رسول21
ارسالها: 25
موضوعها: 11
تاریخ عضویت: اسفند ۱۳۸۸
تشکرها : 19
( 13 تشکر در 8 ارسال )
تحلیل یه برنامه به زبان بیسیک
با سلام مدتی بود دنبال یه برنامه فلاشر کم نورپنور یا همون فید بودم الحمدلله پیداش کردم یه نرم افزار داره از شرکت تیراژه که رایگانه بحر حال کدشو در زیر قرار میدم دوستانی که دستی در برنامه نویسی دارند یه تحلیل خط به خط کنند برامون برنامه رو تا ما هم بفهمیم چی شده؟فقط دوستان حرفه ای بیان :nerd: متشکرم
کد php: 'Genarated with LEDFFC by Tirajeh TEG. 'other Proudct Listed in www.tirajeh-teg.ir
$regfile = "M8DEF.DAT" $crystal = 1000000
Config Portb.1 = Output Config Portb.2 = Output Config Portc = Output
Declare Sub Efct00 Declare Sub Initial_set Declare Sub Initial_reset
Dim Rpt_cnt_00 As Byte , Rpt_cnt_01 As Byte , Rpt_cnt_02 As Byte Dim Pwm_t_on As Byte , Pwm_t_of As Byte
Do Call Efct00 Loop
Sub Efct00: Pwm_t_on = 1 Pwm_t_of = 99 For Rpt_cnt_00 = 1 To 100 For Rpt_cnt_01 = 0 To 1 Call Initial_set For Rpt_cnt_02 = 0 To Pwm_t_on Waitus 50 Next Call Initial_reset For Rpt_cnt_02 = 0 To Pwm_t_of Waitus 50 Next Next Pwm_t_on = Pwm_t_on + 1 Pwm_t_of = Pwm_t_of - 1 Next Call Initial_set
Pwm_t_on = 99 Pwm_t_of = 1 For Rpt_cnt_00 = 1 To 100 For Rpt_cnt_01 = 0 To 1 Call Initial_set For Rpt_cnt_02 = 0 To Pwm_t_on Waitus 50 Next Call Initial_reset For Rpt_cnt_02 = 0 To Pwm_t_of Waitus 50 Next Next Pwm_t_on = Pwm_t_on - 1 Pwm_t_of = Pwm_t_of + 1 Next Call Initial_set End Sub
Sub Initial_set: Set Portb.1 Set Portb.2 Portc = 255 End Sub
Sub Initial_reset: Reset Portb.1 Reset Portb.2 Portc = 0 End Sub
۱۳-فروردین-۱۳۹۲, ۱۲:۱۷:۱۳ |
babyy |
EBKA
ارسالها: 1,099
موضوعها: 89
RE: تحلیل یه برنامه به زبان بیسیک
(۱۳-فروردین-۱۳۹۲, ۱۲:۱۷:۱۳)رسول21 نوشته است: با سلام مدتی بود دنبال یه برنامه فلاشر کم نورپنور یا همون فید بودم الحمدلله پیداش کردم یه نرم افزار داره از شرکت تیراژه که رایگانه بحر حال کدشو در زیر قرار میدم دوستانی که دستی در برنامه نویسی دارند یه تحلیل خط به خط کنند برامون برنامه رو تا ما هم بفهمیم چی شده؟فقط دوستان حرفه ای بیان :nerd: متشکرم
$regfile = "M8DEF.DAT" نوع میکرو $crystal = 1000000 سرعت کاری در اینجا پایه ها به عنوان خروجی تعریف شدن Config Portb.1 = Output Config Portb.2 = Output Config Portc = Output تعریف sub که با دستور <call> فراخونی میشه ..بجایی که باید و دستورات رو هی بنویسه میاد و <call> رو میزاره که برای خودش راحتر باشه که هم حجم برنامش کم تر بشه و هم قابل فهم تر باشه Declare Sub Efct00 Declare Sub Initial_set Declare Sub Initial_reset تعریف متغییر Dim Rpt_cnt_00 As Byte , Rpt_cnt_01 As Byte , Rpt_cnt_02 As Byte Dim Pwm_t_on As Byte , Pwm_t_of As Byte حلقه اصلی Do صدا زده sub efect00 Call Efct00 Loop
Sub Efct00: مقدار دهی متغییر Pwm_t_on = 1 Pwm_t_of = 99 حلقه for که از مقدار 1 شروع میشه و وقتی شد 100 ازش خارج میشه For Rpt_cnt_00 = 1 To 100 حلقه for که از مقدار 0 شروع میشه و وقتی شد 1 ازش خارج میشه For Rpt_cnt_01 = 0 To 1 صدا زده Initial_set Call Initial_set حلقه for که از مقدار 0 شروع میشه و وقتی شد مقدار متغییر < Pwm_t_on> ازش خارج میشه For Rpt_cnt_02 = 0 To Pwm_t_on Waitus 50 Next Call Initial_reset For Rpt_cnt_02 = 0 To Pwm_t_of Waitus 50 Next Next Pwm_t_on = Pwm_t_on + 1 Pwm_t_of = Pwm_t_of - 1 Next Call Initial_set
خیلی اسونه برنامش.. همنجوری که من توضیح دادم تا اخرش ادامه پیدا میکنه...
در مورد sub
ببین بعضی وقتا من یه زیر برنامه دارم که میخوام اجرا بشه با دستور call انگار من اون دستورات رو اوردم و اونجا نوشتمش...همین..
ساعت کار بدن انسان بیشتر وقتها, کمتر از 657.000 ساعت است و بعد از آن از کار می افتد :():کمی فکر کنیم.....
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۴-فروردین-۱۳۹۲, ۱۴:۱۱:۲۷، توسط EBKA.)
۱۴-فروردین-۱۳۹۲, ۱۲:۰۲:۳۳ |
aKaReZa75, babyy, hadikh73, رسول, helma, رسول21 |
