سوالات مربوط به بخش آموزش قدم به قدم آلتیوم
ارسال: #56
RE: سوالات مربوط به بخش آموزش قدم به قدم آلتیوم
من امروز می خواستم شروع کنم به یاد گیری التیوم ولی هر چی می گرد زبانه ی library پیدا نمی کنم از کجا باید بیارمش
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۴-خرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۳۰:۰۴، توسط hadikh73.)
۲۴-خرداد-۱۳۹۲, ۲۰:۲۵:۰۵
ارسال: #57
1-نوار پایین صفحه system ->libraries
2-بالای صفحه view->workspace...->system->libraries
۲۵-خرداد-۱۳۹۲, ۰۲:۱۰:۲۰
تشکر شده توسط : hadikh73, salehjg, babyy, Ambassador
sara90 آفلاین
ارسال‌ها: 160
موضوع‌ها: 31
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
تشکرها : 2054
( 2515 تشکر در 826 ارسال )
ارسال: #58
سلام به همگی من هنوز با رسم دستی ترک تو التیوم مشکل دارم نمیدونم چشه هر کاری میکنم ترک رسم نمیشهAngry لطفا یکی کمک کنهConfused ممنون
در لحظه زندگی کن  (;
۲۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۱۱:۰۴
ارسال: #59
مشکل از net و لایه هاست
تو محیط آلتیوم هر ترک باید تو لایه خودش رسم بشه که وقتی اتوروت میکنید مسیرها بصورت خودکار درلایه مورد نظر قرار میگیرن
ولی در رسم دستی باید خودتون net ها و لایه ها رو تنظیم کنید
البته میتونید وقتی که دارید بین دوتا پد مسیرکشی میکنید ، مسیر رو تا نزدیک پد بکشید و کلیک راست کنید و دوباره باقی مسیر رو به روی پد ادامه بدید
با این کار ترک رو وادار میکنید که از لایه خودش خارج بشه و دقت کنید بعد مسیر کشی، ترک به رنگ سبز درمیاد
۲۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۳۵:۱۱
تشکر شده توسط : sara90, babyy, hadikh73, Ambassador, salehjg
sara90 آفلاین
ارسال‌ها: 160
موضوع‌ها: 31
تشکرها : 2054
ارسال: #60
سلام آقای عزیزی ممنون از راهنمایی تون تنظیم نت ها و لایه ها به چه صورتیه؟ راه دیگه ای نداره؟
در لحظه زندگی کن  (;
۲۶-خرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۵۱:۲۰
sara90 آفلاین
ارسال‌ها: 160
موضوع‌ها: 31
تشکرها : 2054
ارسال: #61
سلام به همه ی دوستان Tongue ممنون از کمک های بی دریغ تون این مداری که قرار میدم آخرین مداریه که کشیدم و بنظرم با تمام ناشی گری هام این بهترین مداریه که طراحی کردم فقط یه چندتا ارور کوچولو داره(فقط 300تاBiggrin) ممنون میشم برام اصلاحش کنید واپلود کنید همین جا راستی یه چندتا سوال دارم
1- جهت جک پاور درسته یا برعکس گذاشتم و همینطور پایه هاشو درست وصل کردم؟
2-اگه می شه مدار که اصلاح کردین برام پی دی اف رو هم بی زحمت بزاریدShy
چون خودم که تنظیم میکنم 59 ص میشه که مدار تو چند صفحه میندازه نمیدونم چراAmazeAmaze
3- بنظرتون POLYGON استفاده کنم یا نه
[attachment=9597]
فقط دوستان یکم عجله دارم باید برا امروزآماده بشه مدارمRolleyes
در لحظه زندگی کن  (;
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-خرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۵۴:۴۴، توسط sara90.)
۲۷-خرداد-۱۳۹۲, ۱۱:۴۹:۱۰
sara90 آفلاین
ارسال‌ها: 160
موضوع‌ها: 31
تشکرها : 2054
ارسال: #62
چرا کسی حتی یک بارم دانلود نمیکنه فایل من Sad لطفا کمک کنید کار من بد جور گیره
در لحظه زندگی کن  (;
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۷-خرداد-۱۳۹۲, ۲۳:۴۸:۱۱، توسط sara90.)
۲۷-خرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۳۳:۳۳
ارسال: #63
نقل قول: 1- جهت جک پاور درسته یا برعکس گذاشتم و همینطور پایه هاشو درست وصل کردم؟
جهت جک درسته
پایه ها هم درستن
نقل قول: 2-اگه می شه مدار که اصلاح کردین برام پی دی اف رو هم بی زحمت بزاریدShy
مدار رو برا اساس چی اصلاح بشه؟
شماتیک pdf که با pcb هماهنگ نیست
یه چیزی رو درک نمیکنم/
چرا شما شماتیک رو توی آلتیوم رسم نمیکنید؟
مشکلتون چیه؟
آخه این راهی که شما انتخاب کردین، درست نیست
شاید اولش براتون سخت باشه
ولی بالاخره باید از جایی شروع کرد
این pdf رو از فایل sch خودتون گرفتین؟ اگه اینطوره ، فایل شماتیک رو آپلود کنید تا فایل نمونه ی PCB رو براتون بسازم....
