ارسال: #1123
آهان !
من فكر كردم توي يه مداري يه خروجي PWM داريد و مي خوايد عرض پالس حساب كنيد.
هي مي گم داستان 555 اين وسط چيه و چه نقشي دارهه !
برگشتم به ارسال هاي قبلي تازهه فهميدم مولد پالستون 555 هست Biggrin
گفته هاي بالا درست هست ، منتها اون عكسي كه a , b رو با قرمز نشون دادهه ، محدوده ي b اشتباه هست ، بايد كمتر باشه.
در واقع b همون T يا دوره تناوب موج مي شه ، براي پيدا كردن محدودهه نقاط هم فاز رو در نظر بگيريد. اولين 2 نقطه ي همفاز كنار هم فاصله اشون دوره تناوب رو نشون مي دهه.( b بايد از همونجايي شروع يشه ،‌كه a شروع شده)
براي جمع بندي هم يه دور ديگه توضيح بدم. مدولاسيون عرض پالس يا PWM ، يعني اينكه در فركانس ثابت بتونيد ميزان يك بودن سيگنال رو تغيير بديد. بر حسب درصد بيان مي شه ، 100% اش به اندازه ي دامنه ي پالس ها مي شه ، يعني در دورهه تناوبش كلا 1 هست و 0 نيست. 0% هم كه همش 0 هست و 1 نيست.
در رياضي مهندسي مبحثي به نام سري فوريه مي خونيم ، مقدار ثابت سري فوريه a0 كه با سري جمع مي شه مقدار DC سيگنال هست در واقع. رابطه ي انتگرالي دارهه و بسته به زوج يا فرد بودن 2 تا فرمول انتگرالي ساده مي شه.
خلاصه شدش مي شه همين تناسبي كه هادي خان بست ، (مقدار DC سيگنال) به (مقدار دامنه ي پالس هاي سيگنال)*100 هم مي شه درصدش.
نكته ي ديگه اينكه inveting و noninverting هم حتما براي PWM شنيديد. اولي درصد 1 بودن رو كنترل مي كنه و دومي درصد 0 بودن رو.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-خرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۱۹:۴۱، توسط sharin.)
۳۱-خرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۱۷:۱۶
تشکر شده توسط : salehjg, akbar8, omid_phoenix, hadikh73, Ambassador, babyy
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۰
تشکرها : 1080
( 2045 تشکر در 565 ارسال )
ارسال: #1124
نمیدونم چرا اینقد گیجم انگار عاشق شدم خبر ندارم. Biggrin
اره یه نیم سیکل اضافه خط b رو کشیدم b همون دوره تناوب. اصلاحش کردم.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-خرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۲۳:۴۵، توسط akbar8.)
۳۱-خرداد-۱۳۹۲, ۱۲:۱۷:۴۵
تشکر شده توسط : salehjg, omid_phoenix, hadikh73, Ambassador, babyy
ارسال: #1125
دمتون گرم
ی سوال دیگه اگر همون پالسه با این مدار تقویت کنم دامنه تغییر می کنه
مثبت رو میدم به 16 ولت
از کجا دامنه ی جدید رو حساب کنم
۳۱-خرداد-۱۳۹۲, ۱۵:۱۱:۰۸
تشکر شده توسط : Ambassador, salehjg
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
تشکرها : 1080
ارسال: #1126
سلام هادی جون.
اول فک کردم مدارتون تقویت کننده توان.
اما نبود.
این مداراز کجا کشیدید؟؟
مطمینید تقویت میکنه؟ به نظرم نمیکنه.
چه قد میخای دامنه رو تقویت کنی؟؟ بتای ترانزیستورت چیه؟؟
۳۱-خرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۰۴:۱۰
تشکر شده توسط : hadikh73, Ambassador, babyy, salehjg
ارسال: #1127
بتا چیه؟
من روی برد برد بستمش جواب میده پالس رو هم تقویت میکنه
برای مثبت از BC557 و برای منفی از BC547 استفاده کردم
می خوام دامنه ام بشه 15 ولت برای همین ی ولتاژ 16 ولت تهیه کرد ولی هنوز بهش وصل نکردم به نظرتون وصل کنم مشکلی پیش نمی یاد
۳۱-خرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۳۷:۳۲
تشکر شده توسط : akbar8, Ambassador, salehjg
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
تشکرها : 1080
ارسال: #1128
نقل قول: بتا چیه؟
نسبت جریان کلکتور به جریان بیس رو میگن بتا.(تقریبی)
تویه دیتا شیت یه چیری به اسم بتا یا hfe میزارن. بعضی از مولتی متر ها هم قابلیت نشون دادن بتا رو رو دارن.
