ارتباط سريال بين دو ميكرو و نمايش روي lcd با codevision
ali313 آفلاین
ارسال‌ها: 4
تاریخ عضویت: مهر ۱۳۸۸
( 2 تشکر در 1 ارسال )
Exclamation  ارتباط سريال بين دو ميكرو و نمايش روي lcd با codevision
دوستان من ميخوام يه ارتباط سريال بين دو ميكرو avr برقرار كنم به اين صورت كه يه ميكرو يه كاراكتر يا يه متن يا عددي رو ارسال كنه و ميكرو ديگر همون داده ها رو بگيره و روي lcd نمايش بده
من خودم از usart استفاده كردم و اين برنامه رو نوشتم ولي نميدونم چرا كاراكتري كه ميگيره با كاراكتري كه ميفرسته فرق ميكنه:(برنامه با codevision است)
برنامه‌ي فرستنده:
#include <mega16.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
bit a=0;
// Declare your local variables here
char message[13]="Its a test!!";
int i;
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
delay_ms(2000);
while (1)
// Place your code here
if ( a==0 )
for (i=0;i<13;i++)
putchar(message[i]);
delay_ms(300);
a=1;
برنامه گيرنده:
#include <mega32.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
#endasm
#include <lcd.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
char code;
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x00;
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: Off
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x10;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
while (1)
code=getchar();
if (code != '')
lcd_putchar(code);
code='';
كسي ميدونه مشكل چيه؟ يا از چه كدي بايد استفاده كنم؟
۲۸-مهر-۱۳۸۸, ۱۰:۲۳:۳۷
تشکر شده توسط : MUSA-SAD, saffar4931
محمد حسینی آفلاین
کاربر فعال بخش رباتیک
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تاریخ عضویت: آذر ۱۳۸۴
تشکرها : 974
( 1781 تشکر در 620 ارسال )
RE: ارتباط سريال بين دو ميكرو و نمايش روي lcd با codevision
من پیشنهاد می کنم وقفه recieve رو فعال کن. اگه درست نشد میام کدت رو می بینم ...
۲۸-مهر-۱۳۸۸, ۱۰:۵۳:۴۵
تشکر شده توسط : t3r!p3000, 1نفر
ali313 آفلاین
ارسال‌ها: 4
(۲۸-مهر-۱۳۸۸, ۱۰:۵۳:۴۵)Sp!d3rm4n نوشته است: من پیشنهاد می کنم وقفه recieve رو فعال کن. اگه درست نشد میام کدت رو می بینم ...
این کار رو هم کردم ولی فرقی نکرد
مشکل اینجاست که روی lcd فقط کاراکتر ۲۵۵ رو نشون میده (یعنی کاراکتر پر)
شما یه نگاه به کد ما بنداز ببین مشکل چیه. البته لطفا!!Tongue
۲۸-مهر-۱۳۸۸, ۱۴:۴۸:۱۴
محمد حسینی آفلاین
ارسال‌ها: 1,363
موضوع‌ها: 139
تشکرها : 974
بنظر نمیرسه تو کد مشکلی باشه!! من الان رو پروتیوس امتجان کردم جواب داد!
شما تو کدویزارد کریستال میکرو رو چند انتخاب کردی؟ باید یک باشه ها. آخه کدویژن پیش فرض 4 میذاره و تازه کارایی مثل اوایل بهش اهمیت نمیدن. منم همچین مشکلی تو ارتباط بین کامپیوتر و میکرو داشتم آخرش فهمیدم مشکل از هماهنگ نبودن کریستال بود.
۲۸-مهر-۱۳۸۸, ۲۳:۵۳:۴۵
naatamam آفلاین
ارسال‌ها: 117
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۸
تشکرها : 228
( 530 تشکر در 214 ارسال )
هر مداری که در پروتیوس جواب داد دلیلی بر درست عمل کردن 100 در 100 مدار نیست چون پروتیوس از شبیه سازی استفاده میکنه و خیلی از عوامل دخیل در نظر گرفته نمیشه ...
