ارسال: #1134
نقل قول: دوستان بازم ببخشید بدون دم پایی میپرم وسط بحث علمیتون :-)
يعني ما الان با دمپايي مي يايم وسط بحث؟ :)
-> با آداپتور نمي شه ،‌جريان اين موتور ها زيادهه ، اينا 2 مدل هستن ، يكيشون خيلي خفنه و در بخفن ترين حالتش بين 26 تا 30 آمپر جريان مي كشه. سر 3 سوت باتريت رو مي خورهه ، مگر اينكه چندتا با هم موازي كني. بنظرم اون مدلش رو بگير كه ماكسيمم تا 16 آمپر مي كشه ، نظر منم روي همينه.
براي راه انداختنش يا از ليتيوم پليمر استفاده كن ، يا يه منبع تغذيه ي خفن.
هادي خان ،‌همونطور كه اكبر خان گفتن مدار مشكل دارهه ، اگر جاي كلكتور و اميتر ترانزيستور بالايي رو عوض كني مي شه يه پوش پول كه كارش تقويت توان هست و دامنه رو تقويت نمي كنه.
بهره ي اميتر مشترك براي NPN يا PNP تقريبن مي شه Rc به Re كه به ترتيب مقاومت موجود در كلكتور و مقاومت موجود در اميتر هستند.
اون مدار اون ديود ها هم نمي خواد و داستان اونها چيز ديگست و مربوط به كلاس هاي تقويت كننده توان مي شن ، در اين مدار در هر لحظه فقط يك ترانزيستور فعال هست.
اين رو هم داشته باش ، تا ولتاژ بيس اميتر براي NPN مثبت 0.7 نشه ،‌ترانزيستور روشن نمي شه و در نتيجه كانال كلكتور - اميتر بسته هست ( در مدار شما همون ترانزيستور بالايي )
براي تقويت باز همونطور كه اشاره كردن دوستان ،‌ بهترهه از اپ-امپ استفاده كني.
با يك ترانزيستور هم مي شه ، به شرطي كه هم به جاي زمين از منفيه VCC استفاده كني. ( براي اينكه هم دامنه ي مثبت داشته باشي هم منفي )
البته باياس هاي ديگه اي هم دارهه ، اما نمي شه كامل وارد بحثش شد.
اما ... !
بار مدارت چي هست؟ نياز به جريان زياد دارهه؟ اگر آره با 1 ترانزيستور نمي توني اين كار رو كني و بايستي بري سراغ Op-Amp و اگر جريان كشيش هم زيادهه بايستي يدونه پوش پول در خروجي Op-Amp استفاده كني. ( مثل مداري كه گذاشتي با اصلاحاتي كه گفتم ) در واقع بهره ي ولتاژ پوش پول كوچكتر ، مساوي يك هست ولي جريان رو تقويت مي كنه.
فركانس ثايت ربطي به تقويت كردن ندارهه.
وقتي تخصصي بحث مي شه ، از اصطلاح gain يا بهره استفاده مي كنيم كه اينا هم چند دسته اند.
Vo/Vi مي شه بهره ي ولتاژ و همون چيزي هست كه احتمالا مد نظر شماست.
Io/Ii و Vo/Ii و Io/Vi هم نوع هاي ديگه ي بهرهه هستن كه نيازي نيست واردش بشيم.
موفق باشي.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-تير-۱۳۹۲, ۰۰:۵۷:۳۳، توسط sharin.)
۰۱-تير-۱۳۹۲, ۰۰:۵۴:۴۸
تشکر شده توسط : Ambassador, babyy, salehjg, hadikh73
ارسال: #1135
مرتضی جان نه فقط من دم پایی ندارم :-)
واقعاً‌این باتریا چی هستن که چنین توانی دارن !!
یعنی یه آداپتور سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر هم جواب نمیده؟!
ولی اون 16 آمپره قدرت زیادی نداره، ...
۰۱-تير-۱۳۹۲, ۰۱:۱۰:۴۹
ارسال: #1136
نقل قول: مرتضی جان نه فقط من دم پایی ندارم :-)
ليتيوم پليمر Biggrin
تا 10 آمپر جواب مي دهه ، بيشترش رو طبيعتا نه.
اما براي تست خوبه ديگه ... .
اون 16 آمپريه پرتابش ( يا فشارش :) ) 950 هست و اون 26 آمپريه 1200
950 هم خوبه ديگه ، فقط اوج گرفتنش كمتر از اون يكي مي شه ، زمان پرواز هم بيشتر مي شه :)
۰۱-تير-۱۳۹۲, ۰۱:۳۶:۴۷
تشکر شده توسط : babyy, salehjg, Ambassador, hadikh73
akbar8 آفلاین
ارسال‌ها: 508
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۹۰
تشکرها : 1080
( 2045 تشکر در 565 ارسال )
ارسال: #1137
انگار داش مرتضی همه رو کامل توضیح دادن.
منم جند نمونه مدار با اپ امپ برات میزارم شاید بدردت خورد.
فرمول هاشم باهش هس.
[تصویر:  137185499281481.png]
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-تير-۱۳۹۲, ۰۳:۲۱:۲۶، توسط akbar8.)
