  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 2.5
پیکربندی LCD و استفاده از دستور initlcd
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تاریخ عضویت: تير ۱۳۸۷
تشکرها : 19
( 66 تشکر در 36 ارسال )
RE: پیکربندی LCD و استفاده از دستور initlcd
ممنون از جوابتون
خب ... تا اینجا مشخص شد این دستور وجود داره و اینکه از این دستور میشهزمانیکه روی السیدی چیزای نامفهوم مینویسه استفاده کرد
توی مثال بالا هنوز یچیز نامشخصه اونم اینکه کجای برنامه ما اومدیم بگیم که پایه ي RW به کدوم پایه میکرو وصل شده ؟
از طرفی : امکانش هست که بجای استفاده از اسمبلی از همون دستور بییسکش استفاده کرد ؟
شاید من دارم اشتباه میکنم ولی انگار هنوز بکاربردن این دستور یکم گنگ هستش ( البته اینو از دید خودم میگم و نمیدونم بقیه دوستان چه نظری دارن ) هرچند ممکنه بخاطر تسلط کم من به برنامه نویسی باشه ولی خب :
اگه جسارت نشه پیشنهاد میکنم که از یه برنامه کوتاه تر و ساده تر استفاده بشه که بشه روش بیشتر مانور داد
باز هم بابت توجهی که به این موضوع نشون دادین از همه ممنونم
۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۲:۳۹:۴۰
(۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۲:۳۹:۴۰)MicrowaveCO نوشته است: توی مثال بالا هنوز یچیز نامشخصه اونم اینکه کجای برنامه ما اومدیم بگیم که پایه ي RW به کدوم پایه میکرو وصل شده ؟
با اجازه اینو سه بار گفته شدهBiggrin
توی تنظیم پایه ها RW رو اضافه کنید!!
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.2 , Db5 = Portc.3 , Db6 = Portc.4 , Db7 = Portc.5 , E = Portc.1 , Rs = Portc.0 , Wr = Portd.5
این WR همون RW هست دیگهBiggrin
(۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۲:۲۶:۴۴)r0b0 نوشته است: سلام
تو هلپ بسکام سرچ زدم
این برنامه رو ببینید
$regfile = "m8515.dat"                                      ' specify the used micro
$crystal = 4000000                                         ' used crystal frequency
$baud = 19200                                               ' use baud rate
$hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
$sim
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Portc.7 , Rs = Portc.6
Dim A As Byte
Config Lcd = 16x2                                         'configure lcd screen
Cls                                                         'clear the LCD display
Lcd "Hello world."                                         'display this at the top line
Wait 1
Lowerline                                                   'select the lower line
Wait 1
Lcd "Shift this."                                           'display this at the lower line
Wait 1
For A = 1 To 10
  Shiftlcd Right                                           'shift the text to the right
  Wait 1                                                   'wait a moment
Next
For A = 1 To 10
  Shiftlcd Left                                           'shift the text to the left
Next
Locate 2 , 1                                               'set cursor position
Lcd "*"                                                     'display this
Shiftcursor Right                                           'shift the cursor
Lcd "@"                                                     'display this
Home Upper                                                 'select line 1 and return home
Lcd "Replaced."                                             'replace the text
Cursor Off Noblink                                         'hide cursor
Cursor On Blink                                             'show cursor
Display Off                                                 'turn display off
Display On                                                 'turn display on
Thirdline
Lcd "Line 3"
Fourthline
Lcd "Line 4"
Home Third                                                 'goto home on line three
Home Fourth
Home F                                                     'first letteer also works
Locate 4 , 1 : Lcd "Line 4"
Wait 1
Deflcdchar 1 , 225 , 227 , 226 , 226 , 226 , 242 , 234 , 228       ' replace ? with number (0-7)
Deflcdchar 0 , 240 , 224 , 224 , 255 , 254 , 252 , 248 , 240       ' replace ? with number (0-7)
Cls                                                         'select data RAM
Lcd Chr(0) ; Chr(1)                                         'print the special character
_temp1 = 1                                                 'value into ACC
!rCall _write_lcd                                           'put it on LCD
در آخر برنامه
!rCall _write_lcd
احتمالا این دستور واسه فراخوانی همون پایه rw
درواقع این کد مربوط به زبان asm که به این طریق پیکربندی میشه؛
$ASM
Ldi _temp1, 5         'load register R24 with value
Rcall _Lcd_control   'it is a control value to control the display
Ldi _temp1,65        'load register with new value (letter A)
Rcall _Write_lcd      'write it to the LCD-display
$END ASM
دست شما درد نکنه ولی این مثال INITLCD نیست همین جوری که دیدید Write LCD هستBiggrin ولی خوب بود یه قابلیت جدید یاد گرفتیم
(۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۲:۳۹:۴۰)MicrowaveCO نوشته است: خب ... تا اینجا مشخص شد این دستور وجود داره و اینکه از این دستور میشهزمانیکه روی السیدی چیزای نامفهوم مینویسه استفاده کرد
علتش رو گفته 1- پس از تنظیم LCD پاک میشه 2- قبلش میتونید LCD رو در حالت نوشتن وارد نکنید
(۳۱-اردیبهشت-۱۳۹۲, ۱۲:۳۹:۴۰)MicrowaveCO نوشته است: از طرفی : امکانش هست که بجای استفاده از اسمبلی از همون دستور بییسکش استفاده کرد ؟
بله دیگه Initlcd دستور خودش هست توی اسمبلی Rcall _Init_LCD
کلا همین جوری که میدونید یا نمی دونیدBiggrin وقتی شما LCD رو تنظیم می کنید برنامه همون اول کار تابع INITLCD رو به طور خود کار اجرا می کنه (اول راه اندازی) حالا اگه شما این رو استفاده کنی دیگه به طور خود کار انجام نمیشه و منتظر می مونه که شما این کار رو انجام بدی
اینم برای اینکه قهر نکنیBiggrin
اون بهزاد اول نوشته نمی شه چون LCD فعال نیست (ارور پروتئوس رو نگاه کن)
.rar   Simulator.rar (اندازه: 34.95 KB / تعداد دفعات دریافت: 50)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-خرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۱۹:۴۶، توسط behzady.)