اما برای رفع مشکل شما باید در هر دو مدارت از کریستال 11.059200 استفاده کنی . همچنین تنظیم فیوز بیت های مربوطه را هم فراموش نکنید.
۲۹-مهر-۱۳۸۸, ۱۵:۲۷:۵۰
ali313 آفلاین
ارسال‌ها: 4
كريستال رو عوض كردم يعني حالا از كريستال داخلي يك مگاهرتز استفاده ميكنم تنها فرقي كه كرد اينه كه كاراكتري كه روي lcd نمايش داده مي‌شد عوض شد ولي باز هم اون چيزي كه ميكروي فرستنده ارسال ميكنه رو نمايش نميده
نقل قول: اما برای رفع مشکل شما باید در هر دو مدارت از کریستال 11.059200 استفاده کنی . همچنین تنظیم فیوز بیت های مربوطه را هم فراموش نکنید.
من فعلا كريستال 11.059200 رو ندارم ولي به محض اينكه تهيه كردم اين رو هم تست ميكنم ولي شما مطمئنيد كه مشكل از كريستاله؟
۲۹-مهر-۱۳۸۸, ۱۷:۲۶:۵۴
کریستال 11.0592 فقط به درد کار برای ارسال به کامپیوتر اونم تو باوودهای بالا می خوره !
چون خطا تو ارسالش صفره !
ولی تو باوودهای پایین نیازی نیست ! ( باشه بهتره ولی من شخصا هیچ وقت تو باوودهای زیر 4800 نذاشتم )
و اینجا هر دو میکرو هستن و نباید مشکلی وجود داشته باشه ! ( چون فرکانس هر دو میکرو ثابته )
به نظر من چند تا مشکل ممکنه داشته باشین !
اشتباه وصل کردین : Tx میکروی اول به Rx میکروی دووم وصل می شه و برعکس !
فرکانس دو میکرو متفاوته : که خوب تو فیوز بیت ها نگاه کنید
۲۹-مهر-۱۳۸۸, ۲۲:۳۸:۴۷
تشکر شده توسط : sita_rampail, maxn@morteza, 1نفر
sita_rampail غایب
ارسال‌ها: 154
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۷
تشکرها : 2348
( 1652 تشکر در 389 ارسال )
(۲۹-مهر-۱۳۸۸, ۲۲:۳۸:۴۷)t3r!p3000 نوشته است: به نظر من چند تا مشکل ممکنه داشته باشین !
تایید میشه به شدتBiggrin
مخصوصاً در مورد :
دوست مثل پول، به دست آوردنش از نگه داشتنش آسان تر است
باتلر
۳۰-مهر-۱۳۸۸, ۰۰:۲۵:۱۱
ali313 آفلاین
ارسال‌ها: 4
فیوزبیت ها رو نگاه کردم درست بود‍ پایه ها رو هم که درست وصل کردم خودمم موندم مشکل از کجاست!!!! حالا من میخوام با بسکام امتحان کنم ببینم با اون میتونم یا نه اگه نشد میرم سراغ pic!
۰۱-آبان-۱۳۸۸, ۱۶:۳۷:۳۶
مهندس ارسال سریال کاری نداره تو بسکام !
می تونی این کتاب رو بخونی : http://forum.iranled.com/showthread.php?tid=10869
اینم یه مثال از کتاب آقای یه نفر ( سعید جون ) :
ارتباط سریال rs232 :
در این ارتباط از دوسیم به نام های rxd و txd استفاده میشود که خط txd وسیله اول دیتا را از ان به بیرون منتقل میکندو خط خروجی دیتا است و به ورودی دیتا دستگاه دوم ( txd ) متصل میشود و خط rxd ورودی دیتا است که به خروجی دیتای دستگاه دیگر (rxd ) متصل میشود.