بعد نتیجه رو مقایسه کنید خودتون Biggrin
ببینید کدوم روش اصولی تره Wink
نقل قول: چون خودم که تنظیم میکنم 59 ص میشه که مدار تو چند صفحه میندازه نمیدونم چراAmazeAmaze
حتما bill of material. رو فعال کردید
تیک اش رو بردارید صفحات کمتر میشه.
نقل قول: 3- بنظرتون POLYGON استفاده کنم یا نه
بستگی داره به خودتون
چند جا خونده بودم که پلی گان رو برای نویز و .... استفاده میکنند....
اگر قراره خودتون pcb رو با پرینتر لیزری بزنید، نه استفاده نکنید....
چون کارتون خراب میشه.... درست از آب در نمیاد.
نقل قول: فقط دوستان یکم عجله دارم باید برا امروزآماده بشه مدارمRolleyes
خیلی خوبه....
معلومه زحمت کشیدید.... ولی راه درستی انتخاب نکردید.... Biggrin
۲۸-خرداد-۱۳۹۲, ۰۴:۱۵:۰۸
تشکر شده توسط : omid_phoenix, sara90, Ambassador
sara90 آفلاین
ارسال‌ها: 160
موضوع‌ها: 31
تشکرها : 2054
ارسال: #64
[quote='salehjg' pid='202126' dateline='1371512708']
[quote]2-اگه می شه مدار که اصلاح کردین برام پی دی اف رو هم بی زحمت بزاریدShy
شماتیک pdf که با pcb هماهنگ نیست[/quote]
سلام آقا صالح ممنون از اینکه جواب دادین منظورم این بود که این 300 تا خطا رو اصلاح کنیدوچون من نمیتونم پرینت نهایی شو در بیارم برام به صورت پی دی اف مدار پی سی بی شو بزارید
این فایل پی دی اف من از یه کتاب پیدا کردم باید پی سی بی اینو در بیارم
من فایل شماتیک هم کشیدم اونم ایراداتی داره....شماتیک چون یه سری از قطعات اس ام دی میاره ولی بدون شماتیک اینطوری نیست باشه میزارم این جا
این گزینه bill of material کجاست؟
[attachment=9604]
در لحظه زندگی کن  (;
۲۸-خرداد-۱۳۹۲, ۱۳:۱۱:۵۵
تشکر شده توسط : salehjg, Ambassador
ارسال: #65
ای بابا
lib هایی که برای شماتیک استفاده کردین رو هم ندارم Whistle
۲۹-خرداد-۱۳۹۲, ۱۵:۲۲:۱۳
alireza alverdi آفلاین
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۲
ارسال: #66
با سلام خدمت اساتید عزیز. اگر بخوام که همه یا تعدای از پدهای موجود در بردم رو در نهایت کار تغییر بدم(مثلا مسش رو زیاد کنم) باید چیکار کنم؟برای یک پد میدونم ولی ایجاد تغییر روی همه ی اونها چطوریه؟
۰۷-مرداد-۱۳۹۲, ۱۴:۳۳:۱۰
  کتابخانه های آلتیوم(پروتل) salehjg 25 47,375 ۰۴-بهمن-۱۴۰۳, ۱۴:۲۳:۱۶
  کتابخانه آلتیوم yamna 1 0 2,446 ۱۵-مرداد-۱۳۹۵, ۲۱:۰۳:۳۲
آخرین ارسال: yamna 1
  کتابخانه دات ماتریس برای آلتیوم توانا1223 0 2,480 ۳۰-تير-۱۳۹۵, ۱۲:۲۶:۱۶
آخرین ارسال: توانا1223
  آموزش قدم به قدم آلتیوم بصورت تصویری omid_phoenix 33 50,383 ۲۹-تير-۱۳۹۵, ۱۰:۱۸:۳۲
آخرین ارسال: denizbabri
  طراحی PCB‌ در آلتیوم denizbabri 0 2,225 ۲۹-تير-۱۳۹۵, ۱۰:۰۸:۱۳
  خروجی pdf نرم افزار آلتیوم aleas 3 8,876 ۱۴-تير-۱۳۹۴, ۱۶:۰۱:۳۱
آخرین ارسال: aleas
  [سوال] سوالات ، انتقاد ها و نظرات ، مریوط به آموزش های h.unique aKaReZa75 7 5,474 ۲۴-آبان-۱۳۹۲, ۱۶:۳۷:۴۹
آخرین ارسال: shoghal
  بهترین مرجع آموزش پروتل آلتیوم دیزاینر؟ sarv 5 12,072 ۲۹-اردیبهشت-۱۳۹۰, ۱۷:۴۵:۰۶
آخرین ارسال: sarv
  سوالات امتحان فاینال الکترونیک3 mahdi20 5 6,089 ۲۷-خرداد-۱۳۸۸, ۲۱:۳۹:۰۵
آخرین ارسال: hadii