۰۱-خرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۱۰:۵۶
تشکر شده توسط : babyy, Ambassador, MicrowaveCO, omid_phoenix
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تشکرها : 19
آقا کارت درسته ... من تسلیمم
جوابمو گرفتم وووو حالا یچیز دیگه :
امتحان کردم دیدم که اگه پایه های D0 تا D3 رو به زمین وصل کنم و یه خازن 100 نانوفاراد درست سر تغذیه ال سی دی بزارم نتیجه بهتر میشه
خواستم نظرتونو بدین که ببینم یوقت کارم اشکالی نداشته باشه مدیون ال سی دی بشمو خونش بمونه گردنم :-)
با تشکر بسیار از همه اساتید
۰۱-خرداد-۱۳۹۲, ۱۷:۰۹:۱۱
(۰۱-خرداد-۱۳۹۲, ۱۷:۰۹:۱۱)MicrowaveCO نوشته است: سلام
اون پایه هارو که باید به زمین وصل کنیدBiggrin
خازن هم که ... Biggrin
خوبه دیگهBiggrin
۰۱-خرداد-۱۳۹۲, ۱۷:۳۴:۴۴
تشکر شده توسط : babyy, omid_phoenix, Ambassador
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تشکرها : 19
سلامی دوباره
من برگشتم با چنت سوال جدید
میخوام یه اگوی خوب برای یک منوی خوب در بیارم
من چندباری نشستمو برای پروژم منو طراحی کردم البته زیاد چنگی به دل نمیزد
یعنی نکه قشنگ نباشه ها
بـــــــــــــــــــــــــــــــــود
ولی مدام از این زیر بنامه به اون زیر برنامه باید پرش میکرد بعلاوه اینکه یکسری قابلیت میخواستم اضافه کنم بهش ولی نتونستم تکنیک خوبی پیدا کنم برای پیاده سازیش
چنتا نمونه کار هم دیدم که برام خیلی جالب بود ولی سورسش در دسترس نبودش
حالا گفتم اینجا مطرحش کنم تا اساتید بیان و نظرشونو بگن و کمک کنن
سوال : بهترین دستور برای پیکر بندی شستی های منو چیه ؟
( مثلا با زدن شستی تنظم - در هر لحظه به منوی تنظیمات بشه دسترسی داشت و با فشردن و نگه داشتن شستی های زیاد و کم هم بشه اعداد رو تغییر داد جوری که اگه شستی فشارداده نگه داشته شه بود اعداد همه پی در پی زیاد یا کم بشن )
ابته میدونم برای این مورد دوم نمیشه از دستور دیبانس اسفاده کرد و معمولا از دستورات شرطی استفاده میشه ولی خب یه مشکلی که من با دستور شرط برای این کار دارم اینه که یوقتایی بی دلیل اعداد تغییر میکنن !!!
میخوام ببینم شما معمولا از چه تکنیکی برای نوشتن منو استفاده می کنین و اگه ممکنه یه مثال کوتاه هم بزارین
۰۵-خرداد-۱۳۹۲, ۰۹:۲۲:۵۱
ارسال‌ها: 1,488
( 4581 تشکر در 1478 ارسال )
سلام گلم.
ولله اگه از lcd گرافیکی استفاده میکنی ، میتونی با PS چندتا عکس بسازی و اونارو رو ال سی دی نشون بدی.
این از همین خوشگل تر در میاد.
واسه حل مشکل دستور IF یک راه حل هست و اونم اینه که بعد از نوشتن دستور IF ، باید یه دستور BitWait بنویسی تا اون اتفاق نیوفته.