در این روش میتوان نهایتا تا دووسیله را به هم متصل کرد .(از طریق یک پورت)
این پروتکل برای ارتباط میکرو با میکرو ، میکرو با کامپیوتر و کامپیوتر با کامپیوتر استفاده میشود ، برای ارتباط میکرو با میکرو شما نیاز به دو برنامه برای دو میکرو دارید ، برای ارتباط میکرو با کامپیوتر شما باید علاوه بر نوشتن برنامه برای میکرو یک برنامه نیز برای کامپیوتر بنویسید و در نهایت برای ارتباط دو کامپیوتر با هم شما باید با یکی از زبان های برنامه نویسی برای هر دو کامپیوتر برناه بنویسید که این موضوع از بحث ما خارج است.(برای راه اندازی این پروتکل از کریستال خارجی استفاده کنید)
دستورات این پروتکل در بسکام به شرح زیر است:
تعیین نرخ انتقال دیتا:
$BAUD=VAR
این دستور میزان انتقال دیتا در ثانیه را مشخص میکند وباید در هر دو وسیله ای که به هم متصل میشوند یکی باشد (در غیر این صورت ارتباط کار نمیکند) بهتر است نرخ انتقال دیتا در مناطق دارای نویز کمتر انتخاب شود.
دستور PRINT :
PRINT  VAR
توسط این دستور میتوان داده یا متغیری را به پورت سریال ارسال کرد. VAR یم متغیر از جنس متغیرهای گفته شده میباشد.
دستور PRINTBIN :
PRINTBIN VAR
توسط این دستور متغیر VAR به باینر تبدیل شده سپس به پورت سریال ارسال میشود.
دستور WAITKEY :
VAR=WAITKEY()
این دستور تا زمانی که متغییر توسط دستگاه دیگر به پورت سریال ارسال شود منتظر میماند و پس از دریافت متغیر برنامه از خط بعد ادامه می یابد.
دستور INKEY :
VAR=INKEY()
این دستور مقدار اسکی کاراکتر دریافت شده از پورت سریال را برمیگرداند.
دستور INPUTBIN :
INPUTBIN  VAR
این دستور داده باینری را از پورت سریال میگیرد و در متغیر VAR قرار میدهد.
دستور INPUTHEX :
INPUTHEX  VAR
این دستور داده هگز رااز پورت سریال دریافت میکند و در متغیر VAR قرارمیدهد. مانند:
در مثال زیر با استفاده از ارتباط سریال ، یک ارتباط دوطرفه بین دو میکرو برقرار کرده ایم ،
$regfile "m32def.dat" $crystal 1000000
$baud
9600
Config Portb
Input Config Porta Output
Dim A
As Byte As Byte
W
Pinb Printbin Q
Inkey() : Porta A
Goto W
میکرو 2
$baud
9600
Config Portb
Dim A
As Byte Dim Q As Byte
W
Pinb Printbin Q
Inkey() : Porta A
Goto W
از انجا که ارتباط دو طرفه میباشد ( هر دو میکرو دقیقا مانند هم هستند ) برنامه دو میکرو مشابه است ،
درخط اول میکرو و کریستال معرفی شده است که میکرو مگا 32 و کریستال مورد استفاده 10 مگا هرتز میباشد .
در خط دوم نرخ انتقال دیتا مشخص گردیده است ، مقدار ان 9600 است . نرخ انتقال دیتا باید در هر دو میکرو یکسان باشد .
در خط سوم پورت b به عنوان ورودی ( برای اتصال کلید ) و پورت a به عنوان خروجی (برای اتصال led) معرفی شده اند .
در خط چهارم دو متغیر از جنس بایت برای ذخیره مقادیر معرفی شده است .
در خط پنجم شروع یک حلقه میباشد ( شما میتواندی از دیگر حلقه ها نیز استفده کنید).
در خط ششم مقدار موجود بر روی پورت b در متغیر q ریخته میشود و سپس با دستور Printbin Q به پورت سریال فرستاده میشود.
