  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 2
راه اندازی سنسور sht11
blackstar368 آفلاین
ارسال‌ها: 34
تاریخ عضویت: آبان ۱۳۸۸
تشکرها : 21
( 26 تشکر در 17 ارسال )
بن سلام خدمت دوستان عزیز
می خواستم ی پروژه با sht11 اجرا کنم ولی اطلاعات خوبی در باره اش پیدا نکردم کسی پروژه داره در بارش داره!!؟
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-آبان-۱۳۹۲, ۱۵:۲۴:۰۳، توسط blackstar368.)
۱۵-آبان-۱۳۹۲, ۱۵:۲۳:۰۶
دراکولا آفلاین
ارسال‌ها: 15
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 4
( 9 تشکر در 3 ارسال )
RE: راه اندازی سنسور sht11
http://tuxgraphics.org/electronics/20070...ture.shtml
http://www.mikroe.com/add-on-boards/meas...t1x-proto/
http://www.mikroe.com/click/sht1x/
http://www.mcselec.com/?option=com_conte...&Itemid=57
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۵-آبان-۱۳۹۲, ۱۶:۰۷:۰۶، توسط دراکولا.)
۱۵-آبان-۱۳۹۲, ۱۶:۰۶:۲۹
تشکر شده توسط : babyy, blackstar368, omid_phoenix, رسول, Ambassador
blackstar368 آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 21
داش دمت گرم تا حدودی متوجه شده می خواستم ببینم امکانش هست ی آلگوریتم از اجرای این پروژه برام بگذارید... آخه این برنامه ها اکثرا PIC یا 8051 من زیاد سر در نیاوردم...
تا جایی که من متوجه شدم به یه پایه باید یک دیتا مربوط به حرارت یا رطوبت بدیم و بعد منتظر دریافت دیتا بشیم ولی نمی دونم پالس کلاک ش چطور باید بدیم یا چه فرکانسی باید داشته باشه!!!
۱۶-آبان-۱۳۹۲, ۰۰:۱۶:۵۷
دراکولا آفلاین
ارسال‌ها: 15
موضوع‌ها: 8
تشکرها : 4
(۱۶-آبان-۱۳۹۲, ۰۰:۱۶:۵۷)blackstar368 نوشته است: داش دمت گرم تا حدودی متوجه شده می خواستم ببینم امکانش هست ی آلگوریتم از اجرای این پروژه برام بگذارید... آخه این برنامه ها اکثرا PIC یا 8051 من زیاد سر در نیاوردم...
من نمیدونم شرمنده
.pdf   SHT1x_datasheet.pdf (اندازه: 331.03 KB / تعداد دفعات دریافت: 97)
.pdf   Sensirion_Humidity_SHT25_Datasheet_V2.pdf (اندازه: 595.64 KB / تعداد دفعات دریافت: 100)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۶-آبان-۱۳۹۲, ۱۵:۳۴:۱۱، توسط دراکولا.)
۱۶-آبان-۱۳۹۲, ۱۵:۲۸:۴۷
تشکر شده توسط : blackstar368
blackstar368 آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 21
Exclamation  RE: راه اندازی سنسور sht11
یعنی اینجا یک نفر هم نیست کمک کنه!!!! خیلی مهمه یک نفر ی کمکی بده!!! یعنی انقدر سخته!!!؟ بابا قبلا اینجا بیشتر کمک می کردین به آدم!!!!
