مشکل در toggle کردن یک pin در بسکام
hamed_458 آفلاین
ارسال‌ها: 53
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۰
تشکرها : 50
( 21 تشکر در 17 ارسال )
یه مشکل کوچیک پیدا کردم یه هفتست نمیتونم یه برنامه بنویسم که وقتی کلید زده میشه پین 2 پورت d برعکس بشه بمونه تا دوباره کلید زده بشه برعکس بشه بمونه
X(:$regfile "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Portb.0 = Output
Config Portb.2 = Input
Portb.0 = 0
W:
Debounce Portb.2 , 0 , Q
Goto W
Q:
Toggle Portb.0
Return
اینو نوشتم جواب نداد
۱۴-بهمن-۱۳۹۱, ۰۰:۵۷:۱۴
RE: مشکل در toggle کردن یک pin در بسکام
سلام..
debounce pinx.y,1,ebi
شما port را به pin تغییر بدین درست میشه..
موفق باشین
۱۴-بهمن-۱۳۹۱, ۰۱:۴۲:۳۵
تشکر شده توسط : omid_phoenix, رسول, hadikh73, hamed_458
hamed_458 آفلاین
ارسال‌ها: 53
تشکرها : 50
(۱۴-بهمن-۱۳۹۱, ۰۱:۴۲:۳۵)EBKA نوشته است: سلام..
موفق باشین
انجام دادم درست نشد . pin2 روشن میشه ولی خاموش نمیشه .البته تو پروتیوس تست کردم . Sad
۱۴-بهمن-۱۳۹۱, ۱۵:۳۱:۰۹
تشکر شده توسط : aKaReZa75
تشکرها : 13641
شما تو برنامت حلقه ی بینهایت نذاشتی یا برنامه رو بذار تو حلقه یا قبل از return بنویس goto w
۱۴-بهمن-۱۳۹۱, ۱۶:۵۲:۴۴
تشکر شده توسط : aKaReZa75, hamed_458
دستور debounce رو اینطوری تعریف کنید؛
Debounce Pinb.2 , 0 , Q, sub
sub Q
end sub
return
حالا چرا با do loop و شرط if این کار رو انجام نمیدید؟
۱۴-بهمن-۱۳۹۱, ۱۷:۲۸:۰۱
ارسال‌ها: 1,483
( 4575 تشکر در 1473 ارسال )
برنامه ی شما چندتا ایراد داشت:
همونطور که دوستان گفتن:
1.وقتی میخوای یک پین رو خروجی یا ورودی تعریف کنی نباید بنویسی پورت باید بنویسی پین.
2.تو دستور دیبانس نوشتی پورت که اشتباس باید بنویسی پین.به طور کلی در ورودی باید بنویسی پین و خروجی ها باید بنویسی پورت.
3.حلقه هم نزاشتی.
4.ایراد آخری هم اون Portb.0 = 0 که اینو نباید بنویسی چون موقعی که برنامه از زیر برنامه خارج میشه میاد از اول همه دستور هارو اجرا میکنه و پین دوباره 0 میشه.
و در آخر برنامه ی اصلاح شده:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Pinb.0 = Output
Config Pinb.2 = Input
Debounce Pinb.2 , 1 , Q , Sub
End                                                         'end program
Q:
Toggle Portb.0
Return
موفق باشی.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-بهمن-۱۳۹۱, ۱۸:۱۶:۲۹، توسط aKaReZa75.)
۱۴-بهمن-۱۳۹۱, ۱۸:۱۳:۵۳
تشکر شده توسط : hamed_458, omid_phoenix
hamed_458 آفلاین
ارسال‌ها: 53
تشکرها : 50
(۱۴-بهمن-۱۳۹۱, ۱۸:۱۳:۵۳)h.unique نوشته است: سلام.
3.حلقه هم نزاشتی.
$crystal = 1000000
End 'end program
Q:
Toggle Portb.0
Return
موفق باشی.
حاجی دمت گرم . کارت درسته خدایی. Happy
۱۴-بهمن-۱۳۹۱, ۱۹:۲۴:۳۱
  [سوال] خواندن داده های یک فایل روی هارد در برنامه بسکام Ambassador 1 739 ۲۸-تير-۱۳۹۹, ۱۶:۱۴:۱۴
  مشکل با eeprom بسکام کمک sky_man847 2 4,380 ۱۲-مهر-۱۳۹۷, ۰۰:۴۷:۰۸
آخرین ارسال: lrn1380
  [سوال] کانتر در بسکام questnet 7 3,486 ۱۲-مرداد-۱۳۹۷, ۰۱:۵۵:۵۴
آخرین ارسال: questnet
  مشکل در کار با تایمر 1 در بسکام klick 3 4,535 ۳۰-بهمن-۱۳۹۵, ۰۴:۰۴:۴۲
  افکت کم نور و پر نور شدن تدریجی با بسکام؟ رسول21 19 18,305 ۲۱-بهمن-۱۳۹۵, ۱۴:۲۹:۴۲
آخرین ارسال: fedagh
آخرین ارسال: behzadsen
  ولتمتر با AVR و بسکام electroavr 163 141,219 ۰۹-شهریور-۱۳۹۵, ۰۹:۱۹:۲۴
  [سوال] کتابخانه بسکام برای ks0108 mmolah 1 2,736 ۰۳-خرداد-۱۳۹۵, ۰۷:۵۵:۲۵
آخرین ارسال: mmolah