در خط هفتم مقدار گرفته شده از پروت سریال در متغیر a ریخته میشود و بعد متغیر a بر روی پورت a ریخته میشود.
خط هفتم پایان حلقه میباشد ، هنگامی که cpu میکرو به این خط رسید به برچسب w پرش میکند.
خط هشتم پایان برنامه است.
در حالتی که هیچ یک از کلید ها یک نشده اند ، مقدار q صفر دسیمال و &b00000000 باینری است ، حال اگر هر یک از کلید ها فشرده شود مقدار q تغیر میکند.
دو پایه txd و rxd میکرو نقش دریافت و ارسال داده را در حالت پیشفرض برعهده دارند ، با دستور زیر شما میتوانید این دو پایه را به پایه های دلخواه تغییر دهید:
Open "comx.y:$baud,8,n,1" For Output/input As #q
comx.y : نام پورت و پایه ای است که باید به عنوان txd یا rxd جدید عمل کند.
:$baud نرخ داده عبوری از پایه را نشان میدهد ، این مقدار باید با نرخ انتقال دیتا ی اصلی برابر باشد.
Output/input : پایه میتواند وردی داده( rxd) یا خروجی داده( txd ) باشد.
Q : شماره کانال را مشخص میکند.
مانند:
Open "comd.1:19200,8,n,1" For Output As #1
Open "comd.0:19200,8,n,1" For Input As #2
در مورد بالا portd.1 به عنوان txd و portd.0 به عنوان rxd در نظر گرفته شده است ، همچنین نرخ انتقال داده برابر با 19200 است.
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-فروردین-۱۳۸۹, ۱۷:۲۴:۵۳، توسط t3r!p3000.)
۰۱-آبان-۱۳۸۸, ۱۶:۵۲:۱۸
تشکر شده توسط : ali313, maxn@morteza, 1نفر
hamid reza_64 آفلاین
تاریخ عضویت: دى ۱۳۹۱
سلام ali313
من چیزی توی برنامه دیدم که به نظر من میتونه مشکلزا باشه؟؟
ببین , متغیر message حاوی اطلاعاتی از نوع استرینگ چون متن روبروش در بین این علامتها" " قرار داره . ولی توی گیرنده از دستوری استفاده کردی که مخصوص دریافت اطلاعات به صورت کارکتریه و این کارکتر ها باید در زمان ارسال در بین ' ' قرار داشته باشند.
ممکن مشکل از اینجا باشه!!!
۱۵-آبان-۱۳۹۲, ۰۹:۲۲:۴۸
تشکر شده توسط : 1نفر
  کتاب خانه های نرم افزار codevision hadikh73 26 63,947 ۰۶-مرداد-۱۴۰۰, ۱۲:۴۶:۰۹
آخرین ارسال: sorena01
  خطا در کامپایل کردن برنامه در codevision akand1111 9 19,907 ۲۳-اسفند-۱۳۹۸, ۱۰:۲۱:۰۱
آخرین ارسال: d.hamidi2535
  مشکل در ارتباط بیسیم با پروتکل USART cortex-m3 5 6,012 ۰۷-آبان-۱۳۹۵, ۰۰:۱۷:۳۶
آخرین ارسال: علی محد شریفی
  ارتباط avr با plc از طریق profibus nex2004 5 7,429 ۰۳-مهر-۱۳۹۵, ۰۳:۱۶:۰۸
آخرین ارسال: jalil2008
  مشكل با پورت سريال در متلب leila.66 8 11,927 ۱۲-شهریور-۱۳۹۵, ۲۰:۳۹:۳۴
آخرین ارسال: 36taregh
آخرین ارسال: sniper-70
Question مشکل با ارتباط spi miladd72 1 2,510 ۱۸-مرداد-۱۳۹۵, ۲۱:۱۷:۵۳
آخرین ارسال: alifarmani7
