  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 1.67
راهنمایی برای پروژه
ارسال: #34
RE: راهنمایی برای پروژه
(۲۹-فروردین-۱۳۹۳, ۰۰:۵۱:۱۵)mode نوشته است: امکان داره مشکل از فیوز بیت ها باشه ؟؟؟
چطور باید تنظیمشون کنم ؟؟؟
نه ..
اگه بهشون تا حالا دست نزده باشین هیچ مشکلی نباید داشته باشن!!
۲۹-فروردین-۱۳۹۳, ۰۰:۵۴:۵۳
تشکر شده توسط : babyy, salehjg, mode, Pixar
ارسال: #35
بجای بسکام با progChip پروگرم کنید/ دیگه چیزی به ذهنم نمیرسه
موفق باشین
۲۹-فروردین-۱۳۹۳, ۰۱:۱۱:۲۳
تشکر شده توسط : رسول, babyy, mode, Ambassador, Pixar
mode آفلاین
ارسال‌ها: 26
تاریخ عضویت: فروردین ۱۳۹۳
تشکرها : 27
( 19 تشکر در 17 ارسال )
ارسال: #36
ببخشید گزینه ی lock chip چیکار میکنه در progisp ؟
۲۹-فروردین-۱۳۹۳, ۰۱:۲۱:۳۵
تشکر شده توسط : Pixar
ارسال: #37
:lol:
آره همون progISP Biggrin Biggrin
غلط املایی بود Biggrin
نزنیدش Biggrin
دوستان کمک لدفا
من تجربه ای ندارم ازش
۲۹-فروردین-۱۳۹۳, ۰۱:۲۴:۳۴
تشکر شده توسط : mode, babyy, omid_phoenix, Ambassador, Pixar
mode آفلاین
ارسال‌ها: 26
تشکرها : 27
ارسال: #38
چرا وقتی برنامه رو به نرم افزار دادم هواسم نبود این گزینه فعاله و زدم میکرو اتوماتیک پروگرام بشه !
۲۹-فروردین-۱۳۹۳, ۰۱:۲۷:۱۵
ارسال: #39
در حالت PROGISP باید فایل هگز برنامتون رو از قسمت 1 در عکس (Load Flash) وارد محیط نرم افزار کنین و بعد توسط کلید 2 یعنی Auto عمل پروگرام کردن رو انجام بدین ..
۲۹-فروردین-۱۳۹۳, ۰۱:۵۳:۳۱
تشکر شده توسط : babyy, mode, omid_phoenix, Ambassador, Pixar
ارسال: #40
(۲۹-فروردین-۱۳۹۳, ۰۱:۲۷:۱۵)mode نوشته است: چرا وقتی برنامه رو به نرم افزار دادم هواسم نبود این گزینه فعاله و زدم میکرو اتوماتیک پروگرام بشه !
خب اگه فیوز lock رو زده باشید احتمالا میکرو قفل شده
بهتره با یه مگا8 دیگه تست کنید
مطالب قبلی رو نخوندم، پروگرامرتون چه نوعی هست؟
قبلا تجربه کار باهاش داشتید؟
۲۹-فروردین-۱۳۹۳, ۰۷:۵۹:۴۳
تشکر شده توسط : Ambassador, mode, babyy, Pixar
mode آفلاین
ارسال‌ها: 26
تشکرها : 27
ارسال: #41
پروگرامرم stk 300 هست و در بسکام هم پروگرامر و هم میرو شناخته میشه و عمل پروگرام شدن هم به راحتی انجام میشه !
ابتدا ایراد میکرفت و میکرو رو نمیشناخت ولی بعد که میکرو رو درست گذاشتم مشکلش حل شد !
ملی میکرو اصلا پروگرام نمیشه !
کاری که من کردم به پایه های 7 و 8 مثبت و منفی 5 ولت رو وصل کردم ولی با مولتی متر که اندازه میگیرم همه ی پایه ها یه ولتاژ رو دارن (2.7) به جز پایه ی ریست که بالاتر از 5 ولت داره (نمیدونم از کجا آورده)!!!
۲۹-فروردین-۱۳۹۳, ۱۳:۱۱:۴۵
Pixar آفلاین
ارسال‌ها: 34
تشکرها : 305
( 112 تشکر در 31 ارسال )
ارسال: #42
سلام :
من دیروز به یه نکتهء عجیب برخوردم که رسماٌ‌ بهم ثابت کرد نمیشه به هر پروگرامری اعتماد کرد !
دیروز یه برنامه رو با پروگرامر STK500 نوآوران ریختم روی میکرو . با اینکه همه چیز برنامه 100٪ درست بود ،‌ اما درست اجرا نمیشد !
بیشتر از 10 بار تکرار کردم و مدام ،‌برنامه رو بررسی میکردم . ولی فایده ای نداشت .
تا اینکه برنامه رو ریختم روی فلش مموری و با پروگرامر STK200/300 روی سیستم خانگی پروگرامش کردم . بدون کوچکترین تغییری در برنامه ...
با کمال تعجب دیدم درست کار میکنه !!!
واسه اینکه شکـّم به یقین تبدیل بشه ،‌ 3 مرتبه دیگه هم پروگرامر ها رو مجدداً تغییر دادم و با نهایت شگفتی ، فقط وقتی با STK200/300‌ (پورت پرینتر ) پروگرام میشد ،‌درست جواب میداد !
اینا رو گفتم ... شاید این دوست عزیزمون با همین مشکل مواجه شده باشه .
شاید ...!
(آخرین ویرایش در این ارسال: ۳۰-فروردین-۱۳۹۳, ۰۲:۱۳:۱۱، توسط Pixar.)
۳۰-فروردین-۱۳۹۳, ۰۲:۱۱:۳۳
تشکر شده توسط : babyy, رسول, mode, Ambassador, omid_phoenix
ارسال: #43
(۳۰-فروردین-۱۳۹۳, ۰۲:۱۱:۳۳)Pixar نوشته است: فقط وقتی با STK200/300‌ (پورت پرینتر ) پروگرام میشد ،‌درست جواب میداد !
راستش به نظر من هیچ پروگرامری جای STK200/300‌ رو نمیده!!
خیلی بی دنگ و فنگ و راحته ..
ولی افسوس و صد افسوس که مادربردهای جدید و لپ تاپ ها پورت پرینتر ندارن .. البته مبدل پورت پرینتر به دیگر پورتها وجود داره ها اما نمیتونن جای پورت پرینتر رو بگیرن Biggrin
۳۰-فروردین-۱۳۹۳, ۰۴:۱۷:۵۸
تشکر شده توسط : mode, Ambassador, babyy, Pixar
mode آفلاین
ارسال‌ها: 26
تشکرها : 27
ارسال: #44
والا الان شما میفرمایید بنده چکار کنم ؟ بنده این رو از فروشگاه eca خریداری کردم و گارانتی داره !!!
محصول رو پس بفرستم ؟؟؟ یعنی تعویضش کنم؟
۳۰-فروردین-۱۳۹۳, ۰۶:۰۸:۲۵
آخرین ارسال: GOLDOST
آخرین ارسال: sky_man847
آخرین ارسال: CONTOROLER
آخرین ارسال: sobhan6831
آخرین ارسال: fedagh
  درخواست راهنمایی از دوستان p.n 5 3,540 ۰۶-آذر-۱۳۹۵, ۲۳:۲۹:۱۹
آخرین ارسال: ali3130
  راهنمایی برای تولید پالس vistac2000 15 17,041 ۰۸-اردیبهشت-۱۳۹۵, ۰۰:۳۹:۴۶
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 12 مهمان