برای تئوری حساب مردن بهره تقویت کننده در دامنه به بتا نیاز داری.
نقل قول: من روی برد برد بستمش جواب میده پالس رو هم تقویت میکنه
نمیدونم والا. ولی به نظرم....
چرا بایه ترانزیستور تقویت نکردی؟؟ دوتا ترانزیستور به این شکل گزاشی؟؟
حالا از کجا فهمیدی تقویت شد؟؟ با مولتی متر؟؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-خرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۵۷:۱۵، توسط akbar8.)
۳۱-خرداد-۱۳۹۲, ۱۶:۵۲:۰۸
تشکر شده توسط : hadikh73, omid_phoenix, Ambassador, babyy, salehjg
ارسال: #1129
آهان مولتی متر خودمم داره ولی نمی فهمیدم چیه
این ماله 547
این ماله 557
بذارین بگم این مداره چطور طراحی کردم
گفتم هر پالس یا مثبته یا منفی
وقتی مثبت باشه از اون دیود مثبت رد میشه و ترانزیستور npn فعال میشه و خروجی مون 1 تقویت شدهه
وقتی منفی باشه از اون دیود منفی رد میشه وترانزیستور pnp فعال میشه و خروجی مون 0 تقویت شدهه
چون بایه ترانزیستور فقط می تونستم صفر یا یک تقویت کنم هر دوتا رو نمیشه همزمان تقویت کرد
نه با یه فرکانس متر خروجی رو گرفتم و دیدم فرکانس تغییر نکرده گفتم حتما تقویت شدهه
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-خرداد-۱۳۹۲, ۱۷:۱۵:۲۷، توسط hadikh73.)
۳۱-خرداد-۱۳۹۲, ۱۷:۱۵:۰۸
تشکر شده توسط : omid_phoenix, Ambassador, salehjg
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
تشکرها : 1080
ارسال: #1130
نقل قول: نه با یه فرکانس متر خروجی رو گرفتم و دیدم فرکانس تغییر نکرده گفتم حتما تقویت شدهه
هادی جان فرکانس متر نمیشه فهمید تقویت میکنه.
با مولتی متر هم نمیشه.
اگه کارت راه نیفتاد با مدارت. میتونی یکم تحقیق واسه تقویت کننده امیتر مشترک و بیس مشترک کنی.
با اپ امپ هم میشه تقویت کننده بسازی. راحترم هسی.
اما نیاز به استفاده از دو ترانزیستور برای تقویت نیس. با یکی هم میشه.
۳۱-خرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۲۵:۱۸
ارسال: #1131
(۳۱-خرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۲۵:۱۸)akbar8 نوشته است: هادی جان فرکانس متر نمیشه فهمید تقویت میکنه.
یعنی شما میگین با یه ترانزیستور هم میشه تقویت کردConfused
خوب این ترانزیستور یا مثبته یا منفی که در اینصورت فقط مثبت تقویت میشه یا فقط منفی تقویت میشهConfused
۳۱-خرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۳۲:۰۲
تشکر شده توسط : Ambassador, babyy, salehjg
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
تشکرها : 1080
ارسال: #1132
شما هر چی دلت بخواد میشه چه با ترانزیستور مثبت چه با ترانزیستور منفی و چه با Biggrin
هم مثبت و هم منفی عبور میکنه. یکم بحث Ac با دی سی فرق داره.
شما یه کوچولو برا تقویت کننده امیتر مشترک تحقیق کن متوجه میشه یا صب کن شب امدم یه مدار تویه مولتی سیم برات میبندم میبینی.
اما به نظرم اپ امپ برات راحتره فرمولش چیز خاصی نداره. اسون بی دردسر.
دارم میرم عروسیBiggrin
فعلا.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۱-خرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۵۱:۳۷، توسط akbar8.)
۳۱-خرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۵۰:۵۳
ارسال: #1133
دوستان بازم ببخشید بدون دم پایی میپرم وسط بحث علمیتون :-)
میگم من اگه بخوام این موتورو با آداپتور راه بندازم،‌ ولتش که تا 12 هر چی بود،‌اما آمپرش چقدر باید باشه ؟ نکنه 24.5 آمپر!!
http://www.roboeq.ir/#/products/detail/%...%20BL2215/
۳۱-خرداد-۱۳۹۲, ۲۲:۵۴:۳۴