۱۸-آبان-۱۳۹۲, ۱۰:۲۳:۲۸
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۸۶
تشکرها : 663
( 1139 تشکر در 512 ارسال )
عزیزم اینجا باید خودت شروع کنی تا بقیه کمکت کنن
$regfile "m32def.dat"
$crystal 1000000
Config Lcdpin
Pin Rs Pina.0 Pina.2 Db4 Pina.4 Db5 Pina.5 Db6 Pina.6 Db7 Pina.7
Config Lcd
16 2
Cursor Off
Cls
Dim I
As Byte
Dim Z
As Single
Dim Data_byte
As Byte
Dim Data_msb
As Byte
Dim Data_lsb
As Byte
Dim Data_word
As Word
Dim Crc
As Byte
Dim Temp
As Single
Dim Rh_liner
As Single
Dim Command
As Byte
Sck Alias Portc.1
Dataout Alias Portc.0
Datain Alias Pinc.0
Config Portc.1
Output
Config Portc.0
Output
Gosub Display_lcd_start_text
Gosub Signal_reset
Waitms 10
Command = &B00000101 Gosub Get_sht10
   Gosub Calcula_rh_liner_12bit
   Command
= &B00000011 Gosub Get_sht10
   Gosub Calcula_temp_14bit
   Gosub Display_lcd
   Wait 1
Display_lcd_start_text:
   Cls :
   Locate 1 , 1 : Lcd "   www.RoboPardaz.com"
   Locate 2 , 1 : Lcd "AVR   PIC   8051"
   Wait 2 : Cls : Waitms 200
Return
Status_register_write:
Gosub Signal_start
   Command
= &B00000110 Shiftout Dataout Sck Command 1
   Gosub Signal_ack
   Command
= &B00000000 Shiftout Dataout Sck Command 1
   Gosub Signal_ack
Return
Status_register_read:
   Gosub Signal_start
   Command = &B00000111
   Shiftout Dataout , Sck , Command , 1
   Gosub Signal_ack
   Gosub Read_byte : Data_msb = Data_byte
   Gosub Signal_ack
   Gosub Read_byte : Crc = Data_byte
   Print "Status Register=" ; Data_msb
   Print "Checksum=" ; Crc
   Print
Return
Setting_default:
Gosub Signal_start
   Command
= &B00011110 Shiftout Dataout Sck Command 1
   Gosub Signal_ack
   Waitms 100
Return
Get_sht10:
   Gosub Signal_start
   Gosub Send_command
   Gosub Signal_ack
   Gosub Wait_for_data_ready
   Gosub Signal_ack
   Gosub Read_byte : Data_lsb = Data_byte
   Gosub Signal_ack
   Gosub Signal_end
   Data_msb = Data_msb And &B00111111
   Data_word = Makeint(data_lsb , Data_msb)
Return
Signal_reset:
Config Portc.1 Output                                  ': Portc.1 = 1
   Config Portc.0 = Output                                  '
Portc.0 1
   Reset Sck
Set Dataout Waitus 1
For 1 To 9
      Set Sck
: : Waitus 1 :
Reset Dataout Waitus 1
   Next I
Return
Signal_start:
   Config Portc.1 = Output                                  '
Portc.1 1
   Config Portc.0
Output                                  ': Portc.0 = 1
   Reset Sck : Set Dataout : Waitus 1
   Set Sck : : Waitus 1 :
   Reset Dataout : Waitus 1
   Reset Sck : Waitus 1
   Set Sck : Waitus 1
   Set Dataout : : Waitus 1
   Crc = 0
Return
Send_command:
Config Portc.1 Output Portc.1 0
   Config Portc.0
Output Portc.0 0
   Shiftout Dataout
Sck Command 1
Return
Wait_for_data_ready:
Portc.1 0
   Config Portc.0
Input                                   ': Portc.0 = 0
   Set Dataout
   For I = 1 To 255
      If Dataout = 0 Then Exit For
      Waitms 1
   Next
Return
Read_byte:
   Config Portc.0
Input Portc.0 1
   Shiftin Datain
Sck Data_byte 1
Return
Signal_ack:
Portc.1 0
   Config Portc.0
Output                                  ': Portc.0 = 0
   Reset Dataout : Reset Sck
   Set Sck : Waitus 1
   Reset Sck
Return
Signal_end:
Portc.0 1
   Set Dataout
Waitus 1
   Set Sck
Waitus 1
   Reset Sck
Waitus 1
Return
Calcula_rh_liner_12bit:
   Rh_liner = Data_word * Data_word
   Rh_liner = Rh_liner * -0.0000015955
   Z = 0.0367 * Data_word
   Rh_liner = Rh_liner + Z
   Rh_liner = Rh_liner - 2.0468
Return
Calcula_temp_14bit:
Temp 0.01 Data_word
   Temp
Temp 40.1
Return
Display_lcd:
   Deflcdchar 0 , 7 , 5 , 7 , 32 , 32 , 32 , 32 , 32
   Locate 1 , 1 : Lcd "RH: " ; Fusing(rh_liner , "#.#") ; "%  "
   Locate 2 , 1 : Lcd "Temp: " ; Fusing(temp , "#.#") ; Chr(0) ; "C  "
Return
عکس پایه ها هم برات پایین پیوست کردم
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۱۸-آبان-۱۳۹۲, ۱۶:۴۴:۰۸، توسط kimiafars.)