۰۱-تير-۱۳۹۲, ۰۳:۱۸:۱۷
تشکر شده توسط : babyy, Ambassador, salehjg, hadikh73
ارسال: #1138
پکیج sow-20 دیگه چیه؟ Amaze
http://javanelec.com/productsDetails.aspx?id=2606
دیتاشیت اینارو معرفی کرده
so-20
ssop-20
tssop-20
dip-20
DHVQFN20
بنظرتون چیکار کنم؟
میخوام تو pcb ازش اسفاده کنم...
Whistle
۰۱-تير-۱۳۹۲, ۱۴:۰۷:۳۵
ارسال: #1139
احساس میکنم، sow همون WSO-16 هه
یه سوال دیگه
توی آلتیوم، پیشوند هایی که جلوی فوت پرینت نوشته شده مثل NSO-16 یا MSO-16 یا WSO-16 دقیقا یعنی چی؟
فقط کمی سایز پد ها فرق دارن...
اون حروف، مخفف چه چیزی هستن؟
۰۱-تير-۱۳۹۲, ۱۵:۲۰:۴۰
ارسال: #1140
:SOL
Small Outline - Large. Also called SOW (SO - Wide). This package is about two times as wide as a SO.
سایز پکیج SO هست منتها عرضش 2 برابرهه ( ظاهرا )
بهترین کار اینه که قطعات رو بخری و خودت عرضش رو اندازهه بگیری ...
نقل قول: توی آلتیوم، پیشوند هایی که جلوی فوت پرینت نوشته شده مثل NSO-16 یا MSO-16 یا WSO-16 دقیقا یعنی چی؟
دقت نکردم تا حالا ، اما مهم نیست ، این احتمالا سلیقه ی طراحش بودهه ، که مثلا گوشت کمتری بذارهه یا بیشتر و ... برای پد ها.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۱-تير-۱۳۹۲, ۱۵:۳۷:۱۱، توسط sharin.)
۰۱-تير-۱۳۹۲, ۱۵:۲۶:۵۹
تشکر شده توسط : salehjg, babyy, Ambassador, hadikh73
ارسال: #1141
دوستان ،‌ کسی پروژه سرعت سنج موتور سراغ داره؟
یه جایی دیدم که با سنسور فرستنده گیرنده ماودون قرمز یه سرعت سنج ساخته بود.
مرتضی جان این http://www.roboeq.ir/#/products/detail/0401012/ همون کار شمارش رو انجام میده دیگه؟
میگم حالا چطوری باید به میکرو بگیم این پالسا رو شمارش کنه ؟ :-)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۰۲-تير-۱۳۹۲, ۰۱:۱۸:۰۰، توسط Ambassador.)
۰۲-تير-۱۳۹۲, ۰۰:۲۷:۱۰
ارسال: #1142
(۰۲-تير-۱۳۹۲, ۰۰:۲۷:۱۰)live_1389 نوشته است: دوستان ،‌ کسی پروژه سرعت سنج موتور سراغ داره؟
انجمن یه چندتا گذاشته بودیم
پیدا نکردی بگو برات پیوست کنم
(۰۲-تير-۱۳۹۲, ۰۰:۲۷:۱۰)live_1389 نوشته است: یه جایی دیدم که با سنسور فرستنده گیرنده ماودون قرمز یه سرعت سنج ساخته بود.
سنسور فرستنده گیرنده مادون قرمز با هم پک میشن و میشه سنسور اوپتوکانتری
(۰۲-تير-۱۳۹۲, ۰۰:۲۷:۱۰)live_1389 نوشته است: مرتضی جان این http://www.roboeq.ir/#/products/detail/0401012/ همون کار شمارش رو انجام میده دیگه؟
از مرتضی به امید؛
آره این همون سنسور اپتوکانتر که از یه فرستنده و گیرنده مادون قرمز تشکیل شده
یه انکودر به شفت موتور نصب میکنن و انکودر و مابیت این سنسور قرار میدن
بعد سنسور از طریق چرخش موتور و توسط شیارهای انکودر یه سری پالس تولید میکنه که با میکرو میشه طبق یه سری محاسبات این پالس ها رو اندازه گیری کرد و دور و سرعت موتور و بدست آورد
(۰۲-تير-۱۳۹۲, ۰۰:۲۷:۱۰)live_1389 نوشته است: میگم حالا چطوری باید به میکرو بگیم این پالسا رو شمارش کنه ؟ :-)
با یه مقایسه کننده و adc میکرو
مثل خوندن مقدار سنسورهای مادون قرمز دیگه
۰۲-تير-۱۳۹۲, ۰۲:۴۵:۱۳
تشکر شده توسط : babyy, Ambassador, sharin
ارسال: #1143
نقل قول: با یه مقایسه کننده و adc میکرو
خود میکرو واحد تایمر کانتر دارهه که بدون دخالت cpu می شه پالس ها رو شمارش کرد. با روش امید هم می شه ، اما با تایمر شمارش بشن خیلی خیلی بهترهه.
۰۲-تير-۱۳۹۲, ۱۱:۵۷:۳۲
تشکر شده توسط : Ambassador, omid_phoenix, babyy
ارسال: #1144
با تشکر از دوستان
خب امید جان نمونه بزارید تا تجزیه و تحلیلش کنیم :-)
۰۲-تير-۱۳۹۲, ۱۲:۱۳:۰۶
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 20 مهمان
