelta2002 3 8,962 ۱۸-خرداد-۱۳۹۱, ۰۸:۵۳:۱۵
آخرین ارسال: armandelta2002
  سوال برای برنامه نویسی am_suffer 0 2,106 ۲۴-دى-۱۳۸۹, ۰۱:۴۰:۰۵
آخرین ارسال: am_suffer
  راهنمائی برای کومپایل کردن برنامه PIC اسمبلی NASIRI 7 5,184 ۲۴-شهریور-۱۳۸۸, ۱۶:۱۴:۵۱
آخرین ارسال: t3r!p3000
  اشکال درپروگرم کردن mohammad1221 3 3,212 ۲۷-اسفند-۱۳۸۷, ۲۲:۰۷:۰۷
آخرین ارسال: 1nafar
  خطا در پروگرام كردن 3 1,590 ۲۴-دى-۱۳۸۵, ۰۳:۳۱:۵۵
آخرین ارسال: Guest
  خطا در پروگرام كردن user1 7 5,242 ۲۴-دى-۱۳۸۵, ۰۳:۳۱:۵۵
  خطا در پروگرام كردن 4 1,590 ۰۲-آبان-۱۳۸۵, ۱۲:۱۰:۵۰
آخرین ارسال: Guest
  خطا در پروگرام كردن user1 4 5,411 ۰۲-آبان-۱۳۸۵, ۱۲:۱۰:۵۰