ولله مثال الآن نمیتونم بنویسم ....
۰۵-خرداد-۱۳۹۲, ۰۹:۴۷:۳۲
تشکر شده توسط : Ambassador, MicrowaveCO, babyy
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تشکرها : 19
ممنون از جوابت
الان میرم ببینم دستور Bitwait دقیقا چیکار میکنه
یه مشکل دیگه
الان داشتم برنامه مینوشتم دیدم که بیسکام به دستور پیکربندی تمایشگر که دوستان گفته بودن Wr = Portd.5 اضافه کنم خطا گرفته و نمیشه پایه RW رو اینطوری پیکربندی کردش
کسی از این دستور جواب گرفته ؟
۰۵-خرداد-۱۳۹۲, ۱۰:۰۷:۳۰
ارسال‌ها: 1,488
RW اصلاً نیازی به پیکر بندی نداره ، شما اگه خیلی اصرار داری که از RW استفاده کنی ،
RW رو به یکی از پایه های I/O میکرو بده ، هر موقع خواستی چیزی نمایش بدی اونو 0 کن و بده اینکه اونو نمایش دادی اونو 1 کن.
مثلا:اگر RW به پایه ی b.1 داده شده باشه ، طبق گفته ی بالا داریم:
Portb.1=Reset
Lcd"h.unique"
Portb.1=Set
من این روش رو امتحان نکردم ، ولی حدس میزنم که درس عمل کنه .
شما لطف کن این روش رو امتحان کن و خبرشو بده.
۰۵-خرداد-۱۳۹۲, ۱۰:۳۱:۰۷
(۰۵-خرداد-۱۳۹۲, ۱۰:۰۷:۳۰)MicrowaveCO نوشته است: یه مشکل دیگه
یه جا سوتی دادی من دقیقا بالایی رو کامپایل کردمBiggrin
تازه مثال هم که برات گذاشتمBiggrin
برنامه کاملت رو بزار
۰۵-خرداد-۱۳۹۲, ۱۰:۴۱:۵۱
MicrowaveCO آفلاین
ارسال‌ها: 129
تشکرها : 19
سلام آقای بهزادی
والا سوتی که ندادم ... یعنی چیز خاصی نیستش که سوتی پیش بیاد
فقط میکرو معرفی کردم
کریستال معرفی کردم
ال سی دی پیکربندی کردم ولی توی متن خطا مینویسه که مقدار داده شده و یا پارامتر غیر صحیح برای RW وجود داره
البته شاید از نگارش بیسکام باشه
میشه شما بگین از چه نسخه ای استفاده میکنی تا منم همونو دانلود کنم ؟ ( برای من 1.11.9.0 )
۰۵-خرداد-۱۳۹۲, ۱۰:۵۰:۰۰
2.0.7.5
فکر نکنم مشکل ورژن باشه چون اون برنامه ای که تو پرتال گذاشتم رو با همین ورژن شما نوشتم
۰۵-خرداد-۱۳۹۲, ۱۰:۵۳:۴۴
  شمارش تعداد پالس های یک دستور؟ Ambassador 2 2,996 ۲۷-اردیبهشت-۱۳۹۶, ۱۶:۲۰:۵۶
  پیکربندی SPI نرم افزاری در کدویژن pedram032 2 3,661 ۱۷-دى-۱۳۹۵, ۲۲:۳۷:۱۴
  دستور delay_ms واقعی کار نمیکنه 67Sama 3 3,180 ۱۱-آبان-۱۳۹۵, ۰۰:۲۱:۳۷
  [سوال] پیکربندی تایمر mostafa-m 5 4,271 ۲۹-خرداد-۱۳۹۵, ۲۲:۴۸:۰۷
آخرین ارسال: mostafa-m
  سوال در مورد دستور timeout$ mohebbat 3 2,932 ۲۹-بهمن-۱۳۹۴, ۱۲:۳۵:۱۹
  خاموش کردن echo سیم 900 با دستور ATE0 salmon 0 2,208 ۲۰-تير-۱۳۹۴, ۱۵:۳۱:۲۹
آخرین ارسال: salmon
  دستور کدویژن hadikh73 75 38,531 ۰۶-اردیبهشت-۱۳۹۳, ۱۴:۳۱:۵۹
  اجرای همزمان دو دستور تو بسکام رسول21 3 4,597 ۱۹-اسفند-۱۳۹۲, ۲۳:۱۲:۱۶
آخرین ارسال: robojalal
  [فوری] مشكل در چك كردن كليد با دستور debounce velakat 12 12,149 ۱۱-دى-۱۳۹۲, ۰۰:۵۸:۱۵
  کمک برای دستور inkey در دریافت داده ی سریال gagool87 2 5,475 ۳۰-شهریور-۱۳۹۲, ۱۱:۳۵:۵۹
آخرین ارسال: mojtaba00077
