کمک در مورد تایمر /کانتر
ارسال‌ها: 1,488
( 4581 تشکر در 1478 ارسال )
سلام دوستان.
اگه همیشه در مورد اینکه چگونه با تایمر کانتر تعداد دفعاتی رو که یک پایه 1 میشه رو بشمارم کمکم کنید ممنونتون میشم؟
من هر کاری کردم موفق نشدم  ):SadSadSad
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۳-مهر-۱۳۹۷, ۲۳:۱۵:۲۶، توسط aKaReZa75.)
۰۸-مرداد-۱۳۹۱, ۱۵:۱۹:۱۲
RE: کمـــــــــــــــــــــــــــــک در مورد تایمر /کانتر
شمارش با تايمر ، درسته ؟
اگر از بسكام استفاده مي كنيد كه همون اول طبق كانفيگي كه در Help اومدهه ، تايمر رو اول برنامه به صورت counter پيكربندي مي كنيد.
و نكته ي مهم اينه كه پايه كه قراره به واحد شمارنده برسه رو بايد ورودي كانفيگ كنيد ( مثلا پايه ي B.0 و يا B.1 در MEGA32 )
اگر با كدويژن كار مي كنيد ، بايد كلاك واحد شمارنده رو به صورت كلاك خارجي تنظيم كنيد.
موفق باشيد.
۰۹-مرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۳۲:۰۶
تشکر شده توسط : aKaReZa75, nazan1n
ارسال‌ها: 1,488
(۰۹-مرداد-۱۳۹۱, ۱۲:۳۲:۰۶)sharin نوشته است: سلام.
موفق باشيد.
سلام دستت درد نکنه.
ای وایه من من میگفتم این چرا جواب نمیده نگو که باید اون پایه رو خروجی تعریف کنی.
امتحان میکنم و خبر میدم.
۰۹-مرداد-۱۳۹۱, ۱۵:۴۷:۱۴
ارسال‌ها: 1,488
آقا شارین میشه یه برنامه با بیسکام واسم بنویسی که تعداد دفعاتی که یک پایه 1 میشه رو واسم بشماره و روی lcd نشون بده؟
۰۹-مرداد-۱۳۹۱, ۲۰:۱۹:۱۲
نقل قول: ای وایه من من میگفتم این چرا جواب نمیده نگو که باید اون پایه رو خروجی تعریف کنی.
خروجي نه ، ورودي درسته !! ( با دقت پست اولم رو بخونيد. )
نقل قول: آقا شارین میشه یه برنامه با بیسکام واسم بنویسی که تعداد دفعاتی که یک پایه 1 میشه رو واسم بشماره و روی lcd نشون بده؟
شما كدهايي رو كه نوشتي براي اين قسمت ، همراه با سخت افزاري كه استفاده مي كني بذار تا بررسي بشه ...
شايد مشكل جاي ديگه باشه ...
موفق باشي.
۰۹-مرداد-۱۳۹۱, ۲۰:۴۱:۱۲
تشکر شده توسط : nazan1n
ارسال‌ها: 1,488
ممنون که وقت میزاری.
این برنامه:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.0 , E = Portc.1 , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5
Config Timer1 = Counter , Edge = Rising , Capture Edge = Rising , Noise Cancel = 1 , Prescale = 1
Config Pinb.5 = Input
Dim W As Word
W = Capture1
Cursor Off
Cls
Lcd "Counter1:" ; W
Wait 1
[تصویر:  2012_07_30_223323.jpg]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۹-مرداد-۱۳۹۱, ۲۲:۳۹:۴۲، توسط aKaReZa75.)
۰۹-مرداد-۱۳۹۱, ۲۲:۳۸:۳۰
برنامه چندتا مشكل داشت.
ببين و با مال خودت مقايسه كن.
$regfile "m8def.dat"
$crystal 8000000
Config Lcd
16 2
Config Lcdpin
Pin Rs Portc.0 Portc.1 Db4 Portc.2 Db5 Portc.3 Db6 Portc.4 Db7 Portc.5
Config Timer1
Counter Edge Falling
Config Pind.5
Input
Dim W
As Byte
Cls
Counter1
Lcd
"Counter1:" W
Wait 1
۰۹-مرداد-۱۳۹۱, ۲۳:۵۵:۱۶
تشکر شده توسط : aKaReZa75, nazan1n, omid_phoenix
ارسال‌ها: 1,488
ایوالله .
دمت گرم مشکلم حل شد.
ولی 2تا دیگه سوال دارم.
1:مگه شما نگفتین باید پایه t1 رو ورودی تعریف کرد؟اما من اصلا اونو تعریف نکردم و جواب داد.
2:فرق تایمر با کانتر چیه؟
ممنون میشم اگه اینارو جواب بدین.
راستی برنامه رو که خلاصه کردم اینطور شد و جواب داد.
$crystal = 8000000
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off
Cls : Lcd "Counter1:" ; Counter1 : Waitms 500
۱۰-مرداد-۱۳۹۱, ۱۳:۱۵:۱۰
نقل قول: ایوالله .
تا اونجايي كه يادمه حتما بايد ورودي نعريف مي كرديم ، ( شما عملي چك كرديد يا شبيه سازي؟ )
معمولا وقتي پايه اي رو كانفيگ نمي كنيد ، اون پايه High-Impedance هست و براي AVR كه 2 حالت ورودي و خروجي رو بيشتر ندارهه ، به صورت ديفالت ورودي هستن.
تايمر و كانتر فرقي ندارن ، فقط يه ريجستر 8 يا 16 بيتي اون تو هست كه مي شمارهه ...
اگر كلاك شمارشش منظم باشه و از مقسم هاي فركانس اصلي سيستم باشه ، يه طبع منظم مي شمارهه و مي تونيد به عنوان تايمر ازش استفاده كنيد چون فركانس شمارش ثابت هست.
وقتي كه كلاك شمارشش رو خارجي تعريف كنيد و توسط يك سيگنال از خارج شمارشش صورت بگيرهه ( اين شمارش مي تونه منظم يا نا منظم باشه ، بسته به سيگنالي كه از خارج وارد مي شه دارهه ، در واقع مي تونه فركانسش ثابت يا متغيير باشه ... )
اينه كه به اين مي گيم كانتر.
اما در كل اسم ريجستراشون يكي هست و واحد تايمر و يا كانتر جدا از هم نيستن.
موفق باشيد.
۱۰-مرداد-۱۳۹۱, ۱۸:۳۸:۱۴
wle1036 آفلاین
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۲
( 2 تشکر در 1 ارسال )
سلام چطوری میتونم زمانشو محدود کنم ؟ یعنی فقط تا ده ثانیه تعداد رو بشوره و بعدش متوقف بشه ؟
۱۷-مهر-۱۳۹۲, ۲۰:۰۰:۲۶
  نحوه کار با تایمر خارجی HENAS 1 2,852 ۱۲-مرداد-۱۳۹۰, ۱۷:۳۱:۳۰
آخرین ارسال: HENAS