۱۸-آبان-۱۳۹۲, ۱۶:۳۰:۰۱
تشکر شده توسط : omid_phoenix, Ambassador, blackstar368, babyy
blackstar368 آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 21
(۱۸-آبان-۱۳۹۲, ۱۶:۳۰:۰۱)kimiafars نوشته است: عزیزم اینجا باید خودت شروع کنی تا بقیه کمکت کنن
$crystal 1000000
Config Lcdpin
Config Lcd
16 2
Cursor Off
Cls
Dim I
As Byte
Dim Z
As Single
Dim Data_byte
As Byte
Dim Data_msb
As Byte
Dim Data_lsb
As Byte
Dim Data_word
As Word
Dim Crc
As Byte
Dim Temp
As Single
Dim Rh_liner
As Single
Dim Command
As Byte
Sck Alias Portc.1
Datain Alias Pinc.0
Config Portc.1
Output
Config Portc.0
Output
Gosub Signal_reset
Waitms 10
   Command
   Gosub Display_lcd
   Wait 1
   Cls :
Return
Gosub Signal_start
   Command
   Gosub Signal_ack
   Command
   Gosub Signal_ack
Return
   Gosub Signal_start
   Gosub Signal_ack
   Gosub Signal_ack
   Print
Return
Setting_default:
Gosub Signal_start
   Command
   Gosub Signal_ack
   Waitms 100
Return
Get_sht10:
   Gosub Signal_start
   Gosub Send_command
   Gosub Signal_ack
   Gosub Signal_ack
   Gosub Signal_ack
   Gosub Signal_end
Return
Signal_reset:
Portc.0 1
   Reset Sck
For 1 To 9
      Set Sck
: : Waitus 1 :
   Next I
Return
Signal_start:
Portc.1 1
   Config Portc.0
   Set Sck : Waitus 1
   Crc = 0
Return
Send_command:
   Config Portc.0
Output Portc.0 0
   Shiftout Dataout
Sck Command 1
Return
Portc.1 0
   Config Portc.0
   Set Dataout
   For I = 1 To 255
      Waitms 1
   Next
Return
Read_byte:
   Config Portc.0
Input Portc.0 1
   Shiftin Datain
Sck Data_byte 1
Return
Signal_ack:
Portc.1 0
   Config Portc.0
   Set Sck : Waitus 1
   Reset Sck
Return
Signal_end:
Portc.0 1
   Set Dataout
Waitus 1
   Set Sck
Waitus 1
   Reset Sck
Waitus 1
Return
Return
Calcula_temp_14bit:
Temp 0.01 Data_word
   Temp
Temp 40.1
Return
Display_lcd:
Return
مرسی عزیز خیلی لطف کردی! خودت این پروژه رو اجرا کردی!!! ببخشید بد حرف زدم...
۱۸-آبان-۱۳۹۲, ۲۰:۰۸:۵۸
kimiafars آفلاین
ارسال‌ها: 819
موضوع‌ها: 71
تشکرها : 663
من sht1101 رو کار کردم اینو نه
۱۹-آبان-۱۳۹۲, ۲۰:۵۸:۲۶
blackstar368 آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 21
(۱۹-آبان-۱۳۹۲, ۲۰:۵۸:۲۶)kimiafars نوشته است: من sht1101 رو کار کردم اینو نه
sht1101!!!!! سنسور دما و رطوبت!؟ من بیشتر ی الگوریتم می خواستم از چگونگی دیتا دادن بهش برنامه آماده به کارم نمیاد آخه برنامه ام خیلی سنگین میشه اینجوری اگه بخوام از برنامه های آماده استفاده کنم!! این چند روز هم وقت نشد روش خیلی کار کنم آخه گرم محرم بودم. اگر بتونید یه الگوریتم بهم بدین خیلی بهم کمک کردین...
۲۱-آبان-۱۳۹۲, ۱۵:۳۵:۴۸
ehsan1082 آفلاین
تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۵
( 2 تشکر در 1 ارسال )
(۱۸-آبان-۱۳۹۲, ۱۰:۲۳:۲۸)blackstar368 نوشته است: یعنی اینجا یک نفر هم نیست کمک کنه!!!! خیلی مهمه یک نفر ی کمکی بده!!! یعنی انقدر سخته!!!؟ بابا قبلا اینجا بیشتر کمک می کردین به آدم!!!!
۲۶-دى-۱۳۹۵, ۱۲:۱۷:۲۵
ehsan1082 آفلاین
سلام برهمه دوستان
اینم مدار شبیه سازی شده و برنامه بسکام راه اندازی سنسور SHT1X
.rar   SHT10_Bascom-AVR.rar (اندازه: 386.52 KB / تعداد دفعات دریافت: 89)
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۶-دى-۱۳۹۵, ۱۲:۲۳:۳۵، توسط ehsan1082.)
۲۶-دى-۱۳۹۵, ۱۲:۲۲:۴۷
تشکر شده توسط : babyy, omid_phoenix
آخرین ارسال: ali3000aab
آخرین ارسال: ninechip
  ربات مسیریاب ۲۴ سنسور Erfanbeigi 3 2,650 ۰۷-آبان-۱۳۹۶, ۰۰:۴۲:۴۱
آخرین ارسال: winnuke
  راه اندازی tdc-gp2 mostafa-m 0 2,114 ۰۸-مهر-۱۳۹۵, ۱۹:۵۸:۰۰
آخرین ارسال: mostafa-m
  [سوال] راه اندازی igbtبا میکرو mostafa-m 0 2,299 ۰۸-خرداد-۱۳۹۵, ۱۸:۱۹:۱۵
